Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
3.5kw jednotka tam chlad dostane na beton len musia byt dvere otvorene. to je jedine velke minus klim a aj pri kureni, akonahle niekto zavrie dvere tak to je ako ked vypne radiator v zime. pri rodinach s detmi kde sa deti zatvaraju do izieb na to treba mysliet a premyslat nad multisplitom.
Zdravím ľudia, viete poradiť ? , idem konečne domontovať ten multisplit 2x klím do dvoch predných izieb a mám zatiaľ dve ponuky na multisplit, ktoré som vyhodnotil ako najlepšie v pomere/cena výkon...
1. Samsung AR08 - nejaká rada LUZON 2x 2Kw cena s montážou c.2400€
2. LG standard Plus 2x 2,5 Kw cena s montážou c.2200€
Niečo mi hovorí, že ísť radšej do LG ako do Samsungu , od LG má zas odrádza, že v tech. liste má kúrenie písané len do -10°C a pre mňa je kúrenie priorita , Samsung má zas písané do -15°C , parametre hlučnosti a SCOP majú obidve mašiny zhruba rovnaké ...
Vyššia rada LG DELUXE je do -15°C.
Akú konkrétne vonkajšiu jednotku od LG máš v ponuke? Bacha na jej výkon. Pri dvoch 2,5kW vnútorných jednotkách pri multisplit verzii obvykle dávajú firmy do ponuky MU2R17, ktorá má pri -15° v exteriéri výkon 2,74kW. Nerátaj s tým, že keď na ňu napojíš dve 2.5kW vnútorné jednotky tak z nich vytrieskaš z každej 2,5kW.
Samsungy sú vraj natrieskané polovodičovými materiálmi, ktoré je problém vyservisovať. Resp. je problém s náhradnými dielmi.
@dexter89 Ved u teba to nie je jediny druh kurenia, mas myslim dalsie 2 samostatne moznosti, tak by som ten "papierovy rozdiel" v tomto pripade neriesil ani keby to bol pravdivy udaj
Mňa by celkom zaujímalo, že ak je v technických podkladoch písané, že je jednotka do -10°C tak čo presne sa stane ak poklesne teplota pod túto hranicu. Bude fungovať s markantne nižším výkonom alebo ju nejaká software ochrana jednoducho vypne?
@toky1@hockto vďaka chlapi
Veď toto ma kus odrádza od samsungu, že nejako sa ku mne často dostáva, že sú kus poruchovejšie , resp. ako píšeš, že problém s náhr. dielmi ...
jj bude to s jednotkou MU2M17 ... O výkon sa až tak nebojím... ono tá moja jedna Daikin 4 Kw zvláda vytopiť aj tie najvzdialenejšie izby v prech. obdobiach, ale v zime už ťahá z tých izieb citeľný chlad, takže chcem tam drbnúť ešte ten multisplit... tie izby majú rozmer 13,5 a 14m2 ak tam drbnem 2,5Kw myslím, že výkon bude stačiť , skôr ma desí ten prevádzkový rozsah...
ale nejako som z toho jeleň, lebo v technických listoch má LG pri klas. splitoch 2,5kw písaný rozsah kúrenia -10 až 24°C a pri multisplite je tam zas -18 až 18 to by bolo ok pozrite napr. tu:
https://www.klima-shop.sk/fotky6781/f...
