Ahoj vsetci,
Zbieram infornacie (nie som ziadny odbornik ) a preto vas prosim o pomoc :-( .Neviem sa rozhodnut co by bolo najlepsie pre nas bungalow 2 od prodomu aby som dosiahol A energeticky certifikat.Z coho stavat obvodove mury a ako so zateplenim.dakujem za vase nazory
@majkoj@peto99 no toto bolo stretko s prvym projektantom, ale celkom vela ludi nam ho doporucovali, ze moze byt. Mam naplanovane dalsie a tak som zvedava ako pojdu diskusie. Co si pamatam spominal tehly max do 40-44, ale vraj alternativa voci tehla plus izolacia (snad pouzivam spravny termin :-p mozu byt tie tehly s tou sklennou vatou...to neviem ci je pravda =-) . Potom sme sa k tej hrubke vratili ked sme riesili ten keramicky strop a tam nam povedal, ze sa bude musiet doriesit hrubka stien, aby to unieslo keramiku...ale jasne, ze spominal statika a pod.
No na vyvode pre klimu sme sa bavili, lebo ak bude treba tak sa potom len domontuje. Ok, poprosim este v skratke vysvetlit na co je dobra ta rekuperacia. Kedze nemame plyn, tak chapem, ze TC je nevyhnutnost...ci opat blba otazka...
Inac sa zo seba dobre zabavam, lebo pracujem pre jeden obrovsky energeticky koncern, kt.okrem ineho stavia aj obrovske budovy, dialnice, stanice na odpalovanie rakiet do vesmiru a pod....a ja co sa tyka stavebnictva, energetiky, chladenia a neviem co vsetkeho nemam ani sajn... :-p :-D
@martinmatko pojdem kuk...nuz ako si vedel, ze je taky skvely :-D :-D :-D Nuz uprimne my holdujeme vidieckemu stylu (v takomto duchu by sme radi videli aj nas dom)....pri tom dreve a prirode si neviem predstavit hlinikove okna =-) =-) =-) Takze som chcela s tebou suhlasit, ze aj pocit musi byt ok... ;-)
@lenka_21 tvoj milačik ked v dnešnej plastovej dobe chce drevene okna s okenicami to je niečo už ako hrdina...rytier......ma svoj nazor...odvahu...prehlad.... :-)
@lenka_21 nie ziadna 40,44 ka tehla ani vyplnena kadecim, nie je alternativa. Jedine keby si mala tie vyrazky pri pohlade na ten EPS ako som spominal :). 30ka tehla sa robi aj vo verzii P15 a z toho sa stavaju bytovky :), okrem toho vypoctova pevnost 30ky je myslim vyssia ako 44ky (ktora ma daleko tensie rebra), takze nech projektant netara somariny :)
@majkoj ak je tam prienik tepla, mozno by nieco napisala @roxana280 8-) . Ani jeden takuto tehlu nemame, podla obrazka to naozaj vyzera na tepelny most. Co tvrdi vyrobca?
@martinmatko este raz, izolacia bude mimo podorysu zakladovej dosky, cely mur bude posunuty smerom von a pribudnu vnutri centimetre, ktore by inak zabrala 50 cm hruba tehla. Niekedy sa aj hruba tehla bez zateplenia vysuva cez zakladovu dosku.
Ako si zateplil sokel?
@martinmatko ale o hrubku vobec nejde :), ide o cenu a vlastnosti .
@peto99 a co by napisala, ked v dome nebyva ? Teba tvoja spotreba tiez netrapi a mna by pri nej chytala srdcova slabost :-D
@lenka_21 Ak mas alergiu na EPS ako ja :-D , treba dat Nobasil zvonka. Tehla 38 hadam bude stacit.
Rekuperacia je vynikajuca vec, pouziva sa na vetranie. Luxus je prave vetrat so zatvorenymi oknami: v noci, v mrazoch, pocas nepritomnosti v dome a pod. Urcite treba.
Zatial tu nikto nenapisal, ako funguje chladenie podlahou, ale TC to ma vo vybave.
@martinmatko skoda, ze este nebyvas, chceli sme vediet, ako tehla izoluje. Podla konstrukcie tehly by mal byt urcity prestup chladu, ale realna skusenost moze byt dobra.
@peto99 ja si myslim že bude izolovat dobre, lebo ked tak na to pozeram že ako išiel vyvoj...najskorej plna palena..potom rebrovana-ta už mala celkom solidne vysledky...a teraz tato jemnučko rebrovana..a vraj dokonca aj samotny material do hliny že davaju piliny ktore ked sa vypeču ostanu dutinky. ja tymto novym tehlam verim.
dokonca som ich aj testoval na pevnost či udržia :-) . a koniec koncov ked kukneš na deklarovane tepelnoizolačne vlastnosti muru...tj že sa treba divat na mur ako celok a nie ako samotnu tehlu tak je to podobne ako 30+izolacia.....nešiel by som do zateplovania ani za nič...a už vobec nie do polystyrenu...ten len ako nutne zlo davam ked sa inak neda....
