Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@papulaa Vitaj v klube, ja som uz i chladil cez l…
@rkorba Dakujem myslim ze tento projekt potrebuje velke zdielanie lebo je to fakt super Inak isiel som do Gree clivia 3.5kw tak som zvedavy
Odpoveď na príspevok od papulaa:
@rkorba Dakujem myslim ze tento projekt potrebuje…
@papulaa tak tak, ja som uz musel vypnut kurenie, lebo bolo vela slnka tak som kuril aj ked som nepotreboval (FV) a 26C na byvanie je naozaj moc :-)
@papulaa to vyzerá jednoduché ale to asi aj vďaka tej jednotke od supiika? ... čo som videl návody ny YT tak to bolo dosť zložitejšie... resp. riešili tam často ten doskový výmenník, je tam nejaká ochrana na ňom že v prípade keď začne klíma defrostovať nepraskne to nejak?
Odpoveď na príspevok od joma3333:
@matko291 áno, rád by som. Pozor, nie úplnom vypn…
@joma3333 tak tu máš spomínané video, počuť v ňom že aj po nahriati prúdi stále vzduch https://youtu.be/MMYlODE_wes?feature=...
@papulaa to vyzerá jednoduché ale to asi aj vďaka…
@dexter89nic zlozite, raz nastavys a uzivas, ked chcel ladit a hrat sa, tak samozrejme mozes :-) Kludne moze byt pouzity i trubkovy vymennik ako v mojom pripade. Ja viac barak chladim zatiaľ ako kurim :-)
@dexter89nic zlozite, raz nastavys a uzivas, ked …
@rkorba To tam máš vkuse tak teplo? To si docielil ako, prosím ťa? 😄
Koho by prestalo baviť kúriť doma klimatizáciou a…
@papulaa Kokos, tak z tohto som odpadol práve. Sánka na zem, bro... Pecka
@papulaa Kokos, tak z tohto som odpadol práve. Sá…
@toky1 sanka na zem patri Supikovi ktory naprojektoval a naprogramoval ovladaciu jednotku (miniHPC) ktora ovlada vonkajsiu jednotku Je to krasne ciste riesenie ktore das poistkovej skrine a fungujes Nie ako tie samo domo rozoberania vnutornej jednotky ako to robia v polsku Mna cela tato zmena kurenia stala do 2000€
@toky1 sanka na zem patri Supikovi ktory naprojek…
@papulaa A ja som koli tomu dostupnemu, lacnemu a hlavne funkcnemu (veela funkcii :-) ) rieseniu upgreidol moje TC voda/voda a uz sa tesim na vykurovaciu sezonu :-) I ja som mal vykuchanu vnutornu jednotku a ku podivu mi to fungovalo OK, ale je to neporovnatelne s miniHPC. @supiik mi pomohol s instalaciou a doladili sme system i na moje osobne potreby (individualnu specificku instalaciu), ktore pomozu dalsim spokojnym zakaznikom!
