Rekuperacia umiestnena v nevyuzitom podkrovi bungalovu
Ideme stavat bungalov kde sme povodne nechceli priestor pod strechou nijako vyuzivat, ale na navrh nasho projektanta by sme tam teraz chceli umiestnit komplet celu rekuperaciu - rury, rozdelovac aj rekuperacnu jednotku. Vstup do podkrovia bude z technickej miestnosti a v tej casti s rekuperacnou jednotkou budu osb dosky aby sa tam dalo dostat. Otazka znie - moze to tak byt? Nie je tam nejaky problem/ znizenie funkcnosti? Mate to niekto takto spravene?
@asex v kocke si však potvrdil, že celú rekuperačnú sústavu je výhodnejšie viesť v interiéri,či už z hľadiska investičného a technického (nenarúšanie parozábrany). inštalovať ju v technickej miestnosti, ideálne v stredovej časti domu. izolácie vnútorných sekundárnych rozvodov nie sú potrebné.(zvlášť pri hadicovom systéme).
@maros_kollar v podstate súhlasím až na to umiestnenie rekuperácie v stredovej časti domu... vždy ju tlačím čo najviac na obvodovú stenu aby prívod a odťah z exteriéru bol čo najkratší... potom už môže byť dlhá hadica do centrálneho rozvádzača...
@asex jasné myslel som v stredovej časti domu, tak aby bola aspoň jedna stena v kontakte s exteriérom, to je samozrejmosť. :-) aj som si myslel že to doplním...
@asex by som chcel vidiet tu rekuperaciu pri ktorej lezie 18 stupnov pri vonkajsej teplote -10.
@abobo z mojej ide 22
@peto99 jaj ale to je s dohrevom, to neni teplota co ti ide z pasivneho vymennika.
@abobo ale bez doohrevu by mi bola rekuperacia zbytocna, 18 je neznesitelnych, hlavne so silnejsim prietokom, a nejakych 30 m3 za hodinu by nestacilo
@peto99 18 je neznesitelnych, ak mas naprd zrealizovane rozvody. Vyustka ma byt umiestnena tak, aby vzduch neprudil hned priamo na teba.
@majkoj "Tepelna pohoda v dome je statisticky definivana vtedy, ked sucet teploty vzduchu a priemernej teploty povrchov miestnosti je 38C." - to dava zmysel, dik za vysvetlenie. Takze o dalsi dovod naviac preco si dam infrapanely, tepelna pohoda pri nizsej teplote vzduchu ;-)
@abobo tá moja doma... a nemeral som to len raz....
@asex tak je niekde chyba. Bud je jednotka derava ako sito, alebo mas pokazeny teplomer, alebo mas neizolovane potrubia a vyustku 5 a viac metrov od rekuperacky. Alebo kombinaciu predchadzajuceho. Toto by neliezlo ani z radovo lepsej jednotky a dokonca ani na minimalnom prietoku Pali.
@abobo vyustka ma byt na druhej strane izby. Vsade to mam tak. V malej izbe nemas kam dat inam postel. Som zvedavy, ako to vyriesis. Pre mna je rekuperacia vetranie, nie setrenie za kazdu cenu. Nebudem spat v ciapke kvoli par Euram rocne. :-D
@peto99 kto ti povedal ze vyustka my byt na druhej strane izby? Ma byt zvoleny taky typ a umiestnena tak, aby miestnost dokonale prevetrala a nenarusovala tepelnu pohodu obyvatelov. Uz to mam vymyslene, ale realizacia bude az april, lebo musim konecne od decembra dozateplovat :-)
@abobo ...nerieš to, hlavne že to vetrá, nemá to rozmrazovanie, bypass ani žiadnu elektroniku, iba ventilátory na 230V.... v zime to nezamŕza, hlavne že to vysušuje... tak či onak funguje to...
@asex "keď už niekto investuje do vzduchotechniky tak nemá význam riešiť iba vetranie bez spätného získavania tepla." - najdrahsia je rekuperacna jednotka, preco by nemalo vyznam poriesit nutene vetranie bez rekuperacie?
@asex Ak to v zime nezamrza, tak rekuperator musi mat hodne malu ucinnost. Nemas ty nahodou rozvody tahane v hlinikovej neizolovanej flexi hadici? Vsetko by sa tym vysvetlovalo. T.j. mala ucinnost rekuperacie a teda vymennik nezamrza. Z rekuperacky lezie pri -10 povedzme 13 stupnov a kym dojde vzduch k vyustke tak v zlnenej hlinikovej hadici sa od interieroveho vzduchu ohreje na onych 18 stupnov.
@ultrarecall To zalezi od velkosti rozvodov, dimenzii a dlzok. Mna napriklad zaizolovane rozvody vyjdnu na to co rekuperacna jednotka cca 2000 EUR.
@abobo nerozumiem, preco Ti @asex odporuca co najjednoduchsiu jednotku. Nechcem mu kazit kseft, ale dnes si tiez nekupujeme trabant preto, lebo je jednoduchy, nema tu hnusnu klimu, a na chladenie si predsa mozeme otvorit okno. Jednotka bez doohrevu a ochrane pred zamrznutim je somarina. Ked Ti zena povie, ze jej taha z vyustky, nebudes moct nic urobit, iba rekuperaciu vypnut a modlit sa, aby vlhkost bola v norme. Toto je pripad mojho suseda, ktory -hoci ma Systemair Save 300 za cenu do 2000 s DPH- odmieta pouzivat doohrev v mrazoch, lebo zerie elektrinu. Takze je rekuperacia vypnuta skoro celu zimu. Vyborna investicia za 5000.