@martinmatko nuz ako som pisala, my sme obidvaja na drevo, ale mm je priamo z Vysokych Tatier a tomu plast nic nehovori :-D My mame dokonca aj drevene parkety, takze som zvedava ako to budeme riesit teraz pri podlahovke :-x
@majkoj nie som si ista ako pochopit tie vyrazky pri EPS =-) =-) =-) (darmo mam blond vlasy a to same o sebe nieco napoveda :-p Ok, takze pisem, ze tehla vyplnena tou vatou je blbost...
@peto99 noo ked som si o EPS precitala tak aj trosku hej...staci mi rozumny NED. Tak ako funguje to chladenie a aj ta rekuperacia (prosim vysvetlenie pre laika)...plus da sa ta podlahovka dat aj pod parkety??? Tuzim po parketach, ako sa mi nepozdava EPS tak nemam rada dlazbu na zemi... :-S
Ty kokso, ja budem aka namakana na dalsieho projektanta :-D :-D :-D
@lenka_21 aj ked budeš mat podlahove kurenie ak možem poradit určite si daj na podlahu drevo...teda bud plavačku alebo lepene...už som to robil a je to najlepšie čo može byt....maš furt teplo na nohy ...cely rok. dlažba je hnusna studena a budeš kurit aj ked by netrebalo....a ešte aj tvrda pri chodzi.... ja si idem skusit dat jemnu podlahovku aj pod klasicku drevenu podlahu-fošnovu ako doplnok k stenovej. jednoducho chcem mat pod bosimy nohami v dome pružnu podlahu prirodnu zo širokych fošni podlahu bez kompromisov.
@martinmatko my mame v dome kombinaciu - drevo a korok (nie ten klasicky, lepil sa ako plavajuca a je dost hruby). Musim si poklopat, je to skvele. Na korok ludia z nasho okolia nadavali, ale ja s nim nemam problem - a to byvam viac ako 8 rokov. Hocikto ku nam pride sa nas hned pyta kde sme to kupovali a ako skvele to vyzera... Takze pri novom dome budeme uvazovat rovnako....tiez radi chodime bosi a naozaj dlazbu nemusim...
@peto99 upozornovala som, ze som blond :-D :-D :-D Ok, voci EPS vyhrady az tak nemam...aj teraz ho mame na dome...
Aky je rozdiel medzi Nobasilom a EPS...
@lenka_21 no Nobasil je 2x tak drahy a ma horsie parametre a ked sa nedava pozor navlhne a strati svoje parametre uplne. Ale je nehorlavy, takze od myslim tak 8 poschodia vyssie je povoleny len on. A este ma jednu vyhodu, niektorym ludom, ktori maju pri pohlade na EPS vyrazky po celom tele sa pri pouziti Nobasilu a vyprazdneni penazenky ulavy :-D
@majkoj Tym, co maju vyrazky z polystyrenu a chystaju sa zateplovat, odporucam nasledovnu terapiu:
1. zavolat firmu, co urobi zateplenie na kluc,
2. vybrat si so vzorkovnika farbu fasady - to je jedine, co kedy uvidia.
3. nepytat sa na detaily!!!! - velmi dolezite!
4. odist IHNED na 1-2 tyzdnovu dovolenku, podla velkosti fasady,
5. za usetrene kopejky si uzit all inclusive dovolenku pri mori.
6. DYCHAT cestvy vzduch. Skontrolovat, ci aj hotel dycha. Dat mu pripadne umele dychanie. ;-)
7. Vratit sa opaleny, tesit sa z novej fasady, nemysliet na zateplenie. Kluc k dlhemu zivotu :-D
@matorado je vzdy lepsie ked umrie dom na "zadusenie" lebo je dobre izolovany ako mam umriet ja ked zbadam vyuctovanie za kurenie.
vsetci dnes pisu ze im nevadi ze si priplatia za kurenie ... nikomu to nevadi ked je v aktivnom veku a ma pracu .... vsetci zvladneme 1000€ ucet za kurenie .... otazne je co bude ked budeme dochodcovia a dostaneme neaky vtipny dochodok .... uspory vydrzia par rokov ale co bude ak sa dozijes 90 rokov uspory su dano prec a dochodok ziadny :-)
@mackoke presne, mas uplnu pravdu... a to si este neuvedomuju, ze ked maju take zdrave dychajuce domy bez chemickeho EPS, doziju sa minimalne 120rokov, to uz budu uspory urcite prec.
@matorado@lenka_21 nikto nehovori, ze je zateplenie zbytocne. Pri beznom bungalove je rozdiel v cene Nobasilu niekolko sto Eur. Material je viacmenej prirodny, nepochybne kvalitnejsi a trvacnejsi, a mal by lepsie tlmit vonkajsi hluk. Nobasil namokne, a takisto aj vyschne.
Ak ste spokojni s polystyrenom, nikomu to predsa nevadi. Nerozumiem posmechu na ludoch, ktori si trochu priplatia, lebo nechcu mat dom zabaleny v plastovom sacku :-|
V dome robime vsetci aj zbytocne investicie. Pre mna je to napriklad televizor, drahy krb, elektricke vonkajsie zaluzie, betonovy plot. To su tisice Eur. Kolki tieto veci mate? To nie su vyhodene peniaze?
