Uvažujeme do nového domu o stropnom chladení ale nepoznáme nikoho, kto by s tým mal skúsenosti.
Viete poradiť? Či je to účinná záležitosť, či ste s ním spokojní, na čo si dať pozor atď...
Pôvodne sme plánovali dať na stropy sadrokartón, ale nevieme, ako sa stropné chladenie vlastne montuje.
Klasickú fúkaciu klímu asi z hľadiska zdravotného zamietneme. Zaujala nás preto možnosť stropného chladenia.
Budem vďačná za akékoľvek rady.
@nicearty ja by som na vasom mieste este uplne nerezignoval, ved este existuje moznost uz spominanej vsakovacej nadrze, nie je nevyhnutne hned vrtat druhu studnu, zalezi to od lokalnych podmienok.
Tinycontrol do 100 včetně vzdáleného přístupu :-)
Možná by to chtělo trochu oprášit zapomenuté fyzikální zákony. Pokud chladím stropem, nesmím příliš větrat. Jinak je toho nechtěného kondenzátu čím dál víc. Při chlazení podlahou se i s otevřeným oknem horký venkovní vzduch nemá jak k podlaze dostat. Je lehčí, než vychlazená vrstva vzduchu u podlahy. Další zajímavostí jsou teplotní gradienty strop/podlaha. Topíme se spádem až -15°C/+21°C , chladíme +35°C/+25°C. Chladíme tedy cca 3x menším výkonem. Když topíme stropem nebo chladíme podlahou, dosahuje teplotní spád strop/podlaha cca 10W/(m2K) Při potřebném výkonu 30W/m2 je tedy strop o 3 stupně teplejší, než podlaha a obdobně při chlazení podlahou cca 10W/m2 je podlaha o 1 stupeň chladnější, než strop. Tím, že bydlíme u podlahy, stačí chladit o cca 5% menším výkonem. Obdobně šetří stropní topení, pokud bydlíte u stropu (znají majitelé pater na spaní). Gradient jeden stupeň je nepoznatelný. Ztráty do základů v přízemí domu v těchto dnech jsou názornou ukázkou, jak takové podlahové chlazení funguje. V podkroví logicky chybí. Víc v mém profilu.
Zdravim, riesim stavbu RD kde bude prizemie a obytne podkrovie. Strop prizemia bude ZB monolit. Mam moznost tam dat rozvody na stropne chladenie ale stale som neni rozhodnuty a hlavne z dovodu ci to ma vobec zmysel. Byva spodne podlazie so ZB stropom take prehrievane v lete ?
Napíšem sem svoju skúsenosť so stropným chladením.
Ak robíte zelezobetonovy strop a budete mat tepelne čerpadlo poprípade studňu tak by som ani nerozmýšľal a určite dal hnet natiahnuť trubky do stropu.
Za m2 berú od 30e. Čo pri 100m je 3000e. Ale ten komfort a úspornosť je neporovnateľná s klimatizáciou.
Ja mám chladenie natiahnuté v celom strope okrem kuchyne, kúpeľne a vstupnej chodby. Cca 120 m2. Vodu chladim tepelným čerpadlom Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW100YAA
. Vnutry mám stabilnú teplotu 24. A spotreba elektriky je cca 0,7e na deň ak je cez deň 35.
Žiadny suchý vzduch, žiadne fučanie, žiadna krabica na stene.
Neľutujem ani € čo ma to stalo. Lebo čo najviac neznesiem je prísť po celom dni večer domov a mat tam 30 stupňov.
Ak by chcel niekto info ako mám cely systém riešeny alebo odporučiť šikovnu firmu na realizáciu kľudne napíšte.
@dusan9015 Nejak mi nejde do hlavy ako moze byt chladenie tepelnym cerpadlom neporovnatelne uspornejsie ako chladenie inym tepelnym cerpadlom. Lebo aj vzduch-voda aj vzduch-vzduch (obycajna klimatizacia) je tepelne cerpadlo.
@danculd
1. Lebo chladi vodu na 18 stupňov a ide mi to len v noci. Takze keď je v noci napríklad 20 stupňov tak potrebuje ochladiť len 2 stupne. Tepelne čerpadlo ide na minimálny výkon.
2. studena voda nejde priamo do rozvodu ale mam tam 200l zásobník a od tial obehového čerpadlo tlači do systému.
3. Keď už ochladi 18cm hrubý betónový strop tak ten chladí ešte dlho počas dňa
4. Exteriérové žaluzie
@dusan9015 tohto roku som pustil klimatizacie asi tak 5 krat. Chladit a mat 24 stupnov tak to dakujem. Noci boli chladne,stacilo otvorit okno alebo pustit reku na silnejsi rezim a mam vychladene.
@dusan9015 Máme 2ks klimatizácie Mitsubishi Deluxe, mesačne nás to stojí asi 5 eur a žiadny diskomfort nepociťujeme. Požadovaná teplota je do pár minút. Každý má iné preferencie a je inak precitlivelý.
