Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od boco8:
@wheel na toto mám cenovú ponuku 3150 eur aj s m…
@boco8 u mňa Midea do dielne 3,5kW = 800€ vrátane montáže. Do obývačky Naitec 3,5kW 1200€ vrátane montáže.
@dexter89 myslim ze capex pri TC vzduch voda dnes…
@sousedekovci89 Tak drviva vacsina drotov + vzduch vzduch su len prerabky povodnych drotov :) Malokto si to niekto da vedome a dobrovolne. Ak si staviam dom pre seba a som pri jeho navrhu urcite by som si dal do podlahy vodu.
@dexter89 zdravim Ťa Chcem sa spýtať na tú piecku.To je jediné kúrenie momentálne(keď si vypol klimi)alebo pomahas aj podlahovkou?Vykuri Ti to aj tie zadné izby?Alebo máš aj prieduchy?
Odpoveď na príspevok od wheel:
@sousedekovci89 Tak drviva vacsina drotov + vzduc…
@wheel s tym suhlasim ale padlo tu tvrdenie ze je to najlepsie riesenie myslim ze od jozu77
Odpoveď na príspevok od joma3333:
@dexter89 zdravim Ťa Chcem sa spýtať na tú pieck…
@joma3333 mám romotop piecku hore mám ešte 4 bloky na akukulaciu ale inak žiadne prieduchy ... 🙂 Hej vytopi to v podstate celý dom ale za mňa až miestami nekomfort v miestnosti kde je tak 25 aj 26 a v izbách najďalej ako 22-23 Väčšinou keď v tom kurim tak podvečer a potom už klímu nezapinam alebo dám časovač nech zapne o 5 ráno ale to len dokuruje minule som to nechal tak a nezapol časovač a o 9 ráno bolo 22 v dome takže to teplo vydrží ale za mňa to ako moc komfortné není @sousedekovci89 tak jozu je z Oravy , popravde tam mi príde že už aj klasické tepelné čerpadlo voda vzduch bude mať nízke cop , a keď zoberieš že máš káble plus klímy aj bojler tak neviem koľko zato dáš ale možno podobnú cifru ako za tepelko s vodnou podlahovkou ... Keď to budeš prevádzkovať ako jozu77 tak teoreticky máš teplú podlahu plus klímy ... Výhoda je podľa mňa v tom , že keď sa ti nejaký systém pokazi fungujes kľudne ďalej ... V prípade tepelka keď sa pokazí , tak si nahraty nezakuris ani sa nekupes ale to už je len taký no čo ja viem ako ja nie som moc priaznivec týchto apokalyptickych scenárov že stavať dom pre prípad jadrovej vojny a mať tam všetko 😀 Hej ta moja analýza už dnes neviem ceny išli hore zas závisí určite od veľkosti domu čím väčší dom tým viac sa oplatí ísť určite do tc voda vzduch
Zdarec. Pred časom som tu písal, že moje Vivaxy R a Midea Oasis plus vo vypnutom stave a pri mínusových teplotách nemíňajú elektrickú energiu na ohrev vaničky, ktorý majú zabudovaný. Vyzerá to tak, že som nechtiac zavádzal. Tie Vivaxy R asi predsa voľačo elektriny cucnú lebo jedna určite za posledných 15 dní zožrala 3.3kW a pritom som ju na tuty nezapínal a merač ukazuje takú spotrebu a nuloval som ho 21.12.2024. Druhá neviem posúdiť, tú som párkrát zapol. Midea ukazuje za tento mesiac spotrebu 60W, nezapínal som ju. Je to 1.8W na hodinu - to je spotreba v pohotovostnom režime. Len toľko som chcel a soráč za predchádzajúce klamavé info.
Zdarec. Pred časom som tu písal, že moje Vivaxy R…
@toky1 Vivaxy budu mat asi odporovy drot a Midea nie :-)
@toky1 Vivaxy budu mat asi odporovy drot a Midea …
@rkorba Midea ho má tiež vo vaničke.
