ahoj mohli by ste mi poradit co je lepsie ? ... chcel by som bungalov bude bez plynovej pripojiky chcel by som nizkoenergeticky dom cize pokial bude vstupna cena trocha drahsia ale zas navratnost vecsia tak by to nebolo zle ... ak teda mete skusenosti a pod. dik
@izik131 Tu sa neda povedat co je lepsie. Ak myslis navratnost, tak reku sa ti nikdy nevrati (avsak reku nie je o navratnosti, ale je to nevyhnutnost pri NED/PD). Pri plyne sa nikdy nevrati ani solar ani FVE. Pri elektrine je to na zvazenie. Navratnost cca 8 rokov - co mozno pokladat za nenavratnu investiciu. Solar ma mnozstvo nevyhod ako napr. to teplo z neho v lete musis spotrebovat. Predstav si, ze odides na dovolenku v horucich dnoch a pokial nemas bazen ktory tymto vyhrievas mas troska problem. Rovnako potreba riesit zalozne napajanie. Pri vypadku v slnecny den znova problem. Do solaru by som nesiel. Jedine, ze ohrievas bazen. Mam aj FVE aj reku :)
@izik131 ak chces nieco navratne tak jedine FVE, nic ine si realne na seba nezarobi, vzdy bude len pytat energiu, FVE ju vyraba
ja idem do rekuperacie a FVE,
@jblaze teda zas nechcem nieco na com zarobim ale proste co mi da teplo a nebude to drahe to TC by malo byt pohode ... FVE neviem ides dat aj bateriu ? zas bateria na kapacite po case straca a je draha
@jakino to sa bohuzial neda predpovedat ani vypocitat, ale jediny zdroj co nepotrebuje elektrinu ale ju vyraba je FV, takze je najvyhodnejsia co je logicke
tak isto zivotnost panelov je snad neobmedzena.
@izik131 Co znamena byt spokojny?
Ja som siel do toho s vedomim, ze sa to maximalne vrati. Chcel som tmoju teoriu potvrdit / vyvratit. Zatial sa potvrdila :).
@jblaze@jblaze Najskor pises, ze navratna je jedine fve a potom napises, ze sa to neda predpovedat ani vypocitat ? :)
@dominik_boksansky bavime sa o serioznom systeme s montazou, alebo o nejakej svojpomocnej skladacke ?
@majkoj slovo navratnost beriem v uvodzovkach, ale je to jediny dostupny zdroj ktory relane vie na seba zarobit pretoze vyraba, take tepelne cerpadlo bude vzdy len potrebovat nejaku energiu
pozeram sa na vec relane a nie len tak aby mi to vyhovovalo na papieri ;)
Ked rozbeham dom a zistim ze mi na prazdno bez mojej pritomnosti papa 10kw denne (, bazenova pieskova filtracia, kamerovy system, aktivna rekuperacia, alarm, chladnicka, stand by spotrebice, sietovove komponenty, riadene vetranie pivnice ...)
Tak si daku malu elektrarnicku do 3000E bez baterii postavim na hranie a verim, ze sa zaplati, pokial bude bez poruchovo fungovat.
15ks 270W panelov cca 1400E, menic 1200 + bizuteria ...= 3000
@jblaze tak podme skusit tu navratnost https://www.zeon.sk/sk/Uvod/ZEON-Foto... dole je 2,5kW system s lion baterkou, pisu, ze pre domacnost do 5MWh, cize cca pre mna. Cena 12490€ rocna uspora podla firmy 338€, premiova otazka za 100 bodov , navratnost je.... Druhy hint, danu sumu spotrebujem pri elektrine za cca 25 rokov...
@majkoj no neprehanaj :) https://www.shopmelmar.eu/tovar/solar... taky vykon si vyskladam za 1700 eur, + doplnky s bojlerom do 500 eur, takze miesto tvojich 12000 je zrazu 2300 ;) ak spotrebujem vsetku vyrobenu energiu, tak ako vravis rocne to usetri cca 350 eur, , naco baterky?
@majkoj a ten tvoj druhy hint je presne to co nevies vypocitat realne, len aby si sam seba potesil teraz nemyslim teba ;) ale vsetkych co pocitaju navratnost, ze "cena elektriny za 25 rokov", to je odvaha toto napisat :)
@jblaze Aha takze okrem panolov treba konstrukciu n apanely, kable, menice, watrouter atd cize si to mozs dat pomaly x2. Ale ak to chces na ohrev vody ma to nejaky maly zmysel ale zvaz si zas v lete ked vela vody asi neminies a ak ti bude robit 2-3kw bojler ohreje za chvilu a potom co? jaj nic... To aj mne mozes dat 3000€ a ja ti budem davat 10€ mesacne. Inak samozrejme anely degraduju a casom sa znizuje ich ucinnost.
@sysell to myslis vazne? drobne za kable a nejaky regulator,? a konstrukciu? :)
vyuzijem vsetko neboj, ak by som nevedel co s tym tak to neriesim:) a o degradacii panelov som nepocul
ale viem ze prve panely co sa monovali cca pred 40 rokmi, tak idu na 90%, to by som si pozrel taky stary motor tepelneho cerpadla ;)
@izik131 este to nejdem teraz riesit, len mi nieje vobec jasne preco je tu tolko odporcov FVE, pritom to jedine ma buducnost a nie daleku, elektromobily su za dverami :)
@jblaze okrem panelov potrebuješ konštrukciu na strechu, káble, AC istič, FV bojler alebo MPP tracker k normálnemu bojleru a termostatický zmiešavací ventil na výstup z bojlera. To bude dokopy viac ako tebou odhadovaných 2300€. Plus nejaká doprava. Toľko náklady.
