Teplovodná krbová vložka
Rozmyslame nad teplovodnou krbovou vlozkou,prosim poradte nam typ-vyrobcu. Alebo ak ma niekto skusenosti s teplovodnym krbom, ako je spokojny? Dakujeme za napady a postrehy :-)
akumulačku počítajte radšej na kubíky minimálne 2m3 ideálne 4m3 a pri 28kW vložke stačí zakúriť v zateplenom dome každý druhý deň.
tak mi mame Edilkamin Aquatondo prizmaticky 27kw, kurime s tym dvojpodlazny dom 240m2 teraz uz 8 rok a spokojnost, spalime cca 10-12m dreva rocne, cez leto ohrev TUV len elektrickym bojlerom, za rok nas vyjde kurenie a TUV cca 1000€ (6 clenna rodina). Krbova vlozka vratane obostavby a 2x akumulacny bojler so spiralov na ohrev vody s vykonom 2x6kw a robotov nas vyslo vtedy na 138000sk, vlozka stala 76000sk. Dom mame z porfixu 375ky, zateplene 5cm polystiren, strecha isover 18cm,podlahove kurenie v kupelniach, na systeme napojenych 12 radiatorov.
Ahojte nebudem zakladať novú tému. Cheli by sme do nášho plánovaného domčeka teplovodnú krbovú vložku do 12kW. Potreboval by som nejaké overené značky s ktorými ste spokojny a nemate s nimi problém.. Viete niečo odporučiť ?
@nevyxxx Aby ste sa v obývačke neuvarili, treba brať ohľad na pomer výkonu voda/obstavba... Odprúčam: http://sk.brunner.eu/products/product... http://www.hoxter.eu/sk/produkty/tepl...
No je mi jasné a s tým počítam, že vložky by mala dávať viac tepla do vody ako do prostredia. Len je to nejako percentuálne optimalizované ? Aký pomer (voda/priestor) mám vyberať ? Krb bude umiestnený v obývačke, ktorá je volne spojená s kuchyňou približný objem miestnosti je 145 m3.
@nevyxxx min 70% do vody by mala dávať
@jardel88 toto by aj mňa zaujímalo ,keďže plánujem presne takto využiť krbovú vložku . Ešte do boilera pripojíme solar. Nech v lete zohrieva vodu
@shotocan len krbová vložka sa zle reguluje, má najvyššiu účinnosť takmer pri max výkone,nemôže sa dusiť vzduchom ,ihned to vidieť na skle, ten ti môže stačiť ked je vonku -25, no ak je len +10 , kúriť už treba ale výkon je veľmi vysoký, treba tak AN a kúriť v obývačke denne ?investícia je pomerne vysoká , treba ju čo najviac využívať, na to je lepšia technická miestnosť
@duzu čo je AN. Krbová vložka je už namontovana. Je to kanadská vložka 16kw. Chcem na ňu napojiť teplovodny vymeník ,akumulacka bude 300l boilet ale uvažujem či by nebol vhodný aj 200l, či to ten vymeník zvládne ohriať 300l vody , lebo ešte chcem dotiahnuť ohriatu vodu do dvoch rebrikovych radiátorov v kúpeľny a vo wc a ešte teplovodny okruh do podlahy do kúpeľne a wc. Zvládne to ten teplovodny vymeník?
@shotocan akumulacna nadrz
@shotocan ..no hlavne sa tu neraďte so samozvaným "odborníkom na všetko"... to je prvá rada... ;-)
@shotocan 16 kw vložka a ako AN máte 300 l bojler a uvažujete o 200l???Kto je Váš kurenár.Vložka to vyhreje za 2 hodiny a kam potom so zvyšnou energiou?Poraďte sa s odborníkom.To nie su prieduchy
@mikazibanejad veď toto je to, kam s tým teplom keď bude voda v boilere zohriata na 60st. Niečo odoberú 2 ks radiátorov a potom vodné podlahové kúrenie v kúpeľný a wc a vlastne aj tam treba nejak zredukovať teploty vody na 33-35st , tiež nemám potuchy ako. Takže otázka čo s teplú vodu aby sa nezohriala viac ako na 60st . Ako redukovať teplo do vodnej podlahovky S kurenárom som to zatiaľ neriešil , príde na to po vianociach ,tak ale chcem sa aspoň na to pripraviť tu na fóre ako sa toto rieši. Ďakujem za info
@shotocan ja mám 500 l akumulacku.Z nej uz potom teplo rozdeluješ podla.potreby.Či di podlahy alebo do radiatorov.Na amumulačku mám napojeny bojler a ten ohrievam samospádom.Ale to ti všetko vysvetlí kurenár.
