Odpoveď na príspevok od fugas20:
Co tak klimatizacie na kurenie asi najmensi zasah… @fugas20 mám v obývačke a nie je to dobrý spôsob kúreniaOdpoveď na príspevok od stanno:
@fugas20 mám v obývačke a nie je to dobrý spôsob … @stanno a to už prečo? Aké sú vaše mínusy?Odpoveď na príspevok od fugas20:
@stanno a to už prečo? Aké sú vaše mínusy? @fugas20 víri to prach, zle sa reguluje teplota, po vypnutí rýchlo opäť priestor ochladne, hučí to.Odpoveď na príspevok od stanno:
@fugas20 víri to prach, zle sa reguluje teplota, … @stanno Priestor rýchlo chladne? Dozatepliť niektoré konštrukcie sa nedá? Minimálne to prepočítať a nájsť potenciál úspor. TČ + radiátory: taktiež treba starostlivý návrh, aby ste neriešili nedokurovanie, cyklovanie atď. Klimatizácia: treba tiež vybrať takú, ktorá je na kúrenie vhodná primárne. Stále v kombinácii s el. podlahovkou. Klíma nech ide, keď tam nie sú ľudia. Podlahovka ako element komfortu, keď tam ľudia sú. Vstupuje do toho aj reálna spotreba TUV.Odpoveď na príspevok od stanno:
@fugas20 víri to prach, zle sa reguluje teplota, … @stanno no klimatizacia na kurenie ma bežať v kuse lebo musia sa nahriat veci v prietore a potom klima udržiava teplotu. Zapínanie vypínanie je zle. Nastaviť teplotu ventilator v automatike a hotovo. Prach by mala pohlcovat na filter.Odpoveď na príspevok od fugas20:
@stanno no klimatizacia na kurenie ma bežať v kus… @fugas20 a podlahovka nenahreje všetko? to stačí 1x a potom sa len dokuruje strata, má tam folie, kable tie vykurujú ihned , je tam už len podlaha, prečo by sa nemohla zapínať a vypínať hocikedy? bežné silové kontakty v relátku a termostat riadi napájanie relátokOdpoveď na príspevok od stanno:
Pozdravujem. Jedná sa o 7-ročný bungalov, en.trie… @stanno ja mam TC + radiatory, nie monoblok ale split. SCOP mam 3,2 cize pohoda. Jedna sa o dvojposchodovy dom, vykurujem 160m2Odpoveď na príspevok od apepro:
@stanno ja mam TC + radiatory, nie monoblok ale s… @apepro Tak ono to SCOP 3,2 je teoretická hodnota samozrejme. Každý užívateľ má v reálne o niečo inšiu. Ako pri aute. Ja mám v lajstrách od auta, že má spotrebu 5,9l benzínu/100km. V reále mám ja priemerku 7,22. 😉Odpoveď na príspevok od mgx:
@stanno dnesne TC s R290 alebo R32 s EVI daju 50-… @mgx mozem potvrdit, moja klima s R32 po odovzdani energie do vody ma na vystupe vymenniku teplotu pary i 65C, takze predpoklady na to su, ale pre tieto teploty ide kompresor na 80-100% vykonu, cize efektivita dost klesa.Odpoveď na príspevok od toky1:
@apepro Tak ono to SCOP 3,2 je teoretická hodnota… @toky1 - jasna vec, ze to je len ukazovatel hodnoty na TC, dolezita je celkova spotreba. Neviem kolko elektriny spotrebuje samotne TC, ale tento mesiac mi prislo vyuctovanie za minuly rok, celkova spotreba mojho domu bola 8657kw. Cize, tak isto pohoda 😉Odpoveď na príspevok od apepro:
@toky1 - jasna vec, ze to je len ukazovatel hodno… @apepro To máš 160m2 dom nezateplený?Odpoveď na príspevok od toky1:
@apepro To máš 160m2 dom nezateplený? @toky1 - obvodove mury su 40cm tehla + 5cm polystyrenOdpoveď na príspevok od dzankamizu:
@stanno Prave som dal namontovat Samsung HT Quiet… @dzankamizu vďaka. Aké máš radiátory?Odpoveď na príspevok od stanno:
@dzankamizu vďaka. Aké máš radiátory? @stanno Kukni tu v mojej teme. VK21 10 kusov + 2 radiatory. Riesim este dake problemy co zle porobili ale cerpadlo samotne je super. https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...Odpoveď na príspevok od stanno:
