Tepelné čerpadlá Viessmann - skúsenosti
Zdravím, má niekto skúsenosti s tepelnými čerpadlami Viessmann? Aká je ich funkčnost, výhody, nevýhody oproti iným značkám, servis a podobne. Konkrétne som pred kupou Vitocall 200s a chcem sa uistiť či je to správna voľba.
@robino2010 Takze ked tam pride robit 10 ludi, tak budu robit za 5€/hod? 😄 😄 😄 Asi si u teba objednam nejake prace, posli pls aspon 10 ludi. 😎 V autoservise ked nieco trva 4 normohodiny, tak na tom kludne mohli robit 2 mechanici 2 hodiny alebo 4 mechanici 1 hodinu. Platis stale 4.
Ale ten De Dietrich Strateo 4,5MRE nevyrezá zle, len treba zistiť nejaké referencie... skúsenosti, či to už niekto má...
@zefe Ja som to netvrdil, len som vyjadril neistotu, ak je to tak, tak to potom naozaj vyjde draho 5hodín 2 ľudia to je cez 500€... ale asi to inak nejde... tak neviem..
Ahojte, robil rekonstrukciu vykurovania, tak som sa rozhodol pre TC od Viessmannu, mam model Vitocal 200-S AWB-E 201.D10. Vykurovat stym budem pomocou riadiatorov, tak som zvedavi ako to bude cez zimu kurit. Predtym som mal kotol na ekohrasok.
@apepro ako starý bol ten kotol na ekohrášok?
@apepro Ahoj, mám tento model štvrtú zimu, len výkonnejší D16. Kúri do 16tich radiatorov, funguje OK. Ak potrebuješ podrobné info, štatistiky a pod. kľudne píš do súkromnej správy svoje otázky. Už neprezentujem verejne svoje skúsenosti, lebo v tomto priestore sa pohybuje veľa nevzdelaných hejterov, ktorí všetko kritizujú bez vlastných vedomostí a skúseností 🙂
@palo18 mam ho asi 10rokov, je liatinovy,tak som odmontoval zasobnik a nehol som si ho ako zalozny kotol na tuhe palivo
@mirecr no ale ty riadne hluposti taras..
@martiinn myslim, ze vacsia hlupost je reagovat na prispevok z roku 2017.
Ahojte podelím sa o moje skúsenosti s TC vitocal 200 . Parametre domu😛odlahove kurenie,116m2 , bungalov ,ytong 30+15 cm polystyren ,strecha 36cm minerálna vata , podlaha 15cm ,trojsklo v dome bývame 2 dosplely a 2 deti Spotreba :kurenie +TUV vychádza 10kwh/deň v priemere celková spotreba komplet elek.dom 20kwh/deň vo vykurovacom období Hluk: vonkajšiu jednotku vôbec nepočuť, horšie to je s vnútornou jednotkou ktorú počuť hlavne v prípade keď dohrieva zasobnik 220la dosahuje teplotu cez 50 C našťastie to nieje často. Celkom nerozumiem prečo ale obehové cerpadlo ide nonstop. Môžem porovnať s elektrokotlom jednoznačná výhoda tichý ale obrovská nevýhoda spotreba zatiaľ podľa vypoctou spotreba celkom minulý rok 14000kwh a teraz by to malo byt do 6000kwh .
@paul111 ide non-stop kvôli regulácii. V mieste, kde sa meria teplota rýchlejšie vychladne voda ako v podlahe a čerpadlo by sa musel opätovne nachvíľku zapnúť aby studenú vodu nahradila teplá zo spiatočky a potom opäť vypnúť a tak dookola, tak asi preto.
@lenka_21 dobry den, TC este stale spokojnost? Zvazujeme tiez tuto znacku. Dakujem.
@roxana280 ano, po prvej vykurovacej sezone som s nim maximalne spokojny.
Ako zistím týždennú spotrebu kW u vitocal 200-s ?
Odpoveď na príspevok od 88lubo:
@88lubo priamo na cerpadle to nezistis, musis mat k cerpadlu pripojene VIESSMANN VITOCONNECT 100, tiez som to dokupovat, da sa potom nastavovat a riadit cerpadlo cez mobil. Je to jednoduche a prehladne.
