Zdravím všetkých,
na jar začíname stavať domček, teda hrubú stavbu si dame postaviť. Po dlhom zvažovaní sme sa rozhodli pre tehlu 44-ku. Problém ale nastal pri výbere konkrétneho výrobcu tehly.
Na trhu sa nachádza viacero značiek - Porotherm, TermoBRIK alebo Heluz - a nevieme sa rozhodnúť ktorú vybrať. Máte niekto skúsenosti? Ktorú ste si vybrali a prečo? Je tá najdrahšia aj naozaj najlepšia?
Ďakujem za rady.
@blacksr stavíte svépomocí, že? tak aspon si to všechno ohlídáte, sice to jde pomalejš, ale víš, kde co máš a líp si to ohlídáš, tak hodně sil do stavby ;-)
@cori styrodur je zelený polystyrém. ten šedý je s prídavkom grafitu, ale je samozrejme drahší, vraj ale odolnejší, tak uvidíme. Ani náhodou nechceme aby dom dýchal cez steny, "dýchať" aj u nás bude rekuperácia ;-)
@cori vedeli by ste mi popisat tie rozvody elektriky, vody, kanalizacie? Pripadne ak mate este nejake fotky kde by bolo vidiet viacej detailov alebo aspon popisat ako na to... dakujem
@calimero no s tym krbom mam podobnu dilemu a tiez nie som vnutorne presvedceny, ze ho tam chcem. Ale manzelka trva na tom aby tam bol tak v tomto asi povolim. Akurat musim vybrat vlozku s co najnizsim vykonom ko sa len da. Krb mam inak situovany prakticky v strede domu takze by mohol byt napomocny kureniu ak by to bolo potrebne.
TC...uff tak ako som pisal...zvazujem Daikin HT ale.... pri cene cca. 10-12 tisic € za komplet vratane instalacie sa mi to stale da prilis vela a mam aj obavy ci ucinnost (bez el.doohrevu) pri mrazoch pod -10°C bude dostatocna na kurenie a pripravu TUV.
@ferre1 budeš dávať radiátory? Daikin sa páči aj mne. Myslím, že elektrický doohrev pri vysokých mrazoch sa zbytočne zveličuje a zveličujú ho práve tí, čo čerpadlo nemajú. Páči sa mi aj multifunkčné zariadenie od Stiebel Eltron určené do nízkoenergetických domov. V jednom zariadení vo veľkosti asi dvoch väčších chladničiek je integrované tepelné čerpadlo vzduch-voda, chladenie, rekuperácia a nádrž na TÚV. Ale cena 10 tis. bez DPH a inštalácie. To je strašná pálka. Ale v podstate jedno z najkvalitnejších zariadení na trhu vôbec. Bol by som ochotný za to toľko dať, ale ak by bola cena aj s inštaláciou, podlahovým kúrením a rozvodmi rekuperácie a chladenia. ;-)
@blacksr ako by si poriešila kúrenie a ohrev TÚV? Nemáme plyn a do pevného paliva sa mi veľmi nechce, lebo pelety treba pred zimou nakúpiť (možno aj zháňať, neviem aká je a bude dostupnosť) a niekde aj uskladniť. A treba komín.
Do elektriky systémom odporových drôtov sa mi veľmi nechce, v podstate v budúcnosti aj tak skončím pri tepelnom čerpadle, lebo ich ceny z roka na rok klesajú a účinnosť sa zvyšuje. Takže z tohto dôvodu by som radšej vodné podlahové kúrenie, možno ako nejakú predprípravu. A potom mi tu ostáva už len jediná možnosť - elektrický kotol.
Jeden chlapík na výstave Aqua Therm ma však upozornil, že podlahovka pre elektrický kotol sa dimenzuje inak ako pre tepelné čerpadlo. Tak zatiaľ neviem. Počkám si na výpočty z projektu.
@calimero Za takých podmienok, kedy jediným možným resp. chceným zdrojom má byť elektrina: určite pasívny dom a z techn. zabezpečenia si trochu priplatiť za aspoň nejaký solarbox (sezónny solár, nech klesne aspoň spotreba TUV - ale závisí to od toho, koľko TUV rodina minie), alebo solár, ako písal @pr - skúste si pohovoriť súkromne, alebo bojler so vstavaným TČ vzduch-voda za 2.000 € (oproti bojleru s výmenníkom drahší vlastne len o 1500-1000 a dá sa ním chladiť), kde ale chýbajú užívateľské skúsenosti.
@blacksr preco v mojom pripade je to TC nezmysel? Ak myslite navratnost tak ano to je urcite nad 10 rokov aj ked.... v pripade nieco takehoto http://www.klimaobchod.sk/Tepelne-erp... by to mohlo byt velmi podobne nakladom za plynovu pripojku, kotol, komin. Vykonovo by to mohlo stihat aj ked vo velmi tuhych mrazoch zrejme aj s doohrevom. Otazne je ako riesit TUV kedze je dost mozne ze NED na spodnej hranici "skoro PD" bude mat spotrebu na TUV vyssiu ako na kurenie
@ferre1 Kvôli cene 10.000 €... Myslela som to konkrétne, čo ste spomínali. Samozrejme, ak nájdete na trhu šikovnú mašinku, u ktorej Vám návratnosť vyjde medzi 5-10 rokmi, tak nie je o čom.
