Rozmyslame nad teplovodnou krbovou vlozkou,prosim poradte nam typ-vyrobcu. Alebo ak ma niekto skusenosti s teplovodnym krbom, ako je spokojny? Dakujeme za napady a postrehy :-)
@yokomo Jarka je tu nie už skoro 2 roky. ona investovala do izolácie a takmer nekúri, na všetko jej stačí obyčajný el. bojler s 2kW špirálou a vraj je elektrina najdrahšia, ak drevo tak len pre radosť ked chcem , nie preto že musíš
@jumt v kachliach i v krbe vložka byť môže ,no i nemusí, záleží od druhu,takže žiaden rozdiel
@yokomo ono vieš drevo je drevo a pocut praskať drevo a vidieť oheň v mrazoch a snehu kde nám to klesá aj na -20st , je úplne niekde inde ako elektrokotol v technickej miestnosti.ked už budú tie kachle v obývačke ,tak chcem to teplo nejak využiť a nie ho len pustiť hore komínom.
@shotocan urob ako vieš, ale ak už chces tie výkonné kachle, tak ja by som urobil už jednoducho ku tomu teplovodnu podlahovku na elektrokotol za pár stoviek a môžeš to potom kombinovať. Alebo možno ako @paloop a na podlahovku by som sa už úplne vyprdol....16 kW je na taku plochu viac ako dosť.
Ono ten výmenník plus akumulačka a celá tá strojovna stojí kopu peňazí a ešte to nemusí vždy dobre fungovať. Hovorím z vlastnej skúsenosti.
@roboza tie kachle už sú kúpené a namontované. S tým elektrokotlom to nieje zlý nápad. Mohlo by sa to dať kombinovať a nemusíme stali kúriť v kachliach. Už len aký výkonovo by tam bol vhodný. No musím to poriešiť z kurenárom nech tam navrhne ideálne riešenie ,ale myslim že nejaký 6-7 kw elektrokotol by v technickej miestnosti mohol stačiť.
@shotocan elektrokotly majú dobre regulovateľný výkon. Napríklad ak je max výkon kotla 9kW tak sa dá regulovať od 1kW do 9kW. https://www.protherm.sk/pre-nasich-za...
Však uvidíš čo ti povie kurenár. Ja si teda myslím, že pri výkone tých kachlí, tam budete mať aj moc teplo. Moje kachle majú do vzduchu výkon len 2kW a vždy je v kuchyňo-obývačke o 2 stupne viac ako v ostatných izbách.
@shotocan termostat na spúšťanie podlahového vykurovania mám na chodbe a je nastavený na 21,5 st.. Keď ale kúrim v obývačke, tak nám teplota na spomínanej chodbe nikdy pod tých 21,5 neklesne. Teraz ukazuje 22,1 a kým prestanem prikladať, tak pôjde ešte trochu hore. Potom zas do rána klesne. Ráno ukazoval 21,7. Takže ak chcem mať teplú podlahu, tak si raz za deň musím pridať na termostate a spustiť takto manuálne podlahovku na 2-4 hodiny. Nič lepšie som nevymyslel.
Ešte taký detail... my máme poschodový dom... plocha cca 180m2.
@roboza tak to mi pôjdeme na vyššiu teplotu. Ideálne pre nás 23.5 st ,tak to do kachlí fakt len málo kúriť a uvidíme čo to urobí s teplotou a keď tie kachle budú napojené na tú akumulačku a prepojené s tú vodnú podlahu môže sa stať že keď sa bude kúriť v kachliach elektrokotol ani nezopne. Keď sa nebude kúriť v kachliach pôjde čisto elektrokotol.
Už len ako zastaviť stúpanie teploty .áno menej prikladať ale čo ak to nepomôže. Je možnosť nejaký iný ochladovací systém keď podlaha nebude stíhať odoberať teplotu vode?
A ako docieliť aby išla do vodnej podlahovky Max teplota 35st keď pôjdem na kachle. Elektrokotol to je jasnačka ale čo tie kachle. Kachlam nerozkazem aby sa zastavilo zohrievanie na 35 st. Predsa ja potrebujem do boilere 55-60st čo by skôr tie kachle dokázali udržať a nezvyšovat.
@shotocan no to má zas jednoduché riešenie. Nekupujte výmenník a akumulacku. Kachlami vykuris tu plochu vzduchom a ekektrokol zopne len občas. Žiadne problémy nebudú... A ešte ušetrís 3-4000€. Poďakujes mi neskôr :-D
@roboza výmenník viem zohnať za 800€ a akumulačka bude vlastne boiler, ktorý bude súčasť solárneho systému čo bude ohrievat vodu v lete v boilere. Čo v tomto prípade.
@roboza s tým Solárom rozmýšľam, že zatiaľ len predpripravu a uvidíme aké budú účty za elektrokotol v lete za prípravu teplej vody v boilere. Ten solar má dlhú návratnosť . Možno niekde k 14-15r
Tak celé som to prehodnotil dokiaľ sa dá a návrh takýto. Všade okrem kúpeľne a wc budú elektrické odporove káble v podlahe. V kúpeľni a wc by bolo teplovodné vykurovanie napojené na teplovodny výmenník ktorý by ohrievali kachle a ešte akumulačná nádrž 200l. A v kúpeľni elekto-vodný radiátor.
