Zostava rozdeľovačov komplet s čerpadlom te-sa
Ahojte potrebujem poradiť kurenár mi navrhol Rozdeľovač HERZ cca v hodnote 950 eur našla som podobný rozdelovač značky te-sa obsahuje presne tie isté komponenty ako HERZ ale za 590 eur viď link http://www.termoshop.sk/termoshop/esh... a neviem nájsť žiadne fórum ohľadom tej značky vie mi niekto poradiť ? viem len toľko že je to Talian http://www.te-sa.com/ Ďakujem
@smotek7 Akurát z kotla ide voda priamo podlahovkovej teploty, preto je tam ten trojcesťák zbytočný. Len kotlové čerpadlo nestíha...
@dedo758 Ale to je nezmysel. Ten rozdelovac s cerpadlom neposiluje prietok smerom ku kotlu. Ako mozes mat teplotu z kotla taku ako chces do podlahovky? Mas 14 okruhov. Potrebujes s kotla dostat napr 45 (mensi objem) aby po zmiesani si mal 35 (vedsi objem) Ten rozdelovac nieje tepelny zosilovac ani perpetum mobile. Aj ked je pravda ze kam sa neda dostat prietokom das sa dostat tlakom :D
@smotek7 No, kondenzačné kotly sú stavané na nízku teplotu, čo sa dá priamo púšťať do podlahovky, v prípade jedného rozdeľovača priamo, kde stačí kotlové čerpadlo, v prípade viacerých dám za kotol anuloid a z neho napojím dva-tri-štyri okruhy...
@dedo758 Ale ani anuloid nevyraba teplo. Ak z kotla pri teplote 35°C ide X l/h tak stoho viac energie nedostanes.
@dedo758 hydraulicky odpor :)
prave vyberam kurenara, ktory by mi spravil na cca 150 m2 podlahovku do tehlovej novostavby bungalovu, kde bude zateplenie 13 cm v podlahe, 12 cm steny a cca 30 cm strop. zatial mam 3 ponuky a som z toho vacsi jelen ako na zaciatku :). co kurenar, to ina zostava, toto su navrhy v skratke: 1. dva rozdelovace po 7 a cerpadlo, kond. kotol Baxi s vykonom 2,5 - 19 kW a 80l zasobnik, hadice Snaha (sanha?),uchytenie plast. uchytkami, odporuca betonovy poter 2. jeden rozdelovac 12 okruhovy, KK Fisher (zatial neupresneny), hadice Viessmann, uchytenie tacker prichytkami, iny ako anhydritovy poter nepripusta + podmienka, ze polystiren do podlahy ulozi sam 3. 11 okruhovy rozdelovac, KK viessmann s vykonom 5,6 - 26 kW a 100 l zasobnik, hadice Hertz, uchytenie platovymi uchytkami o karirohoz a betonovy poter. Z mojho laickeho pohladu by mi ako idealna kombinacia vysla: 14 okruhov na dva rozdelovace (asi aj s cerpadlom), KK viessman s vykonom 3,2 - 26 kW + 100 l zasobnik, hadice Hertz, uchytenie na karirohoz + betonovy poter. Cize druha ponuka vypadava, aj kvoli cene. Najlepsie vychadza tretia ponuka, lenze pan mi nevedel ani povedat, aky je spodny vykon kotla, a nieto este dovod, preco vybral prave ten kotol (vitodens 100 kw). tak mam pochybnosti... Preto prosim Vas, remesla znalych, poradte, ktora volba by bola ta naj.
a mozete mi poslat projekt ??
@marisha1982 3 ka je dobra az nato ze treba 12 ku rozdelovac. Viessmanacky. Kotol 26 kw urcite nie treba 19 kw. Prietoky v okruhoch budete mat cca 1,5 l/min to bohate staci. + ekvitermicku regulaciu ak nebude zonova regulacia.ak bude tak netreba ekvitermiku ale pojdete na konstantnych 30C Odskusane s touto zostavou na 10 domoch! Kotol nebude cyklovat kvoly vyssiemu spodnemu vykonu totizto ma velkoobjemovy innox radial vymennik😊.
@marekinst tuto je projekt kurenia + rozmery izieb.
este som zabudla na detail, ze kurenie chcem aj do garaze, lebo bude sluzit aj ako dielna :)
