Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od jankojanko:
@duzu nerozumiem. Merac na istici meria kolko spo…
@jankojanko prečo len klíma?, kúriť a chladiť sa dá aj ináč, platíš vždy celkovú spotrebu
Odpoveď na príspevok od duzu:
@jankojanko prečo len klíma?, kúriť a chladiť s…
@duzu lebo ked varim tak nebudem pocitat spotrebu varica. Pouzivam ho na varenie, to je jeho primarny ucel.
@jankojanko ideal si musis odsledovať sam, ale ak…
@dexter89 tak to my máme doma zimu 😄
@duzu lebo ked varim tak nebudem pocitat spotrebu…
@jankojanko akurát varenie najviac ovplyvňuje teplotu v dome okrem primárneho zdroja a pri varení na rôznych spotrebičoch a hrncoch je tiež rôzna účinnosť len pre množstvo tepla do hrnca najvyššia účinnosť je na indukcii a najnižšia na el. platniach, tlakový hrniec je úspornejší ako bežný s pokrievkou
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@rudy1973 pre každého vyhovuje iná teplota v rôznom čase a činnosti, je rozdiel ked spíš alebo varíš, upratuješ alebo čumíš do PC, NB, TV či mobilu, akurát vlhkosť v dome by mala byť stabilná okolo 50%, niekto vykuruje na trenírkovú teplotu i viac ako 25 a niekomu stačí 20 i bez svetra, má lepšiu imunitu, lepšie otužuje
@rudy1973 😀 poznám to akurát žena zapla klímu , jej je zima aj keď je 23 stupňov, ja žiť sám tak klímu zapínam asi niekedy v decembri a vo februári vypínam 😀
@rudy1973 😀 poznám to akurát žena zapla klímu , …
@dexter89 alebo sa málo pohybuje alebo má príliš hustú krv , ktorá slabo cirkuluje, hlavne do končatín,občas jej treba injekcie na riedenie, alebo slabé srdce, pľúca
Tak skusim este raz. Poradite mi niekto appku kde by sa dali sparovat data z tej mojej Mitsubishi klimy? Tak nativna app je fakt biedna a zaujimala by ma aktivita kompresora atd...
Tak skusim este raz. Poradite mi niekto appku kde…
@jankojanko ina app nez melcloud nieje, potom uz jedine home assistant, ale to je uz trochu offtopic
@jankojanko spotrebu čo ja viem, nemeria žiadna appka. Na to si kúp z Aliku tuyacku zásuvku a daj appku do telefónu...
@jankojanko spotrebu čo ja viem, nemeria žiadna a…
@megdesign ja nemam klimu v zasuvke. Mam ju napojemu rovno v skrini a priamo na jej istic mam merac. Cize spotrebu si viem odsledovat. Mna by zaujimalo sledovat prevadzku jednotky nech si odsledujem ako sa k tomu spravat tak aby to slo co najekonomickejsie a aby som to nehumploval zbitocne.
@megdesign ja nemam klimu v zasuvke. Mam ju napoj…
@jankojanko tak si kúp Smart elektromer tuya. https://a.aliexpress.com/_EzccvpJ
@jankojanko nastav si na 24st dole v obyvacke a maj otvorene dvere vsade.teplo ti z dola pojde rychlo len potrwbujes asi 2dni si navyknut na vyzsie teplo dole a a potom jak prekuris dom tak uz sa ustali aj spotreba. Cim viac budes supat do tohp tym viac spotreba stupne. Kompresor nerad nabehuje po vypnuti. Naj slape NoNStop.
