Starší dom kurenie radiátormi + elektrokotol
Ahojte, Prišiel som ku Vám po radu a dopredu sa ospravedlňujem ak by som odpoveď mohol nájsť v inom vlakne, ale myslím ze každý prípad je špecifický. Sme mladí skoromanželia a kúpili sme starší menší dom ku ktorému bola asi pred 10 rokmi urobená prístavba. Suterén ma rozlohu cca 80m2 a takisto aj podkrovie. Hodnotu tepelných strát nemám k dispozícii ale fasáda je zateplena polystyrénom, základy predpokladám ze niesu zateplene, robili sme novú strechu ktorá je zaizolovaná 40cm sklenou vatou. V dome je iba elektrika, plynová prípojka nieje. V minulosti sa kurilo elektrickým kotlom ktorý ohrieval vodu do radiátorov. Takisto je tam aj bojler na vodu. Riešime ako urobiť kúrenie aby sme neplatili astronomické sumy za elektriku. Trubky ktoré vedú od kotla do radiátorov sú obrovské ako na titanicu dokonca aj ventil na uzatváranie pri kotli je jedno veľké "koleso". Známy kurenar nám odporučil vymenit el kotol za novší ktorý uprednostňuje vodu TUV a potom ide do radiátorov. Vymenit všetky rúry za menšie a tým zmenšiť prietok vody. Radiátory sú asi 3 ročné v celom dome takže tie by mohli ostať. Podlahové kúrenie vylúčil keďže podlahy sú už všade urobene takže by sme to ťažko všetko rozbijali. Infrafolie zas neodporúčajú na väčšie izby (spálňa cca 20m2) kuchyňa spojená s obývačkou... Viem ze tento môj opis nieje dostatočný ale ak sa nam niekto pokúsi poradiť čo by bolo najvhodnejšie, budeme radi.
@vsetkymenauzexistuju Kolko platiš zálohu na elektriku?
@milanpetruska zatiaľ v tom dome nebývame, sme tam teraz cez zimu raz dva krát do týždňa sa niečo porobiť minimum spotreby takže sme si dali preddavky na 40e mesačne s tým ze keď začneme bývať a naplno využívať všetko tak to zmeníme.. Takze reálnu spotrebu el energie zatiaľ neviem
@dzamino ešte raz si prečítaj otázku v prvom príspevku. Dom už stojí, radiatory sú nové, kotol funguje, len rozvody sú hrubšie, ako je dnes pri novostavbách štandard. Výmenou rozvodov za veľa stovák eur sa v rozvode zníži objem vody o 3-4 litre. Aký je význam takejto investície? Tiež som pri rekonštrukcii kúrenia v našom 40 ročnom dome chcel vybúrať hrubé rozvody a nahradiť ich tenšími, ale po spočítaní úspory množstva vody v obehu som už na to ani nepomyslel...
Treba sa nastahovat,vyskusat a potom prerábat.
@vsetkymenauzexistuju tieto tri udaje sleduj: vonkajsia teplota, vnutorna teplota, spotreba kwh . Z toho si vypocitas priblizne aku budes mat spotrebu pri akomkolvek rozdiely vonkajsej a vnutornej teploty. Na zaklade toho budes vediet spravit rozhodnutie.
@dzamino su to teoriticke kecy, tej vody tam neni tak vela aby to malo znatelny vplyv. Doma mame nabeh rychly, za par minut od zapnutia kotla je radiator teply tak isto dobeh je uplna blbost
@rvs to neplatí, je rozdiel v spotrebe , ak je vonku-10 -20 ako +10 -+ 20 a v dome stále +20, tak je rozdiel teplôt von dnu raz 40 st a inokedy nič, vždy je iná strata tepla z domu a tú musíš doplňať
@duzu suhlasim. a prave preto mu to z merania vyjde celkom pekne priblizne presne.
a co sa tyka tych rur, zalezi od toho z ktoreho uhla sa na to clovek pozera. lebo tu napriklad taka hrubsia rurka by nebola na skodu: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... a ked sa dokuri, nastevenim dobehu cerpadla to teplo v rurkach este moze pobehat radiatormi. ale zas, to len moj skromny pohlad nekurenarsky.
