Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od foox:
@dexter89 kvôli úsporám pár stoviek mám postúpiť …
@foox tieto videa som videl už aj pár rokov dozadu , prerábky klím na TČ ale ako písal @rkorba , je to zbytočne prekombinované a zložité... v podstate supiik to tou svojou riadiacou jednotkou zjednodušil o takmer 90% ...
@foox tieto videa som videl už aj pár rokov dozad…
@dexter89 Presne ako pises, prekombinovane, zlozite ale hlavne neuplne. Chyba tomu kopec funkcnych a hlavne ochrannych prvkov. "Nejako" to funguje, ale od takeho plnokrvneho TC to ma daleko. Preto som sa znazil to nejako "vyriesit" a vzniklo MiniHPC. Nechyba mu kontrola prietoku a ohrana teploty na vystupe, regulacia podla teploty miestnosti, vstupnej/vystupnej teploty vody, ekvitermicka regulacia, denny casovac, spinanie elektrickeho dohrevu (v pripade potreby), dobeh obehove cerpadla, moznost chladit do podlahy, alebo prepinat 3-cestny ventil do stropu. Ovladanie 3 cestneho ventilu do TPV, casovac TPV, funkcia antilegionella, Prepinanie spiraly na TPV v pripade, ze kompresor nestiha, diagnosticke udaje (rovnake udaje ako ma Gree diagnostika, teploty vonkajsej jednotky, prikon a frekvencia kompresora,...), statistiky, on-line monitoring a on-line ovladanie, kalibracia cidiel, moznost pripojit externy watt meter, BT cidlo priestoru pre teplotu a vlhkost a na zaklade toho napr. vypocitava rosny bod pre chladenie, on-line upgrade FW, atd... Na trhu nieco taketo chyba a vlastne sa aj cudujem, ze preco. Obcas mam taky pocit, ze vyrobcovia nemaju zaujem vyrabat a predavat lacne riesenia tepelnych cerpadiel, ked tie plnohodnotne za 10tis Eur idu ako teple rozky... Ale zase na druhu stranu si treba povedat aj to B, stale je to bezna klimatizacia, maly vymennik, mala roztec lamiel, mala vrtula, jednostupnovy rotacny kompresor, nie vzdy vyhrievana vana, nie vzdy expanzny ventil, cize COP nebude take ako pri tom 10tis cerpadle. Tu treba potom zobrat do ruky kalkulacku a prepratat, ci skor ist do hotoveho riesenia za 10tis EUR s COP 3-4, alebo do prerabky klimy za 2000Eur s COP 2,5-3.
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@dexter89 Presne ako pises, prekombinovane, zlozi…
@supiiik V tom videu spomínal doskový vymenník s chladivom R410 s tlakom 40bar.Aký výmenník používate?Mohol by byť problém pri odmrazovaní jednotky.
Odpoveď na príspevok od marko337:
@supiiik V tom videu spomínal doskový vymenník s …
@marko337 ja mam trubkovy a pohodicka.
@marko337 Ano, to je achylova pata tychto prerabok. Treba si ustriehnut, aby pri odmrazovani nezastalo z akehokolvek dovodu cerpadlo (napr. vypne termostat), lebo to je takmer okamzita smrt doskoveho vymennika. MiniHPC si strazi prietok vody a aj vystupnu teplotu a keby zastalo z nejakeho dovodu cerpadlo, tak okamzite vypina kompresor aby sa predislo prave takymto problemom. Ja pouzivam doskovy vymennik SWEP a chladivo R32. Ale najvacsia istota je trubkovy vymennik, ako ma @rkorba, tomu nevadi ani ked zamrzne, akurat nie je taky kompaktny ako doskovy a tazko sa zhana. Pripadne sa da aj vyrobit doma na kolene :)
Ako tu čítam pani máte krásne spotreby, ja som sa dal asi oklamať firme čo mi navrhla klímu do domu a 5kw je asi zbytočne silná. Síce dom nemám ešte zateplený, a keď bude tak bude zbytočná asi 2 násobne výkonovo. Podľa mňa máme tu spotrebu vysokú, merač čo bude merať klímu mám na ceste tak potom budem múdrejší. Je pravda že v odpisoch hodín mám aj bojler čo išiel aj v zime a mám ho v pivnici kde sa nekuri.
Odpoveď na príspevok od matko291:
Ako tu čítam pani máte krásne spotreby, ja som sa…
@matko291 ja som na chladenie v lete cca 10 hod. denne , spotreboval mesačne tak do 80 kWh . Teraz používam klímu , ktorá je na chodbe , na ranne prikurenie cca 45 min. spotrebu neviem odhadnúť , v app mi neukazuje a samostatný merač na lište nemám. Vivax 3,5 kW.
