Ahojte, chcela by som vás poprosiť o rady ako sa dá opraviť obvodový múr, ktorý sa vychýlil o 4 cm po zaliati deky. Murári zaliali deku naraz a povolilo salovanie. Murárov sme už vyhodili, manžel ide dokončiť murovanie radšej svojpomocne. Rozmýšľame, že by sme deku podstojkovali a potupnoe vymurovali steny nanovo, pripadne urobili zelezobetonovy monolit alebo nazvarali jokle... ďakujem za akýkoľvek názor
@jan45 tú stenu odtrhlo preto, lebo sa ten spodný už prehnutý prievlak ešte viac prehol pri naliati betónu na horný strop a stenu pod ním ostrihlo pri jej päte.
@denka259 Prvom rade by som sa sťažoval u projektanta. Ten roh čo visí, čo je tam vysunutý prievlak do hora, to je dosť úboho navrhnuté. Ja som mal tiež takto podobne roh navrhnutý, mimo múru to trčí cca 3 metre, a ten obrátený preivlak bol navrhovaný 5 metrov na murive. Podla fotky vidím že u vás je to tak 1-1,5 metra. Pekne vám ten roh ovísa.
Ja som pred robením venca na poschodí sa rozhodol že nebudem riskovať a do rohu dám pekne stĺp.
A ten vyhnutý múr to je podla môjho názoru len dôsledok toho spackaného previsu.
@petinko1982@kajo873
Dakujem krasne za vase nazory, nieco na tom asi bude. Ak by si mal zaujem, mozeme si pripadne zavolat alebo by som ti poslala projekt na email? Staviame na navazke, v zakladoch je zelezo, roxory a siete. Stlp bol dozvarany dodatocne. najskor sme zakomponovali ocelove platne do deky a potom osadili stlp, pricom bola deka stale podstojkovana. Trhlina v podlahe nie je. Staticky vykres by sme mali mat. Stlpy su tam inak dva (jokel 140x140, hrubka 10mm) a su zakreslene v projekte.
Otazka teraz je, co urobit, aby sme tam mohli s kludom byvat :)
@petinko1982 ten prievlak podopreli potom , vidno z albumu , to bola riadna odvaha odšalovat to bez toho stlpa , prievlak šiel dolu , murivo vytískalo hore , potom ho podopreli , vidno aj prehnutie tej strednej stojky -ledva to nesie...ved ak tam chodí nejaký dozor tak to musí uplny laik vidiet že to je zle urobené...
Sa mi to zda alebo sa cely dom ohyba na pravej strane nadol? Ja mam rohove francuzske okno 1,5x1,5 m a uz tam mam stlp navrhnuty a zaliaty rovno.. a to vase vyzera 3x6 m minimalne..
@micjak aj mne sa to zda,ze cela prava strana ide dole...ved len podla toho venca vidis, ze to nejde v rovine...kokos
Ten roh by som asi cim skor vysaloval a zabetonoval aspon 1x1m...obetujes cast okna,no budes v klude spacat ze ti to nepadne na hlavu
@denka259 statika celej konštrukcie môže byť v poriadku, spodná doska s prievlakmi staticky spolupôsobí s vrchným vencom a ŽB doskou
problém podľa mňa nastal v procese realizácie, keď vrchná doska s vencom ešte nemala žiadnu tuhosť a konštrukciu iba zaťažila, vtedy počas vylievania hornej dosky mala byť spodná doska aj s prievlakmi ešte plne
podstojkovaná
čo teraz s tým, treba sa poradiť so skúseným statikom, pretože problémom budú tie popraskané a vychýlené múry, či sú ešte schopné dlhodobo znášať namáhanie alebo bude potrebné ich spevniť
@ragnar Urcite si ideme dat cely projekt este raz staticky prepocitat, tie mury chceme vymenit, otazkou je ci skombinovat tehlu s ŽB monolytom alebo tam dat stlpy z joklu. Tiez sa obavam, ci nie je tah na spodny ohnuty previs. Naviac nas este trapi, ze projektant a statik nedal na II. NP ziadne nosne steny.
Ako by sa to vtedy riesilo? Je mozne dat nosnu stenu na II. NP ak na I. NP pod nou nosna stena nie je, a ani zakladovy pas? Daju sa dat nejake ocelove platne, ktore vahu rozlozia?