@jakino nevykuruje zbytocne velky objem vody? Mensi priemer rur,nizsia spotreba elektriny na vykurenie
@hoblinka13 nie, nie je to tak
@hoblinka13 Tie rúry sú stále v dome takže aj keď sa ochladia teplo ostane stále len v dome. Hrubé sa dávali preto lebo všetko fungovalo na samospad. Dnes to už nie je potrebné. Zákon zachovania energie hovorí jasne. Energia sa nestráca len sa premieňa. Takže ak raz do tej vody zakuris dajme tomu 10kw tak z nej 10kw dostaneš
@hoblinka13 spotreba záleží vždy len od tepelnej straty domu, nie od toho koľko je tam vody, väčšie množstvo sa len dlhšie nahrieva ale následne i dlhšie chladne, podľa teba by bolo akumulačné kúrenie , kde sa ukladá teplo do veľkého množstva vody s vyššou spotrebou ako priamoohrev kde je minimum vody
@duzu No pokiaľ by nechcel aby mu teplo z trubiek unikalo napr.po chodbe tak nech si dá priamo ohrievač napr. el.radiátor priamo do izby.Inak teplo zostane z trubiek v byte, celkovo. Výhoda el .kotla je taká že ho môžeš mať aj v obývačke.Pokiaľ sa jedná o malý dom je zbytočné investovať do radiátorov ,trubiek ,obehového čerpadla a kotla.To môže kúriť priamo ohrievačami v konkrétnych izbách.
@dzamino Tak keď chceš pružne reagovať ,ako hovoríš,aby si mal behom pár minút zmenu teploty v byte tak si daj tenké trubky. Ale za tú cenu sa to neoplatí.Do novostavieb ano ale nie kvôli tomu prerábať kúrenie. Nijaký kotol zatiaľ nemal stratu 90%.
@jean2 dost podstatna vec je aj v akom stave rozvody su, a zadavatel temy pokial si dobre pamatam pisal aj o tom, ze by ich chcel schovavat/zasekavat do stien. Podla mna je skor nevyhodne to nechat tak, a za par rokov to zacat prerabat stym, ze sa pri prerabke znova rozseka pol domu ako vymenit ich, kym tam nebyva. Som clovek, ktory ma rad robotu hotovu a nie takym stylom, ze snad to este chvilu vydrzi aj ked sa mi tie colove trubku vsade nepacia a chcem ich v stene, a ked zadavatel temy pride k tomu, ze ich vymenit chce, tak nevidim dovod aby znovu pouzival hrube rury
@vsetkymenauzexistuju ,,Poradiť cudziemu človeku".Len sa neľutuj .My sa tu potrebujeme vyžvaniť,to nemá nič spoločné s tebou.
Čo to je vlastne za termín ,hrubé trubky.Trubky majú byť také hrubé aký je vývod a prívod do kotla,len také a nič viac.
