Dobrý den,
mate niekto s touto firmou skusenost prosim ? Zaujali ma tieto silikonove domceky, uvazujeme nad stavbou takehoto domu.
Prosim o rady a tipy na co sa zamerat pri stavbe montovaneho domceka :-) :-)
@shotocan
Tak poďme dať pár faktov, dobre?
Pasívna stavba súčiniteľ prestupu tepla U pre zvislé konštrukcie a strechy so sklonom menším ako 45 stupňov U menej ako 0,10W/m2K!
Citujem : "Súčiniteľ prechodu tepla “U” nepriehľadných obvodových konštrukcií by mal byť pod 0,15 W/(m2K). Pri rodinnom dome to v našich klimatických podmienkach musí byť menej ako 0,10 W/(m2K))"
zdroj : http://iepd.sk/pasivny-dom/pasivny-do...
Dom s takmer nulovou spotrebou energie (norma A0) súčiniteľ prestupu tepla U menej ako 0,15W/m2K!
zdroj : http://iepd.sk/wp-content/uploads/201...
Ak je tvoj údaj správny a nie zasa ničím nepodložné klamstvo, tak si v norme max A1. K pasívnej norme máš ešte veľmi ďaleko.
No a poďme k tomu čo si napísal že máš odpor konštrukcie RT=6,58m2K/W pri hrúbke steny 35,5cm so zateplením 16cm min. vlny.
Isover TP profi má λ = 0,036. Pri hrúbke 16cm je to tepelný odpor R= 4,4444m2k/W. Ak to odrátame z tvojho čísla 6,58, tak sme na čísle R= 2,135 m2k/W. Keďže si to uviedol ako hodnotu "RT" čo je tepelný prestup celej konštrukcie, tak musíme ešte odrátať hodnotu Rsi =0,13m2k/W (tepelný odpor pri prestupe tepla v interiéri na nepriesvitnú konštrukciu) a hodnotu Rse =0,04m2k/W (tepelný odpor pri prestupe tepla v exteriéri).
Celkovo dostaneme výsledok R= 1,965m2k/W! Prehoďme to na hodnotu U= 0,50W/m2K
vzorec pre výpočet RT nájdeš tu : https://stavba.tzb-info.cz/prostup-te...
Ak by si si dal špeciálne pre teba vyrobiť panel od SW s hrúbkou 44cm, tak tvoj tepelný odpor bez zateplenia by bol R=5,764m2k/W.
Heluz Family 44cm má R=7,84m2k/W bez dodatočného vonkajšieho zateplenia!
S drevostavbou to ani porovnávať nebudem lebo tam by SW panely úplne pohoreli.
@peter977 a si na práškoch alebo čo.
Ja nikdy nepísal že mám mať A0. Neviem kde si zas toto vyhrabal .
V energetickom certifikáte mám A1 . Nestaviam pasívny dom ale nízkoenergetický
Pór ďalej. Celkové zateplenie mám 19-20cm minerálnej vlny. Akosi si zabudol na tie 3-5 cm čo už sú na panele od výroby že! Takže tepelný odpor vychádza R=5.55 m2k/W. Pri 20cm vaty. Takže si to prepočítaj ,riadn si zisti informácie.
A k tomu panelu. Toto si asi nečítal že?
Liapor-Betón
nízký součinitel tepelné vodivosti (0,14–0,19 W/mK ve vysušeném stavu), si to dosaď do tvojich výpočtov.
Toto čo si písal je odpočítané. Nenapísal som to tu
hodnota Rsi =0,13m2k/W (tepelný odpor pri prestupe tepla v interiéri na nepriesvitnú konštrukciu) a hodnotu Rse =0,04m2k/W (tepelný odpor pri prestupe tepla v exteriéri).
@shotocan jedna malá poznámka k tvojmu príspevku je: k hrúbke 20cm izolácie si už nemôžeš pripočítať 3-5cm, ktoré sú už na paneloch. Pretože tých 20cm je konečná hrúbka izolácie.
@shotocan Tak najprv tu píšeš že liapor má lambdu 0,16 (ničím nepodložené a doteraz si k tomu nedal žiaden dôkaz)
Potom píšeš že pasívna stavba má U= 0,12 až 0,18m2K/W dal som Ti odkaz na stránku, ktorá kompletne vyvracia tvoje klamstvo.
A teraz do tvojho vlastného výpočtu dáš lambdu pre keramziť 0,28 čo je takmer 2 horší výsledok ako si tu obhajoval!
Keby aspoň trošku rozumieš fyzike, tak si uvedomíš že izolácia 19-20cm min. vlnou totálne rozbije tepelný odpor liaporu a dopadne oveľa horšie. Oveľa horšie ako tehla alebo porfix alebo ytong.
Lebo ak do tvojho pôvodného príspevku RT= 6,58W/m2K, tak reálny odpor liaporu 15cm R=0,8544W/m2K, U=1,17m2K/W. Lambda by mala byť 0,1755!