Mojim tvrdenim tu nebolo rozvirit debatu co je lepsie. Pisal som co je dobre hlavne pre mna. Droty v podlahe som si robil sam cena bola okolo 1000€ aj s termostatmi, klimy ma stali 4000€ aj s montazou, bojler 100L ariston do 400€. Spolu to vychadza na cca 5500€. Systemy su oddelene tak ako pisal @dexter89 co ma svoju vyhodu, klimami navyse v lete chladim, a k tomu mam moznost si vybrat co chcem prave na vykurovanie pouzit. Ak citim nekomfort studenej podlahy ( vonkajsie teploty denne pod -5 dlhodobo) tak ku klimam zapnem podlahu a pevne nastavim teplotu podlahy tak aby som ten pocit diskomfortu minimalizoval. Moje celorocna spotreba je 7800kw a tento rok my klesnu zalohove platby na cca 105€. Ked to zhrnenie, tak naklady na realizaciu kurenia/chladenia + TUV boli 5500€ pri mesacnej platbe za elektriku 105€. Netrufam si odhadnut kolko stoji dnes komplet teplovodne vykurovanie, + TC, +TUV, + praca.
Odpoveď na príspevok od jozu77:
Mojim tvrdenim tu nebolo rozvirit debatu co je le…
@jozu77 ano u teba to bolo 5500 lebo napriklad za instalaviu kablov ti chyba posledna polozka- praca. Je otazne kolko by ta to vyslo lebo firma a firma. A ono tam dokaze byt obrovsky rozdiel. Mne napriklad vyslo zateplenie+ hady s rozvadzacom+betonaz poteru 3000 eur. Pritom mal som ponuky aj na 6000 a viac. Cely rozdiel budr tvorit instalavia TC a to sme zas v segmente ktory je pokial ide o pracu firmy, poriadne cenovo nerealny lebo sa predava "vesmirna technologia". Co na tom, ze je to v podstate vonkajsia jednotka klimy so serepetickami.
@jozu77 mna by zaujimalo od koho mas elektriku a aky tarif .... lebo pri 7800kW mat zalohu 105E€ je velmi dobra cena ....
Odpoveď na príspevok od mackoke:
@jozu77 mna by zaujimalo od koho mas elektriku a …
@mackoke tarif mam DD5 od SSE. 105€ je moj predpoklad podla platby ktoru mam teraz/ doterajsia spotreba. Mozno to bude +- 110€ max. Do par dni pride zuctovacia faktura aj nastavenim preddavkov tak dam vediet presne.
@mackoke to je normálna cena , zhruba to vychádza 0,16/kwh komplet ... Ja mám vo VSE tiež tarifa DD5 A vychádza mi to presne rovnako... Skôr by ma zaujímalo , pri klimach vieš ísť aj do DD6 Tepelne čerpadlo... Čo som pozeral tak ceny sú rovnaké za elektrinu akurát tam je výhodnejši pomer denný vs nočný prúd ... Pri DD5 je to 20 hod. A pri DD6 ešte tuším 22hod ale neviem či v konečnom vyúčtovaní to spraví až takú úsporu ... Keby tu niekto mal DD6 mohol by napísať svoju spotrebu a platby aby sme porovnali... Jeden Pipek mi vravel že sa oplatí určite prejsť do DD6 neviem či tam nie sú aj nižšie ceny za distribúciu ale tak dopodrobna som nešiel ...
@mackoke to je normálna cena , zhruba to vychádza…
@dexter89 toto by zaujimalo aj mna.
@dexter89 ja mam DD6 tarifu .... vybavil som to pred vela rokmi (cca 10) na tri klimy... pozeral som teraz fa tak to vychadza tiez na cca 0,16€ kw .... neako ma pomylila za zaloha ... ja platim 140€ mesacne zalohu za rok 8.2023-7.2024 pri spotrebe 8875kw som zaplatil 1412€ .... 810kw VT a 8065kw NT
@hockto fungovanie klimatizacie s tepelnym cerpad…
@jozu77 no ale ak si za klimy dal 3500e a usetria ti rocne cca 400e, tak to ti ako dobra "investicia" pride?
Odpoveď na príspevok od hockto:
@jozu77 no ale ak si za klimy dal 3500e a usetria…
@hockto Tebe nie? Na spotrebe energie na vykurovanie sa mu to vráti za 9 rokov a zvýši si komfort bývania možnosťou chladenia, ktorú by odporovými káblami nedosiahol. A že chladiť v lete už často je treba je myslím fakt.
@hockto Tebe nie? Na spotrebe energie na vykurova…
@toky1 ak sa na to pozriem cisto z ekonomickeho hladiska, tak nie, 9 rokov je pri takomto niecom prilis dlha doba. Aspekt chladenia teraz neriesim, ani neviem ci ho realne potrebuje
@toky1 ak sa na to pozriem cisto z ekonomickeho h…
@hockto Ak bude rásť cena elektriny tak sa návratnosť skráti. Myslím, že je pravdepodobnejšie, že tá cena časom rásť bude ako to že nie. Ťažko povedať o koľko. Aspekt chladenia rieš pretože on klimami podľa jeho slov chladí. Ak by chladiť netrebalo tak by to nerobil.
