@osim prosim ta ty mas ako riesene vetranie v dome, lebo asi to uzavrieme na vetranie nie po celom dome rozvodmy ,ale len rekuperacnu jednotku niekde v blizskosti krbu,hmmm. inac my mame teraz v byte sadrokarton a ked sme ho malovali mala som pocit, ze to horsie sal farbu a ked na neho nieco nalepim,tak mi to strhava farbu celu a zostava zelena plocha, aka farba je najvhodnejsia, myslim zlozenie
@fato ahoj fato so sponami mam dostatokskusenosti ci uz koli ich povrchovej uprave ale castym otazkam investorov ktori sa obavaju tep.mostov...co sa tyka spon, su galvanicky upravene co źebezpecuje aby pri omietkach nekorodovali a hlavne pri sadrovych pretoze sadra sa sprava z casti na kov agresivne.ich hrubka je 3 mm a tuto hrubku prekryje kazda omietka.miso
@duplicka Ahoj co sa tyka rekuperacie je velmi vhodna do nizkoen domov a teda i do domu zo systemu velox, osobne by som si ju urcite dal,ale ak je problem v peniazoch co je vo vacsine zakaznikov na slovensku /nemozme ocakavat ze budu vsetci bohati/ :-) tak si ju nedaj 75 % domov z veloxu nema rekuperaciu a funguju /v pripade spravneho a ucelneho vetrania/ v pohode.ja uznavam i krbove dokurovanie bud rozvodmi tep vduchu to mam doma ale ohrevom vody ,lebo krasne naakumulujes dom za lacny peniaz/ak nekupujes drevo/
@duplicka ja vetram doma oknami lebo v case ked som satavl rekuperacie neboli resp zacinali,ale mame vela domov i s rekuperaciami a este viac bez nich;-) co sa tyka maloviek tak som prekvapeny ze ti to strhava,niesom maliar ale stavbar ale mozno by mohla byt chyba v tom ze by sa po nater malo penetrovat,ale zase moja skusenost z domu je ze sme nepenetrovali zarobil som si s pigmentom klasicky primal trosku hustejsi a super vymalovane ale mal som dobru pomocnicku manzelku :-)
@osim dakujem za info , takze rozhodnute,ze sadrokarton a nie omietky, cize mozme davat poter a az za tym sadrokarton a mas pravdu je to aj sucha praca, pravdepodobne v mojom byte je tiez priamo malovany sadrokarton,ale kotvie kej je kvality, takze v dome uvidime ci natrieme priamo alebo budeme davat nejaky podklad. co sa tyka vetrania, mame pripravene otvory,ale zatvarame a dame teda len tu jednu rekuperacnu jednotku ku krbu a budeme normalne vetrat, do celeho domu by nas aktivna vysla mozno 6000 eur to je polozka ufff. este by sme mali vybrat kvalitny krb a dame rozvody do celeho domu, kurit by sme chceli drevom a ten krb co mame teraz teda nic moc, normlane cez neho fuka ked je zavrety a ked ho otvorim stale kvantum dymu a to iste aj pri zapalovani ohna, nieco mozno s kominom alebo nejake tiesnenia hmm, ake krby su fakt kvalitne a spolahlive?
@duplicka ahoj duplicka, pozor na jednu vec pri klasickych omietkach sa poter robi po nich,ale vo vasom pripade je NUTNE urobit najskor poter a potom nalepit sadrokarton na steny.Dovod je jednioduchy. Ked nalepite sadrokarton na steny pred poterom , po aplikacii poteru vam sadrokarton natiahne vlhkost a velmi casto vzniknu plesne. Cize najskor urobte pote ,ten treba nechat vyzriet a az potom bez akychkolvek komplikacii mozete nalepit krasne sadrokarto.,vytmelit a vybrussit a uz len vymalovat. Pri lepeni si objednajte sadrokarton na celu vysku stropu predpokladam ze nudete potrebovat 175 cm vysku,alebo z neho pasik zrezete podla potreby,potom si s vodovahou skontrolujte stenu,preneste si na ten poter dva body tak aby vzdialenost sadrokartonu od steny bola cca 5-8mm/vzduchova medzera/brnkackou/farebna snura/si odstrelite priamku na poter a potom po naneseni lepidla ukladate tabule po celej vyske tak ze spodu cast tabule zalozite na tu farebnu priamku a uz ho len pritlacite tak aby po kontrole s vodovahou bol vo zvisslici. Pred lepenim vyrobca odporuca penetrovat steny, malo by sa to dodrzat aj ked zase som to tak doma nerobil :-) a drzi.a velmi dobre. len som metlickou oprasil steny.