Osobne mám kus averziu voči samsungu a intuícia mi vraví, že ísť radšej do LG
@toky1
no veď toto sa obávam, že tá jednotka vraj má protimrazovú ochranu u Daikinu napr. -15°C by mal odstaviť kompresor, čo sa mi ešte nestalo ani raz aj keď bolo pod -17°C ale ide o teplotu na čidle - vstupe, nie reálnu teplotu vzduchu na záhrade zrejme... takže neviem
Ešte môže byť rozdiel v teplotách a výkonoch vrámci toho, kedy boli tie jednotky vyrobené prípadne pre aký trh. Nutne nemusia byť odlišné modelovým značením. Napríklad týpek, ktorý mi inštaloval klimu domov mi vravel, že Midea má jednotky pre severský trh aj južný s rovnakým označením ale odlišnými parametrami. Napríklad tie na severský trh majú ohrev vaničky kompresora aj kompresora samotného plus samotný kompresor je väčší. Vravel, že on berie Midey odtiaľ ale na juhu Slovenska sa nájdu na predaj jednotky ktoré nakupujú miestne firmy z Maďarska bez DPH ale tie nemajú spomínané ohrevy.
@toky1 jj tiež som o tom počul. no tie s vyhrievaným kompresorom aj vaničkou (asi len kvôli kondenzu, žeby nezmrzol) sú väčšinou čo som pozeral dimenzované už na kúrenie, poväčšine do -25°C , ale pre môj účel a klim. oblasť aj ako som písal vyššie, v mojom prípade to nie je jediný tep. zdroj objektu, ale ak by bolo "najhoršie" tak viem zapnúť aj tú podlahovku, prípadne tuhé mrazy pod -10°C väčšinou aj tak vypínam klímu a použijem krb
Inak uvažoval som aj nad Mideou , ten pípek s LG robí aj s Mideami, lebo vraj sú celkom spoľahlivé, aj keď ide o čínu , ale je to lepšie a keby som dalmideu tak tam by to vyšlo pravdepodobne ešte o nejakých 500€ lacnejšie multisplit , jak to LG, tak aj to je možnosť, len tam ma kus odrádza hlučnosť a tuším to bola cena len za zákl. model midei úplne najšaplavejší ...
Od Midea sa mi páčia parametre modelu Breezeless. Plusom u vnútornej jednotky je, že je windfree, fúka vzduch aj zo strán a je ozaj dizajnovo našlapaná. Normálne pekný kus mašiny.
@dexter89 prečo rozmýšľaš na LG alebo inou značkou ako Daikin, keď už jeden Daikin máš doma. Nie je lepšie mať jednu značku, aby si mohol ovládať všetky jednotky z jednej aplikácie, v prípade potreby servisu volať jednu firmu, mať rovnaké a kompatibilné diaľkové ovládače?
Ja som pri kúpe druhej klimatizácie tiež rozmýšľal nad lacnejšou značkou, ale keď som si uvedomil, že by som mal ďalšiu aplikáciu na ovládanie, a pri lacných klimatizáciách tie aplikácie nie sú najlepšie, a možnosti spojiť Google Home alebo Apple Homekit nehovoriac, radšej som si trochu priplatil, a neľutujem.
@e1ba mám rád pestrosť 😄
Firma, čo mi montovala Daikin sa nejako odmlčala, majú veľké zákazky (haly, obchody, sklady a pod.) a taký malý zákazník ako ja, im asi nie je hoden ... 4x asi mesiac volám s majiteľom, či zástupcom firmy a stále mi nasľubuje že príde pozrieť , dohodne servis a nič ... o týždeň mu zavolám zas a opäť sa opakuje rovnaký scenár ... že "zabudol" a pod... keď sa to stane raz pochopím, 2x už som kus nervózny ale 4x tak to u mňa daný predajca skončil ... nie som pajác na šnúrke, ešte k tomu keď mi núka silou mocou drahý systém nejakú Daikin Perferu multisplit, čo začína na 3000€ len mašiny multisplit bez montáže...
Dúfam, že ich zoženiem aspoň na pravidelný servis, nakoľko záruka by mala byť 5 rokov, ale už som rozmýšľal, že si požičiam vzduchový kompresor (na vyfukanie vonkajšieho výparníka) z požičovne náradia, kúpim čistiaci+dezinfekčný sprej na výparníky na klímy na nete a vyčistím si to sám... lebo ma nebaví na nich čakať... ale nechcem prísť o záruku zas
Ako som napísal, na môj účel do malých miestností a ako nie hl. klíma (tá bude vždy tá Daikin) , mi úplne postačí aj lacnejší model a značka...