@calimero ano malo by stacit aj TC Daikin Altherma LT akurat pripravu TUV by bolo treba riesit este inym sposobom. To LT sa ale hodi na kurenie vyhradne do podlahoveho kurenia, co v mojom pripade nie je problem ale v pripade ze by niekto chcel pouzit kombinaciu podlahove/radiatory tak treba brat do uvahy pri navrhu radiatorov nizsiu teplotu VV.
Inak ceny uz nie su take strasne na tieto TC
@calimero máme presne takú istú orientáciu svetových strán ale ideálne to nieje ]-( ,navyše dom je take L-zimna záhrada ho vyplna,tak v podstate v jz izbach mi v decembi a januari svieti slnko priamo asi tak 2hodiny do izieb v tom zastrčenom L-ku-dnes by som to riešila inak,ale zas zimna zahrada vychytala JV J JZ Z SZ :-) tak v izbach bude teplota rovnaka bez ohladu na orientáciu, skrátka juh je najideálnejší,ale regulativy nepustili,a k oknám-na začiatku sme ich chceli predsadiť ako
@ferre1 ,ale potom sme koli komplikovanemu a dosť drahemu roštu-hlinnik alebo železo,drevo eee od toho upustili a dobre sme urobili máme ,,veľke,, okná-3sklá a pri montáži som zistila ake sú ťažke a to najv.okno ma 3x2,4m-podaktorí na MS majú väčšie, balkonový posuv-4 chlapi to skoro neodniesli,ťažko povedať ako sa bude správať rošt na južnej strane pod polystyrenom a čo to urobi s fasadou aj pri minimálnom zmrašťovani a rozpinani kovoveho materiálu- pri drevodome sú tieto mosty ľahšie riešiteľne,inak keby manžel riešil stavbu cez firmu alebo živnostnikov,dnes by som šla do drevodomu,najmä kôli rýchlosti výstavbe a perfektnemu tepelnemu odporu-po roku by som iste už bývala vo svojom,manžel nemá vzťah k práci s drevom a tak sa murovalo-rodinna tradicia
@calimero
ako keby si mi z duse cital.
Takmer presne sa chystam budovat aj ja :-)
Platnu uz mam aj zaizolovanu a na jar zacnem s murami. Akurat som si dnes vsimol zaujimavu velmi akciu v Leier.
Musim to cez tyzden prezistit. ..viem ze odpisujem na stary prispevok, ty mozno uz aj byvas:-) ale nevadi
Dobry den, chcel by som trocha rozsirit diskusiu a opytat sa na vas nazor, najlepsie odbornej verejnosti. Da sa doverovat uvadzanemu tepelnemu odporu tehal, ktore uvadzaju jednotlivy vyrobcovia? Planujem stavat z tehal heluz family 300 mm + 20-25 cm izolacia, ale zatial cenove ponuky po zlave vychadzaju podobne ako napr. Porotherm bez zlavy (podla cenniku co maju na stranke). Z hladiska odporu vyhrava Heluz ale neviem ci to nieje marketingovy tah a ci sa peniaze do kupy tejto tehly vratia v podobe uspor.
@reptile ..neviem ako vam moze cena heluzu po zlave vychadzat rovnaka ako cennikova porotoherm...asi porovnavate rozdielne typy tehal, inak si to neviem vysvetlit. na heluz je momentalne zimna akcia cca 48% co ja viem, na porotherm aspon 40-44% sa tiez da ziskat.
a k tepelnym udajom....heluz si vymysla viac ako vsetci ostatni. minuly rok si daval robit koncern xella - vyrobca ytongu porovnanie s heluzom a veru nenamerali hodnoty uvadzane v ich katalogoch. aj tak..dolezite je mat dobre zateplene , kvalitne okna a izolaciu strechy.
@mslavik porovnavania od konkurencneho vyrobcu treba brat s nadhladom. xelle, ani ziadnemu inemu vyrobcovi by som take nieco neveril. Pokial to nezmeria nejaka nezavisla skusobna bez vplyvu akehokolvek vyrobcu tak sa k tomu netreba ani vyjadrovat.
@reptile Pre tu hrubku izolacie kup akukolvek tehlu, hlavne nech je rovna! Dolezitejsi, ako kvalita tehly su dobri majstri, tam treba zacat..
A ak ta statika pusti, daj kludne aj tensiu tehlu.. ;-)
@engineerr tie testy musi niekto zaplatit. a asi to nebude nikdy nejake kadernictvo ale firma z oblasti stavebnictva. verit nemusis, ale ako inak sa chces k hocakym testom dostat? vzdy ich niekto plati.
@mslavik to je ako ked by na predvadzacke bmw porovnavali bmw s audi alebo mercedesom a vzdy vyjde lepsie z porovnania bmw, lebo ten test robilo bmw. To iste plati aj u vyrobcov stavebnych materialov.
