Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od foox:
@supiiik OK, tak miesto prerábky si dám rovno TČ …
@foox Ale ved nech sa paci, daj si co chces. Ja ti nic nenutim, ani nic nepredavam.
Ludia z neznalosti si myslia, ze ked klima bude z…
@rkorba konečne sa ozval niekto,kto do toho vidí viac .tvoj koment ma potešil a aj upokojil.
@foox mi sa budeme bavkat a profitovat z vyborneho funkcneho riesenia a ty tu mozes dalej trolit :-( TC je TC akurat nemusi stat 10 000 s instalaciou a dotaciou!
@rkorba 21 stupnov je mimo komfortnu teplotu? Neviem teda, akceptujem nazor, ale 20-21 stupnov v dome je pre mna absolutne komfortna teplota. 22 uz odpadavam a je mi neprijemne. Som original z Liptova a zil somcele detstvo v 30porobetonovom dome bez zateplenia, kde sme zili aj pri 19 :) Mozno je to aj tym :D Ale, takcitak vacsinu casu kurim na 22, ked som na par dni z domu prec prepinam na 19 zamknem dvere a neriesim. Absolutne nepocitujem diskomfort pri vyhriatom 20 stupnovom dome, toto sa naozaj neda generalizovat. To , ze klima ktora zerie 200W je lepsia ako 500W nikto netvrdi. Je to presne to co to je, minimalny prikon a ked mi staci v oktobri/zaciatok novembra 200W na vyhriatie domu (co sa rovna 1kw tepla).Mozes mat aj lacnejsiu klimu, ktora ma minimalny prikon 500W a bude sa po 2 hodinach vypinat kym zas neklesne teplota. Konecna spotreba bude mozno rovnaka, len klima s mensim prikonom pojde nonstop stabilne a klima s prikonom 500W bude cyklovat. SCOP moze byt uplne rovnaky, je to len algoritmus akym klima funguje.
Odpoveď na príspevok od wheel:
@rkorba 21 stupnov je mimo komfortnu teplotu? Nev…
@wheel kamoš z Ameriky mi hovoril že oni majú v zime v dome 17 18 stupňov Celzia a že im to vyhovuje. Nehádal som sa s ním každého vec. Mám suseda ktorý kvôli elektrické podlahovke kúri krbom a decka su celu zimu chore, lebo bud maju vyhriate, alebo rano zimu. Liptov poznám veľmi dobre buď zima alebo skurvená zima :-) Tak tiež kvôli liptovu Nenávidím horúcu vodu a sprchujem sa vo vlažnej :-) Dobre výkonovo navrhnutá a nastavena klíma nemôže cykloľovať.
Peknú nedeľu prajem Chcem sa spýtať, či aj Vaše klimatizácie -vnutorne jednotky po dosiahnutí teploty vypnú,ale vnútorný ventilátor sa slabučko krúti,i napriek tomu že lamela sa zdvihne do vodorovnej polohy
Min. rok sme skúšali vykurovanie klímou, rýchlo sme z toho upustili. vyhriata bola iba zapnutýá miestnosť (obývačka), ostatné miestnosti vrátane chodieb bili výrazne studenšie. Kúrenie plynom alebo TČ je lepší nápad. Možno v bytoch klíma na kúrenie stačí, v RD určite ale nie.
Odpoveď na príspevok od joma3333:
Peknú nedeľu prajem Chcem sa spýtať, či aj Vaše …
@joma3333 toto robi vacsina klim Ale co ma prekvapilo moja amber prestige po dosiahnuti teploty a vypnuti vonkajsej jednotky vypne aj vnutornu ( mam taky pocit ze je to preto lebo ma dost vysoky prietok vzduchu pri najnizsom nastaveni ventilatora cize keby fukala vlazny vzuch bolo by to velmi neprijemne )
Odpoveď na príspevok od diana70:
Min. rok sme skúšali vykurovanie klímou, rýchlo s…
Len pre zaujimavost, to je graf spotreby mojej klimy. Tam kde je prikon 0.16kw takmer 24 hodin je temperovanie na 19C. Tam kde vidno 0.44kW som kuril na 22C a ustalena spotreba bola cca 0.27kw. Tie peaky su defrosty, kedze bolo v noci cca -1 stupen a vysoka vlhkost. Mne osobne sa klima takmer nevypina, len vo vynimocnych pripadoch, pripada mi ze ako sa blizi k pozadovanej teplote, uberie teplotu vyfukovaneho vzduchu a uz len udrziava.
Odpoveď na príspevok od papulaa:
@joma3333 toto robi vacsina klim Ale co ma prekva…
@papulaa veď aj mne vypne vnútornu jednotku a zdvihne aj lamelu.Ale ten ventilátor sa stále krúti.Je to aj vidieť,a cítiť iba keď ruku priložím úplne blízko.Aj to len veľmi slabo
@papulaa veď aj mne vypne vnútornu jednotku a z…
@joma3333 no šak to znamená že vnútorná jednotka nieje vypnuta lebo ti stále fúka síce slabo ale fúka ako skoro každá klima
@joma3333 no šak to znamená že vnútorná jednotka …
@papulaa práve trraz som zistil že na druhej jednotke tiež sinclair terrel,ale to je 2.7kw, tiež všetko vypne tak ako na tej 3,5kw klíme.Akurat , že tu po určitom čase vypne aj ten ventilátor. Čím to je. Môže to byť ovplyvnené výkonom jednotky?Ta je slabšia.