Pozdravujem. Jedná sa o 7-ročný bungalov, en.trie… @stanno Dom zatepliť, ako sa má a na strechu 10 kW fotovoltiky a problém vyriešený. A nemusíš si doma robiť neporiadok a nebudú ti na stenách vysieť radiátori ako u neandrtalca. N fotovoltiku môžeš aj teraz čerpať dotáciu a na zateplenie budeš môcť požiadať už o rok.Odpoveď na príspevok od rurer:
@stanno Dom zatepliť, ako sa má a na strechu 10 k… @rurer Ó, radiátory majú neandertálci? Páni moji, kto by to bol povedal... 😆Odpoveď na príspevok od toky1:
@rurer Ó, radiátory majú neandertálci? Páni moji,… @toky1 V dnešnej dobe si do moderného domu človek so zdravím rozumom radiátory nedá.Odpoveď na príspevok od rurer:
@toky1 V dnešnej dobe si do moderného domu človek… @rurer No a zdravý rozum odporúča fotovoltiku na vykurovanie? Aha... Hádať sa nebudem, len mi to príde rovnako úsmevné ako tebe radiátory.Odpoveď na príspevok od rurer:
@stanno Dom zatepliť, ako sa má a na strechu 10 k… @rurer akú formu dotácie na zateplenie si mal na mysli? Uvažujem tiež o zateplení.Odpoveď na príspevok od toky1:
@rurer No a zdravý rozum odporúča fotovoltiku na … @toky1 škoda že nemáme FV ktorá vyrába najviac v zime, lebo ja mám až 3/4 spotrebu v zime a radiátory meniť v starom dome ? no k tomu i nízkoteplotný zdroj a to už nebude za pár drobných,za to môžem kúriť el. kotlom, o 20-30 r zas bude niekto písať že podlahovka je blbosť, vývoj nezastavíš.Odpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 škoda že nemáme FV ktorá vyrába najviac v … @duzu Presne tak. Ale pozor lebo také názory sú vlastné neandertálcom podľa niekoho. :-)Odpoveď na príspevok od toky1:
@duzu Presne tak. Ale pozor lebo také názory sú v… @toky1Zdravý rozum hovorí, nevyjadruj sa o niečom, čomu nerozumieš. Koľko kW fotovoltiky máš na streche, aby si mohol hovoriť zo skúsenosti a neopakovať tu mantry, ktoré tzv. ,,odborníci na všetko" tu dookola omieľajú? Dúfam, že o virtuálnej batérií si už počul. Jasné, že december a január sú najslabšie mesiace vo výrobe, ale sú plne vykryté z prebytkov z leta. November a február už je polostačný a október, marec už stačia vyrobiť dostatok aj na kúrenie. Apríl, máj už je aj v prebytku a u nás vykurovacia sezóna končí väčšinou až koncom mája. A celé leto je dosť ešte aj na ohrev vody v bazéne aj do VB uložiť.Odpoveď na príspevok od starec62:
@rurer akú formu dotácie na zateplenie si mal na … @starec62 finančnú podporu možno získať pre dom starší ako 10 rokov (postavený pred rokom 2013), evidovaný na liste vlastníctva ako rodinný dom vo vlastníctve občana Slovenska alebo iného členského štátu Európskej únie. https://vsetkoozatepleni.sk/dotacia-n...Odpoveď na príspevok od rurer:
@starec62 finančnú podporu možno získať pre dom … @rurer Ak sú dotácie na zateplenie určené pre rodinné domy staršie ako 10 rokov (postavené pred rokom 2013) tak mi vysvetli ako ich môže dostať o rok na teraz sedemročný bungalov. Keďže sa v tom tak vyznáš. Ako iste vieš to ukladanie energie do VB nieje zadarmo...Odpoveď na príspevok od rurer:
@starec62 finančnú podporu možno získať pre dom … @rurer aha som myslel že nejaká nová podpora od štátu vznikla. Toto som mal v merku ale posledná výzva bola uzavretá za hodinu. Kto sa tam dostane musi mať bohovske šťastie.
