Tepelné čerpadlá Viessmann - skúsenosti
Zdravím, má niekto skúsenosti s tepelnými čerpadlami Viessmann? Aká je ich funkčnost, výhody, nevýhody oproti iným značkám, servis a podobne. Konkrétne som pred kupou Vitocall 200s a chcem sa uistiť či je to správna voľba.
Nám ho akurát montujú 😉 v pondelok by ho mali spustit ☺️ tiež vitocal
@gkrivanek tak mam 300l zásobník TUV ktorý bol k zostave ale to je asi len na teplu vodu nie je v ňom akumulacka či? Akumulackou sa da pri TC ušetriť?
@danzi usetrit ani nie. Sluzi na optimalizovanie startov a velku rolu hra pri odmrazovani vonkajsej jednotky. Ja mam elektrospiralu pustenu a aj povolenu A nedoporucujem ju blokovat. Dovodov je viacej ale bez obav do - 15C si ju regulacia na kurenie nebude zopinat. Je potrebna skor k teplej vode ked je vonku -15 a mate nastavenych 50C pride navsteva kazdy sa sprchuje vtedy musi nahodit spiralu inak by sa minula. Regulacia je natolko inteligentna ze si poziadavku na spiralu vyhodnocuje a zopne len ked je to pre neho potrebne.
@gkrivanek vy máte aj akumulacku? A inak ako sa ovláda TC viessman? Je ovládanie intuitívne či viac zložité? Máte aj ovládanie na diaľku cez internet?
@danzi mam aj akumulacku aj internet. Ovladanie cez smartphone je intuitivne
Ako mate nastavenu topnu charakteristiku a krivku?
Mam TC Vitocal 242-S AWT-AC 241.B10. Topnu charakteristiku mam 0,5 a 5. Vykurujem 130 m² a 220 l zasobnik uzitkovej vody. Mam nastavene TC bez casoveho obmedzenia. Zda sa mi vysoka spotreba elektriny. Rocna spotreba vychadza na 10 000 kW. V € to je cez 100 € mesacne. Dajte nejake rady ako to nastavit.
@turbo37 co sa cudujete ked Vam cerpadlo bezi 365dni v roku bez zastavenia. Nastavte si casovy program.
@gkrivanek tak to teraz uvažujem či nedať domontovať akumulacku. Alebo vyskúšam ako to bude fungovať a pripadne potom dám doinštalovať.
@danzi vyrovnavaciu 50l nadrz na spiatocnom potrubi budete mat tak ci tak.
Nejde 365 dni v kuse. Vidiet ze sa tomu nerozumies. Cerpadlo ma termostat a regulaciu. Riadi sa samostatne. V lete nekuris iba ohrev TUV. Ak nastavis casovu regulaciu odozva je strasne dlha. Znamena to ak ti klesne teplota v noci pocas vypnuteho kurenia napr o 3 stupne trva cerpadlu 6 hodim kym teplotu dostane na povodnu.
@turbo37 samozrejme ze sa tomu nerozumiem. Hlavne ze ich dodavam montujem spustam a servisujem. 6 hodin ti trva dostat sa o 3 stupne hore tak mas narpd nastavene. Zadrhel je us ta krivka 0.5 a 5 :) Ale v pohode nech vam to vyriesi niekto kto sa tomu rozumie.
Samozrejme ze to mam na hovno nastavene, to viem aj ja. No v krivke a sklone to nie je.
Ked si specialista tak daj optimalne nastavenia.
@turbo37 uz som napisal V 1. Prispevku obehove cerpadlo bezi bez zastavenia 365 dni . Kompresor vo vonkajsej jednotke cykluje
Vo štvrtok som tu mal servisáka z Viessmannu. Povedal som mu, že mám nadspotrebu. Nechal som ho nech mi nastaví systém sám podľa svojho svedomia a vedomia tak, aby to šlo najefektívnejšie a najúspornejšie. Prvé čo bolo nastavil časový harmonogram, aby šlo čerpadlo 24 hodín v kuse, akurát obmedzil výkon na redukovaný. Záver je , že aj servisák nastavil čerpadlo, aby šlo 365 dní v kuse. Ja som v tom už úplne stratený. Ako to nastaviť správne?
@turbo37 ja doma toto cerpadlo niaky cas mam. Presne viek kedy ma aku spotrebu. Chytte ten casovy program a nastavte to rano 5.00 do 10.00 na 24C 10.00 do 17.00 na 20C 17.00 do 22.00 na 24C 22.00 do rana 10.00 20C Takto mam nastavene ja aj vsetci moji zakaznici. Samozrejme 24 sa moze dat aj na 23 a nizsie kto ako lubi. Tymto casovym programom mame 7-8 startov za den. Pozrite kolko mate vy startov za 24 hodin
@gkrivanek takže keď nemam nastavený časový harmonogram beží čerpadlo nonstop? mám teraz nastavenú ekvitermiku na 13 stupňov na temperovanie a napriek tomu mam v dome 17 stupňov. Sklon 0,5. Znamená to, že mám znižiť krivku ešte nižšie?
@danzi alebo si zabudol znizit nocnu utlmovu teplotu.
@gkrivanek servisak povedal ze je to aj tak neefektívne tak mám nastavené stále normálni provoz. Útlm nie je zapnutý. Ale je pravda ze na útlme je nastavená teplota 18 stupňov. Tak to by to vysvetľovalo, keby bol zapnuty. Dnes som pozeral ze za 3 dni 19 zapnutí kompresora. A to včera bolo len 7. Je to zatiaľ pre mna stále nieco nové ale postupne tomu začínam rozumieť. Aké je najrozumnejšie nastavenie? Potrebujem momentálne úspornú prevádzku bez zbytočných štártov tc a teplota stačí absolútne tých 15 stupňov.
