@eagleowl Nastuduj si prosim ta problematiku infraziarenia. Lebo tvrdit, ze infraziaric je defacto odporove kurenie, je vazna absencia fyziky zakladnej skoly... tebou uvedena definicia nieje infrakurenie...
"Infražiarič je ohrievač, ktorý funguje na báze prenosu infračerveného žiarenia. Toto žiarenie je následne absorbované úplne všetkými ľuďmi, zvieratami alebo predmetmi, ktoré sa nachádzajú v okolí. Na rozdiel od iných ohrievačov, pri infražiariči získate okamžitý pocit tepla."
@pochabel stropné chladenie je asi rovnaká blbosť ako infrapanely do stropu na kúrenie...
hlavne z dôvodu, že chladenie je efektívne, ale teplota poklesne pod rosný bod, vlhkosť sa ale neodvedie ako pri klíme... takže začne pršať zo stropu (resp. nezačne lebo sú tam čidlá, ktoré zabránia poklesu teploty pod rosný bod, ale potom to neni moc efektívne chladenie...
@tomo_tn viem len o ľuďoch, čo s tým majú negatívne skúsenosti... väčšinou zle zvolený výkon... ako ti písali vyššie, aj komfort je o ničom, žiaden dôvod to dať ako hlavné kúrenie...
v dnešných časoch plytvať cennou elektrinou, čo je vysoko kvalitatívna energia a premieňať ju na teplo bez akejkoľvek účinnosti pomerom 1:1 je blbosť...
@dexter89 V tomto s Tebou nesúhlasím - stropné chladenie vôbec nieje blbosť, Dex. Má až prekvapivo slušnú efektivitu a komfort. O stropnom vykurovaní by sa ale dalo polemizovať.
@megdesign 🙂 s tou definíciou si si mohol dať viacej práce na Googli....
Je jasné že na rozdiel od iných ohrievačov odovzdáva infražiarič teplo primárne sálaním (rovnako ale platí že KAŽDÝ ohrievač odovzdáva teplo AJ sálaním) -teda vyžarovaním infračerveného žiarenia = tepla....ide len o podiel, ktorá zložka (sálanie či konvekcia) prevažuje....
pravda je však taká že ten tvoj "infražiarič" je sedliacky povedané sklenná doska ohriata odporovým drôtom, ktorá následne sála teplo (a niečo málo odovzdá konvekciou)....principiálne rovnaký "infražiarič" je napríklad kachľová pec alebo elektrická platňa na varenie.
Záver: odporový drôt v infraradiátore zohreje konvekciou keramickú (sklenú) dosku a tá teplo odovzdáva = sála = vyžaruje infračervené žiarenie....toto žiarenie dopadá na všetky okolité predmety, ktoré žiarenie absorbujú a spätne vyžarujú (sálajú= vyžarujú infračervené žiarenie) voči všetkým okolitým predmetom vo svojom okolí, ktoré majú nižšiu teplotu....a tak tá pieseň ide dookola stále.....
a keď sa panel vypne a ochladne, tak človek sám vyžaruje infračervené žiarenie = sála teplo na ten panel a všetky ostatné predmety vo svojom okolí, ktoré sú chladnejšie ako on....
@dexter89@tomo_tn dovolím si tvrdiť že infrapanely ako vykurovanie v pasívnom dome budú fungovať úplne bez problémov a v dome nebude žiaden diskomfort .....lenže to platí pre pasívny dom ....doslova....nie pre nejakú pseudo A0 stavbu.....
Všetky zlé skúsenosti s vysokou cenou alebo diskomfortom sú spôsobené faktom že fungovať to bude iba v dome s takmer nulovou potrebou tepla....v takom dome nemôže byť už z podstaty vysoký ani účet ...ani od podlahy zima.....
@toky1 no to je možné že v dobre zateplených domoch kde stačí schladiť 2-3 stupne to funguje , ak je aj rekuperácia a tá reguluje vlhkosť ... Tu to celkom dobre vysvetľuje
https://youtu.be/wgrep8jVIYw
@megdesign to najdostupnejšie a nie môj "môj výplod"
https://sk.wikipedia.org/wiki/Infra%C...