A teraz výnosy. Štvorčlenná rodina spotrebuje na ohrev vody elektrinou za rok cca 1700 kWh elektriny, čo je 220€ za rok. FV dokáže ušetriť za rok maximálne 60% elektriny, čiže 130€.
Aká bude teda návratnosť?
@jblaze preboha vsak davaj trochu pozor a neporovnavaj jablka a hrusky. Dal som ti link na oficialny system s lion baterkou. To je zse firma. Tvoja skladacka za 2300€ je ti naprd, ked z toho vyuzijes tak polku energie lebo ju nemas kde skladovat. To su take romanticke predstavy ako si kazdy sam nieco posklada. Ano je par ludi co to zvladli a este aj u nich je navratnost silne otazna.
@izik131 Vidím že si to stále nepochopil, tvoj dom môže mať spotrebu tepla na vykurovanie od 5 do 50 kwh/m2/rok čo je poriadne rozmedzie ako môžeš dopredu vyberať čím pokryť túto potrebu keď nevieš aká bude
@martosko lenze musis nieco riesit dopredu ... ja sa pytam len na jednu vec ze ti co maju FVE alebo TC a pod. maju trebars mensi dom alebo bungalov kolko je priblizne spotreba domacnosti trebars s 3ma ludmi v dome alebo 4ma a kolko dokaze ten FVE pokrit aj keby FVE sa nikdy investicia nevratila ale napr ti FVE dostatocne da teplo a usetri elektrinu tak ze minies o 30% menej a po 20 rokoch napr zistis ze si sa priblizil k tejto sume ale ktomu mas aj teplo tak je to potom super vec ... ja teraz nejdem riesit projektantov a pod. len sa pytam ti co maju TC a pod. co je vyhoda a nevyhoda napr. o tom TC som nevedel a uz by som nad tym aj rozmyslal o tom FVE su tu zas zastanci a odporcovia
@majkoj Myslis FVE? Ja mam seriozny 2 kW system + striedac a k tomu wattrouter. Stalo ma to s poukazkou 2 tis + ca 250 e wattrouter. Podarilo sa mi ziskat poukazku tak nakoniec som sam seba na FVE ukecal =D
@izik131 Mam aj klimu, elektrobojler, a elektrokotol :)
k FVE ak hovorime o faktoch: Pocitajme spolocne. 2 kW FVE vyrobi za rok max 2000 kWh (spravny sklon ca 25 stupnov a orientacia na juh). Z toho nie je mozne vyuzit uplne vsetko ani s wattroutrom, t. j. ca 20 % ide do distribucky zadarmo. Takze nech mame vyrobenu a spotrebovanu elektrinu ca 1600 kWh. Pri cene elektriny komplet 0,13 eur za kWh je to rocna uspora ca 200 eur. Pri horeuvedenej investicii ca 2300 eur je hruba navratnost viac nez 11 rokov. To samozrejme hovorime o plneelektrifikovanom dome (FVE prebytky tlaci do bojlera TUV). Samozrejme cena elektriny v case rastie, takze ta navratnost sa o nieco znizi. Mozno pocitat tak ca 8 rokov. Po 8 rokoch zacne nejaky vynos. Otazkou je aka je zivotnost systemu :). Takze predpokladam, ze sa to s velkou pravdepodobnostou vrati, no vynos je neisty a netreba cakat horibilne uspory. Ak by to bolo bez dotacie, cena FVE tak cez 3 tis je to uplny nezmysel.
Pri plyne, ktory je ca 2,5 krat lacnejsi ako elektrina sa neoplati s navratnostou ani len uvazovat.
@izik131 FVE je na hrane navratnosti, ked si pozhanas lacnejsie komponenty a postavis si to sam, vsetky ostatne riesenia sa ti splatia iba keby si bol highlander a zil vecne :-D
Daj si TC a rekuperaciu, budes mat male vydaje a zdravy komfort .
@izik131 Tak napríklad dom čo si spomínal 12 x 14 metrov môže mať spotrebu od cca 840 kwh ročne po 8400 kwh ( vyrátané len veľmi zhruba podľa plochy ) čiže ak chceš vedieť výhody nevýhody jednotlivých systémov to si vieš nájsť aj na internete ale konkrétne čísla môžu byť tak rozdielne že ťa môžu akurát mýliť či už prevádzkové náklady alebo cena čo je treba investovať, keď sa rozhodneš napríklad pre tepelné čerpadlo je rozdiel v cene či bude mať výkon 5 kw alebo 20 kw
@dominik_boksansky dve veci, 80 percent bez baterii nedas, pokial netrcis cely den doma. Neviem ako u Vas , ale u nas je ABSOLUTNE zakazane cokolvek dodavat do siete.
@jakino@majkoj dosadzujete si cisla ako sa vam to hodi, ked to postavim potom vam napisem, teraz je to zbytocne,
zaujimave je ze z kazdej strany pocuvam ze sa nieco neda a neda, a napriek tomu je vsetko mozne, len treba viac chciet
@jblaze doma na streche mám 18 panelov a celkovo spravujem 6 elektrární s približne 1200 panelmi. V prevádzke sú 7 rokov. Tak mi skús vyvrátiť moje prepočty ;-)