Či aj to je stále moc a ísť bez toho výmenníka? Škoda púšťať len tak teplo komínom
@shotocan akumulačku potrebujes vacsiu. Aspon 500l a viac. 200l zohreješ za chvílu. Ja mám 800l a ked kúrim celý den a nepustam nič do systemu tak je full 80stupnov. Keby robim este raz tak dám aspon 1000l mozno aj viac.
Na tvojom mieste by som dal všade radiatori pripadne hada aby si využil ten systém na 100percen. Alebo nerob vobec vodný systém a daj všade káble.
@e313 celé sme to s kurenárom prekopali a bude to inak. Elektrické podlahové kúrenie sme úplne zrušili. Všade bude vodné podlahové kúrenie a v kúpeľný ešte radiátor , 250l boiler dvojvalentný ,možnosť neskôr dopojit solár, potom 500l akumulačná nádrž.
Jediné čo ostalo je vypočítať miestnosti na m³ a podľa toho navrhnúť veľkosť výmenníka vlastne výkon v kw k daným vykurovacím kachliam ,ktoré majú výkon 16kw. Počítame s tým že 6 až 7 kw pôjde do výmenníka.
@e313 kurenár povedal , že keď nezakurim v krbe 2 dni,tak podlaha bude teplá s nazbieraného tepla s akumulačky.
Elektrický kotol zatiaľ nebude. Uvidíme ako to bude fungovať jednu zimu a potom sa rozhodneme čii pridať kotol alebo nie. V lete bude akumulačná nádrž s vodným podlahovým odstavená ,takže pôjde len boiler , ktorý bude ohrievat teplú úžitkovú vodu špirálou 2kw.
Ešte rozmýšľam či bude stačiť tá akumulačná nádrž 500l. Plocha podlahového vykurovania bude 92m² + veľký rebrikový radiátor na sušenie uterákov.
@shotocan ja vykurujem cca 250m a ta 800l je dost malo. Je to len taky medziclanok. V prechodnom období to stači. Cez najvacsiu zimu je to len taká spojka. El.kotol mozes aj neskor samozrejme. Ale ked bude chalupa prazdna viac dni tak to nebude bohviečo. Stava sa vseličo v živote :-D
@e313 vysvetli mi ako to myslíš s tým medziclankom a v zimnom období ako spojka.nejak som ťa moc nepochopil. Ohrejes podlahu a v akumulacke stále dostatok tepla? Proste že ho nespotrebuješ?
Čím vykuruješ. Aký zdroj tepla máš.
Zdroj mam el.kotol a krb s 800l akumulackou.
Spojka/medziclanok som myslel ze teplo ide do akumulacky a hned do podlahoveho kurenia. Také spojenie medzi zdrojom a radiatorom/hadom.
Ešte sa mi nestalo ze by som teplo nespotreboval. Jedine že by som kúril cez leto :-D Mam to ale este zapojene aj na bojler s tep.vodou. tak ked chcem tak mi krb zohreje aj TUV. Mozno aj to by v tvojom prípade stalo za zváženie. Ved porad sa s kurenárom a uvidís.
Ja byvam 2hu zimu a tato kombinacia je celkom ok. Ak by som to mal zhrnut tak vyhody: s drevom vykuris vsetko aj tuv, pekna atmosfera, da sa cosi ušetrit(ak nerátam svoju robotu), nevýhody: vstupná cena, horsia regulacia ako pri elektrike, robota s drevom
@e313 :-o veď tak to chcem spraviť s tým boilerom ,nech kachle ohrievaju aj TUV aj tam.
S reguláciu nebudú problémy, pôjde tam rozdeľovač ,dokopy 7 vetiev a každá vetva bude regulovaná zvlášť vlastným termostatom .pôjdu tam digitálne a čidlá v podlahe a v miestnosti takže si môžem vybrať.budu tam elektromagnetické ventily na reguláciu.
Robota drevo s tým počítame, máme kálačku a motorovú pílu , takže príprava dreva pohoda.
@shotocan mám tento:
http://www.bef.sk/sk/katalog-produkto...
Chcel som dat aj vykonnejsi ale išlo tam o vzhlad tak preto....ked kurim v zime tak akurat stači...keby mal o par kw viac nebolo by zle
@reward prečo by to mal byť pokus. Zato že si to nikdy nevidel, alebo sa tomu nevenujes neznamená že je to pokus. Videl som to v reále a kachliar čo to bude robiť + kurenár takýto systém robia bežne. Kachle má vyšli na 1800€ a antikorovy výmenník 800€.
@shotocan kurenár nemá pravdu že podlaha bude teplá dva dni z akumulačky.Krb mám som s ním spokojný a je dobré že s nim viem vykúriť celý dom ale je to alternatíva.Kúrim pre radosť a nie že musím.Zunuje sa ti to.Budeš kúriť ako školník.
@mikazibanejad keď ma to prejde dokúpim elektrokotol. Inak teraz v kachliach kúrime , keď sa pracuje na stavbe vnútorné časti, prikladám za 24hod 3x po dve veľké polená. Takže keď tam budeme bývať ráno prihodím drevo odídem do práce, po práci znova prihodim a večer pred spánkom . Nebude to také hrozné a jednu zimu to takto vyskúšame a uvidíme.
