Až na základe vyššej faktúry za vodu, sme si všimli, že vodomer na dome (v šachte pred RD) natáča vodu aj bez toho, aby sa púšťala. To koliečko na vodomery sa z času na čas troška potočí, potom postojí, potom zase potočí, niekedy aj trocha cúvne. Všetky rozvody smerom od vodomeru sú od minulého roka nové (dom sa prerába).
Najprv som zavrel hneď hlavný prívod za vodomerom prestalo to robiť. Potom som zavrel len hlavný prívod v dome tiež to nerobilo. Z toho vyplývalo, že únik vonku byť nemôže. Máme kotol Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42. Sú v ňom 2 vstupy na vodu - na kúrenie a TÚV a dva výstupy na spiatočku kúrenia a výstup TÚV. Tam keď som všetky pozatváral tiež vodomer stál. A keď som otvoril vstup na SV na ohrev TÚV vodomer sa točil. A pritom ostatné boli zavreté, takže voda nikde neunikala, ani z toho odpadu na kondenz, kotol prakticky teraz dlhšiu dobu je vypatý, pretože sa nekúri a ani voda na ohrev TÚV nie je zapnutá, pretože na dome sa ešte nebýva.
Čo teda spôsobuje to, že to koliečko sa na vodomery potočí - niečo v kotli alebo je nejak chybný vodomer? U vodárov mi povedali, že vodomer mi vymenia a dajú na preskúšanie, ale ak sa zistí, že vodomer bol v poriadku preskúšanie musím zaplatiť ja a že môže to byť aj 80e. Zároveň by som chcel aj reklamovať poslednú vyúčtovaciu FA, nakoľko to natočilo za pol roka 16 kubíkov a my sme mohli minúť tak max. 2-3.
Obávam sa, že dám vymeniť vodomer a napokon to dopadne tak, že povedia, že je v poriadku a ja budem musieť zaplatiť preskúšanie, vysokú faktúru za vodu, ktorú sme neminuli a ešte to aj bude stále robiť.
@johnny14 ked si tak spatne citam vase prispevky..a teda ze voda sa nemina (neminala) pokial je zavrety privod vody do kotla...sice mozno ine kotly ako vas funguju na inom principe..ale napr. ten nas (protherm) ma privod vody (privod z mestskeho vodovodu) bezne zavrety..teda privod sa pouziva len na dopustanie vody do kotla a tym padom aj do systemu....napr. pracovny tlak nasho kotla ma byt v rozmedzi 1 - 2 bar.....co nam bolo povedane vyssi tlak by mohol poskodit kotol a casom aj vykurovaciu sustavu...napr. vodar nam pri instalaciu rozvodov v nasej obci nameral tlak 6 bar...hned nam odporucil aby sme si dali redukciu tlaku vody..aby sa nenicili vodovodne baterie a pod....a teda pokial by bol privod vody do kotla a vykurovacej sustavy stale otvoreny spravilo by to len skodu..ale ako spominam vyssie..mozno mate nejaky iny kotol ktory to ma riesene inak
@johnny14 aha...no ved tak to mame aj my...nas kotol ma cca 100 litrovy zasobnik do ktoreho samozrejme musi byt otvoreny privod SV...ale ten dopustavaci privod SV do systemu je nieco ine
....predpokladam ze ten privod SV kvoli ohrevu vody je separatny od toho druheho ktorym sa dopustava voda do vykurovacieho systemu, kedze ta voda sa ma len ohriat a ist dalej rozvodmi teplej vody az do baterii
..tak ale ako citam vyriesili ste to spatnym ventilom
@gabika223 dopustaci ventil je zavrety, ale privod SV do kotla je iba cez ten jeden ventil...dopustaci privod je az neskor... Vy mate zasobnik zvlast na TUV....my mame kotol so vstavanym zasobnikom
robí mi niečo podobné, ale nebývam ešte v dome a mám namontované len 2 ventily na SV, inak všade len záslepky, ani WC nieje namontované, Prívod SV do zásobníka TÚV mám zavretý ventilom takže s tým by to nemalo mať nič.
A vodomernú šachtu mám od domu 40 m. Ak som zavrel ventil v šachte , bolo bez odberu. Ak som zavrel ventil v pivnici (je tam vlastne vstup vody do fomu) urobilo asi 4 l za 2 dni. Ak som nechal všetko otvorené urobilo možno 12 l. za deň. (to zajtra overím, dnes som pozrel stav a nechal všetko otvorené)
čo to môže byť ?
@tino2 Tak ako napísal " Kejsix" spôsobujú to vodné rázy v potrubí pri pustení a opätovnom uzavretí vody.
Tlak sa musí vyrovnať a tým to poskakuje.
Mimochodom ak sa stráca /natáča/ aj voda mal som prípad,keď v pákovej batérii bola poškodená kartuša a tepla voda sa pretláčala do studenej. A zrovna takýto priebeh to malo...z času na čas sa to malé koliesko pohlo v ten nesprávny smer.Najzaujímavejšie na tom bolo to,že na studenej vode sa to neprejavovalo a tam vodu neodčitavalo.Za mesiac to robilo cca 2 kubíky teplej vody.Po výmene batérii bolo všetko v poriadku.Dalo to robotu cca 3 mesiace odsledovat a vôbec na to prísť. :-)
@zmrzlina_sk
dik za reakcie, ono batérie nie sú nikde osadené, len na 2 výstupoch studenej vody mám záhradné ventily. Teplá voda so studenou nieje pripojená, tásobík TUV pri kotli vstup doň je zavretý ventilom.
@kejsix
no ale môže kolísanie tlaku natočiť cca 250 l za 2 týždne ? Ak to kolíše malo by to aj odpočítavať, nie ?
@kejsix v šachte nič nevidno , jedine že je to vo vodomeri, urobím dnes foto
pýtal som sa preto lebo keď mi naposledy menili vodomer v byte na tV tak ho namontovali naopak a šiel dozadu, po pár dňoch som mal 999.. :-)
@zmrzlina_sk@kejsix@jan45
takže od včera natočilo 22 l, ventil v pivnici bol otvorený , samozrejme aj v šachte otvorený. Ak v pivnici zavriem, natočí 2 l za deň.
šachta s vodomerom je asi 40 m od domu, dom je o dosť vyššie, je to v kopci
prikladám foto, prvé dve sú zo šachty, druhé 2 z pivnice
