Vsetkych zdravim,potreboval by som poradit ohladom venca a som zvedavy na vase nazory. Obvodove mury a nosne priecky mam siroke 30cm a v projekte mam navrhnuty venec vyska a sirka 30cm. Chcel by som to zmenit tak ze namiesto doskoveho salovania pouzijem tvarnice hrubky 5cm a nalepim ich po celom obvode z vonkajsej a aj z vnutornej strany,ale zmensia sa mi tak rozmery venca na 20x25cm. Statik mi povedal take malicke ano, ale aby som pouzil hrubsi roxor do betonu. Chcel by som vediet vas nazor ci ano alebo nie. Vopred dakujem za nazory...
@jan45 statik Vám mal vysvetliť, že pri venci je účinná šírka a zúžením sa zmenší účinnosť tam už zväčšenie výztuže moc nepomôže. a podávať vyjadrenie k rozmerom, keď nepoznám zaťaženie, pokladám za neprofesionálne.
@megdesign Zatečený betón z pórobetónu nešiel dolu ťažko? :) Kleber, ktorým je polepený celý múr, dokážeš spachtľou oškrabať z pórobetónu bez problémov, betón nie, ten môžeš len vyvaliť s kusom pórobetónu, resp. jeho povrchovou vrstvou. Tie tyče, čo spomínaš, sa tak robia bežne, dajú sa aj potom vŕtať do stvrdnutého venca a na chemickú kotvu, ale pošpekuloval by som skôr nad U-čkami, presnejšie a šetrnejšie sa do toho potom osadí pomúrnica, od toho sa potom počítajú zárezy na krokvách..., neviem, či ideš robiť aj strechu sám.
@jan45 Suhlasim ze tam asi je stredna navyse, ale je tam vaznikovy krov tak ten bocny tlak tam predpokladam nebude. Ak by tam bol klasicky krov tak ano.
@smotek7 to, že vo výpočtovej schéme je reakcia nakreslená ako šipka smerom hore,neznamená, že tam nie sú ešte prídavné vodorovné sily napr. od tepelnej rozťažnosti alebo vetra.A aby to malo účínok ako v nosníku, muselo by to byť dolu.
Vsak cez tie diery okolo debnenia a v polamanych tehlach bude beton veselo vytekat. Ak ho este nemate objednany, tak to treba prerobit, aspon tie dolamane tehly. Robili ste si to sami alebo nejaka partia?
@epto partia normalne firma.. neviem ci to je bezne ze to tak popraska a tehly povypadavaju.. ako sa to da dorobit?
ma to nejaky vplyv na statiku?
dakujem