Ahojte všetci, prerábka klímy na tepelné žerpadlo ? To je čo ? Veď klíma je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Nie je to nič menej hodnotné. Mali by ste písať prerábka tepelného čerpadla vzduch-vzduch na vzduch-voda. Inak v severských krajinách sa väčšinou používajú TČ vzduch-vzduch.
Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
Ahojte všetci, prerábka klímy na tepelné žerpadlo…
@zdenkonr samozrejme máš úplnú pravdu, len u nás je zaužívaný honosný názov pre drahe zariadenie menom tepelné čerpadlo :-)
@matko291 No ja som teraz kukol mám denne spotrebu na klimach cez 10kwh ... Aj 13 ... Ale idú mi skoro vždy dve a v noci u mňa dosť mrzne momentálne ráno vždy -6 ... Cez noc keď mrzne je spotreba min .2x väčšia ako keď je nad nulou hoci 2, 3 stupne .. ale dve klímy mi idú celú noc
@matko291 No ja som teraz kukol mám denne spotreb…
@dexter89 tak v porovnaní +- to isté ako jedna 5kw, uvidím keď zapojím shelly aká bude spotreba klími reálna, a rozmíšlam že ju nastavím len na noc, cez deň pomože slnko + kachle
@dexter89 tak v porovnaní +- to isté ako jedna 5k…
@matko291 moje dve 3.5 a 2.5kw priemer 9-10kw denne.Ale večer od 22.00 vypínam. Úplne. V sinclair brno mi povedali že môžem. Že nevadí . Veď keby vadilo tak tam nedajú ani časovač. Ráno sa pustí na hodinku,a keď všetci z domu odídu,tak sa vypne. U mňa sa zdá biť spotreba vyššia vzhľadom na to že v noci nejde,ale manželka pracuje na smeny, takže keď má voľno,tak si to pustí viac.kludne tam natuka 27-28,a necha tak aj 4-5-6hodin. Pomedzi to ešte dva krát vetra, samozrejme klima driape.No čo už. Keď som to dal nainštalovať, povedal som, že teraz si bude môcť pridať teplotu ako chce.No somár
@matko291 Toto je spotreba 2. jednotky minulý týždeň.Cez noc cca -4. Ale cez deň teplo. 63kw
A takto vyzerá aktuálna spotreba,vonka 4,5st. Klimatizácia nastavena na 24. Ventilátor najnižšie otáčky
Odpoveď na príspevok od joma3333:
A takto vyzerá aktuálna spotreba,vonka 4,5st. Kli…
@joma3333 Ak by si chcel este trochu znizit spotrebu zapni ventilator na 2 alebo kludne aj 3 st pokial ti to je komfortne Mne pri 2st fukania napr znizilo prikon oproti 1st
@matko291 moje dve 3.5 a 2.5kw priemer 9-10kw den…
@joma3333 ja tam ešte nebývam, rekonštrukcia, tehla. Na strope 20cm vaty. Bojím sa aby mi vo vnútri nepomrzla voda. @papulla vyskúšam
Odpoveď na príspevok od papulaa:
@joma3333 Ak by si chcel este trochu znizit spotr…
@papulaa už aj skúšam
Ja klimu nevypinam vobec, ide mi na konstantnu teplotu. Zda sa mi, ze ked klimu vypnem, tak dom vychladne a spatne zohriatie je spotrebou zhruba tak isto ako ked to necham konstantne. Napriklad po vychladnuti na 19 a naslednom zohrievani na 21 mi trva cca pol az tristvrte dna kym sa dom dostane na 21 (2 stupen fukania) pri spotreba cca 8.5kwh/24h a ked uz som na danej teplote a klima to len udrziava, spotrebu mam kludne 5-6kwh. Cize co usetrim za pol dna, potom dozeniem na naslednom rozkureni kym sa ako tak naakumuluju steny a vsetko naokolo.
Odpoveď na príspevok od wheel:
Ja klimu nevypinam vobec, ide mi na konstantnu te…
@wheel ako často ti zapína?
@wheel to určite.ale ja mám drevodom. Mne sa steny ne-akumuluju.35cm hrúbka steny a všetko len izolácia (pena ,drevo,sadroš) Takže ja keď o 22.00 večer vypnem kúrenie,mam v dome okolo 22st.Rano keď som minulú zimu vo februári nepúšťal vôbec,tak sme prišli z prace a bolo v dome cca 20st.A to manželka rano aj vetra.Ale potom cez deň keď sa oprelo slnko tak to nejaký ten stupeň išlo hore.no v priemere od 22.00 večer do druhého dňa 14.-15.hod, tri stupne dole. Podľa počasia.
