Zostava rozdeľovačov komplet s čerpadlom te-sa
Ahojte potrebujem poradiť kurenár mi navrhol Rozdeľovač HERZ cca v hodnote 950 eur našla som podobný rozdelovač značky te-sa obsahuje presne tie isté komponenty ako HERZ ale za 590 eur viď link http://www.termoshop.sk/termoshop/esh... a neviem nájsť žiadne fórum ohľadom tej značky vie mi niekto poradiť ? viem len toľko že je to Talian http://www.te-sa.com/ Ďakujem
@mishell88 pravdepodobne máte prízemný dom, tam stačí rozdelovač za 150€,čerpadlo je v kotli
@mishell88 presnú cenníkovú cenu si vyhľadajte tu http://www.herz-sk.sk/shop/rozde/rozd... v špecifikácii podľa presného typu. porovnajte ceny a uvidíte. ako pozerám máte podlahovku, máte nejaký špeciálny dôvod pre jeho použitie ?
@mishell88 kurenari radi navrhuju to s cim maju najviacej skusenosti, popripade toho s kym maju dohodu. takze ja by som sa nebranil ani jeho rieseniu ak vie ze s nim nebudu pocas doby prevadzky ziadne problemy. zostava na podlahove kurenie vzdy obsahuje plus minus tie ist komponetny, ide o to od akeho vyrobcu a ako su poskladane.
@mishell88 dobry vecer . toho kurenara poslite kade lahsie rozdelovac na podlahovku si kupite cca 200e s prietokomermy +gulove uzavery atd. treba zavolat na ct 0902400154 ahoj
Ďakujem za info.
@protherm kúpi si rozdelovače,podľa toho,že si dal číslo asi u Teba a potom čo? Robíš si tu reklamu?
tesa nie je problém, ani ostatní výrobcovia, skôr ide o to, čo potrebuješ... Ak bude všade iba podlahovka, nie je nutný rozdeľovač s čerpadlom a termoventilom, ak budú aj radiátory, v tomto rozdeľovači chýba bypas na primiešavanie studenej vody, takže nie je veľmi vhodný.
@mishell88 Ako pise jan45 ked mas len podlahove staci ti bez cerpadla za par korun kotol obsahuje obehove cerpadlo aj expanznu ktora by mala stacit
máme aj 2 radiátory v garáži a druhý je rebriňák v kúpeľni . Bude hlavne topiť kozub nad ním je výmenník a potom to všetko ide do akumulačky ..... Hlevne som chcela informáciu o tom výrobcovi TE-SA či sa s tým už niekto stretol ale s ním už niekto má skúsenosti Ďakujem
Mám malý problém s podobným rozdelovačom s čerpadlom. Keďže to bolo zle navrhnuté, muselo ísť čerpadlo s termost. ventilom preč. Akurát teraz kotlové čerpadlo nevládze otočiť vodu v jedenástich hadoch (dlžky neviem). Ako tam pripojiť ďalšie čerpadlo, aby sa oba nebili?
@dedo758 Zle navrhnute, alebo zle zapojene? Bol som pri jednom rozdelovaci s cerpadlom, ktory zapajala kurenarska firma. Ked zistili ze im to nefunguje, otocili cerpadlo a prietokomeri robili spatne klapky :D , majitel sa cudoval preco podlahovka slabo kuri. Zjavne nevedeli ako funguje rozdelovac s cerpadlom.
@dedo758 ak ratam 11 vasich okruhov po 100 m na okruh tak to kotlove cerpadlo musi bez problemov otocit ! osobne odskusane na 1200m rur. Este zistite ci sa neda na cerpadle nastavit vyssi stupen !
Kolega poslal foto - nakoniec to je až 14 okruhov. Filter čistý, čerpadlo a max.
Treba to odvzdusnit a uzavriet 4 okruhy. Problem moze byt aj v opacnom zapojeni cerpadla privod od kotla musi ist v rozdelovaci hore na prietokomery! Ak bude nutne pridat dalsie cerpadlo je nutne pridat hydraulicku vyhybku respektivne anuloid.
