Dobry den prajem, chcel by som sa informovat, nakolko ideme stavat nizkoenergeticky bungalov v projekte mam ako obvodove mury prave ytong lambda yq 550mm. Ake mate skusenosti s tymto kvadrom a podobne.za kazdu odpoved k teme bude velmi vdacny.
@martosko :) ked takýchto tem je tu uz milion, ze skoda reagovat... Ked mu budu stavat zadara, tak nech da aj tu 550tku, ale ja byt tymi murarmi, by som ho este rok preklinal :-D narazam na tu vahu. Ako bolo vyssie spomenute, treba to zhodnotit z pohladu viacerých faktorov, cize kde to stoji + ako clenite to bude a cim bude kurit. Na ten veniec tam bude mat placu az az, takze zateplit ho pojde, ale aj tak by som sa bal budúcich tepelných mostov. Ja mam 24ku mur a 30 eps, cely dom obaleny, este aj pomurnica, t. mostov by mala byt 0, predsadena montaz, prekryte 3 cm ramu okna. Proste aby bol dom co najuspornejsi. Ale nikoho tu na to nebudem prehovarat. Sak nech si tu 550tku da, pravdepodobne bude mat s plynom podobne naklady ako ja na moj dom v EE na m2.
A 180 m2 je az az, takze z tych chudobnejsich asi nebude :-D :-D
@brano25 chod sa pozriet na stavby z Ytongu a zodpovedz si otazku, ci nebude kazda stycna skara medzi tvarnicami tepelny most ?
Nehovoriac o nutnej sirke zakladov pre 55 cm murivo, strate priestoru. A co prestup cez veniec ? Nevadi ?
@sidewinder
Tak ako ti napisali napr. Panel ci vpc ma aku hrubku.
Bavime sa skor o skladbe steny z hladiska tepelneho posudenia, nie statiky.
Ale aj tak tvoj koment podla mna mimo.
@pistikus zdravim...my mame 380 porotherm presnu tehlu a dali sme 10 cm polystyren...no mne to nevyhovuje..od nobasilu nas odhovarali...skrz predrazenia fasady..s nobasilom je horsia manipulacia plus po rokoch sa zevraj straca...uvidime..no ja by som isla do kvadry...podla mna so skusenosti sa ta tehla rychlo ochladzuje...mne to laikovi pripada ze to chyta akoby vzduch..mne je tu zima..jasne to zalezi od xy veci..znamy ma lambdu a maju na kureni urcite mensie naklady ako my a to ziju v mieste kde je pod nulou 8 mesiacov...a u nas len 4 mes. Takze neviem.
@janula2405 no vidis ja mam dom tiez s tehly porotherm ale iba s polovicnej jak ty 17,5cm ale zateplene mam zasa raz take jak ty 20cm sivy eps, moj zat ma zasa postavene s tvojej milovanej kvadry a zeteplene 10cm biely eps a by si sa cudovala, ale platim menej za kurenie nez on a to mam presne raz tak velky dom, ale predsa sa mu nebudem pre pokoj v rodine montovat do vystavby domu ked ma tytul Mgr.socialnych veci a ja iba obycajnu VS stavebnu :-D
@kavar kde som napisala ze milujem kvadru..zalezi od okoliteho podla mna terenu, ci je to radova zastavba a ine nakady ma na dom clovek v Štúrove a ine na Orave. Zo 17,5 by som sa osobne bala stavat...lutujem len jedno dala by som 15 sedy..to by bolo eňo ňuňo...nerozumiem sa vypoctom tepelneho odporu ale laicky mas ako mur 57,5 ked sedy ma raz take vlastnosti ako biely...my 48 ... mozno dame nato este jednu vrstvu raz :)
@janula2405 ta vidim, ze sa nerozumies vypoctom :-) , lebo 17,5cm tehla + 20cm sivy eps rovna sa 37,5cm hruby mur, ale nic si stoho nerob ja sa zas nerozumiem slov. gramatike:-) ale v jednom si mozes byt ista tomu domu to je u prdele jedno ci pri jeho stavbe ovladas gramatiku, alebo nie, tomu domu totizto zalezi na tom aby si ovladala fyziku a matematiku
@janula2405 Vaše tvrdenie je skôr emotívne ako technické, Izolačná schopnosť PS či už bieleho alebo šedého je závislá od hmotnosti, vyrába sa šaržovo, takže výsledky uvádzané v tabuľkách sú informatívne. To "šaržovo" znamená, že každá dodávka polystyrénu má iné vlastnosti a sú závislé od technologickej disciplíny a hmotnosti konkretnej dávky granulí do vypeňovača. Objektívne lambda začína na 0,030
" Grey PS sobjemovou hmotnosťou 15 kg/m3 má súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,032 W/(m·K). Pri porovnateľnej hrúbke má o 15–20 % lepší izolačný účinok. Pre príklad – aby sme tejto hodnoty dosiahli u klasickej varianty EPS, potrebovali by sme materiál s objemovou hmotnosťou aspoň 32 kg /m3. Výborných vlastností bolo dosiahnuté prídavkom uhlíkových nanočastíc do polystyrénu pred vypenením, ktoré spôsobili šedé zafarbenie, ale hlavne obmedzili sálavú zložku šírenia tepla penou a tým viedli k lepšej hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti."
Text v úvodzovkách je ukážka ako sa na odborných fórach šíria bludy, vyššia objemová hmotnosť vždy vedie k zníženiu tepelnoizolačných vlastností
@kavar chlapci klud...ano precitala som si uz ze 20 % nic si Z toho nerobim neboj...na fyziku a matematiku som si zaplatila architekta...myslim ze nato su a nato chodia do škôl nie ? Este by som uviedla ze kazdeho tepelna pohoda je niekde inde :) cize suma sumarum to az taka zla volba u nas nebola.
@danculd nechame sa prekvapit, ale urcite zdrazeju a len nahraju priekupnikom z polska do karat 8-)
Najdrahsia betonarka na slovensku :-)
Tiez ich mozem bozat, v ...
@majkoj áno, proste ide tam o to laický povedané, že vyšla norma podľa ktorej tehly nesmú prekračovať váhu tuším 4,5 kg. Chcú uľahčiť prácu pri murovaní.
