Až na základe vyššej faktúry za vodu, sme si všimli, že vodomer na dome (v šachte pred RD) natáča vodu aj bez toho, aby sa púšťala. To koliečko na vodomery sa z času na čas troška potočí, potom postojí, potom zase potočí, niekedy aj trocha cúvne. Všetky rozvody smerom od vodomeru sú od minulého roka nové (dom sa prerába).
Najprv som zavrel hneď hlavný prívod za vodomerom prestalo to robiť. Potom som zavrel len hlavný prívod v dome tiež to nerobilo. Z toho vyplývalo, že únik vonku byť nemôže. Máme kotol Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42. Sú v ňom 2 vstupy na vodu - na kúrenie a TÚV a dva výstupy na spiatočku kúrenia a výstup TÚV. Tam keď som všetky pozatváral tiež vodomer stál. A keď som otvoril vstup na SV na ohrev TÚV vodomer sa točil. A pritom ostatné boli zavreté, takže voda nikde neunikala, ani z toho odpadu na kondenz, kotol prakticky teraz dlhšiu dobu je vypatý, pretože sa nekúri a ani voda na ohrev TÚV nie je zapnutá, pretože na dome sa ešte nebýva.
Čo teda spôsobuje to, že to koliečko sa na vodomery potočí - niečo v kotli alebo je nejak chybný vodomer? U vodárov mi povedali, že vodomer mi vymenia a dajú na preskúšanie, ale ak sa zistí, že vodomer bol v poriadku preskúšanie musím zaplatiť ja a že môže to byť aj 80e. Zároveň by som chcel aj reklamovať poslednú vyúčtovaciu FA, nakoľko to natočilo za pol roka 16 kubíkov a my sme mohli minúť tak max. 2-3.
Obávam sa, že dám vymeniť vodomer a napokon to dopadne tak, že povedia, že je v poriadku a ja budem musieť zaplatiť preskúšanie, vysokú faktúru za vodu, ktorú sme neminuli a ešte to aj bude stále robiť.
Je logicke ze chyba je v kotli a sustavach na to napojenymi,takze bud rozvod TV,Alebo SV,alebo kurenie ,vodomer zacina tocit po otvoreni kotla ,takze chyba je tam,a budeto ten vymrnnik v bojleti v kotli ,to vysvetluje aj to striedave tocenie dozadu a dopredu,voda ktora priteka do kotla moze ist len cez teplu,studenu ,alebo tlaci cez vlozku do kurenia ,chyba je tam...
podla mna je vadna spatná klapka na poistnom ventile v kotli a ked sa pusti voda natlači sa tlak do expanzky TUV a následne vytlačí a vtedy sa pohne kolečko na vodomery smerom spať.
@johnny14 moze ale odtekat kdekolvek vo vode tuv,sv,kurenarskej,tie sustavy su prepojene a ak je vadny ten zasobnik v kotli je to jasne ,a aky stary je ten kotol.?pozri schemu kotla ,pochopis..
@daralbajda@originalx ani záchod ani kúrenie to nerobí....ešte raz - keď je prívod do kotla zavretý nerobí to - to znamená, že rozvody SV čiže aj záchod sú v poriadu....rovnako to nerobí keď je zavretý okruh vykurovania - prívod aj spiatočka kúrenia...robí to pri otvorení prívodu SV do kotla - a robí to aj keď zavriem výstup TÚV z kotla - čiže voda NIKDE neodteká...a kotol je nový aj všetky rozvody - ale v rozvodoch problém nie je
@johnny14 vies povedat ake mnozstvo zaeviduje vodomer ked mas otvoreny len okruh do kotla, napriklad,ze za 1 hod sa koliecko otoci 2 krat, ak ano zisti potom aky objem to predstavuje.