Odvzdušnené je, kúriť to kúri, ale slabo, kotol sám nestíha točiť tolko vody...
@dedo758 začni škrtiť okruhy postupne samostatne. pokiaľ výrazne po uzatvorení okruhu poskočia prietoky, prídeš na to kde je hydraulický skrat. ak je rozdeľovačov viac je to o trošku zložitejšie ale i to sa dá v pohode zistiť. druhou variantou je analýza dĺžok okruhov podľa projektovej dokumentácie, resp.podľa dĺžok rozvinutia, ktoré by si mal mať zapísané. najkratší okruh treba priškrcovať na minimálny prietok. kotlové čerpadlo je v poriadku, pretože môžem mať aj 2000 metrov rúrok v podlahovke a nebudem mať problém s čerpadlom ak sa to správne vyreguluje a budem mať ideálne podmienky z hľadiska tepelnej straty.
@dedo758 a ešte aby som doplnil ak to slabo kúri skús upraviť vykurovaciu krivku. lebo problémom môže byť i zlé nastavenie ekvitermiky.
@dedo758 toto kúriť nebude..žiadny výrobca nemá v ponuke 14rozdelovače napojené 1" vstupom. Toto zapojil s prepáčením idiot čo nemá šajnu o hydraulike a pod.veciach. svojvolne zmontoval dokopy dva rozdelovače. Mal spraviť na každý samostatné napojenie. Ja osobne by som ho nahlásil výrobcovi rozdelovačov aby mu odobrali zmluvu,aby nemohol kaziť ich meno. Lebo takto bude každí hľadať chybu vo výrobku a nie v zapojení.
@gkrivanek toto kúriť nebude...mal sa spraviť na každí rozdelovač samostatné napojenie a nie ich montovať dokopy.
@poliacik321 môže to fungovať v špecifickom prípade, v dome s malou TS a nízkymi potrebnými prietokmi. ale neverím že je to tento prípad. ak sú použité dlhé slučky a vyššie potrebné prietoky, bude to komplikovanejšie. :-S
@poliacik321 ono uz len pozitie toho vlnovca (ak dobre vidim) o niecom hovori :)
@dedo758 aký účel majú tie hlavice?
@jan45 Nevidel som ten rozdeľovač, len kolaga poslal foto. Hlavice sú napojené na termostaty v izbách. Viem, vypínať a zapínať podlahovku je blbosť, ale čo už, niekoho hold nepresvedčíš... :-)
@majkoj asi tak nejako :-)
@maros_kollar toto zapojenie fungovať nebude. ,,Kúrenár" absolútne nedodržal to čo mal.
@majkoj Čo je na vlnovci zlé? :-) Blbé uhly a na takéto prepoje je to ideálne. V tomto zapojení pôvodne bolo čerpadlo, ktoré má prívod dolu, preto sa to bez neho muselo prekrížiť...
@dedo758 Myslim ze navrhnute to nemuselo byt zle kedze z dovodu 14 okruhov tam bol rozdelovac s cerpadlom. Myslim si ze ale ten rozdelovac bol zle zapojeny. Tak ako som pisal vyzsie, osobne som to videl po firme ktora instaluje kurenie. Takze sa tomu necudujem. Otazka je ci ten rozdelovac bol original s cerpadlom alebo to bolo dorabane. Ja by som tam pekne to cerpadlo vratil, ale sparvne zapojit a musi to fungovat. Skoda ze nemas foto ked tam bolo to cerpadlo. Aky vlasne ukazuju prietokomeri prietok? Dufam ze aspom je vstup a vystup rozdelovaca spravne zapojeny.
Čerpadlo tam bolo presne takto
@dedo758 Ten 3 cestny ventil je ako ovladny?
@dedo758 Hladam nejaky rozumny obrazok ale nic mi nesedi ako to najjednoduchsie upravit. Ak by si to zapojil podla tohoto: http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-... musi to ist. Ja by som vyhodil od toho cerpadla ten trojcestny a dal tam termohlavicu z kapilarou.
