Vyber Tepelneho Cerpadla
Novostavba bungalov 159m2, 30cm tehla + 20cm polistyren strop bude fukana celulozova izolacia 45cm okna 3 sklo 4 ludia podlahove kurenie. TC bude na kurenie a uzitkovu teplu vodu na stranke tools.refsite cz. som vypocital orientacnu tepelnu stratu domu do 6,3kw rozhodujem sa medzi monoblokmi - IVT Air X 90 - AirModul E9 alebo IVT Air X 70 - AirModul E9 - NIBE F2120-8 alebo NIBE F2040-8 - Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 - Stiebel HPA -O 8 CS plus kazda rada, postreh, odporucanie velmi rad uvitam vopred dakujem
@dexter89 aha, dik, ze si mi to vysvetlil, moc sa v tychto veciach neorientujem a toto je pre mna celkom nova informacia, no budem aspon vediet, ze ako to je teraz a na co teda este pozerat. @toky1 myslis, ze je to ma az take vyhody, ze postupne TC budu vyuzivat primarne toto chladivo? Ma to nejaky vplyv aj na ucinnost?
@moravsky tak to chladivo R290 má veľa výhod. Je fakt, že je horľavé, ale preto je potrebné všetky bezpečnostné normy dodržiavať a nie je s tým problém. Mňa osobne pri tomto veľmi potešilo to, keď sme si TČ Fenomis dávali, že to nemá ani nejaký veľký vplyv na skleníkový efekt a tie emisie sú pri tomto viac menej zanedbateľné, tým pádom nemám nejako obavu ani do budúcna.
@marek746 ak máte TČ vzduch-voda, tak vodná para má vplyv na skleníkový efekt.
@moravsky skús si nájsť niekoho kto je z oboru a kto ti poradí, že ti navrhne vhodné riešenie a vysvetlí, čo a ako, prečo. Lebo ja už tiež som sa v tom strácal pomaly 😄
@marek746 dik za komentar. Je vela toho zrejme co este neviem, akoze venujem sa tomu teraz vo velkom, ze si citam, zistujem, ale je toho vela, rozne znacky, rozni vyrobcovia. Co sa tyka nejakych prehliadok, treba akoze pravidelne aby chodil niekto TC kontrolovat? Ci je vsetko OK?
@daniellito a vybral si? Mas uz TC?
Zdravím, rozmýšlam aké tepelko namontovať a cenové ponuky mi podla projektu poslali na tepelné čerpadlá od 8 do 16 kW, a z projektu sa neviem vysomáriť.... Dom má cca. 260m2 zastavanej plochy 1 poschodie zakopané z 3 strán v zemi 100m2, 1NP 100m2 a 2NP 60m2. Ytong 300+200EPS, Strecha 38cm min. vlna (R cca. 10), Podlaha v suteréne 12cm styrodur. Stavba je v okolí Žiliny a budú tam bývať 4 ludia. Primerna teplota dnu 23stupnov okrem garáže tak na cca 60m2 bude tak 15. v projekte kúrenia je : Tepelné straty objektu Tepelná strata objektu prestupom: 4,95 kW Tepelná strata objektu vetraním: 1,85 kW Prirážka na zakúrenie: 2,74 kW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Spolu (max. tepelný príkon): 9,54 kW Ročná potreba tepla na vykurovanie: Qoa = 15 200 kWh.rok-1 4.1.3 Potreba tepla na ohrev TV Počet osôb: 4 Denná potreba teplej vody: 0,35 m3.deň-1 Ročná potreba tepla na ohrev TV: Qoa = 6 800 kWh.rok-1 v energetickom certifikáte : Vypočítaná potreba tepla na vykurovanie objektu: Qhnd2 = 7,6 kWh/(m3.rok), Qhnd1 = 28,6 kWh/(m2.rok) Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pre novostavbu: Qhnd2 = 7,6 kWh/(m3.rok) < Qhnd,max2 = 15,0 kWh/(m3.rok) Qhnd1 = 28,6 kWh/(m2.rok) < Qhnd,max1 = 42,0 kWh/(m2.rok) čo vyhovuje požiadavke na energetické kritérium pre novostavbu. V projekte kúrenia navrhol Buderus WPLS8.2 RT vzduch-voda. Vonkajšia jednotka: ODU Split 8 Vykurovací výkon A2/W35: 5,2 kW Tie údaje mi nedávaju zmysel, zatial som naklonený k 11KW Daikin Althema 3M (tie nové). Čo si myslíte?
@utrel Zdravím, skúsim pomôcť, prečítaj si moje príspevky, máš do doložené i faktami a číslami real. A to kúrim do radiátorov. To sa tebe môže zísť aspoň orientačne. Pekný deň. http://www.modrastrecha.sk/forum/reko...
@moravsky to zalezi od firmy, ze aky maju k tomu postoj, niektore su uz prepojene aj na dialku, ze sa vedia na ne aj pripojit a kontrolovat tak, ale su znacky, ktore chodia pravidelne normalne servisaci pozerat, ci to cerpadlo funguje ako ma, ci nie je nejako nezvycajne hlucne alebo nieco, ale co viem, tak zakonom je dane len nad nejake kW, ze treba aby sa pravidelna kontrola robila
@utrel Už si aj urobil nejaké rozhodnutie pre niektoré čerpadlo?