@danzi utlmovu si mal vysoku preto si vykuril nad 15C. Ale len v pripade ze si mal casovy program inak ide stale. Ja osobne nemam nastaveny casovy program na cely den Niake 5h kurim rano a 5 vecer do 7 startov kompresora mam aj vratane Tuv premna je takyto casovy program idealny.
@gkrivanek Dobrý deň, môžem sa niečo opýtať ohľadom TČ Viessmann?
Dobrý deň, potrebujem sa opýtať na skúsenosť s TČ Viessmann Vitocal 200. Máme ho 6 rokov, od začiatku sa stávalo, že hlásilo poruchu vonkajšej jednotky. Posledne napriek servisnej kontrole, ktorá mala výsledok, zase všetko ok, sme už museli pri hlásení poruchy, reštartovať TČ viackrát za sebou, aby naskočilo. Reštart bol odporúčaný v takom prípade technikom. Posledne sa už stalo, že vyhlásilo poruchu, kedy už nenaskočilo. Technik zistil ...citujem, že treba urobiť opravu na chladiacom okruhu, nefunkčný elektronický expanzný ventil, cez ktorý ušlo chladivo. Je to náročné na prácu, keďže je to na neprístupnom mieste a náklady sú veľké. Má niekto skúsenosť a je normálne, aby bolo TČ potrebné opakovane reštartovať pri hlásení poruchy a hotovo? Nezdá sa mi. Ďakujem pekne za každú informáciu.
@zita44 Ja mám tento typ len tretí rok, zatiaľ bez poruchy... Niektoré hlásenie sú vyhodnotené ako "hlásenia" a nie poruchy, na to naozaj stačí reštart.. Ale ak naozaj ušlo chladivo tak oprava zase nemôže byť taká drahá, 10 kg R410a stojí do 300€ (je tam určite menej) ,niečo nový ventil, niečo práca... A čo je na neprístupnom mieste, vonkajšia jednotka??
Ak je tu nejaký servisman, mňa by zaujímalo, či sa dá softwarovo regulovať výkon obehového čerpadla, je dosť hlučné a počuť ho v izbách v radiatoroch...
@robino2010 Dobrý deň, ďakujem pekne za reakciu Ponuka cenová od Viessmann na opravu v realite: elektronický expanzný ventil 228,69 EUR s DPH. Na uvedený ND bude poskytnutá zľava 10%. chladivo R-410A do 30kg - 56,87 EUR s DPH - cena za 1 kg, potrebné bude 2,95 kg pracovná hodina technika 48,00 EUR s DPH - fakturácia na základe skutočne odpracovaných hodín (práca dvoch technikov, odhadovaný čas cca 5 hod) dopravné náklady 28,80 EUR s DPH Ťažko dostupný je ten ventil vo vonkajšej jednotke, je to zazvárané, náročné na prácu. Máme servisnú zmluvu, každý rok 160 Eur a za to dostaneme jednu kontrolu stavu, kde bolo všetko doposiaľ ok. Na cenovú ponuku aj podľa toho, čo píšete nemám slov. Aj prácu by si vraj účtovali 64,80, keby sme nemali ročnú zmluvu. Je to normálne??
Ahojte, viete mi prosím poradiť ohľadom výberu TČ? Dostali sme CP na Viessmann Vitocal 222-S C04 a porovnávam ho s De Dietrich Strateo 4,5MRE (pre mňa neznáma), oba so zásobníkom na TUV 220l. Pre porovnanie základných parametrov pridávam obrázok. Pri týchto parametroch by možno prevyšoval DeDietrich, ale je ešte niečo na čo sa treba pozrieť? Pri Viessmann bude lepší servis ako pri DeDietr, avšak Dietr má nižšiu cenu. Ďalšia stránka, dizajn Viessmanna je niekde inde a aj ovládanie na diaľku atď. Ďakujem.
@zita44 Tie ceny za materiál sú asi normálne, neviem posúdiť, ale tá práca je diskutabilná... 50€ na hodinu je asi bežné, ale či sa to násobí počtom pracovníkov nie som si istý... V Autoservise je tiež hodinová taxa a nezaujíma ma koľko mechanikov to robí 🙂 Každý servisný úkon má nejaké normohodiny a asi sa to nemá násobiť, ale to treba preveriť...
@jlubos Poradiť s výberom je dosť ošemetná vec... Každý má iné požiadavky, priority. Môžem načrtnúť ako som sa rozhodoval ja... 1. Značka - história, vývoj, spoľahlivosť, servis... 2. Hlučnosť vonkajšej jednotky - Viessman rad 200 - skoro bez konkurencie... 3. Prevedenie - Split - Hydrobox oddelený od bojlera na TUV, niekto to chce do interieru, vtedy asi 222 kompaktné prevedenie. V tomto prípade treba zvážiť hlučnosť vnútornej jednotky, ja mám 200S ale dnu by som to nechcel, obehové čerpadlo je dosť hlučné, v pivnici je to OK... a 300l bojler samostatne stojaci je OK.. 4. Ovládanie - Viessman S200 termostat v byte po kábli - bez bateriek - OK.. Wifi diaľkový modul som neriešil, podľa mňa to netreba, v dome udržiavam konštantnú teplotu, netreba meniť počas neprítomnosti v priebehu dňa...
