Zdravím všetkých,
na jar začíname stavať domček, teda hrubú stavbu si dame postaviť. Po dlhom zvažovaní sme sa rozhodli pre tehlu 44-ku. Problém ale nastal pri výbere konkrétneho výrobcu tehly.
Na trhu sa nachádza viacero značiek - Porotherm, TermoBRIK alebo Heluz - a nevieme sa rozhodnúť ktorú vybrať. Máte niekto skúsenosti? Ktorú ste si vybrali a prečo? Je tá najdrahšia aj naozaj najlepšia?
Ďakujem za rady.
Ahojte, checl by som sa spytat ci ma niekto skusenosti s tehlo porotherm HS?Fakt sa s nou robi az o tolko lepsie a uspori sa az tolko malty?A musia byt murari specialne vycviceny na pracu s touto tehlou aby vyuzili vsetky jeje prednosti?Jedna firma my to totiz tvrdi -ze s touto tehlou moze robit len wienerbergerom skoleny pracovnik...
iskander blbost.Ty mozes vyuzit moznost za cca 9eur ulozenie prvej rady a ostatne zvladne aj laik.Murar si to nevie vynachvalit.Brusena tehla je buducnost.
myslel som tym ale aj druhu vec - oplati sa? Kedze je tato tehla o dost drahsia - v pomere co usporis na malte-oplati sa?Samozrejme bez ohladu na to ze stena bude rovnesjia-o com ani netreba diskutovat
pravda.len ked budem zateplovat,tak ta vonkajsia stena az tak rovna byt nemusi. a dalsia vec - ci ti murari s tym vedia aj tak robit aby sa toho vela usetrilo. no nic, ale na prvy pohlad sa to oplati. prepocitam
Nemyslí, že zdění na přesné tvárnice bude o hodně složitější než klasicky. Složitější bude založení, které by mělo být opravdu velmi přesné. My však máme z výrobního závodu předběžně dojednáno, že nám první dvě řady položí oni a proškolí zedníky. Je k tomu i takový "vozíček" na lepidlo, který jej přesně dávkuje. Myslím, že jde o lepší systém, než stavět na maltu. Určitě lepší, co se týče tepelných mostů atd.
Trušku problém je s akustikou - broušenými cihlami, jak jsou na těsno na sebe, se všechny zvuky strašně přenáší. Ti, co to znají, říkají, že ty cihly úplně zvoní... Po konzultacích jdeme do klasiky, při následném zateplení to nijak nevadí...
Toho přenosu zvuku se v našem případě nebojím, budeme stavět z liaporu, což jsou kuličky z pálené hlíny (dříve se tomu říkalo koramzit) zalité betonem (laicky řečeno) - jinak se tomu říká lehčený beton. Akustické vlastnosti to má skvělé.
Ajaj,tak ta akustika je zla sprava, je to totiz velmi dolezita vlastnost. Ale skusim aj ja pozistovat o tychto tehlach co najviac. Co je zaujimave - cenove ponuky sme ziadali asi v septemberi,oktobri 2008, a v ziadnych stavebninach nam tieto tehly nespomenuli..nechapem preco
Zdenkaj: Jasnačka, zapomněl jsem :-D Já reagoval na broušenou cihlu :-)
Iskander: Asi to pořád ještě nemají v krvi. Námi oslovené firmy taky říkají, že klasika ok, nikdo nám broušené cihly nenabízí. Ona ta malta (či lepidlo) není zrovna levná, takže si nemyslím, že je to levnější varianta...
Myslim, ze uvadi lepidlo uz v cene, cimz ten rozdil taky naskace, ale v podstate pak uz nejsou zadne dalsi vydaje. Akustika neni moc dobra zprava, ale zase v tech mensich domcich, kdyz se udela obvod z brousenek a vnitrek z ytongu, neni to jedno?
