Rekuperacia umiestnena v nevyuzitom podkrovi bungalovu
Ideme stavat bungalov kde sme povodne nechceli priestor pod strechou nijako vyuzivat, ale na navrh nasho projektanta by sme tam teraz chceli umiestnit komplet celu rekuperaciu - rury, rozdelovac aj rekuperacnu jednotku. Vstup do podkrovia bude z technickej miestnosti a v tej casti s rekuperacnou jednotkou budu osb dosky aby sa tam dalo dostat. Otazka znie - moze to tak byt? Nie je tam nejaky problem/ znizenie funkcnosti? Mate to niekto takto spravene?
@rillwen jedno porovnanie som už robil, mám ho na stránke... http://www.asex.sk/index.php/produkty...
@peto99 Ja to vidim inak. Riesim dom ako maximalne komfortny, aj preto su v dome veci o ktorych mnohi este ani nepoculi. Stalo a bude to stat hodne penazi. Ver mi, ze ak by mne, alebo hocikomu z rodiny co len najmenej VZT vadila, tak ju upgradnem o doohrev. Myslim ale, ze to u mna z principu vykurovania nebude nutne. U mna totiz strop bude na nas salat teplo a preto si myslim ze 16 stupnovy vzduch pri dobre nasmerovanych vyustkach nebudeme pocitovat diskomfortne, nakolko na nas bude povrch ziarit. Ked to prezeniem, je to ako ked si v zime vonku pri ohni. Tiez zo strany ohna ti je teplo hoci vzduch ma stale tu istu chladivu teplotu.
@abobo nezabudnut dat poriadne filtre na rekuperacku hlavne proti smradu zo supry :-p :-D
@asex jednotku budem mat zavesenu az od augusta, skor nestihnem postavit garaz v ktorej bude jednotka. Potom ti kludne dovolim aj prist a vymenit moju jednotku za tvoju a pomerat si parametre na mojej a tvojej. Zrejme by to bolo "meratelne" zase az ked sa ochladi pod nulu, takze ak budes mat zaujem pripomen sa buducu zimu...
@rillwen mile rad, ale ak planujes nakup pred buducou zimou nestihneme to.
@doors454 neviem ci vies kde je Stiavnicka. Ak ano a vies, ze v Ruzomberku je drvivu vacsinu roka zapadne prudenie, by si mal vediet ze supru nemam ako citit. Osobne som ju v dedine citil asi 2 x v roku a to som tam skoro kazdy den. Viac sa obavam bordelu s kominov rodinnych domov. Ludia su prasata a spaluju vsetko co aspon trochu hori, od mokreho dreva az po odpad.
@abobo nadsenim pre dobru vec neohrejes vzduch v rekuperacii. Pasiv stavias prave kvoli tomu, aby si musel kurit co najmenej :-D , takze o salani zo stropu nemoze byt reci. Ked nastavim u seba vodu v podlahovke na 28, skoro ani neviem, ze je zapnuta, hoci mam vsade dlazbu. 16 stupnovy vzduch Ti bude vadit tak, ako vadi mne, a to mam vnutri 24 stupnov.
@abobo "To zalezi od velkosti rozvodov, dimenzii a dlzok. Mna napriklad zaizolovane rozvody vyjdnu na to co rekuperacna jednotka cca 2000 EUR." - to iba podporuje moj argument, pretoze pri nutenom vetrani bez rekuperacie nie su potrebne rozvody
@asex "asex @ultrarecall lebo ak sa iba vetrá tak privádzajúci vzduch je veľmi studený (v zime) a je to značný nekomfort, to znamená že to reálne nemôže bežať celý deň ale iba nárazovo" - ano, toto pocuvam dookola ako hlavny argument proti (a hned za tym ze mozem rovno oknami vetrat - aj ked sa to s vetranim oknami neda porovnat -> filter cez prieduchy, tlmic, nocne vetranie, regulovany prietok vzduchu, http://www.grolmus.sk/Grolmus/komfort... ) Takisto ako mate predohrev na vasich rekuperackach, nevymyslel niekto nejake prieduchy kde by tiez robilo predohrev?
@ultrarecall dokúpiť dohrev vzduchu samostatne nie je žiadny problém...
