ahoj mohli by ste mi poradit co je lepsie ? ... chcel by som bungalov bude bez plynovej pripojiky chcel by som nizkoenergeticky dom cize pokial bude vstupna cena trocha drahsia ale zas navratnost vecsia tak by to nebolo zle ... ak teda mete skusenosti a pod. dik
@jakino bavime sa o 2kW systeme...
@jblaze jediny kto caruje s cislami si ty :), ja som pouzil oficialne cisla, ty tu za jazdy nieco skladas. Okrem toho mas pocit, ze zadavatel temy bude nieco skladat ?
@jakino, tak ze potrebujem kable a istic, pre boha, ved to uz ake naklady su? a konstrukcia tiez, to ani nepocitam take drobasky ;) a s FV bojlerom som pocital , system bude vykonnejsi, na zaciatom rata okolo 4-5 kw, takze vodu zohrejem aj v zime , a v lete bazen, uvidim ci bude nejaky zvysok,, ale tak drahe to nieje ze 12 000 eur
to som myslel ze dosadzujes kolko z toho miniem, a kolko vody potrebujeme ;)
@jblaze v zime tým vodu neohreješ ;-) A ja mávam v bazéne aj bez ohrevu takmer celú sezónu cez 26°C... Tiež to mám na dome na hranie, ale keď mi vymenia elektromer za digitálny, pôjde to zo strechy dole, teda minimálne polovica panelov, ktoré sú zapojené do meniča :-D
@jblaze kedze ma zaujima toto porovnanie precital som si temu musim povedat ze asi ste sa zabudli kto co chce a kto co ponukol
Jblaze ty stavias system na panely napojena spirala aby obrievala iba vodu v bojlery pripadne bazen cize ziaden menic ziadne ulozenie energie ziadna regulacia ( by ma zaujimalo co spravis v polovici leta ked bude mat voda v bazene 30 stupnov a ty nebudes mat kam dat dalsiu energiu
@majkoj dal link na kompletny system na ktory vies napojit spotrebice a fungovat aj po zapade slnka a teda s baterii pripadne cez den spotrebovavat energiu v chladnicke klimatizacii a podobnych spotrebicoch
Takze ak tam priratas tu "bizuteriu" tak ta cena pekne narastie ano mozno to ne jde 12000 ale daleko od tej sumy neskoncis
@dominik_boksansky vážne ti povolila distribúcia pripojiť FVE????,platí za dodané množstvo, alebo na odpočet, či zdarma,teda ako od fyzickej osoby z RD, lebo z veľkých parkov áno
@jakino aby sa vôbec točil opačne musíš mať vyššie napätie na vystupe číže s FV a odoberá ti len ten rozdiel a to môže byť max 10%,iba ak si dalej od trafa máš nižšie vstupné napätie takže môžeš dodať niečo viac, no nikdy nie všetko čo nespotrebuješ, v čechách to odoberajú no majú zvlášť napájanie ,po jednom vedení dodávajú do siete k trafu a po druhom prijímajú , to sa isto neoplatí pre jedného v obci
tak to môže mať i dominik
@jakino ,,Štvorčlenná rodina spotrebuje na ohrev vody elektrinou za rok cca 1700 kWh elektriny" To odkiaľ berieš také čísla? My sme dvaja a mesačne bojler zoberie 200-230 kWh Ta štvorčlenná rodina to budú nejaký humusaci.
@duzu jednofázový menič je zapojený do jednej zásuvky v dome. Časť výroby sa spotrebuje na tej fáze v dome a časť zrejme niekam putuje. Keď vyjde slnko, elektromer sa začne točiť opačne, ale po pár otáčkach ho brzda zabrzdí a stojí kým slnko nezapadne
@ruren bývame v dome šiesti, z toho dvaja penzisti sú stále doma. Ročne minieme na ohrev vody 2000 kWh. Z toho asi 1200 kWh pokryje fotovoltika a 800 kWh plyn. Ohrev vody nás teda za celý rok stojí 40€. Myslíš si, že niekoho obmedzujem v hygiene, aby som ušetril na ohreve 5€ za rok?
@jakino V minulosti boli elektromery aj bez spätnej klapky, v podstate cisty net-metering, aj ked nelegalny.
Co ale spravis, ked ti pridu vymenit elektromer? Postupne sa asi vymenia vsetky, skor, alebo neskor a tam zistia, kolko im pustas do siete...
@jakino s 5 kw na zaciatok si urcite pomozem aj v zime, ale viem ze nie celu jasne,;) ale ja chcem dlhsiu sezonu v bazenovani :) ked uz bude tak nech sa aj vyuzije ;) aaa preco to davas dole?
@majkoj@jblaze
neblaznite s FVE, mame na streche na firme uz 5 rokov 20,58 kw.
Ozaj sa mi nechce hladat historický vývoj atď., ale verte, že je to nenávratné, napriek prepočtom, resp. s dlhou dobou návratnosti.
Investícia v roku 2013 cez 25 tis. €.
@majkoj nechce sa mi uz o tom bavit tymto tonom :) ja som sem pridal koment kvoli tomu ze ked vidim ako sa to tu rata na navratnost, tak mi je z toho zle, to je horsie ako ze murivo dycha to su tahy predavacov a slovo navratnost je uplne zle pretoze sa to neda vypocitat, toto dufam chapes ;)
@izik131 FVE je největší zvěrstvo, které nás mohlo potkat . Pro výrobu pouhých 2,97%!!!! http://www.spvez.cz/pages/statistika/... máme VŠICHNI elektřinu 3x dražší(navíc poplatky OZE + dražší distribuce). Platíme výpalné těm u lizu, kteří to stihli. Přebytky nikdo nevykoupí (za odpovídající peníze), proto je cpeme do bojlerů. To už je podstatně jednodušší smotat kus hadice na sluníčko. V létě má účinnost 80% (ta hadice). FVE má do 20% a bývá "poněkud" dražší (než ta hadice). Konec smutné ironie. Jediné, co se opravdu vyplatí, je tepelné čerpad(ý)l(k)o pro topení a ohřev vody a chlazení. Místo rekuperace prostý odtah. Teplem šetřit nemusíte, máte ho levné. A navíc máte chlazení v létě.
