Mili moji "drevostavbari" zasa jedna zaujimava diskusia. Tak poradte prosim Vas "drevostavbarke" zaciatocnicke Vase skusenosti, postrehy, rady, fakty, co je lepsie v tom, ci onom systeme, a v com su nevyhody jednotlivych systemov. DAKUJEM. Velmi sa tesim na Vase odpovede ;-)
@marcelpokorny Tam neni co radit. Je to jedine o tvojej penazenke. Chcel som odvetranu fasadu, financne stala skoro 3x viac, ako konvencny EPS. Po 2 zimach mozem povedat, ze mi vobec nic nechyba.. ;-)
@matorado
netreba si mylit pojmy odvetrana fasada a difuzne otvorena obvodova stena, su dva rozdielne pojmy...
Odvetrana fasada- nejaky obklad prichyteny na roste z exterieru. Vdaka tomu rostu vznika medzi obkladom a dalsou vrstvou obvodovej steny vzduchova medzera, ktora sluzi na odvetranie kondenzatu...
Difuzne otvorena konstrukcia- je to typ celej obvodovej steny, ktora dokaze ciatocne regulovat vlhkost v interieri. Takouto stenou dokaze iste mnozstvo vlhkosti prejst z interieru do exterieru...
@clt A kde pisem, ze je to to iste? Ja len narazam na 2 veci a to:
-velky financny rozdiel medzi "otvorenym a zatvorenym" systemom. Ten rozdiel sa pravdepodobne nikdy nevrati.
-nebadatelnost sposobu zateplenia na celkovom komforte byvania po 2 zimach.
Tak pripadne skus k tomuto reagovat nabuduce.. ;-)
@marcelpokorny Rozdiel medzi týmito systémami je že uzatvorený zabraňuje vlhkosti dostať sa dnu cez murivo ale aj von cez murivo otvorený zabraňuje vlhkosti dostať sa dnu ale vlhkosť sa môže dostať z vnútra von čo prispieva k lepšej regulácii vlhkosti v dome aj ochraňuje konštrukciu steny pred vlhkosťou. Takýto systém sa vytvára tak že smerom k vonkajšiemu povrchu sa ukladajú vrstvy s menším difúznym odporom čiže zabudni na zateplenie polystyrénom a akrilátovú fasádnu omietku ( omietka môže byť ale treba ju vybrať z čo najmenším difúznym odporom ) ale jednoduchšie by bolo dosiahnuť difúzne otvorenú stenu s prevetrávanou fasádou napríklad obkladom na nejakom rošte či už dreveným, kovovým, alebo iným.
@matorado
napisal si : " Chcel som odvetranu fasadu... " marcelpokorny pisal o difuzne otvorenej konstrukcii... len som napisal, ze su to dva rozdielne pojmy.
k tej cene, ano difuzne uzavrety system je lacnejsi ako difuzne otvoreny. Je to kvoli tomu, ze zateplenie v difuz. zatvorenej konstrukcii staci polystyren na fasadu a mineralna vlna medzi stlpiky. Tieto materialy su lacne. Naproti tomu pri difuz. otvorenej treba volit difuzne otvorene materialy ako mineralna vlna ale nie len medzi stlpiky, ale aj ako fasadnu izolaciu. Alebo drevovlaknitu izolaciu. Tieto materialy su samozrejme drahsie, hlavne v pripade drevovlakna. Su vsak aj kvalitnejsie a riesia aj jednu nevyhodu montovanych drevodomov- v lete sa rychlo prehreju a v zime rychlo vychladnu. A to vdaka velkej objemovej hmotnosti- pri drevovlakne az okolo 270kg/m3. V pripade polystyrenu je to okolo 20-30 kg/m3...
Ja si naopak nemyslim, ze ten financny rozdiel je tam az tak obrovsky. Samozrejme zalezi co si kto predstavuje pod pojmom velky financny rozdiel... Cena difuz. otvorenych systemov sa pohybuje cca 900-1000 eur/m2 uzitkovej plochy, pri pouziti drevovlaknitej izolacie. Pri pouziti mineralnej vlny, moze byt cena este nizsia...
@marcelpokorny Ešte som zabudol že ak uvažuješ nad drevostavbou tak určite by som volil difúzne otvorený systém lebo ak by sa ti pri uzatvorenom nejakým spôsobom dostala voda alebo vlhkosť k drevenej konštrukcii napáchala by tam veľké škody ale pri otvorenom systéme sa stena môže postupne vysušovať.
@martosko To si dobre napisal. Montovany urcite difuzne otvoreny (+ rekuperacia, kvoli perfektnemu balancovaniu vlhkosti v dome), sam poznam niekolko menej stastlivych ludi, s montovanym difuzne zatvorenym bez rekuperacie a je to smrt. Vlhkost, plesne, v novostavbe.
Murovany kludne difuzne uzavrety (ale sledovat rosny bod - nesmie vznikat v murive). Murivo (a omietky sadrove napriklad) dokaze prebytocnu vlhkost v hojnej miere ukladat v pripade prebytku a zase pustat ked je nizka. Samozrejmostou je systematicke vetranie a sledovanie RV vzduchu v dome.
@clt Tie rozdiely su nasobne. Sam pisem rozdiel oproti prevetravanej. Pri kontaktnom zatepleni to nebude taky rozdiel, ale stale je fasadny nobasil min. 2x drahsi, ako EPS.
Bolo by fajn vediet ceny na m2 obvodovej steny.
Ahojte.
3vagor mi radi nech si skočim na material do rakuska,tam maju slušny material za slušnu cenu.No len jeden problem....Byvam až na kysuciach a cena za dovoz asi bude vysoka.
4o si ludia stavaju u nas tak všetko difuzne zatvorene.Ja sam neviem skutočne do čoho skor sa pustit.
Ale aj tak vam dakujem za komentare.Uvitam velmi rad este dalšie rady :)
