Vsetkych zdravim,potreboval by som poradit ohladom venca a som zvedavy na vase nazory. Obvodove mury a nosne priecky mam siroke 30cm a v projekte mam navrhnuty venec vyska a sirka 30cm. Chcel by som to zmenit tak ze namiesto doskoveho salovania pouzijem tvarnice hrubky 5cm a nalepim ich po celom obvode z vonkajsej a aj z vnutornej strany,ale zmensia sa mi tak rozmery venca na 20x25cm. Statik mi povedal take malicke ano, ale aby som pouzil hrubsi roxor do betonu. Chcel by som vediet vas nazor ci ano alebo nie. Vopred dakujem za nazory...
@megdesign aha takze ked vlezies do mora kde je miliarda kubikov vody preco ta ten tlak neroztrha ka kusy. Prosim ta zs si opakuj ty radsej mudruj vo forach o elektrike tam si mudrujte kde sa naucite 5 veci neni vacsich frajerov.
@megdesign Pozri si "Praktickú príručku Porotherm" strana 128.
Neuraz sa, ale ťažko je s tebou debatovať o veciach, ktoré ti neprešli rukami.
Argumenty - dokonca aj môj sused tak robil - sem nepatria.
@laco17 hovorite o dvoch rozdielnych veciach, on o izolaci pomurnice proti vlhkosti, vy o jednej z nevyhod tehal-ze do rebier zateka pri betonovani venca cementove mlieko a tym sa degraduje pevnost betonu. Pri porobetone tento problem odpada.
@peter_vilimek Ja som to tak robil. Najskor sme vymurovali vonkajsi rad. Vlozili vystuz a potom domurovali zvnutra. Vystuz bola zratana 5x R12 a strmienka R6 po 250mm. Ale betonovali sme rucne, vykladali zufanou na dlhej rucke.
@stowasser konecne to niekto pochopil....
@sysell jasne, tlak zavisi od vodneho stlpca, cize preto ta roztrha, az ked sa ponoris do urcitej hlbky. tu si si pekne ukazal, ze ked sa ponoris 15 cm, alebo 30 cm, rozdiel tlaku ani nepocitis.... Tak sa tu neohanaj nejakymi desiatimi centrimetrami navyse. Este raz aj pre @laco17 udrzi to v POHODE. A ano, tie argumenty sem patria, rovnako ako tie tvoje, ze si ma pozicat systemove debnenie ako ked sa stavia Tesco hala za niekolko 100€, ktore zbytocne vyhodi do luftu prico by vobec nemusel....
ja som skusal odlepit tvarnicu, ktoru som nalepil... po 5 dnoch to bolo rucne nemozne..
jediny sposob ako sa mi ju podarilo odtrhnut je 160kg baranidlom (250cm preklad prehodeny cez okenny otvor), potom povolila to ano.. ale rucne, ani kladivom, ani nohou to neslo..
bola to sice 30cm tvarnica, ale silne pochybujem, ze beton odtrhne 5cm tvarnicu, pokial by bola lepena aj zvyslo na okolite.. a kvalitne samozrejme, nie sfusovane..
ale mozno sa mylim.. aj najdokonalejsia retaz praskne, pre 1 ocko ktore ma vadu... a bezny veniec ma v sebe cca 250tvarnic.. sanca ze 1 zlyha je zial nenulova..
@stowasser Práve, že on to nepochopil a zaviedol tému na odizolovanie pomúrnice. Pozri si náš dialóg a pochopíš.
Neviem o akej nevýhode hovoríš - pozri si aj ty tú príručku.
@megdesign Ak som dobre pochopil, pýtaš sa, ako zviazať posledný rad pórobetónových tvárnic s betónom? Spýtam sa ja: Už si skúšal oddeliť zatečený betón z pórobetónu? :) Plus k tomu dorátajme zatečenie betónu do úchytných káps pórobetónových tvárnic... Plus váha samotného venca... Neviem, aká sila by dokázala toto utrhnúť "na šmyku"...