@rkorba @papulaa vdaka chlapi za doveru, dufam ze budete spokojni. Nejake foto a viac info je aj v mojom foto albume https://www.modrastrecha.sk/blog/supi... Cely projekt je zatial vo vyvojovej faze, cize sa mozu objavit drobne bugy, ale ja s tym tiez kurim cca od aprila a zatial kurenie (ten cca mesiac), ohrev TUV na 48°C a chladenie do podlahy uplne bez problemov. V lete sa COP pre ohrev TUV pohyboval okolo 5, teraz pocas oktobra okolo 3 (prikladam graf s COP pre TUV). Vlastne jednu nevyhodu to ma. Moja Gree Amber ma papierovy limit na kurenie do vonkajsej teploty +24°C. V reale je to +30°C, ale pocas horucich dni to bolo aj tak obmedzujuce, kedze na ohrev TUV som musel cakat do vecera, kedy sa trochu schladilo. @rkorba ma Sinclair terrel a tato mu ohrievala TUVcku aj v tych najvacsich teplach. Cize do buducna zvazujem tu vonkajsiu jednotku vymenit za napr. Gree Clivia, alebo Gree Fairy, ktore budu bez problemov ohrievat TUV cele leto
@papulaa A ja som koli tomu dostupnemu, lacnemu a…
@rkorba jj tak mne to je ale aj tak nič platne keďže vodnu podlahovku nemám a pozeral som to @supiik video na YT to 30 min. kde opisuje to miniHPC a zapojenia , ale pre mňa to je aj tak španielska dedina , ničomu som viac menej nerozumel :D
@rkorba jj tak mne to je ale aj tak nič platne ke…
@dexter89 skoda ze si odflakol zakladnu vec a to teplovodnu podlahovku, ale to uz davno vies i bez mojich kecov :-( Ako ti hovorim bud by si to nechal na predvolenych nastaveniach a len manualne prepol na chladenie/kurenie a uzival a nestaral sa, alebo je tam vela nastaveni na hrajkanie sa pricom nic nepokazis, len to nebude take efektivne, lebo pokus omyl :-)
@dexter89 To video je viac menej taky manual na nastavenie menu. Este k tomu mojou lamanou anglictinou... Do konca roka by som chcel spravit k tomu on-line dokumentaciu, kde to bude prehladnejsie cele vysvetlene. Od zapojenia po nastavenie.
@dexter89 skoda ze si odflakol zakladnu vec a to …
@rkorba jj tak pro stavbe sme spravili viac chýb 😀 ale tie kable v podlahe su asi najväčšia zbytočnosť ... v podstate ja by som pravdepodobne ani pri druhej stavbe do vodnej podlahovky asi nešiel ale len do klím , ale ja nie som objektívna vzorka, nakoľko od mala som zaťažený na vzduchotechniku a ventilatóry, dokonca konečne začala vykurovacia sezóna a lepšie sa mi pri tom šume z klímy spí ... normálne fakt ma to skôr upokojuje ako vadí ale jednoznačne by som zateplil barák ešte viac ako mám teraz a niektoré veci spravil kus inak ... 🙂 ale to riešenie @supiik normálne sa pohrávam s myšlienkou, niečo také zapojiť na bojler? čisto len na ohrev TUV ale neviem či by to tak fungovalo...
@rkorba jj tak pro stavbe sme spravili viac chýb …
@dexter89 fungovať by to určite fungovalo ale oplatilo by sa to ?
@dexter89 Fungovalo by to, ale presne ako hovori @papulaa, zrejme by sa to neoplatilo. Na to su dostupne hotove riesenia a myslim, ze aj lacnejsie. Kedysi som doma prevadzkoval bojler Ariston Nuos s integrovanym TC. Nebol to sice split, ale myslim, ze su na trhu aj take riesenia
@dexter89 fungovať by to určite fungovalo ale op…
@papulaa @supiiik neviem asi lepsie by bolo ako pisete ten hybrid bojler... mna to len napadlo ze jak pozeram na tie fotky zapojenia tak mam idealne riešenie... bojler je vyššie na stene a hned vedla priečky za ktorou mam len 2m fugu pozemku za domom takže by sa to idealne dalo prebiť ... ale zas ďalšia jednotka už tretia vonkajšia to by zas vyzeralo :) ale asi sa to ani finančne neoplati to mate pravdu
@papulaa @supiiik neviem asi lepsie by bolo ako p…
@dexter89 ak máš kombinovaný bojler už s výmenníkom rataj ešte 1500€ za ostatne veci ak ani výmenník nemáš to je ďalších 500€ za 2000€ vieš hriať vodu pomaly 10 rokov Ja som tiež rozmýšľal či už nepripojim rovno aj ohrev TÚV Ale 3 cestný ventil 150€ + kombinovaný bojler + 500€ pri našej spotrebe hrejem TÚV 3 roky Možno keď sa pokazí súčasný bojler alebo keď deti budú väčšie a budú sa chcieť kúpať každý deň pôjdem do toho
@dexter89 teplovodna podlahovka je vec rozumu a komfortu, tam nie je moc co spekulovat, proste to treba zrealizovat hned a uzivat 100 rokov. Je to all in one riesenie , cize jeho vyuzitelnost je vsetstranna i ked da sa len na TUV, ale treba vypocitat navratnost oproti stavajucemu funkcnemu systemu.
