Starší dom kurenie radiátormi + elektrokotol
Ahojte, Prišiel som ku Vám po radu a dopredu sa ospravedlňujem ak by som odpoveď mohol nájsť v inom vlakne, ale myslím ze každý prípad je špecifický. Sme mladí skoromanželia a kúpili sme starší menší dom ku ktorému bola asi pred 10 rokmi urobená prístavba. Suterén ma rozlohu cca 80m2 a takisto aj podkrovie. Hodnotu tepelných strát nemám k dispozícii ale fasáda je zateplena polystyrénom, základy predpokladám ze niesu zateplene, robili sme novú strechu ktorá je zaizolovaná 40cm sklenou vatou. V dome je iba elektrika, plynová prípojka nieje. V minulosti sa kurilo elektrickým kotlom ktorý ohrieval vodu do radiátorov. Takisto je tam aj bojler na vodu. Riešime ako urobiť kúrenie aby sme neplatili astronomické sumy za elektriku. Trubky ktoré vedú od kotla do radiátorov sú obrovské ako na titanicu dokonca aj ventil na uzatváranie pri kotli je jedno veľké "koleso". Známy kurenar nám odporučil vymenit el kotol za novší ktorý uprednostňuje vodu TUV a potom ide do radiátorov. Vymenit všetky rúry za menšie a tým zmenšiť prietok vody. Radiátory sú asi 3 ročné v celom dome takže tie by mohli ostať. Podlahové kúrenie vylúčil keďže podlahy sú už všade urobene takže by sme to ťažko všetko rozbijali. Infrafolie zas neodporúčajú na väčšie izby (spálňa cca 20m2) kuchyňa spojená s obývačkou... Viem ze tento môj opis nieje dostatočný ale ak sa nam niekto pokúsi poradiť čo by bolo najvhodnejšie, budeme radi.
@cache tretinova spotreba TC znie fakt dobre a nad tým som aj reálne rozmýšľal. Aši jediná vec ktorá by nebola náročná na počiatočnú investíciu je ponechať systém tak ako je. Ostatne riešenia budú nákladné takže ci uz to bude tepelné čerpadlo alebo plyn je asi jedno a čerpadlo bude aj najjednoduchšie na inštaláciu. Len vraj je najefektívnejšie voda voda to sa u nás nedá, vzduch voda je vraj najefektivnejsia do podlahovky ani to nemôžme takže len vzduch voda do radiátorov ale urcite by to malo byt lacnejsie
@cache TC,či KK sú nizkoteplotné zdroje, radiátory skôr na vyššiu teplotu , , ak ich nemá predimenzované , bude musieť kúriť na vyššiu teplotu a to pôjde účinnosť dole pri oboch systémoch