@stevo79 zajtra budem vedieť, dnes sa tam už nedostanem asi na dom....ale to koliečko sa potočí viackrát za minútu ale to len troška, neurobí ani celú otočku, potom postojí a za pár sekúnd zase...skúsil som to aj pri úplne vypnutom kotli z elektriky, robilo to tiež :D
@stevo79 do toho sa ja nevyznám, zatiaľ nemali čas tí čo mi montovali kotol (kotol je priamo so zásobníkom na TÚV) , ale aj tak nechápem, keby tam bol hociaký tlak, však voda neodteká, a zároveň to robí aj pri vypnutom kotli :)
nie je potrebne sa vyznat, staci si precitat navod ku kotlu, je napisany pre laicku verejnost a z casu na cas spravit kontrolu. Tvoj kotol ma expanznu nadobu o objeme 12litrov, ak bola pri spusteni kotla nafukana na spravny tlak a doslo na nej k netesnosti tak teraz tlak z vodovodu vak stlaca alebo zaplavuje vodou. A aj preto som sa pytal aky objem vody pretecie vodomerom za jednotku casu, ked v dome nie je ziadny odber. Na to aby voda pretlacila vzduchovy vankus expanzky alebo ju zaplavila nema vplyv ci je kotol v elektrickej sieti.
Pozeral som schemu ,su tam 2 zasobniky,ak je caste vychladnutie TUV,tak si vzdy rozdiel vody co vychladne dopusti....asi tak,a poistny ventil na TUV nemoze prepustat..?ak mas velky tlak na privode a mensi je na tuv..
Podla mňa to robi poistny ventil na zasobniku TUV. Keď vodu nahrieva a nieje odber pretečie poišťakom. Ja to vidim na mojom bojlery. Par krat som ho zapol v studenom stave na skušku a prepadovu hadičku som dal do 1,5 l pet flaši. Na druhy deň bola flaša plna. Potom pokial bola voda nahriata to nerobilo, ale neskôr pri opätovnom studenom spusteni sa to opakovalo
@ruren on tam ale nebýva neohrieva vodu a keby aj tak je to len 500 l do roka ale nie 16 m3 ved to je obrovská cisterna, kde tá voda je ked nikde nevidí pretekať?ja by som dal p druhý ociachovaný vodomer , zaplombovať vodárom, lebo na pôvodnom žiadnu chybu nenájdu , keby povedal že natočí málo a má plnú cisternu , vymenia mu zdarma, ako mne elektromer, ak by som to nenahlásil ,platil by som oveľa viac , nešiel mi VT odber
@daralbajda@ruren@duzu
No dnes som to odmeral a tak ako som myslel, za 10hodín vodomer natočil 30litrov. Vodu sme absolútne nikde naschvál nespúštali. Čiže čo hodina to 3 litre, to vychádza za pol roka 13 m3 a my sme mali na faktúre 16 m3, čiže presne tak ako som si myslel, že sme mohli minúť 2-3 m3 za polroka maximálne. Dnešný pokus bol urobený tak, ako som už vyššie spomínal, hlavné ventily pootvárané a čo sa týka kotla, otvorený len prívod SV, ostatné - výstup TÚV, prívod a spiatočka ÚK zavreté.
Včera som nechal prívod SV do kotla zavretý a všetky hlavné prívody pred domom a v dome otvorený a nenatočilo nič. Opakujem pre tých, ktorý nečítali ostatné príspevky, nikde nič neuniká. Čoho dôkazom je včerajší pokus.
Vypol som aj úplne dnes kotol z elektriky vodomer to robil stále.
@stevo79 aj tak presne nechápem, čo píšeš, ale proste niečo v tom kotli to musí spôsobovať, že tá voda musí nejak sa hýbať alebo čo... ale neviem si to presne predstaviť čo môže tá expanzná nádrž takto robiť už 8-9 mesiacov aj pri dlhodobom nepoužívaní kotla/vody.
@johnny14 toto vyzerá na maldra a skaliovu :D
- aký je tlak vo vodovode?
- aký je tlak v kúrení?
- ako je zapojený odvod kondenzu?