@osim supeer, dakujem, ano presne tak to chceme urobit, vodu uz mame potahanu a cez vikend bude elektrina a potom este nejake malickosti a dame poter, sadrokarton az potom, tak asi ho radsej napenetrujeme a az potom budeme malovat-to, ale tak skoro nebude, stahujeme sa na jar, tak malovanie casu dost ;-) . ako dlho by sme mali nechat poter bez toho aby sme nakladali sadrokarton, pytam sa presne koli tomu,aby neboli potom problemy napr s plesnami.
osim:ked sa vie ..dá sa to spraviť aj naopak....RB a potom poter..a nikde nić nenatiahne, žiadna vlhkosť, žiadna pleseň
Inak ja mám dom zo systému podobnému ako Velox, ale sú to polystyrénové tvárnice, mám len el. priamovýhrevné konvertory a kúrenie ma ročne výjde cca na 19.-21.000,-. Dom má cca 98 m2 a-+ podkrovie cca 42 m2. Ja som s tým nadmieru spokojný
@palo1965 nazdar palo samozrejme sa to fda robit i inym sposobom ako zabranit vniku vody do sadr. ale kedze si budu robit myslim duplicku tieto prace sami je zbytocne riskovat a tiez pri poteroch sa stava ze si firma nedava pozor a poskodi roznymi sposobmi sadrokarton, ja im urcite odporucam prvy poter a potom v pohode v "papuckach" v suchucku a nacisto si lepit sadrokarton :-) je to zabavka :-)
@bluejoz je t casta otazka nasich zakaznikov na tuto obavu tep mostu.Sam som sa ked sme zacinali s tymto systemom pytal na tuto otazku vo vyrobe technikou a potom na jednej konferencii v prahe. Tepelne mosty tu nenastavaju na sponach z dvoch hlavnych dvovodov.Percentualne je plocha spony na m2 veloxovej steny zanedbatena a po druhe ked si pozries prierez murom veloxu tak chlad z vonk. prostredia /teda v pripade ak nie je pouzity dodatocny fas.system/ prechadza do "vnutra" betonom ktory je teply!!! erania dokazuju ze uz v izolante tak ako to i ma byt dochadza k tzv rosnemu bodu.Vid.Izolant je vo vnutry mura ale na vonk.panely.
@osim ahoj, prave uz ideme dat potery a ked sme niekomu povedali,ze chceme dat sadrokarton do celeho domu, tak aj stavbari nam povedali,ze nieee, ze to nemame davat , pravdupovediac nejaky presny dovod nemali,len mozno je to o zvyku. vies mi napisat plusy a minusy, jasne my hlavne koli tym odstrihnutym sponam,ale ake su minusy, napr ze ked chcem uz 5 farbu, ked casto malujem, tak to nebude chytat? alebo ked do neho vrazim, tak bude diera? hmmmmmmmm
@osim:
1. Môžme sa zhodnúť v tom, že tepelné mosty spôsobené veloxovými sponami sú malé, resp. nepatrné. OK.
Ale tvrdenie, že "nenastávajú, lebo spony končia v teplom betóne", to je už trocha silné na to, aby som odolal potrebe upozorniť, že taká argumentácia nerešpektuje základné fyzikálne zákonitosti. Sorry. To, že takéto tepelné straty sú primalé na to, aby vytláčali teplotu rosného bodu smerom do betónu je samozrejmosť, ináč by asi žiaden dom s týmto konštrukčným systémom neexistoval.