Zdravim Všetkých aj tych nových majiteľov klimatizácií. Zaujimal ma jeden "problém". Mám klimatizáciu sinclair terrel 2.5 a 3.5kw. Vadí mi jedna vec.Ked je vnútorná jednotka vypnutá,teda keď práve nehreje alebo nechladi, počuť v miestnosti slabé hučanie (ako niekedy staršie trafa). Cez deň to tak nie je počuť,ale v noci a ráno keď idem do práce,to počuť dosť. Zo spoločnosti sinclair mi prisľúbili novú riadiacu jednotku,ale myslím,že to asi nebude chyba.Je to proste fakt a asi to je zvuk ktorý sa nejak šíri od vnútorného ventilátora. Máte niekto podobný postreh? Minulú sezónu som to riešil vypínam klimatizácie. Otázka vadí úplné vypínanie?Ak áno, prečo? Pýtam sa preto, že v menu ovladania je časovač,teda možnosti nastavenia zapnutia a vypnutia klimatizácie. A nie je to obmedzené.A v tomto prípade ju tiež vypína úplne. Aký máte na to názor.? Myslíte že to až tak vadí tým invertorom?
Odpoveď na príspevok od joma3333:
Zdravim Všetkých aj tych nových majiteľov klimati…
@joma3333 a netoci sa ti rotor vo vnutri na prazdno? skus reklamovat, mozno len neake lozisko rezonuje niekde, cez net ti neporadi clovek na to
@joma3333 máš multisplit s jednou vonkajšou a dvomi vnútornými jednotkami? Alebo dve monosplitové klímy?
Mam dve monosplitove
Dnes som volal do sinclairu v brne a dostal som o niečo lepšie vysvetlenie ako na sinclair sk. Na Slovensku mi chceli poslať riadiacu jednotku(ale to som nemyslel, že môže byť príčina) No pan v Brne mi vysvetlil, že je to pravdepodobne prirodzený jav,v dôsledku neustáleho pohybu ventilátora vnútornej jednotky.I keď práve nehreje-nechladi. Údajne je taká možnosť, že by musel technik rozobrať a pozrieť na presné označenie riadiacej jednotky,a podľa čísla priamo na nej, vymeniť za staršiu riadiacu jednotku.Tie údajne po vychladený respektíve ukončení činnosti odstavili ventilátor úplne. V týchto nových sa v nečinnosti stále točí,ale pomaly. Neviem či som sa vyjadril správne,a pochopili ste. Ale na margo toho všetkého som sa pýtal aj na úplne vypínanie jednotky, už keď som mal technika priamo zo servisu. Nie je to problém pokial sa to vypina až po skončení činnosti ktorú jednotka vykonáva,aj tá vonkajšia. Sám mi odobril, že predsa aj na ovládači je možnosť časovača, kde sa pri vypnutí jednotka vypne úplne. Takže mi dal na výber. 1.poslat jednotku do servisu, respektíve sám zistiť presné číslo riadiacky a vymeniť. Alebo 2.nastavit časovač a nechať aby sa sama vypla Toto mi vyhovuje viac.Vecer o 22.hod sa vypne a , kľud.
Ale ďakujem aj tak za odpoveďe
treba klasiku.. krb a kotol
Dnes som volal do sinclairu v brne a dostal som o…
@joma3333 musím toto odpozorovať aj ja mám tiež sinclair.
Odpoveď na príspevok od matko291:
@joma3333 musím toto odpozorovať aj ja mám tiež s…
@matko291 pozdravujem. Budem rád ak to vyskúšaš.Dnes som prišiel z práce, polovička práve nebola doma,ale klímu si rano pustila. Keď som vošiel dovnútra, hneď som vedel že je zapnutá.To nepríjemné hučanie. Pár riadkov vyššie som písal, že to budem riešiť vypnutím,ale neviem. Mam ešte jednu tu ma dcéra v izbe(2.5kw)ale tú rak nepočuť. Tiež je trošku hlučná,ale nie takto. Možno niekto povie, á to preháňa,ale fakt by to bolo dobré počuť. Pán dodávateľ,sa tváril že nič,ale to som aj čakal z jeho strany. Pritom veľkoobchod Sinclair,mi vyšiel v ústrety Teda servisak
@matko291 pozdravujem. Budem rád ak to vyskúšaš.D…
@joma3333 Tak ak môžeš,vyskusaj . Ale podľa mna to by si si všimol hneď. Skús ju zapnúť,ale tak aby nafúkala,a potom ju po chvíľke vypni(ale vtedy keď je v kľude sj vonkajšia jednotka) Samozrejme keď je úplne ticho Ďakujem
@joma3333 Tak ak môžeš,vyskusaj . Ale podľa mna t…
@joma3333 tak po vypnutí vnútornej jednotky a zastavení vonkajšej chceš vedieť ako sa to javy u mňa?