Dobrý deň, Mám cenovú ponuku na vitocal 111-s a vitocal 222-s cenový rozdiel v pripade dotacie cca 1300 eur. Oplatí sa priplatiť chcel by som aj zónovu regulaciu 8 zón tak mi doplnili akumulacnu nádobu 40l SVPA. Ste celkovo spokojný s tymito TC alebo radsej ist do inej zanačky?
Odpoveď na príspevok od jozef_jusko:
Dobrý deň, Mám cenovú ponuku na vitocal 111-s a v…
@jozef_jusko Mám Vitocal 200S 12,5kW piatu zimu, bez servisného zásahu, šlape ako hodinky.. zatiaľ spokojnosť so značkou Viessman.
200S je to iste len s oddeleným zásobnikom na tuv?
@jozef_jusko mám tretiu zimu 200-s. Má to oddelený zásobník na TÚV nemám zonovu reguláciu. Spokojnosť
@jozef_jusko aj ja som som rozhodola medzi vitocal 100 a 200 a isiel som do modernejsej a tichsej jednotky(vitocal 200). Spokojnost na 100%
Už je aj Vitocal 250A, ten vyzerá super...
Odpoveď na príspevok od robino2010:
Ak je tu nejaký servisman, mňa by zaujímalo, či s…
@robino2010 Dá sa ,no systém aj tak po nabehu kompresora nastaví výkon na 100% pre rozbeh cca 5-10",potom klesne na požadovanú hodnotu. Takže hluk - ticho- hluk....
@merlin103ke to je z dovodu, ze potrebujes premazat kompresor a to sa deje len pri plnom toku chladiva. Ak mas poriadne navrhnuty vykurovaci system a nechyba spravne zvolena taktovacia nadrz tak sa pocet startov za den da zratat na prstoch ruky.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@merlin103ke to je z dovodu, ze potrebujes premaz…
@mgx A teda, treba povedat, ze to je uplne bezne spravanie aj u inych znaciek, resp. u kompresorov v chladiacej/vykurovacej technike vseobecne.
@mgx Ospravedlňujem sa v príspevku sa vraciam a vyjadrujem k proglemu nastavenie Obehového čerpadlá pri vykurovacej sústave z radiatormi a termostatickymi ventilmi.Da sa v systéme obmedziť výkon čerpadla obehového, no systém krátkodobo spustí prietok vody v radiátoroch na 100% Prečo? Čiže ide o hluk obehového čerpadla a nie kompresora.
@merlin103ke po starte (v 100% vykone) potrebujes teplo na sekundarnej strane niekde odovzdat (tiez s 100% vykonom). Ak mate TSV/samodomo "zonovky", skuste ich naplno otvorit a neskrtit prietok na strane sekundara. Pripadne pouvazujte nad instalaciou bufrovacej nadrze, ktora Vam hydraulicky oddeli vyk.sustavu od TC.
@merlin103ke po starte (v 100% vykone) potrebujes…
@mgx nemám zonovky ale klasickú radiatorovu sústavu pivnica, prízemie a poschodie.Vsetky radiátory majú termostatické ventily.Ked to fungovalo cez kotol na pevné palivo a pohanalo to obehové čerpadlo na druhý stupeň ( z troch).Bolo v noci ticho,teraz či tepelko ide či stojí obehové čerpadlo ide stále (aspoň ja som nezaregistroval) jeho vypnutie. Potrebujem len nastaviť obehové čerpadlo na taký prietok aby bolo v noci ticho a neboli štarty na 100% .momentálne OČ nastavená 50% výkonu.
Zdravím Mám TČ viesmann vitocal200s Viete my poradiť s nadstavením TČ Ďakujem
Odpoveď na príspevok od danzi:
Zdravím, má niekto skúsenosti s tepelnými čerpa…
Novostavbu bytu som kúpil v januári 2024 komplet s "Viessmann Vitocal 111-S", ktorý mi do bytu namontoval developer. Viessmann mi však odmieta predať službu zariadenia Premium. Viessmann píše, že službu Premium som si musel kúpiť najneskôr v septembri 2023. Môj novostavebný byt však v tom čase ešte nebol na predaj, keďže nebol dokončený developerom. Čo som urobil zle? Ako si môžem kúpiť službu Premium v septembri 2023? Vrátiť sa v čase pomocou stroja času? Liptovský Mikuláš.
Odpoveď na príspevok od polyakovs:
Novostavbu bytu som kúpil v januári 2024 komplet …
@polyakovs - myslim ze uz nijako, sluzba sa da kupit najneskor do 3 mesiacou od montaze.
