@tomo_tn
Co konkretne Ta zaujima ? Ja mam osobne skusenosti. Tem tu najdes vela.
Hlavne never recickam o uspore energie - stale je to priamotop, takze to zere vela. Su mozno situacie, kde sa to hodi. Nie kazdemu tento typ kurenia vyhovuje. Pytaj sa konkretne.
@oldiceq Tak ako som pisal nepotrebujem recicky ale realnu skusenost s 2 a viacrocnou skusenostou.Zvazujem moznosti kurenia v novostavbe.Jedna sa o drevodom 120m2. Tepelna strata 9 W/m2 mozno podked dovolia idealne osadenie domu.Dakujem.
@tomo_tn chceš povedať, že máš tepelnú stratu domu 1080W?
Nie som si istý odkiaľ máš tú informáciu. Ale ak to je pravda, tak kúr kľudne infrapanelmi. Vyjde ťa to ročne pri cene 0.1711eur/kWh cca 340eur. To ťa nezruinuje.
@tomo_tn 3 roky takto kúrim a v pohode. Ale je to pasívny dom so spotrebou 2500 kWh, plocha 120 m2. Teplota priemer 20 - 21 stupňov. Je tu o tom veľa tém.
@tomo_tn Ak máte tepelné izolácie v hr. 25-60 cm, rekuperaciu, tak 9 W/m2 merná strata môže byť. Ale obávam sa skôr, že ste napísali inú fyz. jednotku.
@tomo_tn Fenix ecosun, česká firma. V každej miestnosti je termostat. Ten si kúp z Číny. V kúpeľni je podlahové kúrenie a už by som to nechcel, dlho to trvá, radšej dať na strop alebo na stenu ako závesný na uteráky. Výkon panelov 300 W stačí na plochu 10 m2. 600 W na plochu 15 m2. V obývačke podľa plochy 2 - 3 ks so 600 - 700 W panelom. Akú máš mernú potrebu tepla na kúrenie?
@petobike Super, Dakujem. Fenix prave zvazujem. merna potreba tepla na vykurovanie 11 kWh/m2. lepsie umiestnit viac kusov po 300W kvoli komfortu? Vyska stropu 2.5. je to Ok ked pod tym stoji 2 metrovy chlap a ma menej ako 50cm na sebou panel? Dakujem.
@tomo_tn neviem aký máš strop. Ak máš sadrokartón, tak panely nevidno, potom môžeš dať aj 2 ks. No je cítiť teplo keď pod ním stojíš, keď sedíš, tak už pomenej.
@tomo_tn
Ako to uz bolo spominane, mozno vo velmi dobre zaizolovanom dome by to mohlo fungovat, ale to sa podari malokomu. Osobne neodporucam ako primarne kurenie.
Ak mas moznost podlahovky, zvol tu, aby si mal do buducna moznost vymenit zdroj, plyn, TC... Ak tuto moznost nemas, pories si aspon klimu, pripadne pripravu na klimu.
Ja som zial tuto moznost nemal, v najvacsej miestnosti radsej kurim klimou a mensou akumulacnou pecou. Spotreba pri kureni klimou nizsia o viac ako polovicu.
Mal som povodne take jednoduche termostaty od Elektrobock, vymenil som za smart, mam lepsi prehlad, sledujem a nastavujem v mobile.
V niektorom prispevku si spominal vysku stropu. Toto je hlavna kritika mnohych a mozem potvrdit, ak si vysoky a mas len 2,5m strop, bude ti to zrejme vadit. My mame strop o malicko vyssie, cca 2,7m prave kvoli panelom, ratali s nim uz pri stavbe. Takto je to uz v pohode.
Dalsia vec, reklamne recicky hovoria o zohrievani predmetov a stien v miestnosti...nuz, podlaha tepla moc nebude, s tym rataj. Samozrejme ak tomu vypalis a nebudes hladiet na spotrebu, teplo bude paradne. Prijemne je to napriklad v kupelni a podobne.
