Nové kurenie
Zdravím chcel som sa opýtať idem robiť kurenie+voda mal som aj kúrenára .. mam stare liatinové radiatory kurenar povedal ze si ich mam nechať.. prízemie a poschodie som rúry odrezal ale v sklepe ešte mam .. chcem sa spýtať ze ci môžem odrezať aj u plynového kotla tie rúry priložím foto .. a cenu My ešte nepovedal .. neviete kolko by to mohlo cca vyjsť?? Nový kotol rúry bojler + voda ?
Záleží od toho do čoho pôjdeš Hliník plast, uhlíkova ocel , zváranie rúr autogenom , meď, kotol plyn , alebo drevo pelety, , či "ohnisko 🤭ako v jaskyni " srandujem, no záleží aj od kurenara koľko si zapýta
@maris96 prva vec je, dopredu sa dohodnut na cene. Mal by si mat ponuku zahrnujucu material a pracu, idealne od viacerych, aby si to vedel porovnat. Pouzitie materialu zavisi od typu kurenia (len plyn, len pevne palivo, kombinacia). Pri pevnom palive na hlinikoplast radsej zabudni. Dohadovat sa na cene po vykonani prace je totalna hlupost.
No ,je tam kombinacia plyn /pevne palivo ,tak neviem či to chceš naďalej kombinovať. Ja som menil stary kotol za novy kondenzačny ,kde sme ani v pivnici nič nemenili, len nove pripojenie kotla na stary system ocelovych rur od 2" po radiatorove 1" a 1/2" , a novy dymovod ,všetko funguje ,akurat kurime do 45 st. oproti 60st. na starom kotli .
Odpoveď na príspevok od mgx:
@maris96 prva vec je, dopredu sa dohodnut na cene…
Áno viem no chcem si co najviac urobiť sam aby som zbytočne neplatil za niečo co dokážem urobiť aj sam. . Aj drážky som nejaké vysekal.. j a ten sklep no chcel by som co najviac .. iba neviem ci môžem aj u toho plynového kotla niečo zlikvidovať