"Zdrojom infračerveného žiarenia je každý predmet v našom okolí, živé organizmy a všetky vesmírne objekty. Všetky telesá s teplotu menšou než 4000 Kelvinov vysielajú maximum svojho žiarenia v infračervenej oblasti.....
Infračervené žiarenie je často zamieňané za tepelné žiarenie (podľa citlivosti ľudského tela), ale faktom je že povrchy telies zahrievajú takmer všetky druhy elektromagnetického žiarenia. Je však pravda, že objekty pri izbovej teplote emitujú najviac žiarenia v pásme IR 8 – 12 µm.
Približne od 700°C je tepelné žiarenie vo vlnových dĺžkach viditeľných pre ľudské oko. "
...a kľudne pokračuj v štýle: ak nie sú k dispozícii vecné argumenty, ostáva ešte oponenta urážať 🙂
@eagleowl no daj ešte jeden 😄
Predpokladám, že tie úžasné sálavé infrapanely máš doma a nevieš, ako ospravedlniť svoju chybu voľby. 😄
Inak máš to tam jasne napísané:
"Infračervené žiarenie je často zamieňané za tepelné žiarenie (podľa citlivosti ľudského tela)"
@megdesign .... nemám, ani som nikdy nemal infrapanely.....
Keby si si dal tú námahu a zauvažoval....tak by si pochopil že slovenský preklad originálu vo Wikipédii nie je dokonalý....a podstatou tej vety, ktorú si vytrhol z kontextu je, že nie LEN infračervené žiarenie ohrieva telesá ale faktom je že povrchy telies zahrievajú TAKMER VŠETKY druhy elektromagnetického žiarenia....(preto nie je úplne správne považovať za tepelné žiarenie len infarčervené žiarenie....)
Keby si si dal tú námahu a anglický originál tejto vety vložil do prekladača vyšlo by ti nasledovné:
"Infračervené žiarenie je všeobecne známe ako „tepelné žiarenie“,[27] ale svetlo a elektromagnetické vlny akejkoľvek frekvencie zohrievajú povrchy......
Keby si si dal tú námahu a klikol vo vete (ktorú celkom mylne interpretuješ) na odkaz "teplené žiarenie"
vypadla by ti ďalšia stránka:
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1...
Sálanie
(Presmerované z Tepelné žiarenie)
Žiarenie alebo radiácia je mechanizmus prenosu tepla, ktorý spočíva v emisii a absorpcii tepelného žiarenia (teda elektromagnetického žiarenia z objektu, ktoré je spôsobené teplotou tohto objektu, teda tepelným pohybom jeho častíc). Sálanie je jediný spôsob prenosu tepla, pri ktorom nie je potrebné sprostredkujúce látkové prostredie.
...ale to je asi priveľa keby vzhľadom na tvoju nulovú snahu pripustiť že infračervené žiarenie je to isté ako sálanie tepla inými slovami.....
@megdesign Cau, nebolo to (ciastocne) tym, ze sa este len zacalo kurit a teplo sa este nerozliezlo po objeme konvekciou? Lebo kovekcia v miestnosti musi fungovat aj pri salacoch, aj ked pomalsie.
"Bývalý kolega si to do novostavby dal. Bol som u neho tesne po nasťahovaní na návšteve. Vošiel som do domu. Na hlavu mi pieklo, na nohy zima. Sadli sme si na sofa, na hlavu príjemne, na nohy zima."
@otrch konvekcia nefunguje pri stropných infra , lebo teplý vzduch stúpa hore a nie dole, to funguje len pri radiátoroch ktoré sú umiestnené pod oknom , je tam najchladnejšie, inde len tam kde sa vzduch prečerpáva ventilátorom napr, klíma,
na nohy je zima len tam kde ti teplo odoberá od nôh podlaha- dlažba, ale nie na koberci
@duzu Ak sálač ohrieva predmety pri podlahe, tie následne ohrievajú vzduch okolo seba a ten stúpa hore a konvekcia sa teoreticky rozbehne. Ale viem si predstaviť, že gradient medzi ohriatym nábytkom a vzduchom je primalý na to, aby vznikla efektívna konvekcia. Asi si tie panely nekúpim.