@dexter89 ak máš kombinovaný bojler už s výmenník…
@papulaa pani ja v tomto veľmi nie som doma 😀 kurime v dome klímou a bojler zohrieva klasický elektrikou zo siete, existuje ako spomínaš niečo iné čím by som mohol zohrievať TÚV? Asi skombinovať @supiiik nápad aby vnútorná jednotka kúrila/chladila a zároveň vonkajsia by aj ohrievala TÚV asi nefunguje či? 😊
Odpoveď na príspevok od matko291:
@papulaa pani ja v tomto veľmi nie som doma 😀 kur…
@matko291 To asi nie :) Na to by trebalo vyhodit vymennik vo vonkajsej jednotke, nahradit ho doskovym a tymto ohrievat vodu v bojleri. Ale chladil by si len ked bude ohrievat vodu :D Na toto je presne urceny bojler s integrovanym TC. Hotove, ciste riesenie
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@matko291 To asi nie :) Na to by trebalo vyhodit …
@supiiik a vieš aj odporučiť konkrétny typ bojlera?
@supiiik a vieš aj odporučiť konkrétny typ bojler…
@matko291 Ja som v minulosti pouzival ariston nuos evo 110l, neviem, ci sa este vyraba. Bol som s nim v celku spokojny, akurat bol maly. Pokial boli moje 2 baby male, tak nam to stacilo, ale puberta so sebou prinasa aj vacsiu spotrebu teplej vody, tak som sa musel poobzerat po inom rieseni :)
Inak co vravite na Midea Oasis Plus. SCOP pisu 5.3 pri -7 stupnoch. Vykurovanie do -30.. 3.5kw jednotka 1200-1300 aj s montazou..Ohrev vane. Znie to zaujimavo za tie peniaze.
Odpoveď na príspevok od wheel:
Inak co vravite na Midea Oasis Plus. SCOP pisu 5.…
@wheel Mám ju v spálni. Nejaký unesený z nej niesom. Vnútorná jednotka popraskáva keď sa nahrieva - napríklad pri štarte, pri zmene otáčok ventilátora a podobne. Mám ešte Vivax R v iných priestoroch a tie toto nerobia. Ale na oplátku sú hlučnejšie vonkajšie jednotky.
@wheel ja som s Midea Oasis Plus velmi spokojny, zatial ma za sebou 1 vykurovaciu sezonu a je fakt usporna, ziadne problemy, vonkajsia jednotka ticha, z vnutornej ma ziadne zvuky nerusia, ale nespavame v izbe, odkial fuka.
@matko291 raz dávnejšie som tu dával , ale nepoznam nihoko ani tu na fore kto by to mal ... Hitaschi triple C ... zostava jednotiek klím na vykurovanie aj zasobnikom na TUV všetko napojene na jednu jednotku vonkajsiu zaujimalo by ma ako to funguje , spotreby atd https://www.hitachiaircon.com/cz/sk/p...
Dobrý den, mám teď měsíc jednotku toshiba shorai edge a musím říct, že jsem strašně spokojený. Topím teda 6 hodin denně, 22°C a spotřeba 3 - 3,5kW. Podkroví, zateplené 30 cm. Teď mám v plánu ještě jednu místnost a opět klimu. Má někdo zkušenosti např. s Toshiba Daiseikai 9/10? Nebo se raději vyplatí vzít třeba ještě jednu Shorai Edge? Podle tabulek a různých blbůstek je o tom Daiseikai lepší. Navíc by tohle byla místost, kde by topení jelo častěji. To první je takové studio, kde ani teplota nemůže jít nad 22 díky klavíru. Děkuji.
https://www.daibau.sk/clanok/1911/kur...
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
https://www.daibau.sk/clanok/1911/kurenie_klimati…
@rudy1973 Aký máte nazor na samoinštaláciu čo usporí cca 350 Euro ? https://allegro.sk/ponuka/nastenna-kl...