@denka259 keď horná doska a veniec vytvrdnú tak sa celá stena bude správať v podstate ako tuhý nosník, dovolím si tvrdiť že aj tá oceľová podpera bude zbytočná, pretože statik určite celý projekt prepočítal pri návrhu bez podpery tak sa ohnutého previsu nebojte, je to len estetický problém
vaše problémy vznikli nesprávnym techologickým postupom výstavby, pretože murári stojkovali vrchný prievlak o spodný prievlak a spodnú dosku pričom tieto konštrukcie neboli ničím podopreté
trochu nechápem prečo riešite nosné steny na 2. NP, čo konkrétne majú tieto steny niesť? jedine strop, a sneh, ktorý bude na streche, avšak na túto záťaž už stropná doska musí byť navrhnutá a musí dokázať preniesť tieto sily do obvodových nosných múrov, nevidím preto zmysel pridávať nosné steny naviac
najdôležitejšie čo musíte riešiť je ako spevniť poškodené steny
@ragnar v projekte ten oceľový stĺp na rohu bol, aj má byť, aj statik s ním uvažoval, akurát to dovrzali pri odlievaní, že to prízemie postojkovali do blata a oceľové stĺpy dali až dodatočne, keď už prievlak bol odliaty a ohnutý.
:-D a ja sa trapim s tym ze mi trochu praskla omietka... a tu maju ohnuty dom.
co k tomu povedat ako laik:
- ak si to teraz das prepocitat, nikto ti na to neda peciatku bez toho, aby si tam dorobila navyse dalsi beton, stlpy atd.
- nenajdes oknarov - bude ti to v strede odrazat a na bokoch budes mat medzi oknom a betonom/whatever medzeru ako svet :)
- tu stenu sa ti asi podari vymenit len po castiach, urcite nie celu naraz
boli aspon lacni ti majstri? :)
Ahojte, hovorili sme si, že to už horšie asi ani byt nemôže ale mýlili sme sa. Dnes prišla prietrž a zo stropu nám začala tiecť voda (ako keď si na štvrtinu pustite sprchu). Prikladám foto fotené ešte keď nepršalo. Takéto vlasocnicove trhliny su roztrúsene po ploche celej deky. Da sa to nejako zasanovat? Vedeli by ste nám poradit firmu, ktorá sa špecializuje na injektáž betónových konštrukcii?
@denka259 "Dnes prišla prietrž a zo stropu nám začala tiecť voda"
A co by sa akoze malo diat? Ved to nemate stavane z vodostavebneho betonu.
Inak nezavidim, u mna boli podobni fuseri a bohuzial musim povedat ze u vas problemy len zacinaju.
@denka259 ach jaj
Strop (strechu) nad 2.NP mate na 9.25×12.55 bez vnútornej podpory ? Ten strop lezi len na obvodovych stenach ? Slusne rozpatia tam mate. To musia byt aj slusne hrubky dosiek ... a tym padom aj slusna zataz, ktora sa transformuje kade tade do zakladov...
Tie obratene prievlaky svedcia o tom, ze to snad statik vo faze projektovania aj videl...
Nechapem celkom ako sa moze stat, ze Vam nejaka stavebna firma spravi hrubu stavbu bez tych ocelovych stlpov ? To tam nikto na stavbu nechodil ? Dozor, projektanti ?
Nikto si nevsimol, ze tie 2 stlpy tam nie su osadene ?
A osadili sa az po prejaveni problemov ? Inak by ma dost zaujimalo aj posudenie zakladov pod tym rohovym ocelovym stlpom...
Sa tomu celkom divim, mate dom rozpoctove tipujem dost nad 300tis eur, riesenie nosneho systemu stavby je atypicke, daleko od konvencnych rieseni beznych rodinnych domov. To Vas naozaj architekt/projektant neupozornil na to, ze si treba dat pozor na statiku stavby ?
Ja som menil stĺpy terasy z 2 drevennych na 3 betonove a to je len 3x7 a vytiahnuta z domu a z dreva. Toto zavesit takto do vzduchu je teda riadna odvaha.
Projektant asi taky ako ten moh ctrlc ctrlv