@hockto Ak bude rásť cena elektriny tak sa návrat…
@toky1 Akoze ano, zrejme pojdu ceny hore, ale ze sa to stane sa tu riesi odkedy som tu, cize asi 5 rokov? A zvysenie (aj ked kvoli dotovaniu statom) je zatial len minimalne. To je vsetko len teoria, realne sa musis pozerat na data ktore su a tie hovoria o tom ze teraz je to 9 rokov, aby sa mu vobec vratili vstupne naklady. Ak vy sme sa bavili o financnej investicii, tam je 9 rokov (ale aj 20-30) ok, lebo na to nevplyvaju faktory ako na nieco ako klima v dome
Klasicka debata o tom co ma navratnost a nie. Kolko das dnes za letnu dovolenku? Kolko das za rozvody na take 3.0tdi? Kolko minies na alimentoch ked si spravis dieta s kravou? Takze peniaze sa daju rozhadzat rozne, kupit si klimy za 3ku z tohto pohladu nie je zla "investicia". Cast penazi sa urcite vrati, ak bude mat stastie tak dokonca aj usetri.. Od urciteho monentu sa uz na vsetko v zivote nepozeram len cez "co sa oplati". Ak na to mas a chces to, tak si to kup. ;)
Klasicka debata o tom co ma navratnost a nie. Kol…
@wheel Presne tak. Investícia do ALU diskov na auto sa oproti plecháčom nevráti a kto ich nemá? Pritom nejaký praktický zmysel nemajú - ide v podstate len o výzor. A klima v dome má určite väčší zmysel a praktický význam. Môj názor, nikomu ho nevnucujem.
@wheel tak taketo porovnanie, ze klima verzus alimenty, som este nevidel, gratulujem :) ani to neexistujuce prepojenie ohladom veci ktore nemaju ekonomicky benefit (dovolenka), ktore v urcitom bode musis spravit (rozvody na 3.0tdi) a ktore ti nariadi sud/alebo ich chce platit (alimenty) a klimou, ktoru kupuje gro ludi pre to, ze ocakavaju navranost
@wheel tak taketo porovnanie, ze klima verzus ali…
@hockto "klimou, ktoru kupuje gro ludi pre to, ze ocakavaju navranost " - no nie, tutovo gro ľudí na Slovensku kupuje klimatizáciu kvôli chladeniu v lete. Tipnem si (ale len tipnem podľa vzorky z môjho okolia), že drvivá väčšina z nich ani nevie, že klimatizácia dokáže aj efektívne vykurovať.
@hockto "klimou, ktoru kupuje gro ludi pre to, ze…
@toky1 myslel som ludi na tomto fore, resp. specificky v tomto topicu
@hockto Urcite mi to pride ako skvela investicia. A to z 2 dovodov. 1. Nizie naklady na vykurovanie - ked som nemal klimi vobec tak som platil 155€, teraz budem max 110 co je rozdiel rocne skoro 550€ rozdiel cize navratnost 6,4 roka. ( to uz znie lepsie nie?) 2. Komfort ktory klima urobi som len s podahovmou nedosahoval, - nevedel som podlahovkou len tak prikurit na jesen ked prisiel chladny den/tyzden. Posledne roky su s pocasim ako na hojdack jeden den +15 slnecno, druhy den 5 a pod mrakom. Podlahovka nieje taka pohotova aby toto vedela vyrovnavat. Naakumuluje sa v tmavy uprsany den ked je 5'C a nadruhy den ked je 15'C a slnecno tak mozes vetrat pretoze zotrvacnost podlahy tam bude a € idu oknom von. Nehovorim o tom za som aj tak planoval instalovat klimu na poschodi koli chladeniu, cize pre mna to cele ma obrovsky vyznam.
