Dobrý den,
mate niekto s touto firmou skusenost prosim ? Zaujali ma tieto silikonove domceky, uvazujeme nad stavbou takehoto domu.
Prosim o rady a tipy na co sa zamerat pri stavbe montovaneho domceka :-) :-)
@shotocan napisem aj pre tazko chapavych. Liapor v keramickom betone ma presne tu istu funkciu ako popolcek v porobetone. Vytvorit mnozstvo vzduchovych medzier, ktore zvysuju tepelny odpor (sluzia ako izolant) a zaroven znizuju mernu hmotnost betonu. Liapor a popolcek su presne to iste ako vzduchove buliny (komorky. medzery) v penovom polysterene, minerálnej vlne, penoskle, kozuchu, vlnemom svetri aj v perine... Zabranuju prechodu tepla vedenim materialu
Co je na tomto nezrozumitelne? Vzduchove bublinky dosiahnes aj ked do betonu nasypes polystyrenove gulicky, primiesas perlit, penosklo. Nie, nie som stavbar, takze neviem ako by to bolo potom s pevnostou, ale ten keramzitovy zazrak, nie je ziadny zazrak. Proste je to aplikovanie starych známych veci, len sofistikovane nazvaných. Treba na veci pozerat komplexne, nebyt pokakany z kazdeho uzasne sformulovaného marketingového clanku...
Takze znova sa vratim k môjmu tvrdeniu z par dni dozadu. Dom z keramickeho betonu je iba a len malicky panelak. Netvrdim, ze je to zle ani ze je to to najlepsie co svet vymyslel. Proste je to malicky panelak. Rychlo postaveny z prefabrikátov, s minimálnou moznostou individuálnych uprav a jeho kvalita zavisi (ako u kazdej stavby) do kvality materialu a kvality zhotovenia.
@zita19 tie tvoje vzduchové bublinky nemôžeš porovnávať s liapor-granulátom zalievaní v betóne .
Tepelnoizolačné vlastnosti má určite lepšie liapor granulát ako nejake vzduchové bublinky- medzery .
Hovor si čo chces mňa s týmito tvojimi argumentami nepresvedčíš.
@shotocan vzduchova bublina je raz vzduchova bublina. Cim ich je viac a cim mnesie, tym lepsie izolacne vlastnosti. Toto ta mali naucit uz v zakladnej skole... Kebyze ta naucili, tak tu bezbreho neochkas nad obycajnym keramzitom v betone...
@zita19
Pórobetón
Pórobetón sa vyrába z prírodných surovín, navyše spôsobom chrániacim životné prostredie. Štruktúra vzduchových pórov pórobetónových tvárnic pritom zabezpečuje výbornú zvukovú i tepelnú izoláciu a dobrú mikroklímu v interiéri.
Pórobetón ponúka kompletný stavebný systém pripomínajúci stavebnicu, ktorý šetrí čas a náklady. Do kompletného stavebného systému patria presné tvárnice na pero a drážku s tzv. kapsami na uchopenie, ktoré sa spájajú tenkovrstvovými lepidlami, priečkové murivo a stropné panely s výstužou. Pórobetónovú tvárnicu ľahko opracujete remeselníckym náradím, a tak sa väčšina prvkov dá do požadovaného tvaru a veľkosti prispôsobiť na stavbe. Bez problémov sa dajú robiť otvory, osadzovať rozperky, zatĺkať klince a skoby. Tvárnice možno píliť, rezať, brúsiť a frézovať. Pórobetónové tvárnice sa môžu pochváliť nízkou objemovou hmotnosťou, takže sa s nimi ľahko manipuluje. Murovacie práce sú jednoduché a vďaka ľahkému opracovaniu tvárnic prakticky bezodpadové.
Tvarovky z ľahčeného betónu Liaporu
Liapor patrí medzi keramické materiály z obnoviteľných prírodných zdrojov, ktoré sú jedným z najstarších a najosvedčenejších stavebných materiálov. Dutinové tvarovky z ľahkého keramického betónu vznikli vytvrdnutím zmesi kameniva z expandovaného ílu (Liapor, predtým keramzit), cementu a vody. Ide však o vyšší stupeň spracovania prírodného materiálu, ktorý spôsobil, že k základným vlastnostiam keramických materiálov, ako sú pevnosť, malá nasiakavosť, stálosť a zdravotná neškodnosť, treba pridať aj veľmi nízku objemovú hmotnosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
Vo výrobnom programe nájdete tvárnice určené na budovanie vonkajších múrov, nosné i nenosné priečkovky, ako aj špeciálne zvukovoizolačné obkladové prvky. K systému patria aj špeciálne tvarovky určené do veľmi namáhaných konštrukcií, preklady či prefabrikované schodisko. (Preklady z Liaporbetónu majú v porovnaní s bežným betónom polovičnú hmotnosť.) Rýchlosť murovania je porovnateľná s murovaním z keramických alebo betónových tvaroviek. Kalibrované (zabrúsené) tvarovky umožňujú tenkovrstvové murovanie na maltové lôžko s hrúbkou 2 mm. Takto sa minimalizuje vznik tepelných mostov, zníži sa technologická vlhkosť muriva a prácnosť murovania.
