Uvažujeme do nového domu o stropnom chladení ale nepoznáme nikoho, kto by s tým mal skúsenosti.
Viete poradiť? Či je to účinná záležitosť, či ste s ním spokojní, na čo si dať pozor atď...
Pôvodne sme plánovali dať na stropy sadrokartón, ale nevieme, ako sa stropné chladenie vlastne montuje.
Klasickú fúkaciu klímu asi z hľadiska zdravotného zamietneme. Zaujala nás preto možnosť stropného chladenia.
Budem vďačná za akékoľvek rady.
@demetria NO tak si to nedávajte keď sa vám to nezdá, ja si myslím že môžeš mať aj dobre zrealizované chladenie ale ak máš zle urobenú jeho reguláciu alebo ju vôbec nemáš tak tam môžu nastať takéto problémy, veď ty nemôžeš v tom najhorúcejšom počasí zapnúť chladenie na plno a hotovo tam treba merať hodnoty vnútorného vzduchu, hodnoty stropu, hodnoty chladiaceho média a jedno prispôsobovať druhému zdá sa mi že teplota takého stropu by nemala klesnúť pod 19 stupňov. Ja osobne som viac zástancom stenového vykurovania a chladenia nakoľko stropným systémom sa dá len chladiť tak ako sa dá podlahovkov len kúriť.
@martosko
Od zaciatku sme so stropnym chladenim pocitali, dom bol s tym projektovany, takze nadimenzovane by to malo byt spravne. A s regulaciou a tienenim sa samozrejme pocitalo. Ale tak to bolo aj u tychto nasich znamych. Stenove vykurovanie/chladenie u nas neprichadza do uvahy vzhladom na plochu presklenia. Musim mat niekde aj nabytok:-).
Skor hladam niekoho, u koho to bezproblemovo funguje, kedze zatial mam 100% negativnych referencii :-p. A do cohokolvek fucaveho (klima) sa mi chce ist este menej.
@demetria A prečo ste si nezohnali referencie keď ste o tom začali uvažovať ale až teraz keď sa má realizovať. Tie referencie mi prídu dosť divné ja osobne by som to chladenie nepoužíval keby som mal s neho smrad v dome a snažil by som sa prísť na príčinu toho vlhkého stropu a nečakal by som dovtedy kým by mi odpadla omietka. Vieš povedať čo s tým tie rodiny robily potom alebo to stále používajú ale bez omietky.
@martosko
Pretoze vtedy, ked sme zacali s projektom, boli tie iste rodiny nadmieru spokojne a odporucali nam ho;-).
Ale kym sme sa dostali od myslienky k realizacii, ubehol nejaky cas a tuto temu sme povazovali za uzavretu. Ale vcera sa muz s jednym z nich stretol a ostal zaskoceny.
Lebo vsetci vieme, ze ine je mat nieco rok a ine 5-7 rokov. (Sused ma inteligentny dom a po prvotnom roku nadsenia je z neho na prasky;-))
@martosko
A este - referenciu od realizacnej firmy nepovazujem za referenciu. Nik predsa nebude hanit svoju pracu. A nikoho ineho so stropnym chladenim nepoznam.
@demetria stropne chladenie je jednoducha vec no zlozitejsia je regulacia systemu.
Poviem Vam narovinu ze ak chcetd dokonale
Fungujuce stropne chladenie potrebujete nato aj regulaciu od rosnych snimacov po izbove termostaty atd. Cca 3000€
Otazka je ako to maju tì co niesu spokojny vyregulovane.
Ked si mysleli ze staci vyplatit 100€ za m2 chladenia tak su na omyle.
@stanka55 ako som pisal na predchadzajucej stranke, zatial este nerealizujeme, len nam detail realizacneho projektu spracovava uponor. Potom budeme riesit dalej.
ale ako napisal @gkrivanek , system je komplexnejsi ako podlahovka, sensory rosnych bodov, termostaty, my to budeme mat napojene aj na inteligentnu domacnost (elektornicke hlavice) a teda aj elektrikarsky projekt je patricne na to pripraveny. a bude este upravovany.
@gkrivanek inak 100eur/m2 je prehranana cena, ta plati len ked si zoberie niekto rurky v sadrokartone, co je ozaj drahe. ale kapilarne podomietkove riesenie je to medzi 30-40 eur/m2, pri zaliati do betonu tak "drahe" ako podlahovka.
a ked bude mat clovek aj tak inteligentnu domocnost typu NIKO, alebo nieco na KNX, tak je to len zopar spinacov navyse.
@demetria nas vyslovene upozornovali, ze velmi casta chyba je, ze sensory rosneho bodu sa v "lepsom" pripade len spinami zapchaju (tie rurky, kadial sa snima vlhkost) v horsom pripade to robosi zahadzu, ked robia omietky stropu ..
sensory by mali byt pri kazdom otvaravom okne. automatika co napriklad vypina chladenie aj pri prudkom dazdi a otvorenom okne (preto je dost velka predispozicia rekuperacia a neotvarat okna)
@martosko stropom sa da aj kurit. aj ked jasne, fyzika teoreticky nepusti (teply vzduch ide hore, studeny dole), ale temperujes masu. my budeme stropom aj kurit.
a ked si niekto chce pozriet realnu masovu instalaciu stropneho chladenia/kurenia, nech ide napriklad do OC korzo v bratislave na pestovatelske, tam to maju. a nech sa pozri napriklad v sapelli predajni na strop :) a tam to nemaju ani pod omietkou ..