@abobo ja som myslel porovnať technické parametre jednotiek, nie už vešať na stenu...:-)
@asex "dokúpiť dohrev vzduchu samostatne nie je žiadny problém... " - hmmm, ak to naozaj nie je problem, tak trosku nechapem preco ste to z hladiska objektivity nespomenuli ked ste to uviedli ako problem pri nutenom vetrani bez rekuperacie, ale namiesto toho radite radsej vetrat oknami. To by si jeden mohol mysliet ze ste predajca/instalater rekuperaciek ;-)
@abobo myslel som to ako srandu preto aj ten :-D
@peto99 ja nevravim ze niesom nadseny pre vec, ale myslim si, ze dohrev bude skutocne zbytocny. Ved uvidime. Kazdy predmet ktory bude teplejsi ako okolity vzduch bude salat teplo. I ked samozrejme nepredstavuj (te) si pod tym intenzitu ako od krbu :-D Teplota vzduchu v zime v dome bude niekde na urovni 19-21 stupnov. Ked mas extremne zatepleny dom, kvalitne okna poriesene teplene mosty, tak mas teple povrchy stien a stropov. Potom ti pre dosiahnutie tepelnej pohody staci nizsia teplota vzduchu. Poctovo to vsak bude to iste ako u teba ked prekurujes...
@asex ja neverim laboratornym merackam s "idealnymi podmienkami" a "idealnym vzduchom". Zavesme a merajme :-D
@abobo Byval si uz v dome s takymi tepelnymi podmienkami? Lebo mne bolo pri 19-21 chladno aj v lete, mozno u mna robi pocit chladu vysoka intenzita vetrania 150 m3/h, ale vzdy pod 22 mrzneme. A z pohladu uspory na kureni je medzi nami rozdiel 300 E rocne, a to mi este nejake teplo odobera bojler s TC s nasavanim zvnutra. Nadsenie a/alebo PR su vsak pochopitelne dovody, preco investujes taku obrovsku sumu do domu.
@peto99 :-) teraz sme v panelaku a ak nas teplomer neklame, tak byvame pri 21-22,5 stupna. A to je panelak zatepleny mizernymi 10 cm a obycajne 7 rocne dvojskla s Ug 1,1 W/mK. Tym ze steny maju v zime aj cca 17 stupnov mame tendenciu prekurovat v dome to bude hooodne lepsie. A este malickost pri 24 stupnoch v lete neviem spavat a preto som o dome bez pasivneho chladenia ani na nanosekundu neuvazoval. :-D
@peto99 a investujem lebo teraz mam z coho, ale mozno raz mat nebudem... ;-)
@mcsmekac principiallne mozu, len poriadne utesni prechod z inretieru cez parozabranu do tejj vaty. Kazdy prestup cez parozabranu je dalsia komplikacia a zdroj pripadnych problemov... ;-)
čaute, obnovujem tému. Rekuperačnú jednotku chcem umiesťniť v pivnici, pak rozvody nie do stropu pod vatu, ale do podkrovia ktoré je nezateplené. V strope mi to nevychádza, mám stužujúce vence, preklady a presne v úrovni kade by mala ísť rúra by som musel sekať/vŕtať... Môže mi to robiť hala balu a je možné že sa ten vzduch bude ochladzovať keďže rozvody by som chcel dať cez nezateplenú časť? Chcem použíť aj kanalizačné rúry a rozvody si spraviť sám - príklad http://pasivnydom.blog.cz/0906/rozvod... vďaka za každý názor
@stefanl Prakticky je jedno, aké plastové rúry použiješ - či sú to tie z bieleho plastu, či sú to kanalizačné alebo šedé odpadové. Účel splnia. Ale ak pôjde prívodné potrubie cez studenú povalu, tak rekuperácia stráca svoju podstatu, lebo privádzaný vzduch sa ti na povali ochladí a tým bude ochladzovať aj celý dom. Potom radšej v tej časti na povali, kde bude potrubie v chlade, nahraď tie kanalizačné rúry izolovaným potrubím. Ja mám na povali iba pár metrov od rek. jednotky k fasáde domu a taktisto (asi 2 m) k rozvodom domu a to potrubie je izolované. Meral som teploty pri vonkajšej teplote +1 st.C. Na prívode do RJ bola teplota 5,6 st.C (asi sa cestou od prechodu fasádou k jednotke v potrubí stihol zohriať o 4 stupne) a na výstupe z jednotky bolo 20,5 st.C. Bola by škoda takto teplý vzduch znovu ochladiť. Síce to nie je nič dramatické, ale pomaly si budeš ochladzovať interiér. Dokonca pre prípad, že teploty klesnú až pod nulu mám alternatívny prívod cez zemný register cca 15 m dlhý, potom popod domom a v stene až na povalu. Kým z vonku príde k jednotke vzduch, tak sa už predhreje na 19 st. a vtedy mám výstup z RJ až 22 st. C. Na druhej fotke to je ten otvor v pravej časti na podlahe.
