Pekný deň prajem všetkým. Tieto tabuľky mi poslala architektka, prosím vyjadrite sa k výpočtom a výsledným hodnotám.
Jedná sa o bungalov 8,5 x 12 m ( upravený projekt EKO 85 domzamilion.sk)
Steny Ytong 30cm, 200mm min. vlna
podlaha 200mm EPS
strecha 400mm min. vlna
zateplený sokel 200mm EPS
rekuperácia 90%
bez krbu a komína
okná g=0,37 (aby nedochádzalo v lete k prehrievaniu) na severe bez okien
Ďakujem všetkým za názor
@adam_janka je to parameter, ktory vyjadruje kolko primarne energie dom spotrebuje na kurenie a ohrev TUV. Vyhlaska 364/2012 (bola myslim novelizovana) predpisuje aku maximalnu hodnotu ten udaj musi mat. S projektom to suvisi tak, ze projektant je povinny ten udaj vypocitat v ramci energetickeho hodnotenia budovy a ak to prekracuje to magicke cislo/kategoriu, nedostanes stavebne povolenie. Kazdopadne ak mas zdroj peletky a k tomu ti projektant odporuca FVE a propan butan, tak asi netusi co robi...
@majkoj to nie on. Ja si tam dávam ďalšie zdroje.
Peletky sú momentálne o ničom keďže musím chodiť každých cca 6hod dosypavat...
Preto propan
FVE si berieme z jestvujúce ho domu
@majkoj čau,
Propan ma vyjde na cca 120eur mesačne aj so servisným poplatkom a nejakým regulátorom. Aktuálna cena 0,48-0,51eur bez DPH za liter.
Mal by som spáliť cca 2700l aj s TUV.
Chodil som po domoch kd eje nádrž na dvore, surovo zazvonil a pýtal sa.
Neviem chalani ale príde mi to ze ten propan nie je tak dráhy, teda nie ako peletky. Ú nich ma stoji 1 vreco 15kg 3 eur a miniem teraz 1 vrece denne (nepoužívam ešte teplú TUV)
Projekty na propan som podedil od predajcu, trúbka je natiahnuť do domu už tiež, stačí kúpiť kotol a pre vŕtať dieru na komín cez fatrafol a dosky.
@adam_janka nuz neviem , co som videl ja ceny ludi co to maju, 1kWh tepla vychadzala na nejak 9-10c a to je uz skoro cena elektrickeho kurenia, to je 2-3x viac ako pelety. Tak ale hadam vies co robis :)
@adam_janka Len pre istotu, 2700l propanu je cca 17800kWh tepla. Teba to bude stat asi 1620€ cize to mas 9c/kWh ako som ti pisal , pricom elektrina stoji dnes okolo 11c/kWh . Na to teplo v peletach potrebujes asi 4t peliet, co je asi 800-1000€.... Ona uz ta potreba tepla je na novostavbu sialena, teda ak to nema 300m2...
@majkoj ono zevraj sa ma počítať 3-3,2kwh z 1kg peletiek teda by to vychádzalo na 5-5.5ton peletiek a to už dám radšej mesačne 130-150eur ako riešiť, sypať a uskladnovat peletky.
Za tento krátky čas som zistil aj tak ze slovac už aj na nich vie pekne osierat.
@majkoj no jo ale o auto sa ja nestará pretože si oni už kontrolujú vzdialené výšku hladiny.
Ďalšia vec ze mame piecku edilkamin, vloziim tam len jedno vreco čiže do sypať a do sypať každý deň.
No a posledná vec, neskutočná neochota edilkamin servis. Už druhý mesiac naháňam aby mi prišli zvýšiť v stúpnu teplotu z piecky.
