dobrý deň, chcel by som sa informovať, kto má skusenosti z rekuperáciou v dome či je možná aj svojpomocná inštalacia, alebo je nutné inštaláciu zveriť odbornej firme.
na nete som veľa čítal o tom že treba spočitať prudenie, vyregulovať system aby nebol prievan atd.
ja to naozaj také zložite?
vyzera to ako vnutorny rozvod krbu, co nie je az taky zly napad, ked uz ma jeden vzduchovy system hotovy, aby dorabal este zvlast na rozvod tepla z obyvacky do celeho baraku.
@majkoj pozri citacie o vzduchotechnike v aute a atypicke pneumonie a ine...precitaj a skus pouvazovat....vazne na rozpisovanie nemam chut..je toho plny internet...ze to nie je na rekuperaciu..neviem ako sa to povie po anglicky a nemecky, ale verim ze uz sa to isto niekde riesilo...takze dajte nazov aky sa pouziva na zapade a vam to dohladam, ked s tym mate problem.
@majkoj na auye ked vu I upnes motor ostane ti kondenz na vyparniku sno je tozname ze sa tambrobi bordel, myslimbze to moze nastas aj na reku resp v kanaloch ale nemi to take akutne najma ak bezi stale, nemysli ale by to malo nejaky tragicky dopad. To ju uz horsie spaliny z dizlov bez dpf a pod.
@majkoj znova opakujem, ze kto ma rekuperaciu vyse roka rad pridem urobit stery a dam to vykultivovat. A konecne budeme mat objektivne uznanu vasu alebo moju pravdu. Podotykam u tych co potrubia necisteli chemiou....
@megdesign Tvoj nakres nic neriesi, je to tak ako som popisal. Vsetky rizika zostavaju. (Plus budes mat z obyvacky odtzah aj vyfuk, najskor nasajes prach a potom si ho tam zasa vypustis). Je to blbost. Naco ti to vlastne ide cez rekuperaciu, ked sa nic nerekuperuje? Natiahni jednu ruru z obyvacky do spalen s ventilatorom a mas to iste :)
Pozri, sprav si to ako chces, mne to je jedno. Alebo nech sa ti k tomu vyjadri niekto fundovanejsi ak sa mu chce, napr asex
@majkoj sory mobil necital som po sebe som sa ponahlal a hned poslal. To ze sa v rekuperacii mozu vytvorit bakterie berem. V aute je to preto ze ostava kondenz na vyparniku aj to potom smrdi a sa to cisti vsak vies a to iste sa moze stat aj na v potrubi alebo tiez aj na vymeniku, vsak tam tiez vznika kondenz. Ale nemyslim ze je to nejaka tragedia.
@sysell akurat medzi autom a rekuperaciou je jeden podstatny rozdiel. Rekuperacia kondenzuje jedine na vystupe a ten vzduch NIKDY nejde naspat do domu. Pri aute kondenzuje vstupny ako aj vnutorny okruh.
@radoslavc znova opakujes, ze za dlhe roky , ktore siris na tomto fore tuto propagandu stale nemas v rukach ziaden dokaz a to ani na tvojom milovanom googli.
@megdesign Posledna reakcia, uz ma to nebavi.
Odtah aj vyfuk vidim v obyvacke na tvojom nacrte :) NIkde nepisem ze to budes mat sucasne...ako by to asi v jednej rure sucasne tahalo aj fukalo :)
Rekuperaciu (vzduchotechniku) pouzivam doma niekolko rokov. Na odtahovych potrubiach je spina, ktoru to vysava. Ty si ju nasajes v obyvacke, potom prehodis klapky a zase si ju pekne rozviris.
@mullerko Urob si prípravu na rekuperáciu, a môžeš si ju dorobiť neskôr. Svojpomocne si spravíš kvalitný doskový výmenník (XPS + Al plechy), fúkanie čistého vzduchu daj cez rozoberateľné rozvody vzduchu (kvôli čisteniu (odnímateľné kusy obkladu), odťah vydýchaného vzduchu popod všetky dvere do WC. Typ systému zvoľ nepretržitý, čiže zapneš alebo vypneš vypínačom pri dverách WC, ventilátory kúp na 120 m3/hod. Nič iné tam netreba.
@majkoj Akú má vymennú plochu ten profesionálny? Plus link naňho popýtam. Svojpomocné zhotovenie výmenníka je pomerne jednoduché a rýchle, dá sa dosiahnúť pomerne vysoká účinnosť (bez kondenzačného tepla).
@atlaska nie, stery z plochy potrubia. Používa sa postriebrené potrubie, má antibakteriálne účinky. Alebo sú firmy, ktoré robia dezinfekciu. Preto sa má pri navrhovaní dodržať postup, ktorý umožní prístup do potrubia. U nás sa čistia len komíny.
@diskuterhttp://www.klingenburg.de/fileadmin/u...
svojpomocne taky vymenik proste nespravis. A ak ano tak s velkou namahou a za pouzitia nejakych lepidiel ci tesneni v castiach kde prudi vzduch. Kedze sam pracujem na vlastnej rekuperacii, fascinuju ma realizacie s EPS (retarder horenia), OSB (formaldehyd) atd, atd...
@megdesign jaj vymenik , nuz plasty nie su zrovna zname ako dobre vodice tepla :) co je asi zakladna poziadavka na material vymenika.
PS: je mi jasne ze ATREA poutziva plastove vymeniky :)
@majkoj vymenik od klingenburgu je podľa mna vyborna voľba. Sám mam doma model GS30/300 - ziaden plast, ale hlinik. Pochybujem, že by to doma vyrobil z alobalu :-D
@sprite001 ja som objednal GS35-350. Akurat ked som videl co stoja ventilatory ktore chcem od ebm papst (R3G190-RC05-03), tak som musel dychat do sacika :)
