Odpoveď na príspevok od kejsix:
To je taka anketa, ze mam modre auto a cesta do j… @kejsix Modru farbu mam rad, avsak drzme sa temy, ... mozno to niekomu pomoze mozno nie, mna to celkom zaujima :-)Odpoveď na príspevok od islk:
@kejsix Modru farbu mam rad, avsak drzme sa tem… 10kWh UK, viac menej len skusane, realne nebolo este treba, doteraz mam 25°C v interieri... 100kWh TUV - 4 osoby (2 dospievajue baby, cize tie su za dalsie +2 osoby) Kurenie a ohrev TUV 2.5kW klimou prerobenou na tepelko vzduch/voda Inak @islk kde sa vzala idea namontovat do pasivneho domu 12kW tepelko???Odpoveď na príspevok od islk:
Ahojte, pochvalte sa aku ste mali spotrebu na kur… @islk To kde bývaš, že v októbri v dome A0+ si musel kúriť? Ja na SS v starom, nezateplenom kamennom dome som bez zapnuté ho kúrenia mal 23°C a plyn som míňali len na varenie a TÚV. 60 cm kamenný múr dokáže počas teplých dní naakumulovať neskutočnú energie. To nie, ako tie vaše polystyrénom oblepené krabice.Odpoveď na príspevok od chinatech:
@islk To kde bývaš, že v októbri v dome A0+ si mu… @chinatech Tá akumulačná schopnosť kamenných múrov má aj svoje záporné stránky, si myslím. Tak od oka si tipnem, že ty v takom dome ešte v apríli budeš kúriť zatiaľ čo polystyrénom oblepené krabice už aj zabudnú kedy naposledy im zopol kotol do kúrenia. A čo je SS?Odpoveď na príspevok od toky1:
@chinatech Tá akumulačná schopnosť kamenných múro… @toky1 Klasika - pred zimnou nie a nie vychladnut, na jar nie a nie vyhriat :-DOdpoveď na príspevok od supiiik:
10kWh UK, viac menej len skusane, realne nebolo e… @supiiik Stavebne povolenie bolo na A1, ale javsom ho svojpomocnou vystavbou povysil na A0+, a tiez som si nebol uplne isty ako bude interier fungovat s neobyvanym podkrovim.. TC ma frekvencny menic tak myslim ze funguje oki. Ale ano mohlo byt mensie :-)Odpoveď na príspevok od supiiik:
10kWh UK, viac menej len skusane, realne nebolo e… @supiiik Stavebne povolenie bolo na A1, ale javsom ho svojpomocnou vystavbou povysil na A0+, a tiez som si nebol uplne isty ako bude interier fungovat s neobyvanym podkrovim.. TC ma frekvencny menic tak myslim ze funguje oki. Ale ano mohlo byt mensie :-)Odpoveď na príspevok od islk:
@supiiik Stavebne povolenie bolo na A1, ale jav… @islk ono ma frekvencny menic, ale u teba je pruser ten spodny-minimalny vykon a nie ten horny-maximalny. Ved uvidis, ako ti bude pracovat a ako casto sa bude vypinat, lebo rozdiel vstupno vystupnej vody bude mensi a tepelko ti bude extremne cyklovat.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@islk ono ma frekvencny menic, ale u teba je prus… @rkorba Toto by už aj mal vedieť zhodnotiť - myslím to cyklovanie. Teraz je to prechodné obdobie kedy by mal mať minimálne tepelné straty - pod dolnou hranicou výkonu zdroja. So znižujúcou sa priemernou vonkajšou teplotou by sa mu mala práca TČ stabilizovať. Či?Odpoveď na príspevok od toky1:
@chinatech Tá akumulačná schopnosť kamenných múro… @toky1 SS je Stredné Slovensko. S tým kúrením v apríli máš pravdu, aké zase je to vyvážené tým, že ked je v lete 35°C, ja mám v dome 21-23°C a nepotrebujem žiadnu klimatizáciu.Odpoveď na príspevok od chinatech:
@toky1 SS je Stredné Slovensko. S tým kúrením v a… @chinatech To hej ale ja napríklad bývam pri Košiciach a moja klimatizácia za celú letnú sezónu spotrebovala do 100kW. To je cca 16eur - ako dve pizze aj s donáškou. To sa dá, nie?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@islk ono ma frekvencny menic, ale u teba je prus… @rkorba Pouzivas dost extremne slova, ked sa zapne 1x za den navyse tomu hovoris extrem ?, to je akoby sa niekto isiel sprchovat vecer a zapne TUV... ved hlavne koli rozbehu tam je ten invertor ak si spravne rozumieme. proste len dokuri rychlejsie ako by malo a hlavne ma velky vymennik, ktory az tak netrpi pri namrazovani... vsetko ma svoje + a - p.s. uz fungujem 3roky tak trosku si vsimam.Odpoveď na príspevok od toky1:
@chinatech To hej ale ja napríklad bývam pri Koši… @toky1 To tam mate lacnu pizzu :-DOdpoveď na príspevok od chinatech:
@islk To kde bývaš, že v októbri v dome A0+ si mu… @chinatech Na takuto otazku ti napisem ze byvam pri lese :) ...a neviem o ziadnom termine ako polystyrenove krabice. Neviem co to je. Dolezitejsie je aku mas klimu vo vnutri, a hlavne mi nepis ako ti tie tvoje 100m mury dychaju :)Odpoveď na príspevok od toky1:
@chinatech To hej ale ja napríklad bývam pri Koši… @toky1 to sa zda ze klimu ani nepotrebujes ako ja. A preto moja klima zozrala 100x menej :), zatial som udrzal interier 24-25st cez terajsie leto. Ak sa zacalo varit slo to samo vyzsie, ale pak sme to v noci vyvetrali.Odpoveď na príspevok od islk:
@chinatech Na takuto otazku ti napisem ze byvam… @islk A dýchajú, to di píš.Odpoveď na príspevok od toky1:
@chinatech To hej ale ja napríklad bývam pri Koši… @toky1 To je super.Odpoveď na príspevok od chinatech:
@islk A dýchajú, to di píš. @chinatech zapni si CO2 senzor zatvor sa v dome na par hodin a uvidis ako ti dychaju :)Odpoveď na príspevok od islk:
@toky1 to sa zda ze klimu ani nepotrebujes ako … @islk Trochu je to tým, že máme poschodový dom a hore býva v podstate len syn, ktorý od 1.8. šiel študovať preč a tým, že stúpa teplo hore tak jeho podlažie je síce prehriate ale keďže tam nik nieje tak ho nechladíme. Tam boli dni keď teplota stúpla k 30ke ale na dolnom podlaží málokedy prekročila 26°. Plus my sme obvykle vonku pod krytou terasou alebo pri bazéne keď sme doma. Takže klimatizujeme vlastne nárazovo. V práci v kancli je to iné, tam bežala klima 5-7 hodín denne celé leto. 5kW Vivax, kancel podkrovný cca 45m2, zožralo to za obdobie máj až október 245kW.
