Vyber Tepelneho Cerpadla
Novostavba bungalov 159m2, 30cm tehla + 20cm polistyren strop bude fukana celulozova izolacia 45cm okna 3 sklo 4 ludia podlahove kurenie. TC bude na kurenie a uzitkovu teplu vodu na stranke tools.refsite cz. som vypocital orientacnu tepelnu stratu domu do 6,3kw rozhodujem sa medzi monoblokmi - IVT Air X 90 - AirModul E9 alebo IVT Air X 70 - AirModul E9 - NIBE F2120-8 alebo NIBE F2040-8 - Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 - Stiebel HPA -O 8 CS plus kazda rada, postreh, odporucanie velmi rad uvitam vopred dakujem
na EBAY ceny celkom dobré Luft Wasser Wärmepumpe NAWA-04-HP Monoblock 2,6-6,8kW R32 Preis:EUR 2.499,00 toto sme kupovali pred rokom a stálo 3500doprava 150 Luft Wasser Wärmepumpe NAWA-09-DM1 Inverter Monoblock 9kW 3,6-9kW R32 EUR 3.999,00 Haier AU082FYCRA(HW) Wärmepumpe Luft Wasser Heizung Brauchwasser Monoblock 7,8kW EUR 2.999,90 toto v lete a stálo 3990 doprava 150 Wärmepumpe Heizung Luft Wasser Brauchwasser Monoblock 14 kW A+++ PANASONIC EUR 4.280,00
@matko101112 takto možno áno, ale teda osobne keď si neviem predstaviť, že by som kúpil len tak, my sme chceli tak aby sme to mali všetko komplet, aj s montážou, dopravou, nech mám kľud.
@vojtti ako len tak,kupuješ to cielene,príde to kurierom a kurenár ti to zapojí ako by to robil aj s kotlom,len tuto ide ,,nemrnoučka,,akurát tvoj kľud ťa nebude stáť 4 a viac tis.
@matko101112 je to asi vec názoru, chápem jak to myslíš, len ja keď som vyberal čerpadlo potreboval som si s tým s niekým aj nad to sadnúť, že čo by bolo vhodné práve pre náš dom, aké sú možnosti, aká hlučnosť a všetko. Našťastie tu investíciu do TČ čo sme dali neľutujem.
@matko101112 To zapojenie monobloku na tom obrázku podľa mňa není dobré. Nerozumiem, prečo tam je napríklad ten 3cestný ventil na spiatočke. Ďalšia podstatná vec, je ten bojler na TUV. Do toho bojleru by mala byť vedena voda z primárneho okruhu, kôli možnej kontaminácii nemrznucou zmesou. A tie izbové termostaty na zónové rozdelenie? Pri TC je to veľmi nevhodné.
@frantisekca nic tomu zapojeniu nechyba, je to o nastaveni tych jednotlivych prvkov
@frantisekca kto povedal ,že to to ,,3cesták?,, nie je to tam napísané, je to obyč,Tčko čo sa týka ,,kontaminácií ,, ak sa toho bojíš,tak treba kupovať nové veci,máme to viac ako 10rokov a stále to to drží.Jasné je ,že všetko sa raz pokazí 🙂 to čo tam vidíš,je len nákres a urobiť si to môžeš ako len chceš 😉
Podľa toho nákresu sa jedná o 3 cestný motorizovaný ventil. Ja za to nemôžem, že je tam nakreslený. Preto som sa na neho dotazoval, akú funkciu tam plní. Tá spodná nádoba, to je taktovacia nádrž? Nie, urobiť sa to nedá, že ako chces. Musí to byť urobené správne, teda, aby bol zabezpečený optimálny prietok, s teplotným spádom 5 stupňov max. 7 stupňov a dostatočný objem.
@matko101112 kamarát, toto by som ako inšpiráciu nedával, aj keď funkčné 🙂 😉
v USA maju prototyp TC fungujuci do -29C, na trhu by mal prist v 2024, moze byt zaujimave pre tych, co aktualne vyberaju TC a ziju vo vyssich/severnejsich regionoch https://electrek.co/2022/12/26/us-com... - celkovo, zazit podobnu zimu, aka aktualne cez Vianoce prisla do USA, je dobre si uvedomit, ze pri kureni TC je nevyhnutnost mat aj nejaky alternativny zdroj kurenia, alebo aspon zimny spacak pre celu rodinu.. EDIT: pozeram, ze japonske TC podporuju tieto, a aj nizsie teploty uz dlhsie, takze zrejme USA je trochu zaspate v tejto oblasti.
