Odpoveď na príspevok od kemino:
Ahojte, poradte prosim vas nejake dobre silentblo… @kemino ja som dal tietoOdpoveď na príspevok od joma3333:
@kemino ja som dal tieto @joma3333 aky máš dom.ak drevodom,tak to nema bit na stene.Odpoveď na príspevok od miso7979:
Ahojte,mate niekto skúsenosti s klimatizáciami Vi… @miso7979 S Vivaxami skúsenosť mám, sú popísané tu vo vlákne - skús vyhľadať. Písal som ich viackrát. Znovu to vypisovať sa mi priznám sa že nechce.Odpoveď na príspevok od toky1:
@miso7979 S Vivaxami skúsenosť mám, sú popísané t… @toky1 už som si čo to našiel,ďakujem 🙂Odpoveď na príspevok od joma3333:
Pozdravujem Viete mi niekto poradiť, či robím nie… @joma3333 ak sa bavime o klimach Gree, tak tie maju napr. Logiku tak nastavenu, ze klima vypina pri T+5°C a zapina pri T+2°C.Odpoveď na príspevok od supiiik:
@joma3333 ak sa bavime o klimach Gree, tak tie ma… @supiiik tak to asi bude aj pri sinclairoch.ved to je to isté.Odpoveď na príspevok od joma3333:
@supiiik tak to asi bude aj pri sinclairoch.ved t… @joma3333 to sa dosť veľké výkyvy. Otázka,na greečku funguje ukazovateľ vonkajšej teploty na jednotke?zobrazi mi nastavenu, vnútornú a dosťOdpoveď na príspevok od joma3333:
@joma3333 to sa dosť veľké výkyvy. Otázka,na gree… @joma3333 ukazovatel vonkajsej teploty mi tiez nefunguje na gree Preco pouzivas I feel ? Nevyhovovalo ti nieco ked teplotu ziskavala vnutorna jednotka ?Odpoveď na príspevok od joma3333:
@joma3333 to sa dosť veľké výkyvy. Otázka,na gree… @joma3333 nefunguje. Da sa zobrazit iba vnutorna. Je to divne, lebo vonkajsia tieto data vnutornej posiela, ale Gree/Sinclair sa z nejakeho dovodu rozhodol, ze to zobrazovat nebude :/Odpoveď na príspevok od papulaa:
@joma3333 ukazovatel vonkajsej teploty mi tiez ne… @papulaa myslím si,ze ju zopne skôr,ked je ovladacka s cidlom nižšie. Predsa len,teplo sa drží hore. No možno sa mýlim,mam to len týždeň.Rad di nechám poradiť.Odpoveď na príspevok od joma3333:
@papulaa myslím si,ze ju zopne skôr,ked je ovlada… @joma3333 na mojej gree je nastavene i feel tak ze ked mam teplotu na 22 kuri az nad 23 potom vypne a znova sa zapne ak je pod 21.9st co je pre mna velky rozdiel teploty Ked pouzijem cidlo vnutornej jednotky tak sa mi teplota drzi medzi 23(vtedy vypne) a 22.5 ( znova zapne ) vid grafOdpoveď na príspevok od papulaa:
@joma3333 na mojej gree je nastavene i feel tak z… @papulaa skúsim použiť teda čidlo vnútornej jednotky. S čoho je ten graf?Odpoveď na príspevok od joma3333:
@papulaa skúsim použiť teda čidlo vnútornej jedno… @joma3333 externa cidla v Smart home (snimac teploty v kuchyni , merak spitreby v rozvadzaci )Odpoveď na príspevok od joma3333:
@papulaa skúsim použiť teda čidlo vnútornej jedno… @joma3333 Ešte skús prepnúť klimu z režimu AUTO do HEAT alebo naopak, podľa toho čo máš nastavené teraz. Či sa vtedy nebude zapínať pri menšom delta T.Odpoveď na príspevok od joma3333:
Dnes mi to prišlo.ale ostal som prekvapený Je to … @joma3333 sprav si z toho priemer plus zapocitaj moznu odchylku. Neviem ako je to u gree/sinclair. Nam ide nonstop v obyvacke klima(otvoreny priestor s kuchynou) mam nastavene 22 a cidlo vo vnutornej klime vykuruje na 24 a udrziava. Momentalne vonku vonkajsie cidlo ukazuje 7, vnutorne 24,7 a ide v udrziavocom mode(nevypina teda) a zerie 230W. Akonahle vsak dosiahne 25 tak vyhne lamelu dohora a vypne ju.Odpoveď na príspevok od papulaa:
Neviem ci sa chces pochváliť alebo postazovat ...… @papulaa poukazuje na ten graf s casovymi intervalmi ako na spotrebu. Len na tom druhom grafe sa mi to vidi plynulejsie pri udrziavani. Ak by to bolo podla grafu tak na prvom vidno cyklovanie klimy. Teda aspon mne to tak pride. Ale ako hovoris, to si musi odsledovat.Odpoveď na príspevok od joma3333:
Otazka.Pri cyklovani spusti aj vnútornú jednotku,… @joma3333 cyklovanie znamena caste zapnutie vypnutie vonkajsej jednotkyOdpoveď na príspevok od joma3333:
@papulaa dobré ráno prajem Ospravedlňujem sa, ale… @joma3333 čo dáva prikaz vonkajšej jednotke aby sa zapinala? Ta vonkajšia jednotka pri tom cyklovani púšťa aj ventilátor? Prepáčte toľko otázok.Ale toto neviem spracovať,alebo potrebujem vysvetliť. Možno sa ťažšie opisuje ako hovorí.