@joma3333 tak po vypnutí vnútornej jednotky a zas…
@matko291 áno, rád by som. Pozor, nie úplnom vypnutí.Tak ako som písal. Dokončí činnosť, zdvihne lamelu do vodorovnej polohy A vtedy.
Tak ozivime tuto uspesnu temu , ktora ozije vzdy na jesen zimu :D Kurim 110m2 bungalov zatial jednou 4.2kw AY klimou na 21 stupnov. Spotreba za vcerajsich 24 hodin 4kw = 0.6eura. Bezne si to cucka do 200W pocas dna. Von bolo cez den okolo 14, v noci 5-6 stupnov. Zatial spokojnost. Uvidim ako to pojde v tuhych mrazoch, ak zle mam v plane casom namontovat este jednu 5kw klimu na chodbu.
Ja mam cca 160m2 poschodovy dom. Cez den bolo 12-14 stupnov. V noci zhruba 2-3 stupne dnes. Spotreba za 24h 15kw. Ale nemame este zateplene, zijeme v takom nedokoncenom provizoriu este 🤣 Ale aj za sucasnych podmienok mi ta spotreba pride viac ako fajn. Co sa mi ale nepaci je hluk vinkajsej jednotky. Mame to na stene a uz teraz viem, ze hned ako spevnime plochy okolo domu tak to pojde na zem.
Ja mam cca 160m2 poschodovy dom. Cez den bolo 12-…
@jankojanko tak ten zvuk aj ja badám, čo mam na fasade a vekom klímy (5. rok) sa mi zda nejako že sa to zhoršuje, čo je asi normalne že kompresor je kus viac vyťahaný ale možno je to len moj subjektívny pocit... ale fakt tie vybracie sa presuvajú z fasady také dunenie a v noci to napr. počujem aj tú, čo je na opačnej strane domu ! neni to hluk ale také dunenie najmä pri štarte kompresora abo vyšších otáčkach... takže keĎ sa má niekto z tohto fóra poučiť tak vždy je asi lepšie dať tie jednotky na nejake bet. kocky na zem k domu ... inak spotreba teraz 4kwh ukazuje u mňa 3 jednotky dokopy na pritápanie... ale cez den ked sme mimo domu zväčša vypínam... a ked je teplá noc tak vypnem aj na noc... len časovač nastavim nech sa zapne o 3:00 hod. ráno a človek vstane do tepla
Koho by prestalo baviť kúriť doma klimatizáciou a má vodnú podlahovku je tu riešenie Klimatizáciou sme kurili už 2hy rok v kuse ale nebolo to ono ten pocit fukania vzduchu ako nám na začiatku nevadil tak postupne to začalo byť nepríjemné ale vďaka @supiiik tu je riešenie ako za fakt malý peniaz (v porovnaní s TC) urobiť kúrenie klimatizáciou do vodnej podlahovky Stačí si kúpiť vonkajšiu jednotku Gree/Sinclair , ovladaciu jednotku MiniHPC ktorú vytvoril sám Supiiik a ešte SWEP Doskovy tepelný výmenník pripojiť to na stavajuci elektrokotol a je to
Odpoveď na príspevok od papulaa:
Koho by prestalo baviť kúriť doma klimatizáciou a…
@papulaa Vitaj v klube, ja som uz i chladil cez leto ;-)
