@megdesign skôr odpočítať lebo idem navyšovať izolácie a zmenšovať okna oproti projektu. Čiže tepelne straty sa snížia.+ odizolovaná garáž od domu, v projekte sú započítané aj tepelne straty garáže.
@antonio_pavlak pripočítať... Tiež som mal vyrátané 7MWh a som ročne na 12...
A to som dával do stropu 60cm vlny oproti projektových 40...
Ale je pravda, že steny nemám ešte zateplené... Len veniec kôli podbitiu 24cm Grafit EPS - pojde aj na steny... Základy do hĺbky 50cm -10cm XPS, sokel 12cm XPS, podlaha 24CM EPS... Rekuperácia.
@antonio_pavlak
Uz si sa znizil iba na urazky.
Ja sa pytam, preco mas v ponuke TC s vykonom cez 10 kW, ked tvrdis, ze mas nizke tepelne straty, prepocitane na 7MWh???
Tvrdis, ze sypka neni nekonecna, ale zaroven popieras, ze cena EE pojde rapidne hore a bude kopirovat hodnoty na burze, akoby ju mal nas financmajster za co dotovat. Gratulujem.
@frantisekca cena EE má absolútne nezaujíma ak si dám FVE. Zas ani tomu nechápeš ? 7MWh je vypočítaná potreba tepla na vykurovanie. Tepelná strata je vypočítaná na 10 KW, optimalizovaním hrúbky izolacii a tepelných mostov znížim tepelnú stratu. Ešte nejaké otázky pan profesor ?
@frantisekca pri 140 m2 mat spotrebu plynu 32 MWh a EE dalsich 4.2 je fakt sialenstvo .. a musi to byt fakt chajda ako to niekto nazval. My mame infra folie. Bungalov 180m2 zastavana plocha, cca 145 obytna. Ziadny krb, ziadny plyn, 4 clenna rodina pri Presove. Celkova spotreba tesne pod 7MWh za rok. Ale so vsetkym, pricom robim z domu x rokov...Ano mame rekuperaciu Nilan ktora chladi aj ohrieva vzduch a popri tom ohrieva aj vodu. Zabudate na jedno, ze zimy su coraz teplejsie, detto aj leta a chladenie je narocnejsie ako vytapanie, plus malokto riesi doma vetranie. Mna stali folie aj s termostatmi 2500 pred 8 rokmi a rekuperacia s rozvodmi 7.5 takze spolu 10 tis. Tento rok sme mali vyuctovanie ... cca 1036 eur. Co ke mesacne 86 eura z toho je 10 len za odberne miesto. Ked to rozmenim na drobne... kurenie je tretina, chladenie, dokurovanie a ohrev tu je tretina a ostatna spotreba detto. Mne sa vonkoncom neoplatilo davat TC, kedze tak ako to mame je to velmi efektivne regulovatelne.
Samozrejme davat tu X prispevkov, ze do baraku co ma spotrebu 21 MWh je to blud... jasne ze je .. ale aj taky barak sam o sebe je blud.
@megdesign ziadnych 50%+ teda ak je to neprikraslovane aby vysiel certifikat.
pípci z Česka a poliaci si vyrábajú TC zo starých , vyradených klim za 500€ ... A napajaju to na vodné podlahovky ... Treba k tomu zopár súčiastok kus elektrotechnických znalosti a je to jednoduchá skladačka ...
Nechápem ako môže niekto pytat za brak nejaký čínsky akoze tepelné čerpadlo voda vzduch 6 abo 10 000€ či a dotáciou abo bez prd do toho
Ja som za 3 klímy , značkové japonské so scop 5,2 (také nemaju mnohé TC voda vzduch ) dal do 4000€ vyriešené plnohodnotné chladenie /kúrenie ...
@megdesign ako máš riešené tepelne mosty ? Okna máš osadené normal alebo predsadene ? Robili ti blowerdoor test ? Pripadne termoviziu? Ja plánujem test predtým ako vyberiem definitívne typ kúrenia.
@mr79 na takú plochu mi to príde čisto v elektrike mega nízka spotreba so všetkým , najmä na dom postavený pred 8 rokmi a takú plochu ... Takže nejako mi to nesedí buď odrb alebo vykurujes len časť domu alebo na nízku teplotu ? Na koľko priemerné kúris v interiéri ?
@antonio_pavlak mam... ale ten co to robil tak nechapal ze voda je ohrievana rekuperaciou... tak to zarataval ako klasicky akoby bojlerom a tam sa elektrina nasobila koeficientom okolo 3. Uz nepamatam tie hodnoty co vysli a nechce sa mi teraz hladat... ale tusim potreba tepla bola okolo 6 MWh. Folie realne zozeru okolo 2.2 - 2.3 MWh. Detto aj rekuperacia. Napr. v spalni mame 4 zimy vypnute kurenie ... a nevadi nam to. V zime asi najnizsia teplota bola 17.9, ale to sme mali vonku skoro 20 pod nulou. Inak je bezne okolo 19... cez leto opat vdaka rekuperacii mame do 22.5
@mr79 to sú výborne výsledky.Take ak budem mat som spokojný. Dôležité je však či ich viem dosiahnuť drahou technológiou alebo lacnou. Skladby izolácii máš aké,a riešili sa nejak extra tepelne mosty ?