Aplikáciu mi ani netreba na tie dve klímy ani neviem či budem chcieť wifi... to využívam len keď sme viac dní mimo, a vtedy mi bohate bude stačiť na diaľku zapnúť tú jednu klímu Daikin na diaľku ... ak dom sa bude len temperovať jednou jednotkou
@dexter89 kamo za 2200by som siel do 2* monoklimy. pokazi sa jedna a druha stale ide. maximalne budes mat jednu vonku jednotku naviac. ale isiel by som tym smerom kedze detska sa casom bude inac kurit/chladit a s pracou to budes na podobnej sume
@dexter89 Odkial ze si ked ti nacenili ten LG multisplit na 2200€ s montazou Mne ho ponukali za 3100€ s montazou 😄 a pritom montaz neni komplikovana a ani vzdialenost vonkajsej jednotky Dokonca mam ponuku na mideu super save za 2500€ 😄 pricom samotny multisplit sa da kupit za 1250€
Ja tiez riesim 5KW multisplit ako vypomoc hlavnej jednotke Rozmyslal som nad:
sinclar model Terrel
LG model standard plus
Gree model fairy
Midea all easy pro , breezeless
Kazda z tychto klim je stredna trieda SCOP 4-4.2
Najviac sa mi paci breezeless model ale pozor pri kureni nefunguje ako breezeless ale musi fukat
A kedze jednotku budem mat nad postelou tak hlucnost je pre mna velmi podstatna
Cakam este na cenovu ponuku na kanalovu jednotku kde by som dat prieduchy do 4 izieb co moze byt tiez zaujimava alternatíva aj ked termostat by bol len v jednej izbe
Ozaj a samsung klimam sa urcite vyhni koli velmi zlozitej oprave
@stefan222 no keby som dal 2x vonkajšiu a 2x vnutornu osobitne, tak je to dokonca lacnejšie, lebo vraj mutisplity sú drahšie jednotky ... ale zas nechcem mať barák jak raketoplán same vrtule tri klímy na fasáde, keď môžem dať jednu a jednu mám, že sa pokazia dve jednotky vonkajšie naraz, je snáď málo pravdepodobné 🙂
@papulaa no ešte nenacenil, len tak "baj očko" vycapil som mu ponuku zo samsungum že mám 2400€ či to vie podliezť a že snáď hej vyrátal to c. na 2200 ale presne cifry budem vedieť zajtra snáď... som od PO okolie ...
Tak to je moc, na toľko mi nacenili pomaly ten Daikin 😄 ... skús iné firmy ale pri takej ponuke by som asi objednal mašiny z netu a našiel nejakého chladiara čo mu zakešujem a nahodí mi to, len sa potom obávam, že nemáš záruku, resp. keď sa niečo dodrbe tak montážnik sa bude vyhovárať na vadnú jednotku a dodávateľ jednotky na zlú montáž atď... tomu by som rád predísť
@dexter89 Ak sa firma odmlčala, maximálne súhlasím s tým, že by som sa na nich vykašlal, lebo to isté sa stalo aj mne. Na druhej strane to ale nie je chyba Daikinu, ako takej. Ja som si tiež našiel druhú firmu, ktorá predáva Daikin, a tú prvú už viac neriešim.