@matko291 Zapnuta je nonstop, ako vravim ja kurim zrejme inak ako Vy. Nic narychlo nerozkurujem, proste mam nastavenych 21 stupnov a fukanie na 2 stupen s tym, ze lamely sa hybu do stran co mi pokryva obyvackokuchynu a postupne sa teplo dostava aj do izieb na opacnom konci domu. Tymto sposobom mi klima takmer vobec nevypina, sice teplota lezie hore pomaly, ale citim ze ked uz vylezie tak je to lepsie teplo ked su nahriate aj mury, ako ked je nahriaty len vzduch. Necham to tak ist a neriesim, klima sa "vypina" len pri defroste. Teplotny rozdiel je tak max 1 stupen medzi izbami, ale ako vravim trva kludne aj 24 hodin kym mi vzrastie teplota celeho domu o 1-1.5 stupna.
Ahojte, po dlhsom case musim povedat ze instalacia klimatizacii ( mitsub hyper heating) bolo jedno z najlepsich rozhodnuti. 180m2 a 1x3,5Kw + 1x2,5Kw spotreba v oktobri spolu 250kw. Nastaveny casovac od 6:00-23:30 na 23'C ; otacky 3,5Kw na 2; 2,5Kw na 1. Podlahu ( odporovy drot v potery) zapinam az ked denna teplota klesne pod 0 a to pevne na 20'C( temperovanie) koli lepsiemu komfortu. Mesacne platime 135€( znizene zo 155€) komplet elektriku. (kurenie, TUV, bezna spotreba) - Orava Ocakavam ze to klesne na cca110€ pretoze klimu mame od minuleho leta takze sme nemali este komplet jedno vykurovacie obdobie.
Este upresnim, podlahu len temperujem - podlahovym cidlom udrzujem jej teplotu na 20'C nezavisle od teploty v interieri. Klima sa menej trapi a komfort od noh je lepsi.
Odpoveď na príspevok od jozu77:
Este upresnim, podlahu len temperujem - podlahovy…
@jozu77 schválbe som skúsil zmerať teplotu podlahy. Výsledok 20,5 - 21,8 Izba najďalej od jednotky 20,5st Aj ja som už dávnejšie uvažoval o pustení podlahy(vykurovacie fólie Caleo), ale zistil som že moje dievky doma nosia papuče aj v lete. Takže asi nie je treba.
@jozu77 schválbe som skúsil zmerať teplotu podlah…
@joma3333 tak si na " nastartoval" a pomeral som to aj ja 1. Poschodie 100m2 Vstupna chodba 20,6 Obyvacko-kuchyna-chodba-jedalen 21,5-22,3 ( v tomto priestore je klima) Spalna a free izba 20,8 2. poschodie 80m2 22,6 - tu ani podlahovku nemam a kurim len klimou cele vykurovacie obdobie je nastavena na silen mod( minimalne otacky) a 23'C, urcite by postacovala aj 1,5Kw ale mitsub taku nema
Ahojte, po dlhsom case musim povedat ze instalaci…
@jozu77 a od 23:30 kúriš čim?
@matko291 o 23:30 sa klimy vypnu a zacinaju zase rano od 6:00. Za tych 6,5h zase dom nejak vyrazne neochladne ( z 23'C na 20-21, zalezi od vonkajsej teploty) a rano ked sa zobudzame 6:15 tak uz to bezi a je prijemne. V pripade tuhej zimy to kludne necham bezat 24/7 ale to by muselo byt uz pod - 15'C. V takychto nizkych teplotach mam uz ale pustenu podlahu ako som spominal vyssie takze sa dom aj pri rezime vypnutia 23:30 tak neochladi. Podlaha to udrzi aby to nekleslo pod 20'C v priestore. A v noci ked spime ani viac nepotrebujes.
Tak dnes od rána zima teraz (11.00)vonka okolo 0st. a jednotky som nechal pustene ale som nastavil 20st. Takže bez kúrenia si teraz pýtajú cca 90-100w
Ako to je u Vás.To sa mi zdá aj dosť.Alebo? Nie je podľa Vás lepšie ju vypnúť úplne,ak mám aj tak nastavenú teplotu 20st.(čiže aj tak nezačne kúriť) Doteraz som to rak robil,ale teraz som chcel skúsiť koľko spapa v pohotovostnom režime
Až teraz keď vyšlo trošku slnko tak ta spotreba padla