Takto vyzerá teraz spotreba (aktuálne),pri jednotkach v nečinnosti. Akurát že ba tej jednej sa krúti ventilátor
@supiiik klíma do podlahovky? Nuž nepoznám veľa ľ…
@foox ešte že existujú ľudia ako ty... lebo inak jak vraví klasik, "predajcovia čo predávajú predražený "komfort" namiesto reálneho úžitku by nemali co žrát." inak po 9 rokoch a 4400 príspevkov sa tu pomohlo bezpočet ľuďom , ktorí reálne niečo postavili, spravili a vymysleli aj funkčné , lacné a úsporné riešenia... ako supiik napr.
Takto vyzerá teraz spotreba (aktuálne),pri jednot…
@joma3333 jak si dostal do ewelinku tie klímy? Lebo moju Midea a ani Naitec ani za boha pridať...
@joma3333 jak si dostal do ewelinku tie klímy? Le…
@megdesign mam to zapojené cez tento wi-fi merač sonoff
@megdesign
@megdesign mam to zapojené cez tento wi-fi merač …
@joma3333 jaaaaj ja reku že si normálne pridal klímu do appky. Tak nič....
@megdesign Ja to mám zapojené cez dva merače. Teda každá klimatizácia má svoj merač
@joma3333 jaaaaj ja reku že si normálne pridal kl…
@megdesign takto vyzerá detailnejší prehľad. Dá sa prepínať náhľad spotreby-denna, mesačna a ročná A potom je možnosť pozrieť spoločnú spotrebu obidvoch jednotiek
@foox ešte že existujú ľudia ako ty... lebo inak …
@dexter89 kvôli úsporám pár stoviek mám postúpiť toto a postaviť Temelín? Uznávam, že chlapec je frajer, ale v tomto prípade preferujem profi riešenie. Mimocodom, potom ste v blbej téme, malo by sato tu nazývať prestavba klímy na TČ https://www.youtube.com/watch?v=aat4A...
@megdesign takto vyzerá detailnejší prehľad. Dá s…
@joma3333 ja to poznám. Mám aj SonOff aj Tuya... Ale hento je naprd riešenie. Aj tak musíš mať ďalšiu appku, cez ktorú meníš teplotu, zap/vyp a pod... Ja reku si nejako dostal do appky eWelink celú klimu...
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@foox Nech sa paci, graf z praxe. Gree Amber 2.5k…
@supiiik este by som poprosil vnutornu a vonkajsiu teplotu pod tie grafy :) Dakujem pekne
@joma3333 ja to poznám. Mám aj SonOff aj Tuya... …
@megdesign a tak nejak mi to nevadí. človek má tých app v telefóne mraky. Radšej dve prehľadné ako jedna a naplnená všetkymi dom. spotrebičmi.Vysavac ma tiež svoju. Možno sa mýlim,a je niečo a ešte aj prehľadné. Ale zvykol som takto
Len pre zaujimavost ake su naklady na to "homemade" TC z gree klimy? Aky vykon ma vonkajsia jednotka a tahate s tym kurenie a aj TUV?
Mňa by tiež zaujímala spotreba za 24h tej prerobenej klímy
Len pre zaujimavost ake su naklady na to "homemad…
@wheel už som to tu spomínal náklady mňa to vyšlo cca 2000€ s 3.5kw jednotkou zatiaľ bez kúrenia tuv @matelko78 spotreba za 24h není dôležitá Skôr COP moje sa teraz pohybuje 3.5 už pri započítaní 80w obehového čerpadla a momentálne aj pri 100w vyhrievani vaničky klímy
@wheel @foox prerabka je jednoducha (pre vybaveneho znaleho cloveka), pokial mas vsetko potrebne, cize zasobnik TUV a rozdelovac podlahovky v jednej miestnosti. Vobec to nevyzera zlozito, ako na prilozenom videu! Takto vyzera kurenie 200m2+ domu s 5kW jednotkou, cize nic strasne a teplotny komfort podlahovky zaruceny. PS od vecera do rana je vidiet 100W odber koli ohrevu vonkajsej jednotky, ktory je riadeny vonkajsiou jednotkou nezavisle od miniHPC. Teraz vecer bude sprchovacia session ktora este nie je v grafe, ale bude to cca + 2kWh 4 osoby.
@wheel už som to tu spomínal náklady mňa to vyšlo…
Za mna super projekt, mam rad ludi ktori technicky myslia a vedia ohnut veci :) A 2000E je myslim parada. Ked budem stavat dalsi dom tak mozno nad tym pouvazujem :D
Odpoveď na príspevok od islk:
@supiiik este by som poprosil vnutornu a vonkaj…
@islk Toto je graf dnes, su tam vidiet aj denne teploty okolo 10°C vonku a kurenie na 32° (T3 teplota je vystupna ohriava voda z doskoveho vymennika). Tam bolo COP 5.2. Vecer ohrev TUV, tam bol vystup 53°C pri vonkajsej 0°C a COP okolo 2. Pri ohreve TUV je to samozrejme pohyblive, lebo najskor je na vystupe studensia voda, tam ide COP okolo 3 a postupne klesa k 2, cize priemer pri teplotach okolo 0 je asi 2.5 na ohrev TUV. Nad ranom kurilo vodu na cca 30°C do podlahovky pri vonkajsej -2°C a COP bolo 3.3-3.4 Teplotu v interieri mame aktualne 24-25°C. Modra strecha strasne znizuje kvalitu nahranych fotiek, tu je ten graf v plnej kvalite: https://ibb.co/SX9NjC0