Čo sa týka čistenie, svoje klimatizácie si čistím sám. Vonkajšie jednotky malou metlou, prípadne odmontujem prednú mriežku a vyutieram to aj zo strany ventilátora. Druhá možnosť je normálne vodou z hadice. Na vnútornú jednotku mám nejakú dezinfekciu, ale nerád ju používam, lebo po nej smrdí byt celý deň. Klimatizácia ale má filtre, ktoré vyberiem, prečistím ručne pod vodou, a keď uschnú, tak ich vrátim späť. Čo sa týka pachov, klíma je našťastie v poriadku, snažíme sa po používaní klimatizácie vždy aspoň na minútku alebo dve pustiť režim ventilácie aby sa vnútorná jednotka vysušila a neostal v nej kondenz. Zatiaľ sa nám tento spôsob osvedčil. 🙂
@e1ba jj tak filtre sprchujem každý mesiac keď ide nonstop , v zime tak aj každé 2 týždne, neznášam keď už tam je čo i len jemný povlak prachu
skôr mi ide o hlbšie časti výparníka nech sa to prečistí asi vyskúšam tvoj systém metličky na vonk. jednotku, no ja moc nechladím, barák sa mi nejak neprehrieva tak fakt ako možno do roka zo pár dni , takže u mňa moc plesne asi nehrozia na vnut. jednotke väčšinou ide len v režime kúrenia
@goldway pozerám na ňu ale popravde sa mi to zdá až neuveriteľné , máte s tým reálne skúsenosti niekto že to dosahuje až tak dobre parametre ? Cop 5,2 pri -7 stupňoch to mi príde az priam nemožné
Kde si našiel multisplit v takej zostave za tak dobrú cenu ?
@goldway@stefan222
Rýchly check tej firmy nevyzerá dobre... už stránka dizajn sa mi zdal čudný , vyzerá to aj na súdne spory... no neviem neviem, či by som riskoval od nich objednať klímu za 2 litre...
https://www.zbozi.cz/obchod/141141/
@dexter89 Jednu vec na ovládaní klimy cez wifi využívam pomerne často a už by som bez toho klimu nechcel - prídem ráno do práce a keď viem, že už aj posledný člen rodiny odišiel z domu, tak vďaka appke v mobile a klime s wifi viem skontrolovať, či ten posledný odchádzajúci z domu klímu vypol. Ak nie tak to urobím cez appku ja. Nech nežerie zbytočne elektrinu.
Mám Vivaxy, ich appka nemá možnosť sledovania spotreby energie. A keďže mi obe klimy nainštalovali na samostatný istič, tak som si dal na každý istič s napojenou klimou elektromer za 17eur. Je na ňom počítadlo od nainštalovania a druhé počítadlo spotreby energie od vynulovania.
https://www.cbelektro.sk/elektromer-1...
@toky1 jj no ja rozmýšľam zas či nepôjdem do toho samsungu, aj keď kus ma odrádza tá poruchovosť vraj, ty si aj písal dačo o polovodičoch že tam veľa dávajú ...
Neviem, niektorí ľudia vraj s tým nemajú problém... dnes mi volal ten zo samsungu a cenovú ponuku už mám, na ostatné čakám a nejako nie som spokojný s komunikáciou s firmami ... ten s LG mi mal poslať ponuku včera neposlal ani dnes... a boh vie ma napadlo, či to nebola cena tých 2200€ bez dane ... no neviem uvidím poprípade skočím ešte do nejakej firmy len nejako mi fakt vadí komunikácia, že nejak majú na saláme a neozývajú sa ... nechápem ako môžu títo "podnikatelia" vyžiť... fakt sa to zhoršilo ten prístup...
Už som uvažoval či nezavolám Poliakov... s tými som nikdy nemal s ničím problém, všetko vždy spravili, dobre lacno a efektívne... som síce 80 km od hranice ale niektoré veci mi doviezli aj z Krakowa 350 Km a lacnejšie jak od podnikateľa 5 Km za rohom ...
@dexter89 skus. nemas co stratit. on ide do rizika montaze a ze ho capne danovak/soi. ale polarklima z ke ti nedvihaju?zajdi do showroomu v ke. zajtra idem rano do ke. ked uz si pohode zdravy ta hybaj.ja sice idem na otocku po nieco za mamou
