Diskusiu odoberá 61 ľudí
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
to zrejme nebude defrost, ale klasicke cyklovanie pri "prekurovani", ktore sa pri vnutornej jednotke prejavuje v podstate rovnako
My máme daikin aj Klímu aj tepelko od firmy Mmklima z Blavy
dajte na heat, 24st a nesupajte do nej aspon 2 dni nech prekuri priestor. skuste
čo v prípade že necham na chalupe klimu bežať a vypnú náhodou elektriku, čo sa stane po zapnutí?
Odpoveď na príspevok od matko291:
čo v prípade že necham na chalupe klimu bežať a v…
@matko291 vecsina ma funkciu ochrany pri restarte spusti predosly program
Odpoveď na príspevok od stefan222:
@matko291 vecsina ma funkciu ochrany pri restarte…
@stefan222 ďakujem
@krasavec_estekrajsi Defrost párkrát za hodinu? T…
@toky1 nebolo to parkrat za hodinu ale rano od 7:00 - 9:00 dva krat a potom som to zaznamenal asi 1 krat v priebehu dna.
Uz sme to analyzovali v inom vlakne a defrost vonkajsej jednotky najcastejsie prebieha pri stretnuti sa tychto dvoch parametrov a to vonkajsia teplota je od 0 C do 2 C a vonkajsia jednotka ide na maximalny vykon. Pri teplote 2 C este "stihne" vonkajsia jednotka zamrznut a zaroven vo vzduchu je najviac vody. Maximalny vykon vonkajsej jednotky znamena ze ventilator aj komprersor ide na maximalny vykon a tym sa "premelie" najviac vlhkeho vzduchu cez "ohrievac" a ten sa rychlo namrazi.
Odpoveď na príspevok od jozu77:
@toky1 nebolo to parkrat za hodinu ale rano od 7…
@jozu77 Reagoval som na @krasavec_estekrajsi, on spomínal že pár krát za hodinu.
U mna v extremnom mraze ked isla vonkajsia jednotka na max defrostovalo 3 x za hodinu. Energiu na rozmrazovanie to bralo z vyhriatej podlahovky. Pri klimach na kurenie to asi zabezpecuju el.spirali - len moj typ, neviem to presne.
Odpoveď na príspevok od bksl:
U mna v extremnom mraze ked isla vonkajsia jednot…
@bksl zly typ, uvedom si že klíma je tepelná pumpa čiže keď vonkajšia jednotka zamrzne prepne sa do modu chladenia a teplo z interiéru rozmrazi vonkajšiu jednotku. Špirála maximálne zabezpečí ohrev vaničky aby prípadný nahromadený kondenz nepoškodil vrtulu.
Nemyslel som si ze dokaze v kratkej chvili ziskat hned tolko tepla z vnutorneho vzduchu. Ale ved to musi byt citit aj ze sa vzduch zrazu ochladi, ci zacne ho fukat niekde nabok ? Na podlahovke nie je badat ziadnu zmenu samozrejme.
Nemyslel som si ze dokaze v kratkej chvili ziskat…
@bksl Pri defroste sa žalúzia na vnútornej jednotke otočí tak, aby fúkala pod strop a áno - vtedy je vyfukovaný vzduch citeľne chladnejší. Aspoň takto to je na mojich Vivaxoch a Midee.
https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@bksl Pri defroste sa žalúzia na vnútornej jednot…
@toky1 a kolko trva takyto nechtiaci "chladiaci" rezim u teba pocas defrostu.
@toky1 a kolko trva takyto nechtiaci "chladiaci" …
@bksl Včera som nepostrehol defrost behom chodu klímy vôbec, predvčerom raz a bolo to pár minút - určite menej ako 5. Ale nemeral som to stopkami :-) Pocitovo sa teplota v miestnosti nezmenila nijako. To, že vtedy fúka chladnejší vzduch som zistil len preto lebo som pred štrbinu náročky strčil ruku. Keď si všimnem nabudúce, že prebieha defrost tak teplotu vyfukovaného vzduchu zmeriam infrateplomerom. Mám ho doma.
U mna defrost trva tak max 3 min. Lamely sa nastavia do vodorovnej polohy, klima prestane fukat a chvilku to zasyci. Potom sa vsetko vrati do predtym nastaveneho programu a pokracuje dalej v kureni.
Skúsim sa spýtať znovu či už náhodou nevyrábajú aj také klimatizácie ktoré prestanú kúriť úplne pokiaľ vonkajšia teplota klesne pod nastavenú úroveň napr. 7C a začnú samé až vtedy ak teplota nad danú úroveň stúpne. S ohľadom na vylúčenie defrostu by pomohol aj snímač externej vlhkosti. Pokiaľ totiž plyn nestúpne 2x tak aj s ohľadom na opotrebovanie klímy a vačší konfort pri kúrení pdlahou alebo radiátormi je asi lepšie kúriť tých pár chladných dní plynom.
Ano pokial plyn nestupne tak nema zmysel ist do klimy ak uz je plynovy kotol nainstalovany.
Ano pokial plyn nestupne tak nema zmysel ist do k…
@bksl revizia plynu cosi stoji. servis klimy je nula. teda ak niekto nenaleti preajcom klim na pravidelny servis kt nikto nepotrebuje, pokial neunika chladivo.samozrejme. mat plyn v dome tak to odpojim. dakujem, neprosim. asi ako LPG v aute. nech sa paci, kto chce smelo.