@dusan9015 To je co za argument? Klimatizacia moze tak isto bezat len v noci na minimalny vykon. Ked chces odcerpat nejake teplo, tak na to pri porovnatelnych tepelnych cerpadlach musis pouzit rovnake mnozstvo energie. Je to rovnake ako s kurenim, ked na vykurenie domu potrebujes napriklad 10kWh energie, tak je jedno ako ju vyrobis, stale jej musi byt 10kWh. Preto ak maju dve tepelne cerpadla rovnaku ucinnost, tak aj spotrebuju rovnake mnozstvo energie. Ci uz pre ohrev alebo chladenie.
Ja zase vidim vyhodu klimatizacie v jej pruznosti, ked mame otvorene dvere na terasu (stale sa chodi hore dole), tak nemam problem narazovo schladit interier za par minut, taktiez nemam problem narazovo prikurit, je to za par minut. Reakcna doba je neporovnatelna s podlahovym kurenim. Tiez sa mi paci znizenie vzdusnej vlhkosti, preto ovela castejsie pouzivame klimatizaciu vo vysusacom rezime ako v chladiacom. Lebo clovek sa uplne inak citi pri 24°C a 40% vlhkosti ako pri 24°C a 60% vlhkosti.
@ondro81 Tento rok sa veru ani u nas (Zilina) klimatizacia moc nenadrela. Oproti minulemu roku neporovnatelne. U nas tiez mozno bezala 10x. Kedze boli noci studene, tak to rekuperacka bez problemov stihala cez noc vychladit.
Ja by som dal do pozornosti úplne obyčajný zemný výmenník, predradený pred rekuperáciu. Nie je tam problém s kondenzom vody, lebo tá nekondenzuje na stropoch, ale priamo vo výmenníku a odteká do kanalizácie. Výkon asi nemáte taký, ako keď chladíte na plné pecky stropom alebo klímou, ale zas je to zadarmo (3W čerpadielko). Nemá sa na tom čo pokaziť, nie je tam žiaden kompresor ani chladivo. Firma, čo mi montovala RK tvrdí, že to dáva výkon "iba" cca 1 kw, ale zas, dáva ho neustále, aj zime aj v lete.
Ja si myslím, že počas naozaj extrémnych teplôt (či už v zime alebo v lete) musí dávať aj niekoľkonásobne viac. Pretože v januári, keď bola nadránom najnižšia teplota -17 st. mi ten výmenník ohrieval vzduch, čo prichádzal do RK jednotky na +7. Je síce pravda, že mám prívod vedený ešte aj cez garáž (inak to nešlo), kde sa v zime ohreje o 4 st. ale aj tak, výmenník ho zohrial za -13 na + 7, to je stále nárast o 20 stupňov. Pochybujem, že by to zvládla 1 kw špirála.
Rovnakým spôsobom by to malo fungovať aj v lete na ochladzovanie. Uvidím teraz cez leto, lebo montovali mi ho na jeseň. Ale v lete 2020 dome už bývali a teplotu v dome stíhali udržiavať aj vonkajšie žalúzie. Teraz by to malo byť ešte lepšie s tým výmenníkom. Uvidíme...
Zdravím vás, ja tiež uvažujem o chladených stropoch🤔 no tiež som neni ten čo má plne vrecka peňazí ale idem prerobiť komplet dom čo som kúpil a tiež aj kúrenie a najlepšie mi vychádza ako zdroj dat tepelne cerpadlo vzduch voda no a prejdem k tomu chladeniu, ja idem dat sdk na konštrukciu a moja teória ja že by som natiahol trúbky ako na podlahové kúrenie ale do stropu (hlinikoplat) to je tiež relatívne lacná záležitosť a môžem spraviť aj 3-4okruhy aby som si to vedel regulovať.
@sarach_charas Rurky su priamo integrovane v SDK. Okrem toho, ze je to najcitlivejsie na vlhkost/rosny bod, tak sa jedna o najdrahsi variant stopneho chladenia.
Jeden dodavatel ma orientacne ceny:
Temperovanie betónového jadra cca 35€ s DPH/m2
Mokrý podomietkový systém cca 60€ s DPH/m2
Sadrokartónový systém cca 180€ s DPH/m2
@miso555 nazdar
Aký veľký - dlhý a hlboký výkop si robil na výmeník a koľko m rúrky si zakopal?
Dokončujem dom a uvažoval som o výmeníku k rekuperácii, len neviem či mám naňho dosť miesta.
Ďakujem
@miso555 v lete s tym neochladis ani prd, v zime to je dobre ako protimrazova ochrana 🙂 -15 stupnovy vzduch zohriat je jednoduche lebo nema skoro ziadnu tepelnu kapacitu kedze nema skoro ziadnu vlhkost, ale zato schladit teply vlhky vzduch, chce zabavit ho najprv vlhkosti, to sa udeje v registry ale hned ako pride domov, tak ma zas nizku tepelnu kapacitu kedze je chladnejsi, a rychlo sa ohreje, to je ako s klimou, ta dava rovnako len pocitovy chlad, lebo prudi vzduch, a odvadza z neho vlhkost, relane sa konstrukcia s klimou neda vychladit, teda ak sa bavime o jednej na dom 🙂 ale da sa dosiahnut vlhkostny komfort ktory pri horucavach staci 😉 a je dokonca prijemnejsi ako ked z 36 vojdes do miestnosti kde su studene mury