Mam RJ na rekuperaciu od Sentinel Kinetik B, planujem kupit doohrev http://www.regulus.sk/sk/ohrievac-vzd.... Myslite ze ten doohrev ide bud na plny vykon(300W) alebo vypnuty? Neviem ci tam existuje nejaka plynula regulacia podla realnej teploty vzduchu, lebo 300W sa mi zda ozaj vela za doohrev, hlavne ak je vonku mraz 2 tyzdne v kuse :-p Mater skusenosti ci doohrev nesposobuje nejaky puch, lebo je to jednoducha spirala a ak je na nej prach, tak to nemusi vonat dokym sa prach nevypali...
@brandy12 Ten vykon nebude slaby? Ja mam 1,67 kW. Zvysenu spotrebu na doohrev som si nejak na elektromeri nevsimol, mal by sa zapinat len podla potreby a urcite nejde cely cas. V mojom doohreve puch necitit, ale doohrev bol sucastou jednotky systemair Save VSR 500. Zo spotreby si nelam hlavu, to bude asi par Eur rocne. Mam rekuperaciu zapnutu nonstop 10 mesiacov, v zime s doohrevom na 22 stupnov. Cely dom spotreboval za rok 6 MWh aj s elektrokotlom a bojlerom na TUV a klimou. Byvam od juna 2014. Preco potrebujes doohrev? Podla niektorych nazorov tu hore by si ho nemal potrebovat :-D, ale ja si bez doohrevu neviem vetranie predstavit. Ziadna jednotka nema taku ucinnost, aby z minus 10 urobila plus 22 bez doohrevu.
http://www.systemair.com/ee/Eesti/Pro...
@peto99 tu sa @Asex - a zastanem on mi nic nedoporuca ani nevnucuje. Pise len co ma on v byte. Ja som uz pre jednotku rozhodnuty a taku v ponuke nema. Ja som zatial presvedceny ze doohrev potrebovat nebudem, ale az buduci rok ukaze ci sa nemylim. Ak bude potrebny doohrev vrazim za rekuperacnu jednotku lamelovy vymennik a teplo si vezmem z aku nadoby TC.
@abobo pri vsetkej ucte k Tvojej robote a sikovnosti: takyto system rekuperacie so vzduchovym vymennikom a bez doohrevu mi pripada takto: kupis si male auto bez klimy a hned aj privesny vozik. Ak bude teplo, dokupis a instalujes /komplikovane/ klimu. Naklad budes vozit v privesnom voziku. Nepochybujem, ze dokazes /hlavne sebe/ funkcnost takehoto systemu vetrania. Ale ja uz davno vozim naklad vo velkej dodavke s automatickou klimou, a stala len o par sto Eur viac, ak vobec. Ak stavias dom ako PR pre drahe a komplikovane pasivne systemy, tak tomu rozumiem. Rotacny vymennik nepotrebuje hygienicky problemovy vzduchovy vymennik (kondenz v potrubi), a pri svojej vysokej ucinnosti zapina doohrev pomerne malo.
@ultrarecall lebo ak sa iba vetrá tak privádzajúci vzduch je veľmi studený (v zime) a je to značný nekomfort, to znamená že to reálne nemôže bežať celý deň ale iba nárazovo... to radšej vetrať oknami. Rekuperačná jednotka filtruje vzduch, dokáže dohrievať vzduch.... spätné získavanie tepla nie je až taká zanedbateľná položka ako sa o tom rado píše... Na vetranie sa minie 20% energií ak sa nám vráti 80% z toho naspäť, tak to reálne šetrí... úspora je 16% energií...
@abobo malá účinnosť, ale iba 1,5m v hliníkovej hadici, možno vnútorné falošné toky vzduchu.... možno... ale pocitovo je to v pohode...
@peto99 ja mu neodporúčam lacnú jednotku... ja si ho len doberám... my sa poznáme aj osobne... nikomu som ešte takú jednotku ani nepredal... iba som si ju dal pred rokmi do bytu na odskúšanie a odvtedy mi tu hučí...
@brandy12 dobrev je za filtrom, tak toho prachu tam až toľko nehrozí... z regulusu viem dodať aj iný dohrev, tento je hlúpy lebo k nemu treba ešte termostat a nemá poistku voči prehriatiu... na viac nevie sa to spárovať s rekuperáciou aby sa to prispôsobilo prietoku vzduchu... takže to kúry relatívne stále keď ho zopne...záleží kde je termostat...
@abobo ale ak by si mal chuť na diskusiu môžem si porovnať tvoju jednotku vezrus tú, čo by som ti ponúkol a uvíme ktorá je lepšia... pravda že bude aj s dohrevom...
@asex som posledny, kto by ludi odhovaral od rekuperacie :-) , prave naopak, @ultrarecall je pre mna zvlastny pripad, z nejakeho dovodu sa nenecha presvedcit na centralnu rekuperaciu, hoci nutene vetranie planuje. System sa pritom da urobit aj na dve fazy, najprv instalovat rozvody a jednotku dokupit po nasetreni dalsich penazi. Mam vyhrady iba k neizolovaniu a malemu priemeru potrubi, plasty maju zial male priemery, chyba predohrev a doohrev, a maly vykon jednotky.
@asex @abobo Prosim vas spravte to porovnanie.. :-)