V plne elektrickom dome, uzitkova cca 100m2 spotreba r.2021 cca 8,8MWh, r.2022 cca 8,9MWh, co si myslim ze je velmi vela. Ale u nas vela spravi aj TUV, UMR ide aj 2x denne, pracka, atd...moc sa nesetri. Takze by som skor uvital moznost volby nez toto. Vela sa toho tu popisalo, su taki, co to komplet vyhodili a radsej kuria klimou, alebo ak mali tu moznost, presli na ine sposoby kurenia.
Takze za mna, vyhni sa tomu, ak mozes, mozno ak doplnok niekde, ale nie ako hlavne kurenie...
@tomo_tn v novostavbe chceš kúriť infrapanelmi? A ešte aj salavými? Tak buď je to infrakurenie alebo sálavé kúrenie. Kombinácia neexistuje. Asi by som sa v Tvojom prípade držal typu kúrenia, aké je v projekte...
@tomo_tn Tak osobne by som šiel asi skôr do stropného vodného aj s chladením. Alebo je to blbosť? Pri stenovom by ma to dosť obmedzovalo pri zariaďovaní a aj neskoršom možnom prehadzovaní nábytku. A do podlahy bude asi to chladenie nie moc príjemné. Ale osobnú skúsenosť nemám. Snáď sa tu nájde niekto, kto by to potvrdil alebo vyvrátil. A do kúpelky ten rebrinový buď na elektrinu alebo by som to nejako inak riešil. Ale toto všetko záleží aj na celkovom vyhotovení konkrétneho domu.
Ahojte, toto je cele divne... ja sa pytam od zaciatku na realne skusenosti s ifra ako primarne kurenie...... a dostavam ine navrhy, doporucenia, co je lepsie ,dal by som klimu, co je lacnejsie , drz sa projektu, nano technologie z Ruska.... katastrofa.
@PetoBike , dakujem za tvoj cas a zdielanie.
Ako môžeš čítať aj z komentárov a aj z každej inej diskusie , tak ti chceli len povedať že to nerob . Cenovo ťa to vijde málo ale prevádzka bude dráha. Preto ti radili klimatizáciu ktorá má prevádzku o cca polovicu lacnejšiu. A nakoniec je tu najuniverzalnejšie riešenie , daj teplovodné podlahové kúrenie. Na to môžeš napojiť všetko : plynový kondenzačný kotol , elektrický kotol , tepelné čerpadlo . Plyn asi nemáš ( keby áno tak nad iným ani nerozmýšľaš ) , tepelné čerpadlo vzduch/voda je drahšie a keď máš malé straty tak ani ten elektrický kotol by nebol zlí. A časom dáš možno aj to čerpadlo
Tak ono nebolo by zlé uviesť aj kontext, prípadne prečo si sa tak rozhodol. Je tu komunita väčšinou rozumných ľudí, ktorí nie sú stroje a neodpovedajú len áno/nie, ale rozmýšľajú v širších intenciách. Tvoj nápad sa už od počiatku na prvý pohľad nejaví ako dobrý, preto sa ťa v dobrom snažia od toho odhovoriť. Môžeš mať nejaký veľmi špecifický prípad, kedy by bolo tvoje riešenie dobré, no diskutujúci si ho musia len domýšľať.
@tomo_tn katastrofa je uvažovať o infrapaneloch do novostavby... Ale keď chceš reálnu skúsenosť...
Bývalý kolega si to do novostavby dal. Bol som u neho tesne po nasťahovaní na návšteve. Vošiel som do domu. Na hlavu mi pieklo, na nohy zima. Sadli sme si na sofa, na hlavu príjemne, na nohy zima.
No poviem ti... Komfort teda ako hovädo...
Teraz keď sa stretneme, tak vraví, že by to najradšej vytrhal. Ale žiaľ, tým že nezalial do poteru trubky, si sám zabuchol dvere... Takže mu nič iné nezostáva, len s tým žiť, lebo nechce novostavbu búrať....