Už chápeš konečne že sú to dva rozdielne stavebné materiály .
@shotocan zlaticko, z coho sa vyraba keramzit som ja vedela skor ako ty si oprel prve dievca o branu... Mna nemusis poucovat. Ale skoda rebe nieco vykladat. mal si na fyzike pocuvat ucitelku, nie sledovat ktora spoluziacka ake ma kozy...
jo a este si zabudol na vysokopecnu pemzu.
@zita19 tu netrep blbosti kde porovnávas všetko dokopy, že je to to isté , či už pórobetón , ten tvoj popolček a liapor. Aha ešte som zabudol na tie tvoje bublinky , ti bublinka . Asi nemal kto prasknúť tu bublinu čo ? Hold niekto musí zostať ako ho pán Boh stvoril.
@zita19: skusim najst staticky posudok k nasmu 13. posch. panelaku, a MOZNO tu pritomni uveria ze keramzitove panelaky na slovensku su a su starsie ako oni sami. ]-(
@zita19 nechladaj v tom ziadny externy material, drogy, okenu ani nic podobne... je to len lenivost/nezaujem ist do hlbky, nechat sa oklamat, niektori sa zbadaju, urobia korekcie a niektori praktikuju tazkotonazne diletantstvo.
@rapidek smiešne tvrdenie .ono to je tak , keď nejaká kancelárska buchta sedí v kancli a rieši ,pritom v realite sa s materiálom nikdy nestretla.
Jak môžeš porovnať klasický betónový panel činžiakoví s tým čo napríklad robí Silicateworld.
Úplne iné zloženie zmesi , samozrejme treba vidieť a ne sedieť v kancli a trepať hlúposti.
Tak ako aj zita19.
@shotocan ale ja neporovnavam klasicky betonovy panel, nemohol by si prestat s dojmologiou?
u nas mozes rozbit 10kg kladivom panelove bytove jadro a niektore priecky.
no nazdar :-D uz plne rozumiem preco vsetci normalni ludia z tadeto odisli :-D
@peter977 z akeho zdroja cerpas informaciu, ze od buduceho roka musi mat obvodovy plast odpor R=10? mozno cerpas informacie na pochybnych forach a preto neustale zavadzas. R hodnoty keramickej steny su urcite lepsie ako pri tehle a ytongu. preto je smiesne ju vobec porovnat este aj s betonovym panelakom. na prispevky od zita19 sa neda inak reagovat len sa pousmiat a mavnut rukou. to je horsie nez hrozne! obsahom aj formou :-O :-D
@rapidek ano, svita na lepsie casy. kazdemu je uz zrejmy vas dusevny stav a nebude sa vasimi taraninami ani zaoberat :-O :-D
@izoggy: zjavne ty si ten nenormalny, ked sem stale chodis, este stale cakame tvoje vypocty lebo zase len zahmlievas citujem "R hodnoty keramickej steny su URCITE lepsie ako pri tehle a ytongu"
@shotocan ved sem hod nejaky certifikat, prehlasenie o zhode na vase keramicke panely. Mali by ste to mat pripojene k projektu domu, k statike a tam je vsetko podstatne napisane - paropriepustnost, tepelna vodivost, poziarna odolnost, same dolezite veci ktore bezny slovak necita. Netreba dalej zahmlievat.
@shotocan ja som im nic neposlal. sudiac podla ich prispevkov, by to aj tak nepochopili a pojdu si dalej svoje. alebo je to konkurencia, co taha informacie. tak ci onak normalny clovek so zaujmom o pravdive infomacie si ich zisti a nebude citat tieto bludy.
@izoggy naštudujú sú normu A0 platnú od 01.01.2020 ty odborník na všetko.
Ak ak sú R hodnoty lepšie ako pri tehle alebo Ytongu tak mi sem daj zdroj. Ty si ten čo tu robí vyhlásenia bez akých koľvek podložených dôkazov.
@shotocan vyprosim si tu buchtu, to si teda skutocne vyprosim
@izoggy ano, mam problemy s chapanim. Teda mam velke problemy s chapanim "pseudotechnickych" argumentov, ktore nie su podlozene cislami. Vase dojmy a pojmy su naozaj mimo moje chapanie. Ale par exaktných cisel, by urcito vyjasnilo v hlave.