- ako je zapojený pretlakovy ventil keď to má vstavaný bojler?
daj sem foto ako máš zapojený kotol
@johnny14 mas za vodomerom spatnu klapku?
vies odstavit expanznu nadobu zo systemu a pozriet, ci to robi stale?
mechanizmus javu si predstavujem nasledovne - stupne tlak vo vodovodnom potrubi na privode do domu a trochu vody pritecie do systemu, po poklese tlaku v potrubi na vstupe zasa voda odtecie - stlaca a roztahuje sa vzduch v expanznej nadobe pripadne v kotli.
to, ci sa vodomer roztoci zavisi od rychlosti zmeny tlaku v vodovododnom potrubi na vstupe, ak tlak klesa pomaly, voda od Teba odteka pomaly a vodomer stoji a pri rychlom stupnuti tlaku, rychlo sa vyrovna tlak aj v Tvojom systeme a vodomer sa pohne a pripocita "spotrebu"
@daralbajda lenže on teraz nepoužíva TUV kotol je vypnutý, nemôže sa v zásobníku pre TUV zvyšovať tlak, je stále rovnaký ,to som zvedavý ako sa chyba odstráni, aj ked 30l denne je tak 2x spláchnúť WC
mám el. bojler tam je pretlakový ventil , cez ktorý vytečie tak 5l za týždeň, no len ak sa kúri na vyššiu teplotu, ak zohrievam vodu na 45 nepreteká nič, hoci by niečo malo asi už bude ventil zanesený kameňom
@smotek7 zasielam foto...prvé je spiatočka kúrenie - vypnutá, druhé prívod SV do kotla - otvorené, ďalšie prívod kúrenia - vypnuté, posledné výstup teplej vody - vypnuté : za týchto okolností vodomer natáča...ak zavriem ten prívod SV vodomer netočí. Tlak na kúrení zobrazuje 1,5 - bol stabilný aj keď sa vykurovalo ešte cez zimu. Tlak vo vodovode netuším ako zistiť, v každom prípade som si laicky nikde nevšimol keď sme aj naplno napr. polievali deku, že by voda tiekla slabšie alebo podobne, ide o dom v meste v ulice kde je viacero domov, nikdy som nepočul, že by niekto hlásil problém. Odpad do kondenzu je tá biela hadička napravo...ak ju vyberiem z takej nádobky nekvapká z nej nič. K tomu ako je zapojený pretlakový ventil sa vyjadriť neviem.
@augerf1 za vodomerom asi spätná klapka nieje, lebo tí čo mi robili kotol a rozvody vody ešte spomínali, že skúsia nainštalovať spätnú klapku. Rovnako si tiež myslím, že problém musí byť niekde s tlakom alebo čo lebo keď nie je únik a vodomer pracuje.
@duzu únik určite nie je...cez okruh SV - čiže WCká a SV neuniká nič...lebo vtedy vodomer netočí, iba ak sa zapne prívod vody do kotla , napriek tomu, že výstupy z kotla sú zavreté.
@johnny14
ten kotol má voči ostanými jednu zaujímavú vec a to je expanzia nádoba na TUV to čo spomína augerf1 môže byt pravda. Treba na prívod dať spätnú klapku a uvidis či to pomôže.
Možno by bolo si mohol zisti typ vodomera či má v sebe zábranu na spätne točenie.
@dedo758@wolodymyr@sysell@mirecr@gkrivanek@originalx@daralbajda@stevo79@ruren@duzu@smotek7@augerf1
No tak nainštalovala sa za vodomerom spätná klapka a za prvý deň sledovania to vyzerá, že to pomohlo. Pôvodne za deň natočil vodomer cca 70 litrov...ale aj teraz natočí, ale iba cca 3 litre...zatiaľ som ho nejak dlhodobo nesledoval, či sa koliečko točí, ale musí sa niekedy potočiť, keď sú 3 litre za deň...Keby zavriem prívod SV do kotla nebude spotreba žiadna. (viem z minulosti, že ručičky na vodomery ostali na tom istom mieste)
Tak neviem, ako tomu ešte pomôcť. V každom prípade, ak by to boli len cca 3 litre denne, za rok je to niečo cez kubík vody...čiže 3 €, to znesiem....musím to ešte sledovať viac dní.
Ale je vidieť, že som halucinácie nemal - a tak ako som tvrdil únik nikde nebol :)
áno, na 99% má pravdu augerf1 - pravdepodobne sa mení tlak SV od dodávateľa - keby si mal nejaký tlakomer na vode asi by si to aj videl...
Podobný problém sa vyskytoval na bytovkách na kopci v BA, kde mali vodárne nejaké čerpadlo na uržiavanie statického tlaku, na prívode do bytov nemali spätné klapky a tiež im vodomery narátali spotrebu aj ked v tom byte ani niukto nebýval...