@tomo_tn
Skus citat s porozumenim. Ja som Ti dal realne skusenosti, kupil som dom, kde je to ako primarne kurenie, teraz zacal 3.rok co sme tam. Preto som napisal co som napisal, lebo to je moja skusenost. Neodporucam Ti to, ja uz teraz rozmyslam do buducna co urobim. Preto ta rada s teplovodnou podlahovkou. Ja uz tuto moznost nemam a nemal som ju ani na zaciatku, zial. To ze to potvrdzuju aj ostatni, ktori sa v tom orientuju (hoci nemaju priamu skusenost) Ta v tom moze len utvrdit. Ja ked som zacinal, tiez som si myslel, ze to kritizuju, hoci to realne nemaju. No vlastna skusenost ma presvedcila, ze je to fakt zle riesenie. Skoro vsetko co tu bolo spomenute je aj podla mojej skusenosti pravda. Az na ten pocit z kurenia. Mne osobne to vyhovuje, mne to na hlavu nepecie, mame ten strop vyssie. Ale ako som uz pisal, aby tam bolo ozaj prijemne teplo, musis ist vyssie s teplotou. Tu klimu spominam preto, lebo naozaj je to lepsie na spotrebu elektriny. Ale samozrejme kazdy pripad je iny, ako aj kazdy dom je iny. Cize rozhodnutie je samozrejme na Tebe. Ja som Ti aj pisal, ze daj konkretne otazky, co Ta zaujima, lebo take vseobecne info tu uz padlo.
Samozrejme ruska nanotechnologia pobavila aj mna 😄
@paul2 infrakurenie vyžaruje vlnenie v infra pásme, to následne zohrieva objekty, na ktoré vlnenie dopadá, ktoré následne ohrievajú sálaním okolie. Samotné infrapanely nesálajú teplo. Preto sálavé infrapanely neexistujú.
@tomo_tn
Daj si to, keď si o tom tak presvedčený.
Hľadáš iba pozitíva, negatíva ignoruješ, nápadaš, spochybňuješ.
O 2-3 roky tu daj údaje o spotrebe EE a vyjadri svoju "spokojnosť".
Možno v tej dobe bude už cena elektriny na normálnej úrovni.
@eagleowl keď to povieš ty, tak je to určite pravda. Prepáč.
Pacientovi ako si ty človek ťažko vysvetlí, že aj na krycie sklo/keramiku infrapanelu dopadá vlnenie zo zdroja, ktorý je za tým krycím sklom/keramikou... Prioritne to však nieje zdroj tepla.
Dal som sem príspevok, ale admin ma zrušil. 🙁 Nechápem, kto by chcel experimenty s infra panelmi v drevostavbe, keď je kopec štandardných riešení vykurovania. Drevodom, pokiaľ ide o novostavbu má sám o sebe výborné tepelnoizolačné vlastnosti, preto by som išiel určite do teplovodnej podlahovky. Jednoducho sa dá aplikovať aj v drevodome, hoci aj na OSB podlahu s celkovou konštrukčnou výškou, vrátane poteru len 27 mm. Ak chceš vedieť viac, napíš, vysvetlím.
@fiamo paradoxne infražiarič a drevostavba idú k sebe najviac. Pretože máš rýchly nábeh kúrenia a kúriš len vtedy, keď to reálne potrebuješ. Pri podlahovke máš zotrvačnosť a preto môžeš prekurovať drevostavbu ak ju nebudeš používať správne (tj. nižšie teploty a dlhšie intervali kúrenia).
No väčšinou sa odporúča k drevostavbám infražiarič na biopalivo tj. krb/krbové kachle, pretože pomáha znižovať vlhkosť vzduchu.
@megdesign som síce pomalší...preto občas chodím na MS...
v rezistore (čo je vlastne odporový drôt) sa premenení energia z elektrickej siete na teplo -tepelná energia sa odovzdá do priestoru vo forme sálania, čo je elektromagnetické vlnenie v infračervenom spektre....
takže tvrdiť že sálanie tepla a infračervené žiarenie sú dve rozdielne veci je podľa mňa len zbytočné zavádzanie.