Tak sem dajte Technicky list, cokolvek, kde vyrobca verejne a exaktne deklaruje parametre svojho vyrobku, mimo ine aj koeficient prestupu tepla... (teda nas by zaujimal akykolvek parameter, ktory dokaze, ze panely keramzit-betonu maju naozaj hviezne tepelnoizolacne parametre, na ktore konkurencia nedosiahne ani o 100 rokov...)
https://www.silicateworld.eu/vyhlasen...
Kazdy vyrobca stavebného materialu, aj ten co vyraba prachobycajny gypspapier, ma verejne dostupne zakladne technicke parametre, aj tie ktore vypovedaju o jeho izolacnych vlastnostiach, nech su akekekolvek. Preco to teda SW nema na svojich strankach? Vari sa za tu hodnotu nehanbi.? ...nedajboze ju potrebuje utajit....
Napríklad Ytong to ma v prehlaseni uvedene
https://www.ytong.sk/sk/docs/ce-vyhla...
Riggips taky tak
https://www.rigips.sk/files/download/...
@zita19 čo si chceš vyprosovať? Tam sa pozri na svoje príspevky , kto čo začal o kozách atď. Tak sa láskavo zdrž poznámok.
@Rapidek , Na to aby som rozoznal činžiakový betónový panel od keramického panelu od SW nepotrebujem sem certifikát dokladovať.
V živote si nemal v ruke ani jeden materiál usudzujem , keď trepeš také drísty že je to to isté .
A že sa s vami aj zahadzujem a komentujem vaše drísty, ale už len kôli druhým aby vedeli že SW nerobí také isté paneli aké sú v klasickom činžiaku z pred 40 rokov.
@shotocan vsak daj sem to jedno jedine cislo a nemusis sa zahadzovat. Nic viac, nic menej, len jedno cislo, ktore bude mat vypovednu hodnotu o tepelnoizolacnych vlastnostiach betonu plneneho keramzitom.
@shotocan@izoggy uz sa nemusite dalej trapit, ani sa tu s nami zhadzovat. Nasla som to vase zazracne cislo.. Nebudem prehrabavat vsetky stavebne materialy, porovnavam len keremzitovy beton a dva nejbeznejsie porobetony. Proste cisla neo(je)babres
Součinitel tepelné vodivosti - λ
Tato veličina vyjadřuje schopnost konstrukce vést teplo, konkrétně rychlost šíření tepla ze zahřáté části konstrukce do chladnější části. Vyjadřuje se ve wattech na metr krát kelvin [W/mK] a označuje se řecký písmenem lambda [ λ ]. Potřebnou hodnotu najdeme v normě ČSN nebo přímo u výrobců. Tepelnětechnické hodnocení stavebních konstrukcí Kalkulátorem izolací využívá deklarovaných hodnot součinitelů tepelné vodivosti dodaných výrobci jednotlivých materiálů.
Součinitel tepelné vodivosti λ je obecně velmi důležité kritérium pro porovnávání kvality tepelných izolací. Udává, jak materiál vede teplo. Čím je hodnota nižší tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes takový materiál pomaleji.
https://www.izolace-info.cz/technicke...
Beton z keramzitu 700 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti - λp = 0,48 (SW udava mernu hmotnost 720 kg/m3, ale taky drobny rozdiel zanedbame)
Pískový pórobeton nevyztužený 680 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti - λp = 0,24
Popilkový pórobeton nevyztužený 680 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti - λp = 0,18
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-...
@zita19@Rapidek chceli ste čísla , máte čísla
Liapor-Betón
objemová hmotnost: cca 700 kg/m³
tepelná vodivost: 0,14 - 0.19 W/mK
požární odolnost: A1 ( nehořlavý )
doba vysychání: 50 mm – cca 7 dnů
orientační spotřeba: cca 34 kg / m² / 50 mm
Přednosti betonu Liapor Mix
tepelně-izolační materiál — nízký součinitel tepelné vodivosti (0,14–0,19 W/mK ve vysušeném stavu)
rychleschnoucí — po 7 dnech je zbytková vlhkost 5cm vrstvy méně než 7 %
nízká objemová hmotnost — pouze 700 kg/m3
nehořlavý a žáruvzdorný materiál — stupeň hořlavosti A1
ekologicky nezávadný
anorganický, čistě přírodní keramický materiál
Sánka vypadla z pántov že @Zita19 .kľud kľud to sa napraví, keď to predýchaš.
@shotocan nie, ja sa tu tesim jak opica z chvosta. Po troch stranach som ta k tomu dokopala. Nemusel si to natahovat jak gumu v teplakoch. Mohol si mi s tym vytriet zrak uz davno. :-D :-D :-D
Ale je to porovnatelne s popolcekovym porobetonom na panelaku (λp = 0,18). Ci? Takze ostavame pri tom, ze malicky panelacik (co sa technologie vystavby tyka) a ani nijaky zazrak co sa teplotechnickych vlastnosti tyka sa nekona ;-)