@nomitan Keďže klímy špecializované na kúrenie (TČ vzduch-vzduch) sa už dávno robia až do -30C, nejde o žiadnu novinku... Akurát tieto monoblok TČ, neviem v čom sú výhodnejšie, iba cena? Treba krátku trasu do domu,dobre zaizolovanú a nemrznúcu zmes...
@nomitan Ibaže je tam zásadný rozdiel. Iné testy a potom iná natura obyvateľstva. Ak uvedú TC s tým, že bude kúriť aj pri tých -29°C, tak skutočne bude pri tej teplote kúriť a nepôjde iba o nejaké marketingové čísla. Ochrana spotrebiteľa a hromadná žaloba s pomerne dobrým, vysokým odškodným je pre spoločnosti dosť odstrašujúca, aby si dovolili zavádzať. Ak by si čítal o tom viac, tak by si vedel, že partnermi sú asi všetci najvýznamnejší výrobcovia (Bosch, LG, Cartier, Midea, Daikin, Mitsubishi, Lennox atď...), plus ďalších xy štátnych agentúr a podobne. U nás sa akosi presadzuje, traduje, že rozumná bivalentna teplota je už -4°C a (maximálny) výkon TC sa volí podľa vypočítaných TS. To znamená, že od tej teploty sa z TC stáva už elektrokotol, či nižšia teplota, tým väčší výkon el. špirál si TC pripája. Problém (aj ekonomický) je napríklad aj ten, že napr. na ten výkon elektro ohrevu je potrebné mať aj primeraný prívod, istenie a samozrejme aj rezervovaný výkon u elektrární (+ potrebný výkon pre samotnú domácnosť). Môžeš uviesť to japonské TC ktoré si pozeral?
@henry_sk Boli časy, není tomu až tak dávno, keď monobloky boli drahšie, než porovnateľné multi splity. Asi zámer, aby sa nerozmohla samo inštalácia. Monobloku zvyčajne majú ešte vyššiu účinnosť, než splity. A nemrznúca zmes není podmienkou. Monoblok má vlastnú ochranu, voči zamrznutiu, navyše, pre prípad výpadku el. energie je možnosť namontovať termoventily, ktoré vodu z TC vypustia.
Ak sa nezmenia zákony, normy (o čom pochybujem), tak v budúcnosti bude monoblokov pribúdať, až budú predstavovať väčšinu. Kôli R290...
@frantisekca Napr. Sinclair Spectrum Plus, Gree U-crown, Vivax Y-design Aj Daikin aj Mitsubishi majú špecializované modely na kúrenie, ale deklarovené do -25C. Tieto klimatizácie nemajú dodatočné výhrevné články ako TČ. Monoblok nemôže ísť ďaleko od výmenníka v technickej, u mňa teda len na severnej strane domu.
@henry_sk Tie nemajú? Prečo v datasheete Sinclair je uvedená bivalentna teplota? Gree je screen. Prúd takmer 7A. A ešte rozdiel. V tej USA výzve majú podmienky, že pri tých -15°C musí mať to TC COP 2.1-2,4. Prevádzka bez bivalencie.
@henry_sk jeden predajca TC , ktorý s tým robí 30 rokov, hovoril , že klímy majú v prípade vykurovania lepšie účinnosti ako klasické TC voda-vzduch. Nechápem prečo , zrejme tým , že ohrievas priamo vzduch a ohriať vzduch o nejakých 10 stupňov treba menej energie ako ohriať vodu o 10 stupňov v podlahe a následne to teplo predávať do podlahy a až následne vzduch ... Naproti tomu zas chýba akumulačna zložka , teda po odstavení klímy priestor rýchlo chladne, na rozdiel od podlahovky s vodou logicky ... Som pozeral že väčšina klasických klim má typ kompresora klasický rotačný , tie lepšie a niektoré , čo už kúria do -25 dvojitý rotačný Twin , a TC voda vzduch kompresory typu Scroll , ktoré sú najúčinnejšie aj najdrahšie Vraj vyrábajú ,chcú vyrábať aj klímy so scroll kompresorom , tam by mohli fungovať do podstatne nižších teplôt ale nemám to odsledovane či už sú nejaké na trhu
Ako kompresor, tak aj typ chladiča je podstatný. R290 má sľubnú budúcnosť, ak sa podarí jejich bezpečné používanie v jednotkách TC. Prvé hviezdičky už vyšli, tak sa uvidí.