Tak u nas, kym sme nemali klimu ako hlavny zdroj kurenia sme platili za plyn/nie dobre spravena podlahovka + ele mesacne priemerovo za poslednych 5 rokov 168e. Po montazi klim sme sa dostali teraz na 90e elektrina a 15e plyn. Dokopy mesacne 105e. Rocna uspora ak ratam 12mesiacov je 756eur. V nasom pripade je teda navratnost cca 2.1roka, co je proste nic. Plyn mame uz len na ohrev vody a zo sumy 140e/rok je takmer polovica len poplatok za odberne miesto. akonahle sa pokazi kotol, menime za el. bojler
@hockto Urcite mi to pride ako skvela investicia.…
@jozu77 tak nie je dolezite kolko platis zalohy, ale ake je realne rocne vyuctovanie a to si uviedol ze bez klim cca 10 500kWh, s klimami cca 7770kWh, co je rozdiel nejakych 2730kWh, co je napr pri takej tej beznej cene v dd2 0,16e za kWh dokopy nejakych 430e, ak mas napr dd5 tak by to malo byt este menej. Ak teda ale beriem vstupne naklady 3500 + nejake 2 garance prehliadky po 100e, tak si na sume 3700e/430e teroreticky usetrenych do roka a si na cca 9 rokoch To ze to je dobre riesenie nerozporujem, ale to neznamena ze je to dobra "investicia" ak sa to ma vracat 8-10 rokov
@jozu77 tak nie je dolezite kolko platis zalohy, …
@hockto garancky neries, vyhodene peniaze hore kominom aj ked ho nemas :-) Ale treba si dobre nastudovat cistenie vnutornej i vonkajsej jednoty, lebo pri celorocnom pouzivani ti treba urcite 1x rocne kompletne vycistit (vnutornu vydezinfikovat), lebo sa tam ulozi strasne vela bordelu a znizuje to ucinnost ci sposobit zdravotne problemy.
@hockto klimi si cistim sam podla pokynov majstra co mi to montoval. Nemam rad sa tu dohadovat o cislach tak prikladam vypis sa posledne 5 rokov z faktury sse. A prepocet a uz sa k tomu nebudem vracat. 1.Do roku 2019 som mal len jedno podlazie (100m2) kuril som el.podlahovkou a kazdy vikend v krbe. Spotreba bola cca 9500kwh + 2,5m3 dreva a nejake brikety. 2. Od roku 2020 som spojazdnil druhe poschodie 80m2 a spotreba sa zodvihla na 11000-11800kwh + kurenie v krbe ako predtym. 3. V roku 2023 som v lete nainstaloval klimy a 10,11,12/2023 som uz kuril klimami ( a temperoval podlaho) a NEKURIL!!! v krbe a spotreba klesla na 9700kwh.( a bez krbu!) 4. Cele vykurovacie obdobie 2024 uz kurim klimami( a temperujem podlahu) BEZ KRBU a spotreba 7770kwh. Keby som este kuril v krbe na kolko by klesla ??? 5500-6000-6500kwh????? Spotreba do roku 2023 bez pouzitia krbu by bola o dost vyssia. Tak aby sme to porovnali so vsetkymi faktormi: Ak by s krbom klesa na 6000kwh tak uspora by bola 11000-6000=5 000 kwh. V priemere platim 0,15€/kwh tak uspora je 750€ rocne. Dalsie moznosti si mozes vypocita dal som priemer. 4000€ :750€ = 6 rokov cisto teoreticka navratnost. Plus chaldim, prikurujem, odvlhcujem, cistim vzduch plazmovym filtrom ked su deti chore, a eliminujem vsetky alergeny kedze som alergik. Staci takto? Ak je pre teba vyhodnejsie TC + voda tak chod do toho. Pre mna bolo moje riesenie najlepsie PRE MNA , nemusi to tak byt pre kazdeho. Mam bungalov s velkym otvorenym prizemim, klima je na idealnej strane aby mala dosah na cely priestor, poschodie maju 2 dievcata riesene ako jeden velky apartman s WC a satnikom( otvorenych 80m2) cize aj tu je klima super ucinna v priestore. Skor ako som to zacal realizovat tak som cely rok studoval moznosti, vsetko som si prepocital( tepelne straty, potrebny vykon, vyber klimi.....atd) a rozhodol sa pre toto riesenie s cielom dostat sa s spotrebou na max 8000kwh co sa mi s malou rezervou podarilo. Planujem fotovoltaiku a na moju strechu mi vojde vykon max 7,6kW koli stresnym oknam a type strechy( bungalov) Teraz po celom jednom roku vykurovanim klimami som spokojny ze sa mi podarilo dosiahnut to co som planoval a idem dalej..... fotovoltaika, baterky a znizit naklady do 50€ za el. Aj ked ANO toto(;fotovoltaika) uz nebude uplne navratna investicia pri mojej spostrebe. Ale to je este buducnost lebo treba €€€€€€ ale kazdy ciel je pre kutila dobry a napľna, preto sme vsetci na tomto fore nie.....podelit sa so skusenostami, poradit a aj sa trochu pochvalit ked sa nieco podari;-). Pekny zvysok dna vsetkym.