@dexter89 ked som staval tak som rozmyslal 😉. Izby hlavne na juh. Extemne izolovany... mam monotit kde betonova stena ma 15 cm... je to velox kde bolo 20 cm EPS. Ja som este zateploval dalsimi 16. Takze pri stene 58 cm mam 36 cm EPS. Strop 60 cm a podlaha 23. Daval som si pozor na detaily kedze som to riesil sam. Podlaha je nastavena aby neklesla pod 22.5 stupna... rano a podvecer je nastavena na vyssie teploty napr. Kuchyna na 25. Priestorovo je teplota cca 21.5 v izbach a 22 obyvacka. Spalna je off. Kamosi maju napr. na 24 a mne je horuco. Zase decka sa nemaju problem kupat v Palcmanskej Masi alebo ako tohto roku v Baltickom mori co malo 19 stupnov.
@antonio_pavlak@frantisekca@dexter89
podla popisu ma vyborne zatepleny dom. Suhlasim s tym ze ak vyhodi peniaze za izolacie, tak by bola hlupost si davat do domu kurenie s drahou technologiou ako napr. TČ vzduch voda za prestrelene ceny. Logicky hlada ine riesenia. Navrhol by som nieco co tu nebolo spomenute - dat vodnu podlahovku (ako sa mnohi zhodli) ale s kotlom na pelety, minie rocne okolo 1t, cize kurenie a ohrev vody ho rocne vynde do 450euro. Navyse kotol na pelety ma jeden najlepsich vahovych faktorov si energeticko certifikate, lepsie je uz len kusove drevo.
Davat si nieco na elektriku nema buducnost, ked to bude regulovane tak aj tak vsetci co tak kuria daju FV = dalsie obstaravacie vydavky.
@mr79 aha tak to mnohé vysvetľuje , to predimenzovane zateplenia 😊hej o veloxe viem o tom som silno uvažoval tiež keď sme stavali ale ja som sám nemal čas riešiť a firmy čo to robili z toho veloxu mi nesadli ...takže sme to museli zavrhnúť ale technológia a systém sa mne osobne veľmi pozdáva
@tomas89374 práve kotol som chcel úplne vylúčiť. Kvôli komfortu. Sused začal bývať minuly rok,za zimu prekuril 7t peliet x dnešná cena 400-500€/tonu a výsledok katastrofa. Dom tehla,20 cm xps,zrejme veľa tepelných mostov.
@antonio_pavlak 7t je vea v zateplenom dome, zrejme zle zrealozovane alebo velky dom, cize to by som nehodnotil.
vy aj keby ste minuly 2 t, tak aj tak je to vyhodne si myslim, ale rozumiem ak chcete uplny komfort, tak potom ine riesenia, kde sa ale priplati
@tomas89374 jj však ale aj pelety sú dosť drahé a zas robota kolo toho ... Ale zas námetov má dosť môže uvažovať ... 😀
Zas z pohľadu investície sa musím kus zastať toho mr79 áno vyhodia kopu peňazí za izolacie ale tie izolácie ti už nikto nikdy z domu nezoberie 😊 kdežto vidis čo sa deje s cenami energii doraz bude stáť 1 kwh toľko že aj TC nebude dávať zmysel ... Ale zateplenie to dáva zmysel vždy ... A to ja tiež som jeden z tých čo šetril na zateplení ... Resp. V jeho prípade to robí podľa mňa tá rekuperácia ... To je super vec ja som to nedal ... Veľká chyba najviac strácas tepla s vetraním a cez strop a okná ... Takže oplatí sa investovať do rekuperácie , zateplenia stropu a dobrých okien plus ked má dobre natočený dom , solárne zisky v zime tak dobre spravené ...
@dexter89 jasne. Predimenzivane sa mozno zdaju... ale je to v pohode.. ked som to robil sam a plus sam som si to ratal a upravoval co ma a co nema zmysel. Sedy EPS som nedaval... lebo vyssia cena by sa vratila az ked ja by som tu nebol 😉. Do stropu slo napr 100m3 izolacie... vtedy bo bola polozka asi 2500 eur...
@tomas89374 dom okolo 200m2, ale aj zlá realizácia.každopádne by bolo treba vyriešiť ohrev TUV cez leto. Lebo kúriť len aby sa vyhral zásobník vody mi príde zbytočne.
@dexter89 aka robota? dosypat sem tam podla spotreby a zlozit tu jednu dve palety do kotolne? a raz za 2 tyzdne vycistit pec?
radsej urobim manualnu pracu ako davat niekolkonasobne ceny vyssie za TC s FV
presne tak robi to ta rekuperacia, zvysovat hrubku izolacie bez rekuperacie nema vyznam, resp, je to nenavratne.
@antonio_pavlak
ja aj teraz ohrievam TUV kotlom na pelety (to sa da nastavit tak-preto je to vyhoda), je to lacnejsie ako pustit ohrievanie cez elektrinu.
@dexter89 tak ako hovoris. Orientacia, rekuperacia a izolacie. Tie izolacie ale neboli taka palka. Ak dobre pamatam ceny... strop 100m3 2500 eur, podlaha cca 34m3 EPS 150 plus niekde XPS, okolo 1800, fasadny EPS 24m3 okolo 900, XPS na zaklady 9.5 m3 okolo 800 Eur. Spolu 6 tis.. ale to su ceny skoro 10 rokov naspat...
@tomas89374 tak mne by to nevadilo ale antonovi asi hej 😀
Ja mám aj klasický krb na drevo aj keď kurím malo tento rok asi budem viac 😀
Drevo a tuhé palivá sú vždy najlepšia voľba v kontexte cena-spotreba v tom s tebou súhlasím ...
Ja osobne by som ale radšej príplatil keby že dávam kotol na tuhé , tak hybrid , nech to není len čisto na tie pelety ale žeby som tam mohol davat aj guľatinu ...
Mne práca s drevom nevadí ale najviac sa to oplatí keď máš svoje lesy a drevo zadarmo samozrejme
