Prajem dobrý deň,
naozaj by ma zaujímalo, prečo veľká väčšina domov, ktoré sa teraz stavajú, sú z porobetónu? Čo vedie ľudií k tomu, aby z neho stavali a prečo nevybrali iné materiály?
Vďaka za názory
@megdesign uplny suhlas s tebou, akurat nechapem, preco jednorazovy stavitel je na slov. hotovy majster sveta v odbornych cinnostiach na stavbe :-D lebo na MS je odbornikov ako keby z neba padali, hlavne, ze kazdy je viac teoretik ako praktik, ako bez urazky, ale najvacsiu prax mate v poziciavani si penazi, a platanim jedneho uveru druhym a tak dookola a este presviedcat snad sami seba jake je to vyhodne :-D
@kavar podľa mňa je na Slovensku jednorázový staviteľ majster sveta preto lebo ak by nebol a spoľahol sa na 90% slovenských profesionálov -stavbárov, tak po realizácii sa mu ostáva iba zastreliť :-)
@staviame_dom
Na vsetko je pri vystavbe treba riadne naradie co tiez ovplivnuje preco sa ludia rozhodnu a na vsetko sa ma pouzit odporucana hrubka povrchovych uprav (omietka) pisem co ma napadne na rychlo vyhody nevyhody tak ak sa netrafim neukamenujte ma tu;)
BETON
- pri tvarniciach alebo xps debneni sa pripadne systeme velox sa neodporuca zalievanie na jeden krat plus sa do stien pridava ocelova vystuz ( pracnejsie )
- v pripade systemoveho debnenia vysia cena
-Zvatcsa sa do systemu pred zaliatim nachystaju rozvody vody a odpadov (pracnejsie) a narocne na presnost
-zle tepelnoizolacne vlastnosti nutnost kombinovat s hrubsim zateplenim
- pri vesani cohokolvek na stenu treba mat vhodne naradie (vrtacka s priklepom)
-narocne na svojpomoc
+Pevnost
+Tensie murivo
+ Vzduchotesnost
+Jednoliaty system s moznostou vytvorenia pohladovych ploch bez dodatocnych nakladov
+Vatcsia akumulacna schopnost
VPC
-Pri stavbe sa odporuca pouzivat zeriav kedze jednotlive bloky su tazsie
-+Horsie tepelnoizolacne vlastnosti a nutnost pouzit hrubsie zateplenie ( ono to aj vyrobca tak prezentuje ze system sendvic )
-narocnejsie na svojpomoc
+Tensie murivo
+Vatcsia pevnost
+V tvarniciach su predpripraveen diery a teda nieje az taka nutnost sekaniana drazkovania
TEHLA
- krehkost pri vystavbe alebo sekani
- vnutorne rebrovanie (vzduchotesnost)
+ Lahsie na svojpomoc
+ Pevnost
+ Vatcsia akumulacna schopnost
+ Lahke kotvenie (obrazy policky)
Porobeton
- krehkost celkova
- Vnutorna vlhkost pri dodani (susenie trva radovo niekolko rokov
+ velmi lahke na svojpomoc (nerovnosti sa daju lahko prevrusit)
+ Lepsie tepelnoizolacne vlastnosti
+ Lahsie dosiahnutie zvduchotesnosti muriva
+ Velmi lahka opracovatelnost
Drevodom
- nutnost mat drevo osetrene proti skodcom a hubam
- zvukovy prejav drevostavby
- narocne na svojpomoc
+ Vyborne tepelnoizolacne vlastnosti
Ked som na nieco zabudol alebo podla niekoho nenapisal presne doplnte opravte
@rkorba ja osobne som toho názoru že cena samotného materiálu na stavbu nie je významná lebo tvorí v cene stavby aj tak nepodstatnú položku. Majstrov treba nájsť takých aby materiál poznali.
@sappa porobeton krehkosť. Mám pár kusov termaliky už tretí rok vonku, prší, sneží na ňu, x krat zmrzla atď.. mám kamoša, chce ísť stavať, že z tehly. Keď bol u mňa, tak som jednu z nich zdvihol nad hlavu a plestil z celej sily na kamene. Výsledok je, že ide stavať z termaliky. Aby som upresnil, tvárnica sa z jednej strany trochu " ozgrela ". Kto neverí, pozývam na kávu ;-)
@sappa dakujem pekne, nieco takéto som hladala ;)
Ked to tak porovnavam, napríklad s tým betónom, lebo ten mi je najbližší, nemáme problém s náradím pri montáži, ani so špecialistom pri zavedení sietí do základov, tiež by sme vedeli riešiť hydroizoláciu.