@jean2 len kúrenie konvektormi nie je veľmi komfotné , preto že sa môže dostať na žeravú špirálu prach , ten prehorieva a dusí ťa zle sa dýcha , takže vždy všade bez prachu, preto ked na priamoohrev používajú sa kvalitnejšie ohrievače na ktoré sa nedostane prach voda v kotli má výhodu že chladne pomaly, i po vypnutí sú tak ešte teplé radiatory, ak máš DD5 vypína sa na 4 hod počas dňa po hodine
@jean2 , tu bola diskusia že sa prerába systém so samospádom na systém s čerpadlom, pri samospáde boli potrebné s väčším prierezom 2 colové, teplo sa čírilo pomalšie , kotol musel byť nižšie ako spiatočka, chladná voda klesá dole, je ťažšia, teplá stúpa hore. ak dáš čerpadlo voda prúdi rýchlejšie a nie je potrebný veľký prierez( "rúrok" je správne slovensky) niekedy je cenovo výhodnejšie ponechať staré rozvody , pokiaľ sa dajú dobre zaizolovať, ja to mám v suteréne nie je to vidieť ,mám len 5 litrov vody viac, v miestnostiach na bývanie do radiátorov idú už colové, no kto ich chce schovať musíš dať nové s menším prierezom , teraz je kvalitná izolácia, na teplú vodu som dával "návleky"asi 3 cm hrúbka, rukou už necítiť teplo, v pohode schováš do múru, dal som tiež vo vodomere
@duzu To je jasné že by sa oplatilo investovať do olejového radiátora a nie mať špirály. Mali sme kotol na uhlie a teraz máme kotol na plyn ale trubky aj radiátory sú rovnaké .Trubky sú spádované po starom a je tam aj obehové čerpadlo. Do toho plynového kotla pasujú priemerom tie staré trubky ,majú vonkajší priemer do 5cm. Schovávať trubky do steny ,to čo je za výmysel? Aby to teplo ľahšie ušlo von cez múr. Komu môže tá trubka vadiť,to je estetické.Radiátor náhodou nechcete schovávať do steny?
@duzu Inak som vypočítal že pri spotrebe do 6000kW elektriny za rok sa neoplatí robiť plynové kúrenie. Pri plynovom kúrení len revízny technik a kominár zoberie do 200eur ročne a plynový kotol treba skoro každých desať rokov meniť.To je plus ďaľšie dve stovečky ročne navyše.Keby som mal novostavbu ani trubky a radiátory by som nedával,škoda peňazí,kúril by som rovno el.ohrievačmi,teda kvalitnými.
Ahojte este raz, v prípade ze by sa ponechalo elektrické kúrenie teda ze by sme neriešili plynovú prípojku ani výstavbu komína tak co hovorite na tie elektrické olejove radiátory napríklad tento... Neviem ci tu môžem dať link ale skúsim to https://www.najvykurovanie.sk/p/168/e...
@jean2 neboj sa niesom na tom tak aby som sa ľutoval len som bol prekvapený z viacerých rýchlych reakcií to je cele :p myslím ze to predsa má niečo somnou spoločné keďže tu nachádzam názory na dilemu ktorú riešim
@vsetkymenauzexistuju tie radiátory vyzerajú celkom dobre :-) ,len tá cena :-|
@vsetkymenauzexistuju takže vyhodíš funkčný kotol i 3 ročné radiátory na spotrebe neušetríš ani cent a investícia naviac,
@duzu otázne je aj to, ako to bude zvládať rozvod elektriny po dome. Ak pripojí do zásuviek do jednej vetvy dva 2kW radiatory, alebo 2kW radiator a kanvicu, vieš ako to dopadne...
@jakino chceš variť? musíš prestať kúriť asi tak
@vsetkymenauzexistuju Vsetko uz bolo povedane. Rozdiely medzi priamovyhrevnym elektrickym kurenim su v promile. Inak povedane, olejove radiatory, konvektory, elektricka podlahovka, elektricke vodne kurenie, infra panely.. vsetko je to jedno, spotrebu budes mat plusminus rovnaku. S ohladom na spotrebu resp. tepelne straty ma primarne zmysel uvazovat len o: a) tepelne cerpadlo - mohlo by fungovat s existujucim systemom, pricom spotreba orientacne tretinova, instalacia relativne draha b) kondenzacny kotol - podobne by mohlo fungovat s existujucim systemom, pricom spotreba cca tretinova (plyn stoji cca 1/3 elektriny), instalacia relativne draha - dnes uz moze stat pripojka + odborna instalacia plynoveho kotla rovnako ako TC c) zohnat si nejaku odbornu firmu, ktora by posudila celkovo stav domu, co je zateplene, co nieje zateplene, kde by sa mohlo zateplenie vylepsit, kde su uniky ... a potom uvidis
