Výhody a nevýhody infra kúrenia
Aké máte skúsenosti s týmto kúrením? Prosím Vaše postrehy, výhody a nevýhody.
@eldoradospringfej Ahoj, prosím Ťa, vidím, že je konverzácia stará, ale hádam mi odpíšeš...riešime na chalupe kúrenie, mohol by si mi poslať niečo viac o tom, lebo ako si vyššie písal, nechceš tu na ploche robiť reklamu :(
@jano2007 Dobrý deň, podelíte sa so mnou o to, aké kúrenie, príp. firmu, ste použili na zníženie nákladov na vykurovanie? Ďakujem
@mia1970 no zatial som naklady na kurenie neznizoval, ale rozmyslam dat na prizemie dodatocne podlahovku a napojit to na tepelne cerpadlo vzduch-voda mozno buduce leto sa do toho pustim
Nechápem jednu vec ako môžete dávať referenciu na niečo čo je drahé a ešte k tomu každý rok zoberie z rodinného rozpočtu ďalších 1200€. Načo staviate NED?
@mia1970 Ohladom znizenia nakladov na kurenie - najlepsie kurenie je ziadne kurenie. Cize zateplit, vymenit okna, zlepsit vzduchotesnost...
@jarosujo haha, tak tak :-)
poradte mi chcem si namontovat infrakurenie do novostavby muri su s polystyrenových tvarnic 5 cm polyst. 15 cm beton a 15 cm polyst. je to dost zaizolovane vypočitali mi spotrebu na kureni max 6.5 kw kolko by ma vyšla mesacná platba elektriky za kurenie mam 140m2 plochy
@eldoradospringfej prosím napíšte mi internou poštou firmu ktorá Vám zabezpečila infra vykurovanie, práve staviame rodinný dom a veľmi vážne zvažujeme práve tento spôsob vykurovania. Bola by som Vám veľmi vďačná za každú radu, ďakujem
@virnik27 a prečo ste museli?v čom bol problém?
dobry...chcem sa spytat.... neviem ci kazdy kto daval infra daval tiez reflexnu podlozku pod to.. mam namysli infra folie rozum kaze ze reflexna strana by mala byt smerom nahor spravne??? aby teplo z infra folie neslo do podlahy ale smerom nahor....mne ale dali reflexnu podlozku opacne... natusim preco...podla mne je to blbost nie? podotknem este ze infra som nezalieval do poteru ale dal som na poter...preco.... to uz riesit nechcem ale tak som to dal... dali mi tu podlozku opacne kvoli tomu aby mi telo slo aj do poteru aby ho trochu naakumolovalo??? aly tym padom sa ajtak to teplo nevrati spat lebo je tam ta reflexna... niekto info? dakujem
@mitulus1 Je jedno ci tam podlozka je alebo nieje (z tepelneho hladiska, nie z hladiska ochranny tenkej folie) a uz vobec jedno ako je otocena, lebo nema co odrazat. Moze mat len funkciu slabeho izolantu tj. ze oddeluje foliu od poteru teoreticky viac tepla pri nabehu smeruje nahor, a chrani foliu pred tvrdym povrchom poteru. Infra folie je len reklany trik, je to proste elektricke vykurovanie s urcitym vykonom na m2. JE jedno ci to je folia, elektricka rohoz, alebo tzv. infrapanel. Firme ktora pouziva pojem Infra pre vykurovanie v rodinnych domoch, by som uz na zaklade toho moc neveril, lebo je to klamanie, alebo aspon zavadzanie spotrebitela. Solidne firmy ktore sa zaoberaju dlhe roky elektrickym vykurovanim nazyvaju panely, folie, ci kable ako salave vykurovanie, co je spravne oznacenie. V tvojom pripade sa bude poter nahrievat rovnako ci je podlozka otocena tak alebo tak. Teplo sa moze sirit 3 sposobmi, vedenim, prudenim, salanim. V podlahe sa siri vedenim od folie do podlahy a rovnako aj opacnou stranou od folie cez podlozku do poteru (ze teplo sa siri viac nahor je blbost, teplo nestupa, stupa iba teply vzduch alebo plynne latky). z podlahy sa potom do priestoru siri salanim a prudenim. Pri roznych typoch el. vykurovania sa potom uz lisi len pomer medzi salanim a prudenim. Cim vecsia plocha s nizsou teplotou tym je kurenie prijemnejsie a salava zlozka voci prudiacej je vyssia. Ak je mala plocha s vysokou teplotou napr. konvektor tak salava zlozka je oproti prudiacej mensia, vznika prudenie vzduchu, presusovanie vzduchu, virenie prachu ... Zaver z toho je taky ze je jedno ake kurenie mas ci foliu alebo kabel, z tepelneho hladiska je to rovnake. Otazkou je co vydrzi viac, 0,5mm hruba folia alebo kabel s 2mm izolaciou? :) Zistime o 10 rokov co tie uhlikove pasy zaliate v tenkom plaste vydrzia. Kable uz maju za sebou aj 30rokov prevadzky, Folie su novinka, nizsie vyrobne naklady + rovnaka cena=vyssi zisk pre vyrobcu aj predajcu, asi preto sa tak masivne siria....