@gkrivanek je to vyrazne drahsie, pri sadrokartonovom rieseni by sme zaplatili so vsim vsudy na cca 100m2 vyse 15 tisic euro, pri kapilarnom sme zatial narozpoctovany 4900 bez regulacie. v pripade zaliavenia do betonoveho stropu co sme mali povodne sm mali cenu 3700 bez regulacie, regulacia je tych cca 3 tisic navyse ak sa to neriesi v ramci smart home typu niko, ak sa to riesi uz v ramci elektriky tak je to 1500-2000 navyse.
cize ten rozdiel oproti sadrokartonu je sialene velky.
navyse, na co mi je manipulacna medzera ? len dalsi potencioanlny problem, ci uz poriesit potencionalne rosenie, a dalsie problem co s tym suvisia. kazda dutina navyse je potencioanlny problem. preto sadrokarton budeme mat len v chodbe a aj kvoli tomu, ze kvoli zakladaniu na XPS nebudeme mat klasicku skladbu podlahy a teda nemali by sme kadial viest hlavne rozvody ci uz kurenia/chladenia, alebo aj rekuperacky.
ale tak kazdy to moze riesit inak :) ale pri monolitickom/filigranovom strope je cokolvek davit do sadrokartonu vyhadzovanie penazi..
@praktikman nie, lebo to kvantum vzduchu co by sa muselo prehnat, to mozem rovno si kupit klimu :) rekuperacia ma (podla mna) zmysel len ked je pouzita na svoj povodny zmysel, teda privod cerstveho vzduchu a odvod vydychaneho.
kurenie/chladenie vzduchom je podla mna dost mimo, ked si zoberieme aku ma vzduch mernu tepelnu kapacitu. fyzika nepusti ..
vsak aj taka aktivna rekuperacka typy Nilan 18K ma chladiaci vykon 1kW .. co je uplne smiesne .. aj pre pasivny dom ..
nas dom je orientovany na temer 100% juh, a nemam problem podla teoretickych prepoctov s vykurenim (a to mame teoretickych 8.1 kwh/m2a )
@jarosujo prostredníctvom rekuperačnej jednotky Atrea RB5, výmenníku v jednotke a vonkajšej jednotky Fujitsu. Jednotka je i cirkulačná, čiže ochladzuje cirkulačný vzduch (v cirkulačnom režime až 600 m3 vzduchu). Prívod vzduchu prostredníctvom kanálov 60x200 mm v podlahe. Grafy nemám, len nastavenú teplotu, ktorú mi rekuperácia udržuje...
@jarosujo principiálne možno áno, ale konkrétne to je rekuperačná jednotka Atrea RB5, v ktorej je navyše vložený priamy chladič, vstavaný elektrický ohrievač PTC článok a vonkajšia kondenzačná jednotka, ktorá chladí a v prechodnom období i vykuruje. PTC článok slúži na doohrev vzduchu...
@praktikman Sikovne to je, uz som to pozrel blizsie. Napises, kolko to cele stalo, este lepsie jednotlive komponenty (RB5, chladic, ohrievac, vonkajsia jednotka). Oproti klasickej klime sa mi paci, ze je vzduch pekne rozvedeny po dome bez potreby viacerych vnutornych jednotiek.
@praktikman no a presne tym 600 m3 vymene sa chcem vyhnut .. a vpodstate mat prud vzduchu minimalny.
inak uff, chladit cez kanaly v podlahy, tak to je este vacsia divocina ako nase kurenie stropom :) tiez to ide kusok proti fyzike :) ale u nas je aspon to salave teplo .. no nist, ale to sme uz hodne od temy.
@gkrivanek ako v sadrokartone je to ucinejesie nez kde ? Ja idem s inštaláciou do betonoveho jadra, a to je najucinejsie chladenie, ked priamo chladite stropnu betonovu dosku. Viaže sa to na spodnú a percento chladenia je najvyssie...potom pod omietková inštalácia a potom az ulozenie na sadrokartóne...
je možné ako zdroj chladnej vody do stropného chladenia využiť vŕtanú studňu, alebo musia byť dve ako na TC voda voda? Ďalej je možná realizácia stropného chladenia do betónovej platne, ak je plánovaný na strope drevený obklad?
Ďakujem za objasnenie.
@nicearty
len teoreticky: ak je studňa dostatočne výdatná tak áno,
Čo urobíte s použitou vodou ? do kanalizácie ju nemôžete vypúšťať,
Videl som realizáciu TČ voda-voda kde vypúšťali vodu do potoka namiesto druhej studne, neviem či je to legálne.
akýkoľvek materiál, ktorý je tepelný izolátor (aj drevo) bráni prestupu tepla (z miestnosti do chladeného stropu) a tým znižuje účinnosť.
Dobry den, ti co uz mate stropne chladenie, ako mate nastavenu ekvitermicku krivku. Nam v tychto teplach vyhadzuje chybu 7h-06.vcera bol u nas technik ako naschval sa chyba neprejavila. Predtým vsak bolo stropne dva dni vypnutne.