@wewio nikto mi tu moc nepomohol, ale idem dať ten 11kw daikin
@utrel Tak mne tiež najviac dalo to, keď som sa rozprával s človekom z fachu, ktorý mi vysvetlil jednotlivé veci, čo a ako. Snažil som sa zisťovať si aj po známych, po nete, že do čoho by bolo najvhodnejšie ísť, ale tých informácii je strašne veľké množstvo, ale tak našťastie myslím, že som to dobre nakoniec vyriešil. Tepelko dobre slúži a to je základ. Aj s dotáciou to ideš riešiť?
@juraj363 nevies nad kolko kW to je? Skusim si to pohladat, ze ako to je, co je podla teba lepsie, co sa tyka tych prehliadok? Tak nadialku, ci osobne?
@moravsky zakonom je dane nad 70kW, ked ma cerpadlo taky vykon, tak vtedy je potrebne aby boli pravidelne prehliadky. ale pri takych pravidelnych kontrolach, ked nejde o nejaky servis, tak sa kontroluje vonkajsi vymennik, pripadne sa aj vycisti a skontroluje sa filter.
@juraj363 Takúto kontrolu si vieš aj sám urobiť, ale je fakt, že je to iné, keď to pozrie niekto kto sa vyzná. Kto proste vie aj aká má byť hlučnosť, že napríklad aj podľa toho zvuku vie, či je všetko OK.
@moravsky čítal som, že ti tu už popísali, že čo a ako, jak je to aj s kontrolami, už si sa aj niekam posunul, čo sa týka výberu, či v akom si štádiu??
@juraj363 @marek746 dakujem vam za odpoved. Hej uz ano, uz mam urobene aj cenove ponuky, aj vybratu firmu. Na niektore len ponuky som cakal dlhsie, co teda uz to vnimam celkom ako problem, lebo to aby som tak dlho necakal aj na dodanie a montaz a vsetko okolo toho.
@utrel mas to uz objednane? Lebo ja cakam na 11kw Daikin uz od augusta 2022, cize 7 mesiacov…cela Europa sa zblaznila.
Tak treba ísť do napríklad Hitachi tiež Japan kvalitka, tiež vedia robiť tepelka. Však ich robia 60 rokov. Sa čudujem, že každý preferuje vyššie menované značky. Ja sám mám Hitachi a som spokojný. Všetko do detailov sa dá nastaviť dostupné servisné manuály, mám stiahnuté. Inde to je kúsok väčší problém.
@moravsky už áno, už pár mesiacov je to, čo nám ho montovali. Nechcel som už viacej čakať, lebo predsa len ceny sa menia postupne čo počúvam aj od známych a teda myslím, že čím skôr tým lepšie. S dodaním u teba to ako vyzerá?
@pier Ja som v Júni 2022 (okolo desiateho) zaplatil zálohu a v decembri prišlo, zatiaľ ho má na sklade dodávateľ, budúci týždeň by sa dúfam mohlo konečne montovať. Našťastie sa v tejto poslednej vlne dotácií stihla aktivovať poukážka, tak snáď to všetko klapne. Potom môžem dať prvé dojmy.
@moravsky pre aku znacku si sa napokon rozhodol? Ak by ta este cosi zaujimalo kludne aj spravu mi napis. Nemam s tym problem, ak ti budem vediet poradit, tak kludne.
@juraj363 dakujem ti zatial za info, uz teraz je to v pohode, uz sa v tom viac orientujem. Fenomis som vybral, od zaciatku sa dalo s nimi dohodnut, odpovedal mi pan na otazky, tak pohoda. Uvidime ako to bude, ked uz budeme mat vsetko komplet, ako to bude v zime, ozvem sa potom.
@moravsky daj vediet potom teda, montaz a vsetko prebehlo dobre? Neboli ziadne problemy?
@juraj363 dam tak mame uz cerpadlo a vsetko ako ma byt, nebol problem ani s montazou, cerpadlo doviezli, namontovali, vsetko ako proste bolo treba. Ziadne natahovacky alebo cosi, no som zvedavy ked uz v zime budeme, ze ako to bude, ale tak kazdopadne sa tesim, ze mi nebudu chodit kazdy mesiac vysoke ucty platit 😄
@moravsky Chladenie si neriešil, keď aj čerpadlo?
@wewio inak toto tiež nie je na škodu si to hneď tak na raz, veľa ľudí si dnes dáva popri tom aj chladenie fancoilami, čo vidím v mojom okolí. Má to podľa mňa zmysel.
@moravsky no toto je výhoda, tie platby sú oveľa príjemnejšie, ja keď som videla, že keď vyúčtovanie chodilo teraz známym, že aj za plyn, keď kúrili, tak mi bolo až ťažko a to sa ma to v podstate ani netýkalo. Takže toto máš pravdu.
@moravsky to je potom dobre, ked mas takuto skusenost a uz to mas na poriadku. Aspon mozes venovat pozornost teraz inym veciam 😉
@mike49 my mame Daikin Althermu uz 12 rokov ako hodinky funguje, kazdy rok ju servisujeme, stavame novy dom a zas dame daikin, spokojnost