2. Stále by som uvítal tvoje opísanie nejakého konkrétneho prípadu prejavu korózie spôn odrezaných zo strany interiéru, na ktorú si upozorňoval. Ako je známe, korózia pre svoj "život" potrebuje vlhkosť a vzdušný kyslík. Podľa môjho názoru sa cez vyschnutú omietku kýptiku takej spony nedostane v dostatočnej miere ani jedného, ani druhého. Ale ak by aj, neviem si predstaviť ako by nejaký skorodovaný fliačik na reze spony (plocha rádove mm2) mohol byť cez niekoľkomilimetrovú omietku (možno aj nejaký ten cenťák) viditeľný. Neuvažujem extrémnu situáciu, že by nejaký užívateľ stavby pravidelne polieval omietnuté steny, potom by k tomu mohlo dôjsť. :-) Na druhej strane, ešte sa mi niekde na stavbe povaľujú nepoužité spony, ktoré sú už v kútoch zvarov "chytené". Nepomohla im ani originálna povrchová úprava. Takže ešte raz, prosím o popis konkrétnej reálnej situácie. Resp. konštatáciu, že ide len o názor, veď sa nič nedeje.....
Mimochodom, spony som zvnútra na svojej stavbe neodrezával a ani sa nechystám, lebo som ju zvonku ešte zateplil EPS. Tak mi to poradil chlap. ktorý brigádoval v Austrii na niekoľkých veloxových stavbách. Takže aj tie hoci nepatrné tepelné mosty sú už ošetrené...
@duplicka Ahoj Duplicka, co sa tyka poskodenia sadrokartonu ako omietky prerazenim je to presne tak ako pise Fato. Co sa tyka naterov i vo viacerych vrstvach tak je to rovnako ako pri inych omietkach, ak je uz viacej vrstiev nateru tak ho treba ostranit-lahko to rozpoznas tak ze sa zacne stara farba supat. Viac ti povedia maliari, ale je to to iste ako ine omietky.Este by som doplnil fata v tom ze ak pri silnom hrubom naraze odrutis alebo prerazis sadrokarton tak ho sadrozu pretries a jemnym brusenim prebrusis a nenajdes opravovane miesto, tiez omietka sadrova sa da opravit rovnako. pri omietke vapennocement. ju sice opravvis,ale miesto opravy bude vidiet.Co sa tyka minusu lepeneho sadrok. tak ja ho vidim len v tom ze stena duni resp.klope :-)
@fato Ahoj fato.co sa tyka oplastenia spon z vonku polystyrenom to som opisal niekde v predchadzajucich prispevkoch a ma to len same vyhody, tiez to tak na stavbach robime. Co sa tyka korozie pri odrezani spony tak ta nastava pri interiérovych omietkach sadrovych, pri vapennocementovych nie!! Ide o korozny flak ktory nevznika dosledkom vlkosti ale v dosledku chcem.zlozenia sadry. Takto nam to bolo aspon v case ked sme zacinali stavat tieto domy bolo vysvetlene vo vyrobnom zavode velox. Stretol som sa s takymto pripadom raz na stavbe v Malinove, kde sme odovzdali zakaznikovi iba hrubu stavbu a on si pokracoval dalej a potom nas volal na tu koroziu tak sme tam mali stretnutie i skolegovcami z velox zavodu a tam sa to riesilo. Postavili sme z veloxu niekolko desiatok domov, i s vypennocement.omietkami,i sadrovymi i sadrokartonovymi. Stalo sa to iba pri sadrovych omietkach.
fato ale co sa tyka mojho prispevku o rosnom bode tam som predsa nikde nepisal ze spony koncia v teplom betone ako si ma citoval....
@osim dakuje, my uz sme teda rozhodli striekane vapcem omietky. od sadkokartonu sme upustili,lebo aj v byte kde som sa supal mozno treti nater a este kadejake ine dovody,to uz doriesil mm. prave nam ich nahadzuje nejaka firma, tak uvidime ake to bude. skusali sme aj rucne nahodene jednovrstvove a to bolo nic moc,ako praca krasna a cista,ale narobili sa na urcitych spojoch vlnky,takze sme to zmenili na striekane
@osim Áno, necitoval som ťa presne. Ty nehovoríš o sponách, ktoré končia v teplom betóne, ale že spona "prechádza dovnútra betónom, ktorý je teplý". Z fyzikálneho hľadiska (tepelné straty) je to však to isté, možno preto som nebol pri citovaní dôsledný.
ahojte, chcela by som sa opytat, ci ma system velox nejaku moznost na zabudovanie puzdra exterierovej zaluzie, alebo ako sa to riesi (viem, ze niektore tehlove systemy maju na to speci diely). dik
@katkake na zabudovane rolety pouzivame dodavky od firiem Batima a RST Rolety, ide vacsinou uz o samonosne prekladove puzdra s predpripravou na rolety. Ahoj