@beginner7 no skusal. A neslo to velmi tazko. Ako ja chapem, ze aj prvy rad spodny je polozeny na hydroizolacii na malte a tlaci nan cela vaha domu, cize sa "nesmykne" :) A jasne, zatecie ak mas PDK tvranice... ak nemas? Ja rozmyslam, ze zavitovu tyc, ktora bude pre pomurnicu, pustim do diery v tvarnici aspon 10 cm.... predtym ten koniec, co pojde do tvarnice, ponorim do lepidla. Zabezpecim tym aj "rovinnost" tych tyci... Samozrejme na "kant" navareny kusok proti pootoceniu vo venci... Tak neviem, ci je to zbytocnost, alebo nie... Tych par dier a dlsie tyce ma nezruinuju....
@megdesign umrem neni boha aby to odsmyklo. A keby si to spojil tycami so spodnymi tehlami co s tymi? Tie neodsthne? Potom rovno kotvi 5m tycami cely dom..veniec prenasa najma zvisle sily
@sysell tak neni boha... :) Pokial viem, ta ten veniec sa vola stuzujuci. A stuzujuci asi preto, aby sa ti nerozisli steny... Cize asi nie len zvisle tlaky... ale aj bocne, resp. sikme od strechy.... Ale mozno sa mylim....
"Věnec je vodorovná konstrukce, obsažená v obvodových nosných stěnách stavby, která slouží ke zvýšení její prostorové tuhosti. Měla by ji obsahovat každá stavba. Ze statického hlediska slouží věnec k zachycování vodorovných namáhání stavby (např. větrem, otřesy). "
@megdesign a veniec na mojom dome ako vystuzi ked je len do 1/3 steny? Ty mas prizemny bungalov, veniec je dookola, myslis ze sa vyskyukne z toho mura? keby tam bola sila ktora zo vytrhne tak to to by uz odtrhlo aj murivo.
@sysell neviem, preto sa pytam, ci to treba nejako zviazat s murivom....
Tu pisu, ze to zviazal i/tu vysku podmurovky podkrovia na 4 rady tehal/ nejakou pasovinou....
http://domztehly.sk/2016/01/05/stuzuj...
@megdesign vidim to hovno tomu rozumiem len mi to pride smiesne, keby to trhalo a mal by to drzat ten jeden roxorik asi by to nezachranil, okrem toho ked vidim kolko je tam toho zeleza tak neviem... tiez sa mi zda nejako nahusto, ci to vobec beton obtecie, ale to je len moj obyc pohlad.
Sak pozri projekt, ja som tam nic take nemal
@sysell tak v projekte nemam ani ja nic take... Pocitam, ze ten jeden roxorik asi nebudel len jeden.. Neviem, kolko ich tam dali...Ako na husto... Tazko povedat z tejto fotky.
Skusim este pohladat, ci to niekto niekedy vobec viazal... ;-)
@megdesign detaily som nečítal, ale foto je ukážkou ako sa to nemá robiť. presne ako píše sysell: tiez sa mi zda nejako nahusto, ci to vobec beton obtecie, ale to je len moj obyc pohlad.
@smotek7 obrázok je pekný, len ak je to veniec tak tá stredná jednotka hore má byť v strede na pravej strane (ex)
@jan45 ok a dovod, preco sa to tak nema robit? Oni dovod udali, udaj aj ty, ak mozes.....
Na husto? 0-22 zatecie si myslím bez problemov...
Jednotka ma byt na obrazku dole, ak je to preklad, nie veniec.... Nie nahodou? ;-)
@smotek7 veniec je najčastejšie ohýbaný smerom do ex, takže tam patrí aj najviac prútov. podľa obrázku je stredná 1 v neutrálej osi a tam nie je namáhaná a teda zbytočná