Či je to pracnejsie alebo o niečo drahšie nehrá rolu, hľadáme niečo, čo keď sa riadne postaví, bude slúžiť a budeme spokojní.
Odrazda ma napríklad to dlhodobé sušenie poro :/
@staviame_dom je jedno s coho postavite sluzit bude vsetko ;)
Napriklad ja mam dom postaveny s tehly ak by som staval znova tak by som siel do VPC od kalkstein (paci sa mi ich system )
S betonovych murovacich tvarnic tu ma dom postaveny tusim @abobo pozri si jeho album je tam popisanych kopec veci
faktor podla, ktoreho sa vela ludi rozhoduje, z coho stavat je cena... len pre porovnanie u nas tehla porotherm vychadzala najlacnejsie, o 1tis viac porfix a o 2 tis viac ytong... isli sme do porfixu, nasi stavbari nadavali, ze su krive a tazsie ako ytong, ze sa viac orobili, cize ak clovek stava sam treba aj to zvazit...
@staviame_dom zavedenie sieti do zakladov? Zasuvky, svetla, vypinace budes mat na podlahe? To nieje len o "zavedeni sieti do zakladov"...
Stale nechapem, naco si polozila otazku, ku ktorej tu mas viac-menej sest stran odpovedi, ze preco, ked si skalopevne presvedcena o svojom vybere monolitu...
Ked si si chcela "odobrit" svoj vyber, mala byt otazka polozena "Co hovorite na skladbu steny ZB 20 cm + EPS Grafit 20 cm?"
@dodik13 ..ako pre koho,v Bratislave sa stavajú domy,ktorých rozpočet prevyšuje súčet rozpočtov všetkých tu diskutujúcich.Ako p.napísala-drahšie nehrá rolu.Videl som tam aj stavbu z prírod.kameňa.Odkiaľ bol dovezený netuším.
@petobike nepochybujem o tom že všetko sa dá spraviť ja len že každá minca má dve strany....elektriku ponavliekaš ale vyvŕtanie zásuviek je v porovnaní s inými materiálmi náročnejšie....nejaké sekanie sa vždy nájde (odpad umyvadla, el. skriňa a pod)....samozrejme pri výbere materiálu na stavbu toto kritérium je absolútne nepodstatné.
@eagleowl alebo si na debnenie prisrobuje hranoly v prislusnych rozmeroch rozvodov vyleje a ked zlozi debnenie nemusi nic sekat, len na to treba mysliet dopredu a je fajn vediet kde ma co byt, nataha rozvody, zasadruje a natiahne omietku ... finito :-D horsie sa doraba, ale nic tragicke staci jedna dobra 14vrtak a priklepka :-D
Keby som mal debnenie zadarmo, tak by som do monolitu urcite siel :-)
Z vnutornej strany sa nalepi napr 5cm polystyren a do neho sa spravia rozvody vody a elektriky.
@rkorba to ako že je menej roboty nalepiť na celý barák 5ku eps a potomu ju pred omietkou ešte "klébrovať" (ak teda niekto nechce SDK) ako vysekať tie drážky na kábel ?
Tak uz mi je to jasne Bude monolit, nie slama. Za tu slamu sa ospravednujem... Len este stale som nedosla k ucelu tejto temy... Ani po siestich precitanych stranach =-)
Vdaka za vsetky prispevky, urcite zvazime aj poro :)
Co sa tyka debnenia a odlievania, dostali sme velmi dobre ponuky od firiem, ktore by to spravili, a davame pozor na to, aby to nebol nejaky Jozko Ferko ale naozaj firmy s menom, pretoze je dolezite postavit dom precizne. Je to pre nas dolezita podmienka.
Som vdacna za vsetky rady, hadam z toho volaco vytiahneme a pomoze nam pri finalnom vybere :)
Prajem vsetkym pekny vecer
@staviame_dom zvažovať medzi monolitom a porobetónom je pekná schizofrénia :-D ....rozumel by som zvažovaniu medzi monolitom, VPC a MBT.....alebo medzi PB a tehlou.....ale nemusím všetkému rozumieť :-)