akurát že v podlahe to už nie je infra, lebo to vyžaruje na určitej frekvencii a šíri sa len tam kde nie je prekážka,už samotná podlaha bráni vyžarovaniu, napr. len z panelu na stene či na strope,rozdiel je v spôsobe ohrevu, najskôr ohrieva predmety či osoby na ktoré vyžaruje, až následne sa ohrieva vzduch, takže v podlahe je to len el. kúrenie z folie ,rozdiel medzi káblami a foliou je vo výkone na m2, folia je po celej ploche takže výkon na m2 je nižší, tým sa menej el. namáha,spotreba musí byť rovnaká pri všetkých typoch, teplo je len z elektriny , nedodáva teplo z iného prostredia ako TČ
@virnik27 To sa mi veĺmi nezda,pretože som chodím a rozhodujem sa aké kúrenie dať,plinovú prípojku nemám a je ďaleko,chcel som pelety ale,kto má pec na pelety,samozrejme nie najlacnejší má problém s podavačom a aj s peletami,tepelné čerpadlo sa mi páčilo najviac,ale aj tu som narazil na problém,zatiaľ som kúril v Jotulke,mám starši gaz,dom ,síce slušne zateplený,ale najlepšie sa mi skušobne ukázali staré 10 ročne panely ewt,doba pokročila tak verím,že tie nové budú lepšie...
@virnik27 Ahoj, chystáme sa dať si postaviť montovaný dom. Všetky firmy, ktoré som požiadala o cenovú ponuku majú v ponuke infra kúrenie. Keď som povedela projektantovi,že máme na hranici pozemku plyn,povedal mi,že na zahrnutie projektu plynu do dokumentácie bude musieť osloviť človeka,ktorý robí projekt na plyn a to bude 200 € navyše len za projekt a samotnú realizáciu,tiež nerobia tieto firmi,čo stavajú montované domy. Plyn musíme potiahnuť ďalších 12m od hranice k domu a vraj počiatočné náklady na plyn sú raz tak drahé, ako infrakúrenie. V ponuke mi vyrátali investičné náklady na infra cca 3000€ a vraj to stojí mesačne 1€/m2,čiže pre nás 85 €. Plynové investičné náklady by vraj boli cca 8000€ a k tomu ešte pravidelné revízie 60€ a mesačné náklady by boli asi 50 €. Uvažujem o vykurovaní infra fotovoltikou. To by mali tie rozdielne investičné náklady medzi infra a plynom akurát pokryť. Moja otázka je na teba,prečo si veľmi,veľmi nespokojný s infra kúrením.Ďakujem.
@motylikova3 tieto prepočty architekto sa mi nezdaju, my sme mali plyn tuez pred domom na ulici, dom mane odsadeni 12m hranice a plyn nas mal vyjsť okolo 1500e oslov spp nech ti vypracuju cp za plymovu pripojku. Siete sme mali v projekte zarátané. Mesacne naklady na plyn mame max do 50€( avsak máme dosť zatepleny dom). Kotol kondenzacny buderus, cena do 1500 aj so zasobnikom. 8000 sa mi zda neskutočne vela. Nema náhodou projektant nadštandardné vztahy s firmou ha infra kúrenie?
priamotop jedine do dobreho pasivu alebo nulaku. inac je to vyhadzovanie penazi z okna. plynarne sa chcu zbavit zakaznikov, asi maju vela penazi. tak nejak ostava TC, ale komu co.
@motylikova3 ten nápad kúriť fotovoltaikov to Vám niekto poradil alebo to máte z vlastnej hlavy? Ak Vám to niekto poradil tak sa mu radšej zďaleka vyhnite :-)
@motylikova3 plánujete stavať dom v norme A1? Akú zastavanú plochu bude mať?
@peter977 bude to montovaný dom SD+OSB+ 140 mm izolácia + OSB+ SD. Bude v ňom aj krb. Aká trieda to je zatiaľ ešte neviem. úžitková plocha bude 85m2.
@virnik27 Ďakujem za odpoveď, skúsim ešte osloviť SPP o cenovú ponuku,či je to naozaj také drahé pripojiť sa nanich.
@motylikova3 stavebné povolenie už máte? Ak áno, tak musíte postaviť dom v triede A1. Počítaj s tým, že fasádu domu budeš musieť zatepliť min. 10cm EPS. Ak nemáš ešte stavebko a budeš ho mať vydané po 01.01.2020 musíš dostať dom do A0. Tam Ti bude aj 15cm EPS málo na fasáde. Na normu A1 nestačí infra kúrenie, musia byť 2 zdroje kúrenia! Na mormu A0 rovno zabudni na infra, tam budeš potrebovať kombináciu kotol na biomasu + tep. čerpadlo + rekuperácia. Alebo plyn-kondenz. kotol + tep. čerpadlo + rekuperáciu. Ale nejakú kombináciu s FEV alebo solárnymi panelmi
@motylikova3 ešte mi prosím napíš či ide o jednopodlažnú alebo dvojpodlažnú stavbu a koľko m2 bude zastavaná plocha?
@peter977 tak to uz su ake kombinacie :-) :-) :-) Plynovy kotol + tepelne cerpadlo, kotol na biomasu + tepelne cerpadlo, ... Ty si asi predajca kotlov a tepelnych cerpadiel :-) :-)
@jurkoboss vypočítaj si náklady na kúrenie v PHPP a potom mi vypisuj o kombináciach
@peter977 Ziadne dve kruenia nepotrebujes pre splnenie A1. Nepis tu prosim somariny lebo iba zbytocne pleties neznalym ludom hlavu.
@peter977 kombinacie tu vypisujes ty. Ja len poukazujem, ze je to absolutne nelogicke
@peter977 boze, boze, ty si ine tupelo :-D
@virnik27 @14054 @jurkoboss @danculd
@peter977 ahoj, zdravy dom - inardex poznam, oni mi projektovali dom🙂 Ale aj tak v tej tabulke nikde nie je, ze sa musia kombinovat viacere druhy vykurovania, ako si prezentoval vyssie. Ja som len poukazoval na to.