Prvé hviezdičky? Napríklad TČ Vaillant aroTHERM plus VWL s chladivom R290 je na trhu už minimálne 2 roky. Edit: Minimálne od mája 2020. https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-...
Iste, 2 roky je dlhá doba? Je to stále hviezdička. TC s R290 je strašne málo, v porovnaní so zbytkom chladiv.
@frantisekca Hviezdička... Pod takým pojmom si predstavujem nejaké prototypy, ktoré sa len v praxi testujú. A ty vravíš o niečom čo sa komerčne predáva aj na pomerne zaostalom Slovensku minimálne takmer tri roky.
@toky1 suhlasim, uz je toho viacej tych cerpadiel, znaciek pri ktorych sa pouziva R290 a myslim si, ze to ma aj buducnost. Ked sme hladali cerpadlo dost som po nete lustroval a dost vyhod prave tohto prirodneho chladiva som nasiel.
@frantisekca tá spodná,nádrž,to je normálna expanzná nádoba,ktorá je tam len položená. 😉 @robo28w a čo by si sem dával,niečo aby tomu nikto nerozumel,nech ľudia vidia ,že zapojenie TC je rovnako drahé,ako kotol.
@toky1 problém s tým chladivom R290 je, že je veľmi horľavé a výbušné a aj o niečo viac toxické ako R32 vraj ... ale to sa v podstate tvrdilo aj o R32 , keď nahrádzalo staré r410
@matko101112 Nie, nie. Expanzky ty tam máš dve. Jedna biela, to máš na TUV a druhú červenú máš na kúrenie. Tá spodná nádrž, čo myslíš na tom obrázku, tak to by mala byť taktovacia, či buferovacia, respektíve nádrž na hydraulické vyrovnanie. Slúži na niekoľko veci, podľa konkrétnej situácie. Aby malo TC dostatočný objem vody, zároveň umožňuje dostatočný prietok pre TC a tiež aspoň z časti slúži ako akumulátor pre defrost. Nie vždy je nutná, potrebná. Zvyčajne sa dimenzuje na 10-20 l/kW výkonu TC. Sami sa utapame v premýšľanie, ako budeme kúriť, ohrievať TUV. Všetko má svoje + aj -. Pelety sme zavrhli. Jejich cena sa rovná kúrenie ako elektrokotlom. TC vnímam ako problém, kôli instalačnej firme, teda, či to bude spĺňať naše požiadavky a samo, že cena, spoľahlivosť systému. Klimatizácie, tak to není úplne “orieškové" riešenie, aj keď možné. Kotol na drevo, tam mi najviac prekáža komín a nutnosť vlastnej, ďalšej miestnosti/stavby. Akurát sme si istý, teplovodnou podlahovkou a k nej ďalší (rezervný?) doplnkový zdroj na teplo.
@dexter89 to aj toto je akoze nejako zasadne, ze ake chladivo sa tam nachadza?
@moravsky no tie staršie chladivá mali horšie vlastnosti , čo do teploty a skup. premien... preto sa staré klímy vyrábali ešte metódou štart- stop a používali chladivá, ktoré dokázali vykurovať tak do 0 max -2°C... u nových klím to už neplatí, zväčša používaju tú r410 a väčšina už R32 , to dokáže chladiť/kúriť až do -20°C vonk,. teploty a tie jednotky pracujú s inverterom ako tep. čerpadlá vzduch-vzduch ale u nás majú ešte ľudia zakorenené, že tie klímy kúria draho (čo v minulosti naozaj platilo) hodili sa hlavne na chladenie, nie na kúrenie
Len na okraj - R290 má podstatne menej škodlivé účinky ohľadom ovzdušia. Rádovo lepší ekvivalent CO2 ako kopa iných chladív. https://szchkt.org/a/cert/co2/calcula...
@toky1 Ale pre niekoho môže byť nevýhoda, že v zásade sa vždy jedná o monoblok, keďže je nejaká norma ktorá povoľuje max 0,6 kg R290 v interiéri. Ak si dobre spomínam. R410 zvoní umieračik, kôli EU, ktorá ho umelo vytláča, každý rok bude podstatne drahšie a nedostupnejsie. Aj som zaznamenal nejaké pokusy ho nahradiť tým R32, ale je to trošku komplikované, odhadnúť správnu gramáž.
@toky1 suhlasim, vyhoda je aj to, ze je to cista kvapalina, ma dobre termodynamicke vlastnosti, co vedie k vysokej ucinnosti a tiez je to prirodne chladivo, co tiez je velmi fajn.