@mikazibanejad keď píšeš že teplo nerozdeľuješ, myslíš tým že máš rozdeľovač na podlahové kúrenie s viacerými okruhmi? A druhá otázka, zvládla by tá krbová vložka z teplovodným výmeníkom zohriať celí dom? Cca 94m² úžitková plocha + dva rebrikové radiátory? Chcel som okrem kúpeľne a wc mať všade elektrické podlahové kúrenie odporove káble a týmto by som sa tak tomu mohol vyhnúť. Vykurovať elektrinou nie lacná záležitosť a dreva do krbovej vložky viem zohnať za dobrú cenu .
@shotocan ja mám tiež 16kw vložku a dom mám 200m2 uzitkovú plochu.Bez problémov vykurujem ako podlahovku tak 6 radiatorov a bojler.teplotu riadi trojcesták.Na nom si nastavíš kolko má ist do podlahy a kolko do radiatorov
@shotocan ja mám 7 kW krbovú vložku a to mám 500L akumulačku. Kombinacia odporove káble a podlahovka??? :-S To snáď nie, keď už tak tak račej elektrokotol. Aké máš podľa projektu tepelné straty??
@mikazibanejad takže nemáš prebitočnú teplotu vody. Chcem povedať že vodu ohrievaš maximálne na 60st a pri všetkých tých odberoch tepla to viac nestúpa, takže sa ti výmenník neprekuruje.
@logo22 tepelné straty ešte neviem. Nemám energetický certifikát . Môžem napísať aké zateplenie bude v dome V strope 40cm Nobasilu V podlahe 12 cm polystyrénu 150s obvodové steny 19cm Nobasilu Okná troj-sklo všade Obytné miestnosti smerované juho-zapad
@shotocan to riešenie prehriatia akumulačné je jednoduché ... Prestanem prikladať :-)
@shotocan na takú plochu domu s tým zateplením budeš potrebovať tak 2-3kWh na kúrenie to je asi 1kg dreva,ja mám starší dom nedalo sa všetko zaizolovať a stačí mi max 5kW pri veľkých zimách pod -20 st. na 82 m2 , na 1kW potrebuješ 50l vody.podľa toho veľkosť akumulácie, pokiaľ vieš zohnať lacné drevo viac sa ti oplatí splynovací kotol no treba tech miestnosť,to treba i tak pre nádrž, má účinnosť cez 90%, a všade vodné kúrenie , nie elektrické káble, ked nebude drevo môžeš dať TČ , nie FV to je zatiaľ pri nemožnosti pripojenia do siete nenávratná investícia
@duzu tepelné čerpadlo nebude, tak isto žiaden splinovaci kotol. Mám len krbovú vložku spliňovaciu a na ňu chcem dať ten teplovodny vymeník. Takže vravíte že ta vložka to zvládne vykurit na celí dom s tú vodnú podlahovku. Už len netreba prepočítať všetko aby vymeník neprekuroval vodu a nedošlo k výbuchu.
@shotocan už máš vložku a chces ku tomu teplovodny výmenník? A to ako? Výmenník býva súčasťou vlozky, alebo máš nejakú variabilnu vložku? Máš nejaký link?
Mám splyňovanie kanadské kachle 16kw. Volajú sa pacific energy super 27 http://www.kanadske-kachle.sk/krbove-...
@shotocan uff...tak 16kW je výkon tých kachlí do vzduchu a výkon do vody v tomto nieje započítany. Ku tomu si budeš musieť dokúpiť extra výmenník do dymovodu. Vykon výmenník a si ešte stále môžeš vybrať, ale to je trochu krkolomné riešenie. Fakt to tak chces?
@roboza veď to viem že si musím vybrať ten výmenníka dať ho dopojit krbárovi.Bude ho robiť jeden pán špeciálne pre mňa na zákazku z antikoroveho materiálu. Objem vody by mal byť cca 35-37l. Predpoklady výkonu výmenníka 6-8kw .
@shotocan no ja si to neviem ani predstaviť ako to bude v izbe vyzerať keď tam dáš výmenník štýlová piecka a na tom demižón. Lepšie by bolo sa zbaviť tej piecky a kúpiť originál s integrovaným výmenníkom a menším výkonom. Kamarát ma 12kw a po polhodine sa tam idem uvariť
@jumt krbová vložka bude obvstavaná aj s výmenníkom až po strop. jediné čo bude vidieť budú dierka prikladania a popolnik
@shotocan predtým si dal link na krbové kachle a teraz píšeš vložku to je veľký rozdiel
@blacksr ja sa tiež cudžujem čo tu čítam. Koľko peňazí ľudia dajú do kúrenie ja som dal 600 euro za elektrokotol. A za minuli rok sme mali za cely dom na elektrinu faktúru 866 EUR a to cez leto išla vkuse klíma a ešte som vykurovať vyrivku. Dom. 100 m, 30 protherm, 10 zateplenie, dvojskla. A žiadne starosti s drevom