@bksl revizia plynu cosi stoji. servis klimy je n…
@stefan222 kolko aut na certifikovane namontovane LPG uz vybuchlo?🤔
@stefan222 kolko aut na certifikovane namontovane…
@sousedekovci89 kolega má LPG v aute a dosť si to pochvaľuje ... Naozaj s tým nie sú žiadne problémy ... Aj ten zákaz do tunelov a podzemných garáží je nezmysel čo je všade v eú už aj zrušené . U nás je to viazané ešte vraj na nejaký starý banský zákon a vieme ako v našej krajine funguje legislatíva keď sa ma niečo zlepšiť k lepšiemu , vedu sa nezmyselné konania a diskusie pomaly roky ... Rovnako tak by mohli zakázať vstup do tunelov aj elektromobilom , taká litiova batéria vie horieť snáď horšie ako plyn v LPG Ale tým nechcem povedať že som proti elektromobilom len dávam príklad nezmyselnej legislatívy 🙂 Ono aj štatisticky v prepočte požiarov na 100000 vozidiel sú natom napr také elektromobily štatisticky lepšie ako povedzme spalovaky , len keď horí spalovak nejak to nie je tak zaujímavé na medializáciu ako keď horí elektrokolobezka napr...
@sousedekovci89 kolega má LPG v aute a dosť si to…
@dexter89 Sú nejaké štatistiky že koľko elektromobilov, ktoré havarovali trebalo hasiť? Nejako som nepochopil, či by stefan222 zemný plyn vo svojom dome odpojil kebyže mal klimu a kúril ňou a ani lpg v aute by nezniesol. Ja mám zhodou okolností v dome plynový kotol s radiátormi, klímu aj krb. Neodpájam nič. Kombinujem využívanie všetkých týchto zdrojov podľa momentálnych preferencií a nálady 😉
@dexter89 tá informácia o menej horeniach ma zaujala, keď som o tom počul v rozhovore denníka SME. Tak som si túto informáciu (ale aj iné v tom rozhovore) overil a zistil som, že to je pravda. Respektíve polopravda. Porovnávali sa VŠETKY spaľovacie autá, čiže aj tie 40 ročné po všelijakých domáckych úpravách atď. a zároveň VŠETKY elektické, čiže najstaršie mohli mať koľko? 10 rokov? To mi ako veľmi smerodajné infomrácie neprídu. Ak by sa porovnával 10 rokov starý vozový park na strane spaľovákov aj elektrckých áut, tak to by bolo porovnanie, ktoré má nejakú výpovednú hodnotu. Takto je to len prekrútená pravda za účelom propagandy.
Odpoveď na príspevok od peter0:
@dexter89 tá informácia o menej horeniach ma zauj…
@peter0 myslis ze neexistuje el. Auto starsie ako 10 rokov? Pozri si kanal amperaka ma tam videa o cca 20 rocnom el. aute (nejaky pickup od peugeotu ci ktorej znacky uz to bolo davnejsie).
@peter0 myslis ze neexistuje el. Auto starsie ako…
@sousedekovci89 Ja som si istý, že existujú elektické autá aj staršie ako 50 rokov. Ale to nebolo predmetom príspevku, ak si to teda nepochopil. Prvý problém je v tom, že minimum týchto vozidiel je aj v prevádzke po 15+ rokov práve kvôli slabšej batérii. Spalovacích aut 15+ ročných je na svete v prevádzke (v porovnaní s novými) násobne viac ako v porovnaní s elektrickými, ktoré zažívajú "boom" posledných pár rokov ako sú silno dotačne podporované. Čiže ak sa nájde nejaké 20 ročné auto na elektrický pohon, tak to je fakt že rarita a narazíš na neho ťažko. 20 ročný spalovák nájdeš v percentuálnom zastúpení násobne častejšie. To samozrejme štatistiku skresluje. Potom sa môže začať baviť o obstarávacej cene vozidla a z toho vyplývajúce možnosti nechať vozidlo riadne servisovať v autorizovanom servise, čo tiež z dlhodobého hladiska vplýva na dlhodobý technický stav vozidla atd. Ale teda nemyslel som, že niekto bude mať problém tak jednoduché veci pochopiť....
Skusim to ešte raz Nevyrábajú sa aj také klimatizácie ktoré prestanú kúriť úplne pokiaľ vonkajšia teplota vzduchu klesne pod nastavenú úroveň napr. 7C a začnú samé až vtedy ak teplota nad danú úroveň stúpne. S ohľadom na vylúčenie defrostu by pomohol aj snímač externej vlhkosti.
Odpoveď na príspevok od psv:
Skusim to ešte raz Nevyrábajú sa aj také klimatiz…
@psv myslím si že klima s takouto možnosťou nastavenia neexistuje. Jedine cez nejaký smart systém - klima napojená na elektrinu cez smart zásuvku v súčinnosti so smart teplomerom a vlhkomerom. To by sa mohlo nejako dať nastaviť. Edit: To ale asi nieje práve dobrý nápad lebo napr by ti mohlo vypnúť smart zásuvkou klimu nevhodne uprostred nejakého procesu.
@stefan222 ukáž mi koľko horiacich / vybuchnutých áut s certifikovaným LPG systémom za posledných 10 alebo OK budem k tebe benevolentný za posledných 20 rokov bolo na slovensku.... lebo tých horiacich elektro áut... bude s prehľadom viac... PS: sám som majiteľ auta s LPG (fabricky montovaný plyn) auto mnou konfigurované v maximálnej možnej výbave... aktuálne má 5,5 roka 189,000km (absolútne bezproblémových) každých 20,000km mením len sviečky, olej, filtre..... teraz pri 200,000km je plánovaný výmena rozvodov a vodnej pumpy... inak povedané, nič nevybuchuje, vozenie je to lacné a spoľahlivé....a na aute sa robia len predpísané servisné úkony :)
@stefan222 tym servisom klimy ktory nikto nepotrebuje myslis ten ktory je podmienkou pre zaruku?
