@aneri53 jeeej super.. no veru ale ako vravíte máte RIADNE velikánksy domisko a aj strechu..a všetky zvody vám idú do tej nádrže??? ja budem mať strechu o max rozlohe 120m2
tak ešte premyslieť ako tie dva koncové zvody priviesť do jednej nádrže.. :)
takže budete mať opať na dlho vody a vody na splachovanie a polievanie..blahoželám :)))
Takže s domom z Veloxu ste plne spokojný ano???
@cvoky8 Ano, všechny svody jdou do nádrže. Doufám, že takové sucho už nebude, občas sprchne a nádrž se doplní. :-)
Jinak s Veloxem plná pokojenost. :-)
@cvoky8 bývame v dome z Veloxu od konca septembra, býva sa nám tu dobre.Velox len odporúčam.
Začali sme stavať v polovici novembra sťahovali sme sa v septembri.Domček nie je v typtop,ale už bývame.
@minas jej super a ako ste stavali? Firma? Na klúč? Bungalov??? Poschodový?? Energetická trieda? Zateplenie? Hrúbka izolácí?? V stene, podlahy, strop? Môžete bližie info? KludnE aj do IP. DAKUJÉM
my máme z veloxu tiež postavenú hrubú stavbu a vôbec sa nesťažujem. Bolo to veľmi rýchle, ani sme takmer nezaregistrovali a bolo hotovo. Šikovný systém, najmä ak ho robí šikovná firma :)
My práve staviame s veloxom a zatial som s priebehom dosť spokojný. A známy už dva roky býva a pochvaľuje si, na jeho odporúčanie sme aj my začali stavať s veloxom.
Dnes si prenajať byť je ako vyhadzovať peniaze von oknom, to si ozaj radšej zobrať hypotéku a postaviť si dom napríklad z veloxu, to bude stokrát výhodnejšie. Aspoň človek investuje do reality.
Mňa velox presvedčil tým, že steny dobre izolujú a akumulujú teplo, majú vynikajúce akustické vlastnosti a navyše skvelo zvládajú kolísanie vlhkosti vzduchu v dome, úsporou času lebo stavanie je rýchle, jednoduché a presné a vôbec sa nemusí zatepľovať.
Zateplovali ste dodatočne velox? alebo vám stačilo aj na zimu? často čítam, že sa ľudia na sr sťažujú, že mali zimu, ja som bol zatiaľ len v jednom dome z veloxu a klíma bola príjemná a viem, že oni určite dodatočne nezateplovali. Ja len či to nebola náhoda ...ale zrejme to závisí len od kvality postavenia. Lebo na českých fórach čítam na velox samé chvály :)
Ahojte, aj my mame dom z veloxu. Byvame v nom uz treti rok, nezateplovali sme, aj firma nam radila, ze je to zbytocne, ved velox system je sam o sebe zatepleny...Co sa tyka udrziavania teploty v dome, mozem len odporucat. V lete mame celkom chladok, v zime usetrime na kureni. Odporucam vsak investovat do trojskla na oknach, nedoplatok na kureni potom nehrozi.
@poisonblu daj si nacenit ponuku na konkretny projekt, lebo ked ti poviem, ze kadibudku z veloxu postavis relativne za malo penazi ti asi moc nepomoze.
@poisonblu naozaj je najlepsie si nacenit konkretny projekt. Ono cena velox dosiek nie je zavratna, no netreba zabudnut, ze sa zalieva betonom a ten uz cenu riadne navysi. Na druhej strane nie je potrebne dalsie zateplenie. Manzelov bratranec vlastni firmu, ktora stavia prevazne z veloxu, takze sme mali nejaku zlavu, cize neviem povedat aktualnu cenu.
@gashtaan velox je stavebny system, ktory je uz sam o sebe zatepleny 15-nastkou polystyrenom, cize uplne zbytocne by sa zateplovalo 2x, nepisala som, ze je cenovo vyhodny, prave naopak, ze netreba sa nalakat na cenu samotnych dosiek, ten beton hrubu stavbu poriadne navysi :-|
Priamo na velox islo lepidlo+sietka+fasada.
U vas spokojnost s veloxom?
@tixi a nepraska vam takto urobena fasada? Ja som zateploval este s 10cm dodatocne, 15cm co je vo Veloxe je predsa len dost malo. Ak by som mal robit z veloxu znova, ziadny EPS v debneni by som nepouzil, aj tak je v tom len obycajny no predrazeny polystyren...
S tym betonom je to pravda, mne islo do stavby 100m3 betonu a uz len to, ze tu bola 6x pumpa stavbu dost predrazilo.
@tixi som to pozeral prave, stvorec veloxovej dosky s 15cm EPS je drahsi skoro o 20EUR oproti doske bez EPS, stvorec 15cm EPS kupis pod 6EUR, je to nehorazne predrazene... za tu cenu si mohla mat minimalne 30cm zateplenia aj s pracou a este by ti ostalo na dovolenku :) ...a hlavne by si to mala zateplene suvisle, bez tych medzier medzi EPS doskami kvoli Velox sponam.
Za mna Velox s EPS urcite nie, betonova stavba sa da spravit lacnejsie. Ja som z neho sice staval, ale priznam si, ze som bol sprosty a nechal som si nahovorit hovadiny firmou, ktora mi stavala hrubu stavbu.
@gashtaan fasadu sme davali robit zhruba tri roky od urobenia hrubej stavby. Mame dom na pozemku, ktory ma pomerne dost velke prevysenie, z vonkajsej strany nie je nastastie ani jedna prasklinka, horsie je to vo vnutri domu. Tam sa uz zacali ukazovat takmer v kazdej izbe. Su tenucke, no ja ich proste vidim...Vraj by sa vytvorili aj pri inom stavebnom systeme. S veloxom ako takym som velmi spokojna, co sa tyka udrziavania teploty v dome, ci uz tepla v zime, ci chladku v lete, no mas pravdu, ze za tie peniaze som mohla mat napriklad ytong + zateplenie a este by mi zopar tisicok eur ostalo :-| Vo vnutri si daval na steny lepidlo, sietku a omietku, alebo priamo na velox omietku?
@tixi tiez mam niekde prasklinky na vnutornych omietkach, no hlavne na stropoch, preto som sa pytal na tu fasadu... pri veloxe je urcite vyssie riziko prasklin ako pri inych stavebnych systemoch, predsa len ide o dost velke dosky a kedze ako kazdy material pri teplotych zmenach "pracuju", ich spoje su kriticke.
Zopar tisicok by ostalo aj mne, keby som dom postavil z Veloxu ale bez zabudovaneho EPS. Aj predsadena montaz okien by bola jednoduchsia. No nic, budem mudrejsi, ked budem stavat dalsi dom :)
Vo vnutri sa to robilo tak, ako sa ma - ziadne lepidlo, len omietka vystuzena so sietkou s velkymi okami.
@gashtaan My zase nemame ziadne praskliny na stropoch, ale na stenach zhruba meter od podlahy, v miestach, kde konci druha velox doska. Zalievali sa totiz po dve naraz. Ked sme zacinali stavat, mali sme jeden projet na drevodom, druhy na velox, nakoniec sme sa rozhodli pre velox. Ako pises, pri stavani dalsieho domu to uz budeme riesit inac :-D Ak by som to mala zhrnut, tak velox mozem odporucat, no je to system pri ktorom su dost velke vstupne investicie.