Hranolke a ostatným,
ak si vytiahneš certifikáty výrobcov, tak naj iz. vlastnosti má tehla Leier - neporovnávam Heluz - aj keď majú najlepšie, majú trošku nadsadené, nesedia im hodnoty. Ale ceny za ks sú príliš rozdielne. V podstate argumentujete o šetrení na presnosti. Ide o to akú omietku použijete, potom presnosť je bezvýznamná a všetky keramické tehly musia byť omietnuté - nie sú na vonkajšie vplyvy. Už som písal, že je veľká škoda ako málo ľudia vedia o perlitovej omietke. Ja som preto skúšal zloženie zmesi, ktoré som si nakoniec patentoval, ale nie je tajné. Použitím prelitovej omietky zlikviduješ všetky mosty - nemusíš použiť heraklit, alebo polystyrén na preklady a pod.
Je to omietka z prírod. mat. a minerálnych látok. Umožňuje dýchanie a v spojení z tehlou poskytuje oveľa lepšie izolačné vlastnosti ako každý jednotlivo. Moje ročná spotreba na vykurovanie 110 m2 je 250-300 m3 plynu, čo je skutočne sen. Dobre izoluje proti hluku a teplu. V lete mám rozdiel teplôt 10-12 °C. Tým všetkým chcem povedať, že nerovnosti v podstate skryješ v hrúbke omietky, ja mám v priemere 2,5 cm z von a 2,5 cm z vnútra a materiál ma vyšiel na celý dom - cca 100 m2 v roku 2003 cca 3000 SK, dnes je to asi raz toľko, ale odpadá kopec inej roboty a materiálu ako armovacia sieťka, kotviace prvky atď.
Otazka na ZdenkaJ: Ja uvazujem prave o materialy Liapor, presnejsie tvarneice Liapor KM300 alebo Liatherm 300 a na to EPS o hrubke cca 12-15 cm. CO sa mi javi ako vyhoda - presne tvarnice, malo malty., dobra neprezvucnost, mala nasiakovost, dobra akumulacia tepla (ak zvolim vacsiu obj. hmotnost tvarnice. Jedna nevyhoda - vysoka cena. Po zlave 20 % z 3.22 euro za tvarnicu s DPH mi to vychadza 1 m2 na 1250 Sk. Chcem sa spytat, ako ste na to vy s cenou za tento material. Dali vam lepsiu cenu. Noro
Ahojte,
poprosila by som o radu, nevieme sa rozhodnúť, prešli sme z ytongu na tehlu kvôli cene a teraz zvažujeme 44bez zateplenia alebo 38 a zatepliť termovatou. čo by ste mi odporučili z hľadiska energetickej úspory, ceny a pracnosti?
ďakujem
ahojte
chceme zacat buduci rok stavat zatial vyhrava tehla ale vynara sa otazka ktora mozte napisat nejake aktualne skusenosti a nechceli by sem zateplovat :-)
dakujem za rady
HELUZ 49 brúsená na penu, prvý rad perlit..... Chcel som thermoomietku, ale pri hrúbke 4 cm
musíte počítať s tým, že to treba natiahnuť minimálne na 3 vrstvy, lebo max sa odporúča 1,5cm
v jednej vrstve. Takže aj práca na 1m2 bude 3x.
Ďalej je tam riziko vonkajších vplyvov, nerovnomerné vysychanie atď.
Dal som isover dosky .
Heluz je krehkejší ako porotherm, ale ak aj bola puknutá tehla, určite sa na nstavbe využije.
Nieje to tragédia. ja som mal asi 20 ks puknutých, nereklamoval som.
@havaj ak chceš cenovú ponuku, tak napíš do kosmea2000@gmail.com obratom Ti urobia cenovú ponuku rozvoz po celej SR. Veľmi ochotná firma, stavebniny. Ak môžem poradiť, tak pri brúsenej tehle ušetriš murovaciu maltu, síce tehla brúsená je trochu drahšia, ale celkovo Ťa to vyjde lacnejšie aj na penu je dobré lepiť. Najkvalitnejšia je porotherm, ďalej Heluz.