Tak teraz kedy píšeš pravdu a kedy klameš? Raz napíšeš lambdu 0,16, potom do výpočtu dáš 0,28 a z tvojho výpočtu vychádza 0,1755. Každopádne sa zrejme pravdy nedočkáme kým nedodáš tvoj EN certifikát kde to bude nameraná alebo nejaký iný dôkaz od výrobcu...
No a len taký detal. ČR má totálne iné normy na A1 a A0 ako SR. Ich normy sú oveľa miernejšie ako naše, preto Ti vyšlo že tvoja skladba vyhovuje norme ČSN 73 0540:201. U nás platí norma STN 730540-2/Z1 do konca roka.
@peter977 tú lambdu som tam nedával .to tam hodilo automaticky. Mal som ju zmeniť veru pravdu máš podľa Liapor-Betón čo som písal priemer 0.16.neboj opravím to znovu hodím do kalkulačky a uvidíme.
@zita19 zase nebudme naivni ze nejakemu inemu stavebnikovi by si za ritou nestala... a je jedno ci sa jedna o montovany dom, drevodom alebo hocico ine. vsetko co vedelo robit kvalitne posobi vo vacssej miere mimo sk ( a to sa tyka interieru, stolarov atd atd) a z toho co vyberies je velka sanca ze im budes stat za ritou alebo si niekoho najmes a zplatis co tam bude stat.
Bratranec - chantka - problemy, problemy, a to nebola firma co torobila prvy x kedze v oblasti ich postavila mrte / nedodrzane terminy, ale ludia to zrali.
kamos dom - lokalna firma / uz neexistuju, ani sa nedivim - pokaslana zakladovka, bolo to na sud myslim, dohodli sa ze to nakoniec firma opravi
nam tipek robil okna prve boli ok (drevene) dalsie o 3 roky to uz nebolo ono - a to bol rok 2006
vsetci tito majstri a "majstri" su rozbehani a preto to slendrianstvo...
takto by sa dalo pokracovat k interierom, oknam atd atd... dnes ked nechces byt majster svetla na stavbe tam musis mat poriadny budget aby si si zaplatila kvalitu...
mne sa tato technologia celkom paci, je uz na kazdom aby si zhodnotil a porovnal si pouzite materialy, zateplenie.
Diskusia sa nám otočila na materiál a nie na firmu :-)
Mal som otázky aj k tomu, ktorý ste mali iba holostavbu, ako vypočítali cenu v SW za m2.
Uvádzam príklad:
zastavaná plocha domu - 100m2 už s finálnym zateplením - na povolenie, kolaudáciu....
zastavaná plocha od SW pri holostavbe - cca 93,32m2 iba so základným zateplením na paneloch - zmontované.
Z ktorej plochy ste platili???
Pridávam popis k môjmu predchádzajúcemu príspevku, aby aj "izzogy" vedel o čo mi ide (keďže mal otázku, čo riešim v diskusii).
sivá + žltá - dodávaná zastavaná plocha od SW pri holostavbe 180mm (cca 93,32 m2)
sivá + žltá + červená - celková zastavaná plocha domu 350mm (100 m2)
@zita19 ja sa pýtam tu na fóre, Google poznám, ďakujem za radu. Vy máte potrebu sa ku všetkému vyjadrovať, aj keď nemáte co povedať, ako tak sledujem diskusie tu na MK.
@shotocan vy už bývate? Môžem poprosiť viac info o vašej stavbe do IP? Tu sa diskusie nejak zvrhávajú iným smerom, ako sú smerované otázky. Ďakujem :-)
@stanka_s áno, stavali mi oni. Všetko je v mojich príspevkoch. Odporúčam prečítať aj tie "za" aj tie "proti" od všetkých prispievateľov, potom vyhodnotiť v hlave, prípadne pozrieť stavbu fyzicky (v SW si zistíš, kde sa dá pozrieť stavba, ktorú práve stavajú) a potom už len stavať - nestavať. :-)
@pukpuk prepáč, ja nemám čas čítať po nete všetky príspevky (mám ročné dieťa), preto píšem, aby sa mi vyjadrili tí, čo už s nimi stavalim, či už kladne alebo záporne. Asi aj tam pôjdeme do klasickej stavby, len ja hľadám aj rýchlejšie alternatívy.
@stanka_s je tu 17 stran prispevkov tych co s nimi stavali. Precitaj si, ked bude dieta spat, ver mi, da sa vela stihat aj popri dietati. Nikto ti tu nebude znova vypisovat, to co uz raz napisal. Ani kvoli tomu, ze si matka na materskej. Vacsina ludi ma svojich starosti dost.
A ano, zas som ti zdvihla tlak komentom co sa ti zda mimo temy, ale vobec mi to nevadi...
