Odpoveď na príspevok od 88lubo:
Ako zistím týždennú spotrebu kW u vitocal 200-s ? @88lubo priamo na cerpadle to nezistis, musis mat k cerpadlu pripojene VIESSMANN VITOCONNECT 100, tiez som to dokupovat, da sa potom nastavovat a riadit cerpadlo cez mobil. Je to jednoduche a prehladne.Odpoveď na príspevok od jozef_jusko:
Dobrý deň, Mám cenovú ponuku na vitocal 111-s a v… @jozef_jusko Mám Vitocal 200S 12,5kW piatu zimu, bez servisného zásahu, šlape ako hodinky.. zatiaľ spokojnosť so značkou Viessman.Odpoveď na príspevok od jozef_jusko:
200S je to iste len s oddeleným zásobnikom na tuv? @jozef_jusko mám tretiu zimu 200-s. Má to oddelený zásobník na TÚV nemám zonovu reguláciu. SpokojnosťOdpoveď na príspevok od jozef_jusko:
Dobrý deň, Mám cenovú ponuku na vitocal 111-s a v… @jozef_jusko aj ja som som rozhodola medzi vitocal 100 a 200 a isiel som do modernejsej a tichsej jednotky(vitocal 200). Spokojnost na 100%Odpoveď na príspevok od robino2010:
Ak je tu nejaký servisman, mňa by zaujímalo, či s… @robino2010 Dá sa ,no systém aj tak po nabehu kompresora nastaví výkon na 100% pre rozbeh cca 5-10",potom klesne na požadovanú hodnotu. Takže hluk - ticho- hluk....Odpoveď na príspevok od mgx:
@merlin103ke to je z dovodu, ze potrebujes premaz… @mgx A teda, treba povedat, ze to je uplne bezne spravanie aj u inych znaciek, resp. u kompresorov v chladiacej/vykurovacej technike vseobecne.Odpoveď na príspevok od mgx:
@merlin103ke to je z dovodu, ze potrebujes premaz… @mgx Ospravedlňujem sa v príspevku sa vraciam a vyjadrujem k proglemu nastavenie Obehového čerpadlá pri vykurovacej sústave z radiatormi a termostatickymi ventilmi.Da sa v systéme obmedziť výkon čerpadla obehového, no systém krátkodobo spustí prietok vody v radiátoroch na 100% Prečo? Čiže ide o hluk obehového čerpadla a nie kompresora.Odpoveď na príspevok od mgx:
@merlin103ke po starte (v 100% vykone) potrebujes… @mgx nemám zonovky ale klasickú radiatorovu sústavu pivnica, prízemie a poschodie.Vsetky radiátory majú termostatické ventily.Ked to fungovalo cez kotol na pevné palivo a pohanalo to obehové čerpadlo na druhý stupeň ( z troch).Bolo v noci ticho,teraz či tepelko ide či stojí obehové čerpadlo ide stále (aspoň ja som nezaregistroval) jeho vypnutie. Potrebujem len nastaviť obehové čerpadlo na taký prietok aby bolo v noci ticho a neboli štarty na 100% .momentálne OČ nastavená 50% výkonu.Odpoveď na príspevok od danzi:
Zdravím, má niekto skúsenosti s tepelnými čerpa… Novostavbu bytu som kúpil v januári 2024 komplet s "Viessmann Vitocal 111-S", ktorý mi do bytu namontoval developer. Viessmann mi však odmieta predať službu zariadenia Premium. Viessmann píše, že službu Premium som si musel kúpiť najneskôr v septembri 2023. Môj novostavebný byt však v tom čase ešte nebol na predaj, keďže nebol dokončený developerom. Čo som urobil zle? Ako si môžem kúpiť službu Premium v septembri 2023? Vrátiť sa v čase pomocou stroja času? Liptovský Mikuláš.Odpoveď na príspevok od polyakovs:
Novostavbu bytu som kúpil v januári 2024 komplet … @polyakovs - myslim ze uz nijako, sluzba sa da kupit najneskor do 3 mesiacou od montaze.
