Ahojte, chcela by som vás poprosiť o rady ako sa dá opraviť obvodový múr, ktorý sa vychýlil o 4 cm po zaliati deky. Murári zaliali deku naraz a povolilo salovanie. Murárov sme už vyhodili, manžel ide dokončiť murovanie radšej svojpomocne. Rozmýšľame, že by sme deku podstojkovali a potupnoe vymurovali steny nanovo, pripadne urobili zelezobetonovy monolit alebo nazvarali jokle... ďakujem za akýkoľvek názor
@denka259 Ahoj, taketo vlasocnice su uplne normalne vznikaju ked beton nie je dobre uvibrovany, ale taktiez aj pri vibrovanom betone sa to stava. Robil som 3 betonove deky na svojom dome z toho 2 boli uvybrovane, na tej jednej kde sme nepouzili vibrator, boli rovnake praskliny.
@denka259 Tak mne pršalo na strop 2 týždne v kuse a iba na niektorých miestach prekvapkával aj to väčšinou iba tam kde bolo zaliate oceľové I-čko. Inde som videl len namoknutie a sem tam kvapka. Mal som tam asi 7 kýbľov na 170m2. Podľa mňa by zas tak moc nemalo tiecť ak tam nieje trhlina aj z vrchu. Videá daj na youtube a link.
@tomcok na statiku maju tieto vlasocnicove trhliny vplyv co sa tyka trvanlivasti konstrukcie.
Cez trhlinky ti prenika voda. Voda sa dostane k betonarskej vystuzi. Bet. vystuz zacina pomalicky, potichucky korodovat. Zvacsuje pri tom svoj objem. Tento proces trva roky. Zvacsovanim objemu vyvolava tlaky na okolity beton. Ak ma beton nedostatocnu pevnost, resp. je krycia vrstva vystuze mala, postupne sa zacne odpraskavat krycia vrstva betonu.
To, ze nevidim v danej chvili chybu, ze sa neprejavi, neznamena ze ta chyba neexistuje.
S manzelom sme teraz v takom psychickom rozpolozeni, ze sa zaciname zahravat s myslienkou postupneho rozobratia komplet celeho 2.NP. Chyby su vsade, vyhnuta stena na juhu, zle uvibrovany beton, trhliny na urovni kazdeho strmienku, trhliny skrz celu hrubku deky.. doposial nas ale vsetci od toho odhovarali. Bojim sa ale, ci taketo fatalne chyby su opravitelne. Vzdy to bude latanica, aby sme to neskor nelutovali. :(
@audinak ak by sa dalo 2.NP dole a vystavalo sa to nanovo, spavala by som lepsie.. Bojime sa hlavne o statiku domu. Otazne je, ci su na svk nejaki profici co sa venuju "setrnym demolaciam". Druha vec je, ze to bude mozno stat tak 10k a potom dalsich 10k na novovymurovanie..
@denka259 Oficialnou reklamaciou na ktore "stavebna firma" nereflektovala v plnej miere, tak nakoniec sme to dali poopravovat inym firmam a momentalne riesim pohladavku, ktoru budem vymahat od povodnej firmy, ktora to zvrzala
@denka259 Ak ta trapi ten priesak cez trhliny, mal by pomoct krystalizacny nater Stachema - Porostop S.
Hoci to je jedno, lebo na ten beton pojdu (tipujem) asfaltove pasy ako parozabrana...
A kvoli trhlinam v betone by som urcite nebural. Ak je projektovane mensie krytie vystuze, zabetonovat (hlavne v lete) bez malych trhlin je skoro nemozne.
@denka259 urcite najskor treba pockat na prichod a posudok statika, co ste zavolali. Podstatne je, aby to boli skuseny clovek.
Tiez si myslim, ze az taka zufala byt nemusite, aby ste zhadzovala podlazie.
Zelezobeton na konstrukciach typu ake mate na dome, ani navrhnut bez trhlin nejde. Trhliny v konstrukcii sa obmedzuju podla prostredia kde sa budu nachadzat vo faze uzivania.
@minonkysk ja viem, lenže to nie je len o trhlinach skrz celu deku. Ide tam aj o vyhnute steny o 4cm na južnej strane, vyduty beton o 7cm na južnej strane, praskliny v betóne (pri každom strmienku), Nezvibrovany beton v prievlakoch, nepreviazane rohy v atike na terase..
@tomcok@denka259 taketo vlasocnice urcite nie su v norme, to ,ze sa to stava neznamena,ze to tak ma byt. Najcastejsie je to dosledok nedostatocneho alebo ziadneho vibrovania a vysoka teplota pri betonazi, pripadne doriedeni beton. Ja mam hrubku dosky 15 cm, po obvode je stuzujuci veniec 21 cm, cize vznikla vanicka (beton bol riadne zavibrovany) takze kym som nemal strechu po dazdi mi tam vzdy stala voda a vyhadzoval som ju lopatou(ziadne mokvanie cez strop).
Tiez si myslim, ze u vas nezlyhali murari ale hlavne stavebny dozor. Z tychto par foto sa nedaju objektivne posudit priciny defektov, ale tym, ze vam vyvratilo nosny mur tak aj na doske vrchneho poschodia bude nepodarkov niekolko.
@denka259 trhliny nad strmienkami hovoria a malom kryti zeleza betonom opat snizena statika, nedostatocne vibrovanie tiez dost znizuje statiku.A je velky rozdiel ked su trhliny v doske pri rozpone 4-5 metrov alebo cez 9 metrov.
@stevo79 ano, aj hore na deke je zopár nedostatkov - ako som spomínala, sú tam trhliny ponad strmienka presne tam kde chyba beton + trhliny v deke - dodatočne uploadnem foto. Aké by si zvolil riešenie? Skôr by si sa pustil do opravy alebo rozobratia? A keď sa to opraví, môžu vzniknúť aj následne problémy (práskajúce omietky, tlaky na okna,...)? Samozrejme, počkáme si na statické vyjadrenie..
@denka259 jednoznacne pockat na statika.
Ak statik preukaze, ze ze stabilita budovy je ok, tak potom by som jednoznacne miesta kde su chyby len opravoval.
@denka259 nie som statik, len stavebnik, ale podla par foto ani statik teraz neurci, ze to treba zburat a postavit znova. Na vyslovenie ortielu treba viacej casu, oboznamit sa s povodnym projektom-vypoctom a zistit realny stav a znova spocitat. Toto nie je standardna stavba a treba to teraz zobrat komplexne, ake je podlozie, co sa stane ked bude na jesen tri tyzdne prsat a potom o mesiac napadne 1,5 metra snehu, zatekanie strechy v buducnosti atd
@stavba111 Ahoj, boli sa tam pozriet dvaja statici. Dohodli sme sa na prepocte celej stavby a navrhu rieseni. Dnes nam dali prve vysledky, zistovali, ci nebol samotny projekt poddimenzovany, lebo su tam velke rozpony. Projekt je ale na 99% v poriadku takze chybu urobil stavebnik. Aktualne sa idu zamerat na prepocet stavby v aktualnom stave + navrhnu riesenia opravy. Obavali sa, ci tie trhliny na strope nie su staticke. O 1-2 tyzdne budeme mudrejsi.
